Number of Hosts Networkid/Subnetid
  • 2.153 views sinds 30-01-2008
Ik heb morgen een toets waar ik het 1 en ander moet kunnen berekenen.
Ik heb een ip adres : 128.64.92.32/26
Het is een class b adress dus Network id is 128.64.0.0
Nu moet ik een het aantal hosts berekenen, alleen hoe.
Er worden 16 bits gebruikt voor de network id dus 2^16=65536
Dus 65536 is het aantal hosts network id?
Hopelijk is dit goed, maar hoe moet ik het aantal hosts subnet id berekenen?
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 20-01 16:22
/26 is je subnet id :) Je hebt het antwoord eigenlijk al...
je subnet is in cijfers dan 255.255.255.192
Dit proggie is misschien wel handig voor je: http://www.warriorsofthe.net/utils/index.html
[ Voor 32% gewijzigd door Vinnienerd op 22-06-2003 12:19 ]
Maar bereken ik het aantal hosts Network id goed? :S
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 12:26:
Nee! Als er achter het IP adres "/26" staat, betekent dat dat er 26 bits voor je networkID gebruikt worden. Hou je er dus 6 over voor je hosts en daar gaan dan je subnet nummer en je broadcast adres van af.
Dus je hebt max 2 ^ 6 - 2 = 64 - 2 = 62 hosts.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Ja maar nu bereken jij de aantal hosts subnet id. :?
  • Predator
  • Laatst online: 11:05
Predator
Suffers from split brain
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 13:12:
Wat wil je weten :?
Het aantal hosts in je class B adresruimte of in je /26 subnet ?
In je class B kunnen 65536 - 2 hosts.
In het subnet -> zie Brahiewahiewa
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
128.64.92.32/26 is het gegeven ip adres
1. Bereken de Network ID = ip adres = is een clas b adres neem ik aan dus default subnet mask is 255.255.0.0 dus net id = 128.64.0.0?
2. Bereken het aantal host Net ID = 2^16 = 65536-2=65534=aantal hosts
Hoe weet je nou wat de subnetmask is? dat bereken je ook uit via die /26?
niet helemaal correct.
Class B = 16 eerste bits gereserveerd. 10 over voor subnets.
2^10 = 1024 -2 =1022 mogelijke subnets.
2^6 = 64 -2 = 62 mogelijke hosts per subnet
1022*62 = 63364 = maximale aantal hosts.
hier alle mogelijkheden: http://www.ralphb.net/IPSubnet/class_b.html
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 13:58 ]
Ik doe de network id fout.
volgens het boek moet ik het ip adres omzetten in binair dus: en de /26 geeft het aantal 1'en weer in de subnet mask.
1.0.0.0.0.0.0.0 - 0.1.0.0.0.0.0.0 - 1.1.0.0.0.0.0.0 - 0.0.1.0.0.0.0.0
1.1.1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.1.1.1 - 1.1.0.0.0.0.0.0
1.0.0.0.0.0.0.0 - 0.1.0.0.0.0.0.0 - 1.1.0.0.0.0.0.0 - 0.0.0.0.0.0.0.0
Dus 128.64.92.0 <-Net id?
en subnet id = 255.255.255.192
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 14:18 ]
correct.
Hier kun je het online uit (laten) rekenen:
http://www.telusplanet.net/public/sparkman/netcalc.htm
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 14:39 ]
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het is geen klasse-B netwerk (dat een /16, ofwel 255.255.0.0 subnet-mask heeft), omdat er expliciet een ander subnet-mask is gegeven (/26, ofwel 255.255.255.192).
De klassen werden in het begin van Internet gebruikt, maar zijn in onbruik geraakt omdat het niet flexibel genoeg was om netwerken te definieren die niet netjes in die klassen vielen. Aanvankelijk gebruikte men de klassen nog wel formeel, maar verdeelde die met "subnetting" of bundelde ze met "supernetting", maar tegenwoordig geef je altijd het (sub)netmask op.
Je verwart wat termen, netwerk-adres of subnet-adres is het deel van het adres dat door het (sub)netmask wordt aangegeven.
Als er volgens het (sub)netmask 26 bits van het adres worden gebruikt voor het netwerk-gedeelte, dan blijven er nog 32-26=6 bits over voor het station-gedeelte van het adres, en 26 is 64. Er gaan de all-zeroes (adres van het netwerk zelf) en all-ones (broadcast-adres) af, dus je hebt 62 adressen over voor echte stations.
Je netwerk-adres reken je goed uit ondanks dat je het fout tekent.
128.64.92.32 is :
1.0.0.0.0.0.0.0 - 0.1.0.0.0.0.0.0 - 0.1.0.1.1.1.0.0 - 0.0.1.0.0.0.0.0
wordt met een logische AND :
1.0.0.0.0.0.0.0 - 0.1.0.0.0.0.0.0 - 0.1.0.1.1.1.0.0 - 0.0.0.0.0.0.0.0
en dat is inderdaad 128.64.92.0.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 22 juni 2003 @ 13:56:
Dat hangt er vanaf van wat je berekent.
Je gaat er vanuit dat je die gehele /16 in /26 subnetten opsplitst.
Het staat nergens dat dat zo is.
Meer nog, er staat nergens welk aantal hosts en onder welke omstandigheden.
Daarnaast mag je wel het all zero en all ones subnet gebruiken.
Dus afhankelijk van of je dat doet, kom je weer een ander resultaat uit.
In jouw geval geeft dat dan + 2x62 hosts.
[ Voor 4% gewijzigd door Predator op 22-06-2003 15:25 ]
Hoe reken je nu de aantal hosts netwerk-id uit?
128.64.92.0
dus er zijn 8 bits vrij voor de host id? dus 2^8-2?
  • _Hades_
  • Laatst online: 12:34
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 16:38:
128.64.92.0
Als je 26 bitjes gebruikt voor het netwerk adres, dan zijn er dus nog maar 6 bitjes over voor de host ip adressen. dus per subnet maximaal 2^6-2 hosts.
wat is een deltabit?
  • Kingskawn
  • Laatst online: 15-11-2025
Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2003 @ 13:56:
Hoe kom je aan die 1022?
  • mvdejong
mvdejong
2^10 = 1024, maar het eerste adres (all-zeroes) is het netwerk-adres, het laatste adres (all-ones) is het broadcast-adres. Deze twee adressen zijn niet bruikbaar voor een systeem.
Beetje laat om dat na ruim 2 jaar nog even te checken :z
