spoel als energie opslag
  • 487 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier al een tijdje over te denken en kom er neit uit.
Stel je zet een stroom op een spoel. Deze stroom verhoog je bv. Hierdoor onstaat er een fluxverandering van get magnetisch veld en onstaat dus een elektrisch veld (faraday's wet). Dit elektrisch veld levert dan een potentiaal verschil en dit potentiaal verschil werkt de verandering van de stroom tegen. Je moet dus energie toevoegen aan een spoel om de stroom te verhogen.
Nu verlaag je de stroom. Levert dit dan energie op? Kan dus een spoel als opslagmedium gebruikt worden net zoals een condensator? Volgens de bovenstaande beredenering zou het moeten kunnen, maar is het ook zo?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 09-06 10:02
Om energie aan je spoel toe tevoegen moet je idd de spanning verhogen, echter, als je de spanning verlaagt, voer je minder energie(lees electronen) toe, daardoor daalt het energie niveau.
ALs je dus geen verandering van de hoevelheid energie teweegbrrngt moet je alsnog energie blijven toevoeren(warmte, weerstand, daar door raakt de energie verloren)
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • c0rneel
  • Laatst online: 14:49
Verwijderd schreef op 15 mei 2003 @ 23:21:
Een spoel heeft de eigenschap dat het de spanningsveranderingen tegen wilt gaan maar als opslag medium is het niet zo geschikt.
Je ziet ze vaak in filters van speakers, waar de condensator de hoge frequenties doorlaat laat de spoel makkelijk de lage frequenties door
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Bovendien wekt de stroom warmte op, waardoor je energie kwijtraakt.
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
Als je een spoel hebt van supergeleidend materiaal kun je volgens mij wel langer energie opslaan, omdat deze dan niet heel snel verloren gaat als warmte.
  • redwing
  • Laatst online: 20:48
Wat een condensator doet met spanning doet een spoel met stroom. Je kunt er dus inderdaad een soort van batterij van maken. Probleem is wel dat wil je er veel energy in opslaan, je een hele grote spoel nodig hebt. Echt geschikt als opslag is het dus niet.
[removed]
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
blobber schreef op 16 May 2003 @ 16:35:
En als je materiaal erin verwerkt waardoor warmte niet opgewekt kan worden ??
dikzak
  • Alain
Verwijderd schreef op 15 May 2003 @ 23:21:
Andwoord is volgens mij nee:
Als je op een condensator een spanning zet zal er een stroom lopen totdat er een spanningsveld is ontwikkeld gelijk aan de bronspanning. Je haalt de spanningsbron weg en er loopt geen stroom en er is dus geen energieverlies (ideaal gezien :)). De condensator houdt de energie vast.
Als je door een spoel een stroom stuurt dan wordt de spanning bijna 0V (afgezien van de spanning over de ohmse weerstand). Op dit moment stuur je een stroom door de spoel en die stroom ontwikkeld ergens warmte (niet in de spoel want de spanning over de spoel is nagenoeg 0V). Dus je moet energie toe blijven voeren om de energie in de spoel te houden.
Conclusie:
Geen opslagmedium. ;)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • Gwannoes
  • Laatst online: 06-07 10:28
Gwannoes
Solderen moet je leren
In princiepe is een spoel inderdaad ook een "opslagmedium" zoals een condensator.
Maar, zoals al eerder gemeld: Een spoel doet met stroom wat een condensator met spanning doet. Dus als je de spoel een stroom geeft en hem dan snel kortsluit, blijft er stroom lopen(in het iedeale geval dus. In de praktijk heeft de spoel ohmse weerstand, en de draad ook, dus zal de stroom ook wegzakken). Een condensator loopt leeg over een geleider, en spoel loopt leeg over een weerstand...
Nu is het zo dat een spoel minder ideaal is dan een condensator, dus zal hij in de praktijk niet erg geschikt zijn voor energieopslag. Daar komt nog eens bij dat ze moeilijker/duurder te maken zijn dan condensators--> conclusie: Niet doen...
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Verwijderd schreef op 16 May 2003 @ 19:06:
Chello200 schreef op 16 mei 2003 @ 23:03:
Ja, jullie hebben gelijk, ik was supergeleiding vergeten :X , alleen bestaan er momenteel nog geen supergeleiders bij kamertemperatuur en zijn de huidige supergeleiders volgens mij een soort keramisch meteriaal waar het moeilijk een grote spoel van maken is.Wel kun je een stroom opslaan in een grote spoel die met vloeibare helium wordt gekoeld, alleen kost het veel energie om je helium te koelen :)
