Hoe zet ik die *** prot. rec. bin van nav 2003 uit?
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Ik ben geloof ik niet de enige met dit probleem, maar een oplossing ben ik in de search nog niet tegengekomen...
Norton antivirus 2003 installeerd zo'n irritante protected recyclebin mee..
Dat is echt vet irritant. Ik hoef't niet, ik wil het niet, en ik ben ook al helemaal niet van plan het te gaan gebruiken..
Als ik iets weggooi, wil ik dat het ECHT weg is..
nietd at ik op 3 verschillende plekken moet verwijderen voor het echt verwijderd is.
Hoe krijg ik dat graf pakket weg?
Het irriteert mateloos en je kan het gewoon niet uitzetten.. je kan disable protection doen, maar dan nog is het niet weg..
KAN het wel weg? of duwt norton je gewoon iets door je strot waar je niet vanaf kan?
  • Occy74
  • Laatst online: 30-12-2025
Die protected Recycle Bin zit voor zover ik weet bij Norton Utilities in en niet bij Norton Antivirus..
Je kan tijdens de custom installatie van Norton Utilities kiezen om die niet te installen..
Als je toevallig Norton Systemworks hebt (waar antivirus en utilities bij inzitten) kun je via configuratiescherm/software dubbelklikken op systemworks en onderdelen verwijderen waaronder de protected recyclebin.
[ Voor 39% gewijzigd door Occy74 op 03-06-2003 01:27 ]
Systeem Specs
  • xzenor
xzenor
ehm, ik kan geen custon doen :'(
tis norton antivirus 2003 professional.
Ik zag al ergens de tip staan dat als je'm gewoon uit de NAV map installeerd dat ie'm dan niet zou mee-installeren... Maar dat doet ie dus wel.......
Ik heb dus geen systemworks....
'k wist niet dat ie daar ook bij zat trouwens...
[ Voor 20% gewijzigd door xzenor op 03-06-2003 01:32 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik heb NAV2003 PRO ook en die protected recycle bin is het slechtste punt aan het hele pakket. Ik haatte die functie al toen het nog in Norton Utilities zat en nu hebben ze het verschrikkelijke ding ook in NAV gestopt :( Een custom installation is niet mogelijk en deinstalleren volgens mij ook niet. Meteen na de installatie disablen is de enige optie zover ik weet :(
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ok
Stap 1: doe rechter muisknop op de prullenbak, properties, en daar kan je bij het tabblad Norton Protection dat ding uit zetten.
Stap 2: Rename de prullenbak naar originele naam
Stap 3: Zoek met regedit naar Unerase, je vindt dan een key, zoiets als UneraseWizzard en verander de key in Open.
Oude vertrouwde bak is terug :)
[ Voor 8% gewijzigd door Rempage0611 op 03-06-2003 01:37 ]
  • brooks123
  • Laatst online: 02-12-2025
Hij zit ook in nav 2003, maar even verder kijken. Klik op properties, onder tabblad Recycle bin kun je een naam kiezen, en onder tabblad Norton protection kun je per schijf/partitie aangeven of je wel of niet Protected wil zijn. Dus even per schijf/part. het vinkje weghalen bij "enable protection"
mmm, niet goed gelezen. Als je em echt weg wil hebben dan moet je inderdaad denk ik in de registry duiken
[ Voor 17% gewijzigd door brooks123 op 03-06-2003 01:38 ]
signature
  • xzenor
xzenor
ik ga regswemmen.........
thanx voor die tip man, roelt echt vet!
Ik laat het nog effies weten..
hmz, tis gewoon de shell integratie die je dan aanpast :'(
Ik hoopte dat jje'm echt kon verwijderen.....
[ Voor 40% gewijzigd door xzenor op 03-06-2003 01:55 ]
  • SvMp
Een schopje, omdat ik de oplossing heb gevonden zodat je echt verlost bent van dat irritante ding terwijl je wel NAV 2003 kunt installeren. Voor de tweakers die met de search in dit topic komen in de hoop op een antwoord..
Oplossing is vrij simpel: Verwijder of rename de directory "AdvTools" in de installatie-directory van NAV 2003 voordat je de setup start. De bestanden in deze directory lijken allemaal onderdeel te zijn van die protected recycle bin. NAV 2003 wordt gewoon geïnstalleerd zonder foutmeldingen en werkt uitstekend, de irritante recycle bin wordt achterwege gelaten.
[ Voor 19% gewijzigd door SvMp op 13-08-2003 14:26 ]
  • GreyGhost
  • Laatst online: 07-01 17:04
GreyGhost
Het is een spook
Als je kijkt in de registry onder hklm\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall (ongeveer) dan staat daar een uninstall string voor advanced tools/utilities, en die is hidden dus die zie je niet in add/remove control panel. Echter als je die uninstall string uitvoert in "run" is de protected recycle bin weg
[ Voor 4% gewijzigd door GreyGhost op 13-08-2003 14:52 ]
For I am grey, between the darkness and the light
Onder services->norton unerase protection op disable zetten ;)
  • Beaves
  • Laatst online: 07-01 16:37
Beaves
Usque ad Finem
Verwijderd schreef op 13 augustus 2003 @ 14:58:
Ja, maar dan is het programma nog niet weg :)
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • chromeeh
  • Laatst online: 10:22
chromeeh
the Gnome
Eigenschappen van je prullebak op vragen,
op het tabblad Norton Protection bij elk volume het vinkje van 'Bescherming inschakelen' weghalen en klaar is Possamai :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
chromeeh schreef op 13 augustus 2003 @ 15:12:
Dat is ook al een paar keer gezegd :X
Ik vind dat wel handig , gewoon rechterklikken op je recycle bin en empty protected files doen en het is ECHT weg.
Ik vind het voordeel hiervan dat je , als je bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd bestandje hebt gedelete , je dit zonder veel boe of ba kunt terugzetten. OOK als je shift-delete hebt gedaan.
  • downtime
downtime
Everybody lies
Het ding is vreselijk irritant. Hij staat bij mij weliswaar uit maar toch blijkt ie nog steeds actief te zijn :? Het vinkje om het ding te deactiveren blijkt gewoon geen effect te hebben.
Het vervelende is dat die Norton Recycle Bin de schijfruimte waar "gewiste" bestanden op staan niet meteen vrijgeeft maar pas wanneer de schijf helemaal vol raakt. Applicaties die eisen dat er minimaal een bepaalde hoeveelheid schijfruimte beschikbaar is geven dus foutmeldingen wanneer je vergeet om eerst de Recycle Bin handmatig te legen.
Als Symantec die rommel niet verwijderd uit NAV 2004, of ervoor zorgt dat je een aangepaste installatie kunt doen, zal ik vermoedelijk wel uitwijken naar een andere virusscanner. Voor dat geld zijn er wel andere goeie scanners. Ik heb alleen een virusscanner nodig en niet een soort Norton Utilities Light pakket met functies die niks te maken hebben met een virusscanner.
[ Voor 28% gewijzigd door downtime op 13-08-2003 17:20 ]
  • Godjira
  • Laatst online: 31-12-2025
Godjira
To infinity and beyond!
Verwijderd schreef op 13 August 2003 @ 14:58:
Works like a charm!
Het programma is weleens waar niet weg, maar hij slaat geen bestanden meer op. De optie Empty Norton Protected Files wordt ook meteen disabled.
Profile
  • xzenor
xzenor
ik heb gewoon maar de standaard norton antivirus geinstalleerd..
die heeft het niet.. ut zit alleen in de pro versie..
verder issie eigenlijk hetzelfde, dus ik heb die pro verder niet nodig
  • Pearl
  • Laatst online: 07-01 11:12
Staat gewoon in je services, daar uitzetten.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Godjira
Godjira
possamai schreef op 13 August 2003 @ 18:32:
Ik heb hetzelfde gedaan. De non pro versie van Norton AV vind ik niet nodig en zelfs irritant vergeleken bij de normale die verder hetzelfde biedt.
Profile
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik ben blij :) Eindelijk is ie echt uitgeschakeld :)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Rempage0611 schreef op 03 juni 2003 @ 01:35:
Ok
Stap 1 en 2 zijn hier al voldoende....top. Bedankt! :)
Dat ik hier zelf nooit op gekomen was. |:(
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Grijns
  • Laatst online: 20-12-2025
Ik weet dit is een oud topic maar ook in NAV2004 weer heel actueel... helaas
Hierbij de unistall welke in run gekieperd moet worden:
C:\WINDOWS\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\Uninst.isu" -c"C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\ADVINST.DLL" -y -a -x
Dit is als norton in de standaard folders geinstalleerd is en zal de protected recycle bin shit uit je pc kieperen.
  • Anubis801
  • Laatst online: 28-12-2025
Ok maar nu nog de topic titel aanpassen zodat het makkelijk te vinden is via search! "Norton recycle bin uitzetten" o.i.d.
=/\= System Status =/\=
Grijns schreef op 25 november 2003 @ 11:07:
Dit heeft echt geholpen. Dank je Grijns. Ik denk alleen dat je het ook beter in een nieuwe topic kan zetten. Dan vind je het makkelijker en hoeven de andere ook niet zo veel meer te lezen.
