versterker kapot!
  • 267 views sinds 30-01-2008
Mijn versterker is op het moment kapot
ik heb het arme beestje opengedraait
en alles nagekeken
zekeringen en dergelijken zijn redelijk ok!
het rare is, er komt wel geluid uit de aanwezige koelribben
maar niet uit de uitgangen (2x stereo 2x ''surround'' 1x center(?))
hoe is dit mogelijk, en heeft iemand nog suggesties om na te kijken :)
(het gaat trouwens om het type KODA > av 1080)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:31
Microkid
Smile
Geluid uit de koelribben? Hoe moet ik me dat nou voorstellen?? :? :?
  • koentjuh
  • Laatst online: 22:53
Wat moet ik me daar bij voorstellen? Geluid uit de koelribben, verklaar dat eens ff. Maar alle aansluitingen nog goed aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://www.djgero.com/jumbo/kodaav1080.jpg
hoe harder ik hem zet hoe harder geluid eruit komt :P
je kan het vergelijken met de hoeveelheid geluid er uit een telefoon (spreken/horen) komt!
vergeet ik erbij te vertellen, er komt dus ook werkelijk geluid uit dat de ingang die je selecteert weer hoort te geven. dus geen brom oid.
ik denk zelf aan kortsluiting al kan ik op de printplaat niks vinden
en de zekeringen (van die mooie glaasjes a 2x 3a en 2x 6a) lijken nog ok!
alleen er zit een 24 volt releys in... in zo'n mooi plexiglas dinggetje...
geen idee of die ok is
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2003 18:13 ]
  • Big-Foot
  • Laatst online: 07-12-2025
Dat betekent dat je de eindtrappen hoort schakelen dat komt wel eens voor.
Het vermogen komt in iedergeval niet meer bij je speakers ik zou toch maar even die relay na kijken als ik jou was. Ik heb het vermoeden dat die wel eens kapot zou kunnen zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Big-Foot op 16-06-2003 18:24 ]
hhmmm heb ik geen verstand van :D
dat word ws toch sjouwe op de fiets met dat malle ding :(
hhmm ik heb nog eens goed gekeken... en inderdaad werkt het relay niet meer ;(
't dingetje schakelt zichzelf niet meer (door met het veertje te spelen doet ie het wel weer)
alleen ik weet niet of dit zo'n slim plan is te doen terwijl hij aanstaat met een electro schroevendraaier
want ik weet niet wat 't dingetje doet...
iemand suggesties? :P
  • JWO
  • Laatst online: 23:36
JWO
relais is een electrische schakelaar zeg maar...
hhhmmm vage shit
ff met een electro schroevendraaier eraan gepeuterd
dikke vonk
en woppa 2x200Watt P.A zo weer in de lucht
en nou weer ff me draaitafels warmdraaien!!!
ontzettend bedankt! :)
zo'n relaitje is heel makkelijk te vervangen. gewoon een nieuwe kopen in een elektronicawinkel of conrad ofzo (ff spec's nalezen, Amperage / voltage) en erop solderen ...
dat is het probleem,
ik heb geen specs van mijn versterker
en van google word ik ook niet wijzer
op 't werk hebben we nml. ook relais, en kan eventueel tegen inkoopsprijs krijgen
(wij hebben hier geen electrohoer dus dat is minder)
dus als ik de specs weet... dan word het makkelijk :)
(al word het solderen nog een hele kunst ;) )
  • Mirage
  • Laatst online: 07-07 12:07
volgens mij kan het idd soms dat het relais vaststaat. een paar tikken op de kap geven met de achterkant van je schroeven draaier ofzo kan hem vaak weer los laten schieten. (en niet van die tikken die je zelf niet eens zou overleven maar gewoon met beleid steeds iets harder tikken, lijkt me iets veiliger als bovenstaande manier :) ) of lul ik complete onzin? :P
https://www.afrikareisopmaat.nl
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
jumbo > wat is de fabrikant van dat ding, maybe kan je die emailen??
Microkid schreef op 16 juni 2003 @ 17:59:
Jo Microkid, is het jou nu al gelukt om subs bij een dvd te plaatsen?
Ontzettend foute manier van "reparatie".
Het speaker relais is bijna altijd verbonden met een protectie cirquit die meet of er defecte in de eindtrap zijn zoals gelijkspanning op de uitgang.
Voor hetzelfde geld had je een ernorme zoem gehad en je speakers laten verbranden.
Of had je kortsluiting in je speakerdraad en loop jij ff met een schroevendraaier het relais te activeren.
Beter is om even te meten of er uberhaupt wel een stuurspanning op het relais spoeltje staat als hij niet aantrekt.
Als er wel spanning op staat en hij trekt niet aan dan is hij inderdaad overleden maar heb dit nog nooit meegemaakt met een versterker speakerrelais , hoogstens zwarte contacten maar de eeste keer zal misschien wel bij koda gebeuren.
Maar als ik dit allemaal zo lees denk ik dat je het relais even opnieuw moet solderen op de print.
Door het klikken van het relais raken de contacten op de print los.
Ook als er niets te zien is even doorsolderen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2003 23:51 ]
mwah...
hij doet het nog steeds...
overigens had ik alle appareten op een oude CD speler + oude box afgekoppeld
mijn n00berigheid heeft me namelijk wel wat vaker een apparaat gekost ;)
Verwijderd schreef op 17 juni 2003 @ 17:18:
mwah...
www.koda.nl daar staan gewoon de specs. ik heb zelf ook een koda beestje de 1068A de sterkere versie en die blaast echt zwaar en klinkt goed.
http://www.koda-audio.com/AMPSPEC.html
hmm jouw type nummer zit r niet meer bij maar aan de print te zien is het een broertje van de av 1068A
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2003 17:34 . Reden: .com ->.nl ]
dat kan best kloppen
maar een minuut geleden heeft het linker of rechter :P kanaal het weer begeven ;(
dus ik ga maar eens met koda mailen dat ik een mooie layout van de printplaat wil
dan kan ik een nieuwe relais bestellen en erin solderen
dit is niks :@
Verwijderd schreef op 17 June 2003 @ 17:48:
dit is niks :@
lijkt me een goed idee want zo mol je de amp als je niet uitkijkt of je speakers.
de mijne is ok kapot heb hem is ne keer open gezet en wa teveel ingangssignaal gegeven
nu geeft hij bijna niks meer, wa gekraak op de uitgangen, meer niet. Weet iemand wat er kapot is?
Verwijderd schreef op 17 June 2003 @ 20:07:
kijk eens alle zekeringen na :)
dikke kans dat die zijn doorgeslagen voordat je versterker het begeeft
en een nieuwe zekering kost geen drol op een schijthoop!
  • JeroenT
  • Laatst online: 22:05
JeroenT
hoi!
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 13:50:
Als er zekeringen doorgaan zal de versterker helemaal niets meer doen.. ;)
