[GF4] Fout met refreshrate
Hey, ik heb de search gebruikt maar niet echt gevonden wat ik zocht.
Ik heb een Ti4200, hij werkt gewoon goed, niks overgeclocked.
Als ik een driver installeer dan wil ik dat hij de maximaal aantal HZ uit mn monitor haalt. Maar dat doet hij dus niet, standaart overal 85hz.
De monitor kan 100hz op 1024x768 en 1152x8xx en 144hz op 800x600, etc. Dus dit heb ik ook liever.
Maar de driver die installeer heeft dus de hele tijd 85hz. Ik heb wel eens een driver gehad die 100hz en meer kan weergeven, als ik die weer wil installeren(na een format) dan werkt het niet meer waardoor hij weer op 85hz komt te staan.
Ik gebruik refreshlock.
Wie kent dit probleem?
  • iets
  • Laatst online: 17:48
Jou moni lijkt een beetje dezelfde specs te hebben als de mijne. Heb je ook een Iiyama VM Pro 410 toevallig? :P
Probeer deze Zelfgebakken driver eens :).
tvw
Nee, heb geen Iiyama ;)
De compaq s9500. :)
Ik zal ze ff proberen. thx, nog anderen met tips?
  • hader
  • Laatst online: 03-07 16:08
Waarom wil je het maximale aantal Hz uit je monitor halen? Als je dit doet dan "push" de monitor tot de limit. De componenten worden onnodig warm, hetgeen de levensduur beinvloed. (Hou me ten goede; je monitor kan het hebben..) Ik kan geen reden bedenken waarom je hoger zou moeten gaan dan 85Hz. Ruim voldoende uit ergonomisch oogpunt. (Het zou wat anders zijn als het 60Hz was)
  • iets
Ik zit hier atm lekker te werken op 100hz. Als ik m'n beeld terug zet op 85hz merk ik dat toch echt wel hoor ;).
Het ligt er gewoon aan wat je gewent bent.
tvw
  • hader
ShotGun schreef op 18 August 2003 @ 18:07:
Waaraan merk je dat dan? Als ik b.v. een tijd achter een monitor heb gezeten die op 60Hz staat, dan krijg ik koppijn. Maar wanneer de refreshrate hoger staat dan b.v. 75Hz dan is dit verholpen (Niet op dat moment natuurlijk, dan zou het een alternatief medicijn zijn) Enne... ik mag ervan uitgaan dat je niet met 85Hz loopt te knipperen....;) En more is niet altijd beter...
  • iets
Nou ik krijg er geen koppijn van als m'n moni op 85hz staat ofzo. Alleen het beeld lijkt dan een beetje trillerig.
Het ligt ook wel aan de monitor. Op mijn pa's compu staat een 15" uit '96 ofzo en die kan niet hoger dan 60hz. Maar daar heb ik er totaal geen last van. Als ik mijn eigen 17" op 60hz zet wordt ik na 15 min helemaal brak.
tvw
  • m33p
  • Laatst online: 06-02 20:21
Dit is idd een kwestie van wat je fijner vind, bij bijv de windows setup draait ie op 60 hz, dan heb ik dr´geen last van, maar zodra ik in windows @ 60 hz zit, dan wordt ik dr´helemaal gek van, en bij 85 hz niet meer....
Maar back ontopic, ik zie bij je specs dat je windows XP hebt. Je moet vsync uitzetten en een refresh rate fix downloaden (nvrefreshtool, refreshforce, etc...) op bijv www.guru3d.com of www.nvrt.com, dan moet het gewoon werken :)
Als je 85 Hz al trillerig vindt ben je gewoon een verwend kreng ;) Het is een feit dat het menselijk oog vanaf 80Hz eigenlijk geen trillingen meer kan waarnemen.
  • hader
Verwijderd schreef op 19 August 2003 @ 11:24:
LOL!!
Dat bedoel ik..... (Tenzij je met 85Hz loopt te knipperen....;) )
  • Notna
  • Laatst online: 22:42
Notna
Where are you?®
Gebruik dit eens ipv refreshlock :
http://download.guru3d.co...db.php?action=file&id=381
Xbox Live ID:Notna8310
  • constantino
  • Laatst online: 24-08-2022
Ja ik heb ook een gelijk probleem, ik heb het opgelost door een oudere versie van de nvidia drivers te installeren(30.xx) + nvrefresh want zelfs in windows kon ik de refresh rate niet aanpassen. Dus die bleef steken op 70hz, en omdat ik 100hz of 120hz gewoon ben was dat niet zo fijn om naar te kijken.
  • hader
lordtino schreef op 19 augustus 2003 @ 11:49:
Als je XP hebt, dan ligt het daaraan, en niet aan de drivers. (bekend probleem) Dit kan je oplossen door je minimum refreshrate van je monitor aan te passen. (i.p.v. allerlei ingewikkelde programma's die de instellingen van je videokaart proberen aan te passen) Als je aangeeft dat je monitor minimaal 75Hz aankan, dan doet XP dat dan ook. ;)
Ennu zet hem eens op 75Hz. The thougth is powerfull than reality......
  • steven2
  • Laatst online: 08-07 07:23
Refreshlock installeren, Dit draai ik ook en mij refreshrate draait nu bij 1024 op 120 :)
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
  • hader
steven2 schreef op 19 August 2003 @ 13:46:
Wauw, stoer ....ga voor 150Hz zou ik zeggen.....
Ga voor 200Hz, hoger..hoger... Dan....beng... monitor stuk.....hûh..hoe zou dan komen? Dûh...
[ Voor 17% gewijzigd door hader op 19-08-2003 18:11 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Moeilijk hé lezen :
Verwijderd schreef op 18 August 2003 @ 14:20:
