[NIEUWE PC] cooler = stofzuiger
  • 45 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,
heb een nieuwe cd samengesteld met daarin een amd athlon xp 2400+
als cooler heb ik de coolermaster hsc-v62 (30 euro)... deze zou moeten kunnen gaan tot 3000+
echter de temperature zit constant rond de 50 á 55 graden
en de cooler maakt het geluid van een stofzuiger
wat zou er mis kunnen zijn?
  • The_Greater
  • Laatst online: 07-07 14:30
Je zou met wat solderen een 10~20K ohm potmeter er tussen kunnen zetten er regelen.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • JdM
  • Laatst online: 06-07 11:56
JdM
Humbled
The_Greater schreef op 30 May 2003 @ 21:50:
en dan? die XP naar de 65/70 graden douwen :?
koop dan een zallman cooler ofzo, schijnt wel te werken
The_Greater schreef op 30 mei 2003 @ 21:50:
ik ben geen echte hardware-tweakers
en ik wil zo liefst mogelijk helemaal niet van dat soort dingen doen want dat gaat bij mij altijd fout :7
  • iets
  • Laatst online: 03-07 00:20
- weet je zeker dat je tempmeter klopt? (evt zelfde cpu+koeler proberen in andere pc)
- is de heatsink warm/koud/heet?
tvw
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 21:52:
Ehm, je zit hier anders wel op gathering.tweakers.net..... :) Maar goed, je tweakt dus blijkbaar alleen software :z
Als je het niet eens bent met de geluidproductie van je koeler, dan spreek je de fan daar toch even op aan. Met een 7volts verbindinkje ofzo. Of desnoods ontsla je hem en koop je een nieuwe, stillere werknemer (eh....fan). Tis allemaal niet zo moeillijk hoor, gewoon ff je kast opendoen, brainstormen en zoeken @ dit forum 8)7 :P
[BalusC-mode]
/handjevasthoudtopic
[/BalusC-mode]
[ Voor 5% gewijzigd door Tweeke op 30-05-2003 22:09 ]
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • pisart
Voel eerst aan de heatsink of deze wel echt warm is. Kan zijn dat je tempsensor gewoon brak is.
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
En dat op 2.0GHz, das wel matig voor een koeler van 40 euro (ofzo). Dat haalt een Falconrock II van 11 euro :) Kun je beter een Aero7 kopen (niet bij mycom), goedkoper en beter. (als alles in je kast ok is kom je daar makkelijk mee onder de 50 graden)
Wat is je ambient/case temperature? (kun je vaak ook in de bios zien). Heb je wel een in- en outtake?
[ Voor 54% gewijzigd door Yokozuna op 30-05-2003 23:21 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 30 May 2003 @ 21:42:
niks, dat hoort zo ;)
om ervanaf te komen?
Nieuwe koeler kopen, bij voorkeur een Zalman/Arctic. Als ik jou was zou ik me niet aan 7 volt wagen, dat gaat fout
[ Voor 32% gewijzigd door Glashelder op 30-05-2003 23:21 ]
  • Yokozuna
Zalman/Arctic
Zo goed komen die nou ook weer niet uit de tests. C/W waarde is niet bijzonder bij deze koelers.
7 volt is inderdaad helemaal te weinig, blijkbaar koelt de Coolermaster nu al te slecht.
[ Voor 51% gewijzigd door Yokozuna op 30-05-2003 23:24 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 09:35
Epsilon
Avatar revival!
Waar baseer je dat op ?
dat is echt grove onzin wat je nu zegt, je gokt maar wat.
Met een 20K ohm potmeter draait de fan niet eens op de lichtste stand.
5v/1k (als je 7v over wilt houden) is 5mA, daar draai een fan lang niet op, laat staan over 20k
100ohm is een betere gok. 5v/100=0.05A, voldoende voor een (gemiddelde!) fan @ 5v (60mm). Als je een zwaardere fan wilt, moet de weerstand omlaag. Ik ben nu uitgegaan van 0.12A, een lichte 60mm fan dus. Voor een 0.25A 80mm fan (gemiddelde fan dus), is een 50ohm pot meer dan voldoende.
Kan van alles zijn. Temp sensor onnauwkeurig (Asus bordjes hebben daar een handje aan), te krappe kast, flutkoeler (ken dit type Coolermaster niet).
Zalman gaat definitief de CNPS7000 serie introduceren voor het socket A platform. Dat betekent very good performance at very very low noise :-)
Verwijderd schreef op 30 mei 2003 @ 21:42:
hallo mensen,
Nieuwe cd..? met koeler? :)
  • Vincentio
Deze coolermaster is voorzien van een temp controlled fan. Als deze echt zo lawaaiig is als je zegt zal de temp wel kloppen. Heb je een kleine kast die geen andere fans heeft ofzo? Misschien wat meer gegevens als Mobo en Kast zouden handig zijn.
Radian schreef op 30 May 2003 @ 21:51:
Ik gebruik ook een zalman de CU6000 is super stil en houd mij CPU tje ook nog eens lekker koel :D
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Epsilon schreef op 31 mei 2003 @ 00:03:
volgens mij loopt ie maar wat te fokken, hij wil toch stilte? Gewoon stil zetten die fan dus, nou dat gaat op die manier wel werken >:)
  • Smarron
  • Laatst online: 00:16
Smarron
The bend
Ik denk dat het verstandigste en simpelste is om er een andere koeler op te zetten. Waarschijnlijk zijn de temps wel goed weergegeven.
Ik zou voor een goedkope oplossing kiezen voor de Thermaltake Volcano 7 (non plus). Check de pricewatch, de prijs is een lachertje!
De koeler zou wel wat beter moeten presteren, wellicht zit de koeler niet goed op de socket, of je kunt er andere pasta tussendouwen ?
Casefans kunnen ook geen kwaad natuurlijk. Dit haalt de systeemtemp een stuk meer naar beneden. Genoeg oplossing lijkt me.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Undervolting scheelt veel. Ik heb m'n 1800+ hier op 1,60 draaien. Met een koeler op 6 volt. Halt-hack er bij en zelfs met dit bloedhete weer temps die te doen zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2003 02:56 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 08:18
Shunt
Boe
idd undervolting ownt ik draai op het moment met het warme weer een amd xp 1800+ 2 1800 mhz @ 1.55 v @ 36 graden en 32 case temp :P wel waterkoeling :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
50 a 55 graden is wel te doen hoor voor de cpu die je hebt.
lawaai is nooit goed.
koop gewoon een goeie fan en pleur die erop :P
vulcano 11 ofzo
ik heb de vulcano 7+ en diedraait met fan control op 3600rpm
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 01:12
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Koelpasta er op gedaan? Bij voorkeur arctic silver :7. Anders kan ik je wel de Spire Whisperrock III koeler aanraden. Kost rond de 20 euro en koelt erg goed, ennnnn is ook nog stil.
[ Voor 5% gewijzigd door AxzZzeL op 31-05-2003 11:51 ]
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • Steve
  • Laatst online: 11-06 21:43
Steve
Krokodil \o/
Zorgen voor een goede warmtegeleiding (niet te veel / te weinig koelpasta) en de fan op 7/5V draaien of er een nieuwe, stillere fan op zetten. Dat had je toch zelf ook kunnen bedenken?
  • n00bs
  • Laatst online: 00:26
n00bs
Het is weer Zomer!
Radian schreef op 30 mei 2003 @ 21:51:
LOL...
Kijk gewoon op de coolermastersite...
Maar ik raadt je aan om een papst fan te halen, moet je ff op hun site kijken, ze hebben best mooie 80mm fans. als je 1 zoekt die 30dB produceert heb je echt een fan die ONWIJS veel luchtverplaatsing teweeg brengt... zijn echt goede fans. Ik heb bij mijn Swiftech MC462 blok de Delta fan eraf gehaald (leek wel een fohn) en een papst erop... veel stiller en koelt beter
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
n00bs schreef op 31 May 2003 @ 12:00:
LOL...
Als je zoveel lawaai wilt kan je net zo goed een Coolermaster halen ipv zo'n dure (en overbodige) papst fan 8)7
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Schroef die 60 mm fan er af, monteer vervolgens een 60-80 mm verloop en schroef hier een Papst-fan op. Die zijn lekker stil en je kan het toerental met een potmeter omlaag schroeven zodat hij nog stiller wordt. :z
Wanbeleid is ook beleid.
  • Yokozuna
Monkeymonkey, reargeer ff :)
Misschien heb je geen in en outtakes. Dat scheelt natuurlijk enorm. Die Coolermaster Heatpipe cooler hoort je XP op 2GHz onder de 50 graden te koelen. Hoewel het niet de beste Coolermaster koeler is (dat is de Aero7, en binnenkort de Aero7+).
Een Thermaltake Volcano 7+ (beste van de TT familie), scoort op maximale kracht een C/W waarde van 0.52 (24 euro). Dat is evengoed als een Swiftech MCX462 met Delta fan, alleen voor de Thermaltake betaal je 3x minder en hij is minder luid. De waaiers van Zalman scoren allemaal slecht, het "normale" model Zalman CNPS5100-Cu scoort nog het best, C/W waarde van 0.58 (32 euro). Ook niet bijzonder goed.
Kun je dus beter voor deze gaan:
TT Volcano 7+ gaan
Falconrock II met goede fan
Aero7 of Aero7+.
Dat zijn een van de beste modellen onder de 35 euro. Scoren vaak bijna gelijk/gelijk met de top. Een Aero7 scoort op max speed met 0.3 graden verschil, bijna gelijk met een Termalright SLK-800 met Delta fan. Voordeel Aero7: 2 maal goedkoper, minder luid als een Delta fan. De Falconrock II scoort met een goede casefan (Papst) ook bijna evengoed als een Alpha pal8045 of SLK-800 (met Papst), alleen dan 30 euro goedkoper. Met een Delta fan (die niemand wil :) ) is de score zelfs precies hetzelfde; C/W waarde van 0.46
Ook voor weinig geld heb je dus topprestatie luchtkoelers!
[ Voor 174% gewijzigd door Yokozuna op 31-05-2003 13:33 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
dual-zip schreef op 31 May 2003 @ 12:04:
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
n00bs schreef op 31 mei 2003 @ 12:00:
LOL...
idd helemaal niks hoort zo bij dit weer ;)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Yokozuna schreef op 31 May 2003 @ 12:11:
TT Volcano 7+ gaan
Aero7 of Aero7+.
Dit uit 1 en dezelfde test:
Die volcano's
Low: 0.45 C/W 49dB CPU: 56C
Medium: 0.39 C/W 61 dB CPU: 52C
High: 0.36 C/W 67 dB CPU: 50C
MCX462 + Vantec Tornado
0.34 C/W 69dB CPU: 47C (max)
Dus gewoon die cooler dan nemen inc. Papst 8412NH (37dB) 79 m^3 /h (46.5CFM)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz wat ben ik vaag aan 't lullen over coolermastersite :?
Agh tja komt door de hitte ;) anyway www.papst.com bedoel ik natuurlijk :)
(geloof ik :D)
  • Yokozuna
n00bs schreef op 31 May 2003 @ 19:53:
Die volcano's
Met Papst stem ik iig zoieso in ^O^
3 graden lager, 2.5 a 3x duurder :) Prijs/prestatieverhouding is wel slechter... Maarja, er zit altijd een groot prijsverschil tussen het neusje van de zalm, en de iets slechter presterende meuk :)
[ Voor 36% gewijzigd door Yokozuna op 31-05-2003 21:00 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
n00bs schreef op 31 May 2003 @ 19:54:
(geloof ik :D)
Wat heb jij vandaag zeg, en ja het is heet :D
Nadere toelichting:
Je zegt dat ie moet kijken naar een papst fan van 30db. Als ie op zoek is naar een FAN die zoveel geluid produceert kan hij net zo goed bij de lokale computerboer een el-cheapo coolermaster halen. Bespaart weer €€€€ 8)
  • Yokozuna
30dB is toch heel acceptabel? 37dB wordt volgens mij soms al hinderlijk:
Papst 8412NH 80mm € 17,-
[ Voor 58% gewijzigd door Yokozuna op 31-05-2003 21:15 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
dual-zip schreef op 31 May 2003 @ 20:56:
Nadere toelichting:
30dB is ERG stil hoor ;) enne hun luchtverplaatsing tov geluidsdruk is gewoon erg gunstig bij Papst
Enne ik zal wel een zonnesteek hebben ofzo ;)
Ik ga wel strax stappen... komt alles weer goed :)
[ Voor 10% gewijzigd door n00bs op 31-05-2003 21:15 ]
  • Yokozuna
De Papst NH kan ik trouwens niet vinden op OC-Shop...
Lijkt trouwens wel of de geluidsdrukmeet-methoden op elke site wat anders zijn, beetje klote dat er geen standaard is, maarja.
[ Voor 106% gewijzigd door Yokozuna op 31-05-2003 21:16 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Yokozuna schreef op 31 May 2003 @ 21:15:
OC shop heeft die ook niet... wel 1 of andere toko staat ook in de pricewatch en Papst vind ik maar duur bij OC Shop
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 21-09-2025
Koop een zalman fanmate (euro9) hoef je niet te solderen. Houdt echter wel je temp in de gaten
  • Yokozuna
In de t.net pricewatch staat maar EEn 8412NH en enkel OC-shop staat erbij als verkoper (en op de OC-shop site staan ze weer niet :) ). De 8412NG versies staan wel 10x in de pricewatch...
Bij Alternate zijn de Papst casefans trouwens wel heel duur, 19 tot 24 euro voor de 80mm versies. Typenummer staat er op hun site ook nieteens bij :)
[ Voor 61% gewijzigd door Yokozuna op 31-05-2003 21:25 ]
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
Zelf heb ik nu een vulcano 7+, koelt wel redelijk.Maar maakt te veel lawaai, zelfs op low.
Vroeger had ik een arctic copper silent tc en die koelde iets minder 2-3 graden verschil.Maar was wel stiller 10-32db 0.30C/W.Ga hem waarschijnlijk terugzetten, als je echt stil gewend bent wil je niet opeens een lawaaierige cooler,
Dit topic gaat alleen al dicht om de reacties die erin staan..laat staan de startpost..
Miscchien had je even wat moeten lezen voordat je de koeler kocht. ;)
