FAQ: Windows geeft fouten bij booten of boot helemaal niet meer, wat kan ik doen?
Inleiding
Deze FAQ gaat een aantal tips en hints geven wat te doen als je PC niet meer boot, of niets meer doet
Safe-mode booten
Eerste optie die je altijd moet proberen als Windows niet meer wil booten is de safe-mode. Als windows gecrashed is, zal bij een reboot vaak een bootmenu verschijnen waarin je dit kan kiezen. Anders moet je niet voordat Windows begint met laden op F8 drukken en krijg je ook dit boot-menu.
Als je dan in de safe-mode zit, probeer dan daar de laatste acties die je hebt gedaan terug te draaien om je Windows weer draaiend te krijgen. Denk hierbij dus aan het uninstallen van software en drivers.
SFC
Wat is het en hoe werkt het?
Bij het installeren van software worden nog wel eens systeem bestanden overschreven.
In Windows zit al een beveiliging ingebouwd. Deze beveiliging monitort de systeem
bestanden en zorgt ervoor dat wanneer een systeem bestand wordt weg gegooid of wordt overschreven met een oudere versie, deze automatisch gerestored wordt.
Van de syteem bestanden die normaal ge-update worden, wordt een backup bijgehouden door SFC (System File Checker) in de C:\Windows\system32\dllcache map.
Bij problemen met de systeem bestanden, kan je SFC gebruiken om ze te herstellen.
N.B.: Als de problemen komen na de installatie van software, gebruikt dan wel altijd eerst de uninstaller. Als bij Windows XP dat ook niet helpt, gebruik dan de ingebouwde herstelmogelijkheden door gebruikt te maken van herstel punten. SFC is een laatste red middel om de systeem bestanden te herstellen.
Hoe gebruik ik het?
Open een command prompt via: Start -> uitvoeren... -> cmd
Typ je in de command prompt SFC /? , dan krijg je alle opties van SFC te zien:
SFC [/SCANNOW] [/SCANONCE] [/SCANBOOT] [/REVERT] [/PURGECACHE] [/CACHESIZE]
/SCANNOW Alle beveiligde systeembestanden nu controleren
/SCANONCE Alle beveiligde systeembestanden een keer controleren
bij de volgende keer opstarten
/SCANBOOT Alle beveiligde systeembestanden elke keer controleren
tijdens het starten van het systeem
/REVERT Controle instellen op standaard instelling
/PURGECACHE Bestandscache leegmaken
/CACHESIZE=x Grootte van bestandscache instellen
De beschrijvingen spreken hier voor zich.
Draai je SFC zonder opties, dan zullen alle overschreven systeem bestanden worden vervangen met die uit C:\Windows\system32\dllcache.
Als de files uit C:\Windows\system32\dllcache niet meer gebruikt kunnen worden omdat de inhoud van de map corrupt is geraakt, kies je voor de optie /SCANNOW. Hiermee zullen de systeem bestanden, inlcusief de inhoud van C:\Windows\system32\dllcache, hersteld worden.
Er kan hier gevraagd worden om de Windows CD in de drive te stoppen, dus hou die bij de hand.
Let hierbij ook op dat als er bestanden van de CD worden gerbruikt, je dan de systeem bestanden hebt van die Windows versie en dat je eventuele service packs opnieuw zal moeten installeren.
Recovery Console
Het kan voorkomen dat een Windows machine, bv na een virus, niet meer wil booten.
Wanneer de machine niet meer wil booten door bv een corrupte MBR (Master Boot Record) of een rotte bootsector, kan je met de Windows CD booten en kiezen voor de recovery console. (Windows 2000/XP CD only, en met de 2000 CD kan je ook NT recoveren)
Hier vind je een hele lijst met commands die je in de recovery console kan gebruiken:
Overzicht recovery console commands
Twee lichten we er hier even uit en dan zijn fixboot en fixmbr.
fixboot drive letter
Hersteld de bootsector en kan dus gebruikt worden in geval van en corrupte bootsector.
Moet de bootsector op een andere partitie dan de default (C) geschreven worden, geef dan de driver letter als parameter mee.
fixmbr device name
Hersteld de MBR van de systeem partitie. Device name is hier een optionele parameter om te gebruiken als je de systeem partitie
niet op de fysieke eerste schijf hebt staan. Gebruik dan bv: fixboot \device\harddisk2
N.B.: Dit commando kan je partitie tabellen beschadigen wanneer je een virus hebt of hardware problemen. Zorg er dus altijd eerst goed voor dat je virus vrij bent en je hardware goed draait. Mensen met Windows 98 kunnen dit ook nog via fdisk doen: fdisk /mbr
Herstellen van boot.ini
Herstellen van de boot.ini (error: hal.dll missing)
Als je bij het booten de melding krijgt:
- Invalid boot.ini
of
- Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
Windows\System32\Hal.dll
is de boot.ini verwijderd, beschadigd of er mist een entry.
Met het commando bootcfg kan je dan in WindowsXP een nieuwe boot.ini maken.
N.B.: Deze funtionaliteit zit alleen op de Windows XP cd, maar kan wel gebruikt worden op een 2000/NT configuratie. Mocht je niet beschikken over een Windows XP CD, dan kan je altijd zelf nog in de weer met notepad of edit.
Doe dit alleen als je weet wat je doet en zorg dat je een backup hebt van de boot.ini. Zie HOW TO: Edit the Boot.ini File in Windows 2000 voor meer info.
Hoe gebruik je bootcfg
- Boot met de Windows XP CD en kies voor de repair optie om zo in de recovery console te komen.
- Type bootcfg /list en je ziet de inhoud van de huidige boot.ini
- Type bootcfg /rebuild om het scannen naar geinstalleerde OS'en op alle schijven te starten.
- Volg de instructies verder op het scherm om de nieuwe boot.ini te maken.
Hier een voorbeeld voor Windows XP:
BootCFG voorbeeld onder WindowsXP
- Je zal de volgende melding krijgen:
Total Identified Windows Installs: 1
[1] C:\Windows Add installation to boot list? (Yes/No/All) - Type hier Y om de installatie op C toe te voegen aan de boot.ini
- Daarna krijg je de volgende melding:
Enter Load Identifier - Hier wordt om de naam gevraagd van het OS en vul je dus of
Microsoft Windows XP Professional in of Microsoft Windows XP Home Edition - Als laatst krijg je de melding:
Enter OS Load options - Type hier /fastdetect en je nieuwe boot.ini is klaar :)
- Type nu nog exit om je systeem te rebooten.
Bron: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330184
Als zelfs recoveren niet meer lukt...
Dan kan je als allerlaatste redding voor de herinstallatie nog via bootdisks je data
proberen veilig te stellen.
In geval van een FAT/FAT32 partitie kan je met een normale bootdisk al een heel eind komen. In geval van NTFS kun je hier kijken hoe je die kan benaderen vanuit DOS:
Hoe benader ik NTFS onder DOS?
Knoppix is ook een optie. Knoppix is een Linux distro die geheel vanaf CD draait en ook met NTFS om kan gaan. Zie: http://www.knoppix.org/ voor meer info en downloads.
Inhoudsopgave
- 1: Inleiding
- 2: Safe-mode booten
- 3: SFC
- 4: Recovery Console
- 5: Herstellen van boot.ini
- 6: Als zelfs recoveren niet meer lukt...
- 7: Inhoudsopgave
elevator wijzigde dit bericht 21-05-2004 13:34 (47%)
Om nooit te vergeten: Han = Merely/XceeD/Merely O-) :P
Foto gallery || Mijn avonturen in Zürich
