Alcatel Speedtouch 510 FAQ
  • 18.499 views sinds 30-01-2008
  • Koffie
  • Laatst online: 22:30
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
FAQ Network Troubleshooting
Alcatel/Thomson ADSL modem FAQ
:? Index:
  • <li><a href="/forum/list_messages/784420#1" class=link>Korte geschiedenis ADSL modems</a> <li><a href="/forum/list_messages/784420#2" class=link>Modems installeren</a> <li><a href="/forum/list_messages/784420#3" class=link>Portmappen</a> <li><a href="/forum/list_messages/784420#4" class=link>Handige Links</a>
:? Korte geschiedenis ADSL modems
In totaal zijn er nu zo'n 3 officiële ADSL modems uitgegeven, te weten:
• Alacatel SpeedTouch Home (ook wel bekent als de zwarte modem)
• Alcatel/Thomson SpeedTouch 510
• Alcatel/Thomson SpeeTouch 510 Multi User
Van de diverse modems zijn er ook nog USB varianten, maar op dit moment worden die nog even niet beschreven.
:? Alcatel SpeedTouch Home
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/st-home.jpg
Voor de 'oude' SpeedTouch Home (zwarte modem) verwijs ik je graag naar de search en Bruring.com
:? Alcatel/Thomson SpeedTouch 510
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/st510.gif
Alweer enige tijd is dit de 'nieuwe' modem die bij ADSL geleverd wordt.
Deze modem heeft veel meer mogelijkheden dan de oude.
Om te beginnen, is er eindelijk de zo gewilde 'allways on' verbinding. Weg met het VPN Inbellen naar de modem wat 2 meter verderop staat. Stekker erin, en werken :Y)
Uiteraard lijkt het maar zo dat je niet meer hoeft in te bellen. Net als met de bekdende bekende tweaks bij de vorige modem, wordt het op de achtergrond on demand gedaan.
Met als grootste voordeel dat je nu niet meer de modem hoeft te tweaken, en zo eventuele garantie kwijt raakt.
Wat kan dat ding allemaal nog meer ?
- Allways on
- Portmappen c.q. ingebouwde firewall
- Zeer makkelijke configuratie
- DHCP server spelen
- UpnP
Productpagina met nuttige informatie
:? Alcatel/Thomson SpeeTouch 510 Multi User
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/st-510-mu.jpg
Hier valt eigenlijk weinig over te zeggen.
Het is namelijk EXACT dezelfde modem als de 'gewone' 510 (welke in principe ook Multi User is), echter heeft deze een ingebouwde 4 port switch.
Verder zijn ze exact gelijk aan elkaar.
Terug naar de index
:? Modem installeren
Als je de modem uit de doos hebt gehaald, moet je deze nog eventjes configureren.
Dit is een stuk makkelijker dan met de 'oude' zwarte modems.
Het enige wat je hoeft te doen is namelijk een .INI file uploaden :Y)
Op de CD staan diverse .INI files, waar ik niet allemaal de werking van weet.
Deze FAQ beperkt zich dan ook tot 2 .INI files;
ADSL_nat.INI
ADSL_pptp.INI
ADSL_nat.INI zul je waarschijnlijk willen gaan gebruiken.
Dit zorgt ervoor dat je modem een multi-user modem met allways-on verbinding wordt.
Kwestie van file uploaden, username en password zetten en je bent klaar.
Elke PC krijg automatisch een IP adres van de modem, en kan per direct internetten.
Simpeler kan niet ;)
ADSL_pptp.INI is een 'downgrade' van je modem.
Als je deze upload, zal je modem dezelfde functionaliteit bieden als de oude zwarte modems.
Je zult dus ook een Dailup VPN naar de modem moeten aanmaken en elke keer 'inbellen' als je wilt internetten.
Het uploaden van de .INI file kan op 2 manieren;
• Via de SETUP.EXE van de bijbehorende CD (let hierbij op dat je de KPN CD gebruikt, en niet de Alcatel CD)
• Uploaden via de webbassed management site
Het uploaden via de webbassed management site kan wat problemen opleveren.
Zo kreeg ik het niet voor elkaar om een username en password vast te zetten voor de ADSL verbinding naar de provider.
Ik raad dan ook aan om dit via de setup van de CD te doen, die vraagt namelijk om je username en password.
Nog een kleine tip voor het uploaden d.m.v. setup.exe ;
Uit ervaring ben ik er achter gekomen dat de setup de modem niet wil zien indien je een redelijk strak afgestelde firewall draait op de PC waar de setup vanaf gedraait wordt.
Mocht het programma dus melden dat er geen modem gevonden is, disable de firewall dan eventjes ;)
Terug naar de index
:? Portmappen
Eigenlijk is dit heel simpel met de 510 series.
Open in je browser de SpeedTouch webbassed management; meestal zal dat http://10.0.0.138 zijn.
Vervolgens ga je naar Advanced kies hier uit de lijst voor NAT
Vervolgens zie je een lijst van al je NAPT settings (als je die al hebt).
Wil je een nieuwe portmap / forward aanmaken klik je simpelweg op NEW;
Protocol: TCP of UDP al naar gelang wat voor type port je forward
Inside IP: vul hier het IP adres in de van PC uit je LAN waar je naartoe wilt forwarden.
Inside Port: Vul hier de destination port nummer in die je wilt forwarden.
Outside IP: Deze kun je of default op 0.0.0.0 laten staan , of je vult hier het externe vaste ADSL IP adres (in het uitzonderlijke geval je namelijk meerdere IP adressen zou hebben).
Outside Port: Vul hier de source portnummer in waarnaar geluister moet worden.
Terug naar de index
:? Handige links
  • http://www.alcadis.nl/support
  • http://haas.oezie.org/speedtouch
    Terug naar de index
    Dit is versie 0.1 van de FAQ
  • [ Voor 255% gewijzigd door Koffie op 28-12-2005 13:42 . Reden: Verouderde linkjes gefixt ]
    Tijd voor een nieuwe sig..
