Installatiehandleiding HTPC
  • 657 views sinds 30-01-2008
Graag meningen en waar mogelijk verbeteringen. Stukje is van mijn website.
http://htpc.tmfweb.nl
Installatie van een Home Theater PC met hier en daar een plaatje
Inleiding
Het enige wat deze PC hoeft te doen is een HTPC te zijn. Dus geen Internet , geen Office, helemaal niets, behalve MP3's en DivX films afspelen, maar dat moet ie dan wel erg goed doen.
Hieronder staat een beknopt overzicht met de belangrijkste stappen van de installatie om dit te bereiken.
Afbeeldingslocatie: http://htpc.tmfweb.nl/images/completeset.jpg
Het heeft mij veel testen en herinstallaties gekost om de ideale configuratie en installatie te vinden. Als er ergens een nieuw drivertje voor is of een nieuwe, 'betere' player, dan test ik deze eerst. Deze HTPC doet niet zo veel, aan de configuratie wordt niet gerommeld. En zoalng het werkt hoef je ook niets te veranderen.
De pc is bij opstarten gebruiksklaar binnen 25 seconden. Het geheugengebruik is 41 MB.
Partitieindeling
C:\SYTEM 1500 MB FAT-16
Ik heb gekozen voor FAT-16 omdat dit de minste systeem-overhead met zich mee brengt.
D:\INSTALL 1500 MB FAT-32
Op deze schijf heb ik alle benodigdheden bij de hand.
E:\FILMS 12 GB FAT-32
Voordat ik een film bekijk copieer ik 'm eerst naar de harddisk.
Dit gebeurd door middel van een batchfile die ik heb toegewezen aan een knopje op de afstandsbediening.
F:\MP3 60 GB NTFS
Deze data moet lang mee, dus is NTFS de beste keuze onder Windows.
Stap 1: Installatie van het besturingssysteem
Standaard installatie vanaf een WinXP PRO US cd-rom.
Nadat de installatie is voltooid geef je een willekeurige naam op om in te loggen.
Kies ervoor om automatisch in te loggen met de admin-account (mbv TweakUI).
Stap 2: Softwareinstallaties
- VGA driver; ik gebruik de standaarddriver van XP.
- Audio driver.
- DirectX
- DivX Pro codec
- Xvid codec
- AC3 filter
- DivX Antifreeze
- ReClock
- Media Player Classic
- WinAMP Lite
- TV Tool
- UIce
- TweakUI
Installeer geen Service Pack 1, want dat brengt meer schade toe dan het goed doet.
Afbeeldingslocatie: http://htpc.tmfweb.nl/images/internpc.jpg
Stap 3: Het configuratiescherm
Beeldscherm
- Kies classic theme
- Geen achtergrond
- Geen schermbeveiliging
- Kleurenschema: classic
- Schakel alle effecten uit
Energiebeheer
- Harddisk uitschakelen na 10 minuten
- Functie van de aan/uit-schakelaar: geen actie ondernemen
- Schakel de slaapfunctie uit
Geluiden en audioapparaten
- Geen icoon op de taakbalk
- Geen geluidsschema
- Verwijder alle onnodige audio- en video-codecs
Mapopties
- Gebruik het classic uiterlijk voor alle mappen
- Geen zoekacties of weergave mogelijkheden inschakelen
- Geen thumbnails cachen
Software
- Edit het bestand "sysoc.inf" en verwijder alle "hide"'s
- Verwijder daarna alle onnodige windowscomponenten
Systeem
- Instellingen kiezen voor beste prestaties
- Schakel het pagefile uit
- Opstart en herstel: alles uit
- Error report functie uitschakelen
- Systeem Herstel uit
- Automatische updates uit
- Remote Assistent uit
- generic television ipv default monitor
Taakbalk en menu Start
- Alle functie kunnen uit
Stap 4: Beheer van deze computer
Event viewers
- Logbestanden van 64 kb
- Wis alle logs
- Gebeurtenissen overschrijven indien nodig
Lokale gebruikers en groepen
- Verwijder de gebruiker die je hebt aangemaakt bij de installatie
- Schakel de HelpAssitant uit
Services
Alles uit behalve:
- COM+ Event System
- Event Log
- Logical Disk Manager
- Plug and Play
- RPC
- Security Accounts Manager
- Shell Hardware Detection
- System Event Notification
- Windows Audio
- WMI
- Indexering van alle schijven uitschakelen
Stap 5: Tweaks en Policy
Start TweakUI.
Doorloop deze stap voor stap en schakel alles uit wat je niet nodig acht.
Start daarna de policyeditor op doe hiermee hetzelfde.
Delete de inhoud van de prefetchmap en schakel de functie uit.
Stap 6: Opruimen
SysteemSchijf opruimen
Defragmenteren
Hopelijk hebben jullie er ook wat aan...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2003 23:03 ]
misschien past dit beter in het AV forum....??!!??
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
schop naar SA???
Tip. gebruik plaatjes
hoezo plaatjes?
edit: ik heb vet gebruikt
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2003 21:48 ]
  • Vinnie
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 21:42:
hoezo plaatjes?
Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden :) Het is op een plaatje ook duidelijker aan te geven hoe je bepaalde dingen doet en is zo maybe ook beter aan te geven waar het zit enzo :)
edit: waarom in godsnaam geen swap :? Zal Windows leuk gaan vinden, heb er alleen maar gezeur van gekregen toen ik dat uitzette (en kheb nog wel 1GB RAM :X)
[ Voor 20% gewijzigd door Vinnie op 23-05-2003 21:54 ]
C:\>_
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
kijk nou eerst maar eens in de WOS FAQ hoe een user mutsje HOWTO manuals loopt te schrijven voor jullie......
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
-> Software Algemeen
Heeft meer met losse software te maken dan met je Windows zelf. Verder d:)b.
Vinnie schreef op 23 May 2003 @ 21:52:
Zonder swap start ie sneller op en ik heb er verder geen gezeur mee.
Ik zoek effe wat webspace en zet de site online.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Gaat je disk echt na 10 minuten uit? XP kijkt met regelmaat naar je disk en start hem dan op. Kijk maar eens in de MS knowledge base.
SYMPTOMS
When your computer seems to be idle, intense hard disk activity may occur, sometimes for up to a minute or more.
CAUSE
When your computer is idle, Windows performs various housekeeping activities. One such activity is compacting the virtual memory swap file after one minute of inactivity. This is done to conserve disk space.
You can confirm that this is what is happening by running the System Monitor tool and monitoring the Swapfile Size item in the Memory Manager category. When the hard disk activity is finished, you should see the Swapfile Size file decrease.
RESOLUTION
No action is necessary. Windows stops all housecleaning tasks the moment you begin using the computer and resumes them when the computer is not busy.
STATUS
This behavior is by design.
Ik heb de HD slaap stand wel eens voor de grap op 1 minuut gezet. Het is al bijzonder als hij 2-3 minuten uit blijft.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Ortep schreef op 23 May 2003 @ 22:09:
De hdd blijft echt uit. Misschien komt dat omdat ik veel services heb ge-deactiveerd.
oke, nu met plaatjes
