[Koeler] ATI Radeon 9700 Modden
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ik wil een andere koeler op mijn Club3d Ati radeon 9700 gaan plaatsen, nu haal ik al 391/310 maar na een tijdje krijg ik kleine bij-effectjes, op 371/310 is dat over. Voor dat ik daar aan wil beginnen wil ik ff wat dingetjes weten.
Ik heb hier een AMD 1200 Socket A koeler liggen. Het is maar een klein coolermaster koelertje die eigenlijk niet helemaal voldeed op die 1200 (daar zit nu nl een nieuwe grotere koeler op). De cpu temp was van 60+ vandaar.
1. Het koelblokje is (lxbxh) 6x6x4 cm (ter vergelijking: standaard intel P4 koeler 8x7x3.5). De standaard Ati koeler is wel wat breder (maar veel minder hoog), maar is een soort plastick dingetje dus neem ik aan dat dit alliminium blokje wel een stukje beter zal werken, toch?
De AMD TB 1200 wordt toch wel warmer dan die radeon 9700 (met andere woorden, dit koelt toch wel beter dan dat standaard dingetje)!?
2. Er zitten natuurlijk geen bevestigingsplekken op de videokaart voor het blokje, maar er zijn toch van die geleidende + lijmende koelpasta's waardoor dit blokje blijft zitten, werkt dit voldoende zodat ie niet straks los in mijn kast ligt?! En hoe heet das spul precies?
3. Het kleine kabletje van de videokaart fan (huidige situatie) zit op zo'n klein aansluitinkje op de kaart zelf, straks met de coolermaster cpu fan zal hij dus op de plek van een casefan aangesloten moeten worden (of op mijn fancontroller), is het dan geen probleem dat de aansluiting op de kaart niet gebruikt wordt. Of krijg ik dan meldingen dat de GPU-fan niet aangesloten is?!
Alvast bedankt voor het meedenken
Ps: Het boeit me niet dat ik hierdoor 2 of zelfs 3 pci sloten verlies (asus P4PE), ik heb toch alleen maar een SB audigy in het onderste slot zitten en voor de rest is het leeg.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Race Eend schreef op 24 april 2003 @ 13:54:
Ja, dat klopt, maar je zal er niet veel naast zitten. Ik meen de Athlon 1200 iets van 45 Watt doet en een Radeon 35 Watt. Qua koeler zit je iig goed, als je 'm kan bevestigen.....
Is een idee, maar een zware koeler vastlijmen kan vaak wel eens slechte resultaten hebben. Je kast valt om en je impulsmoment verdubbelt je Radeon-core bv.
Kan je niet beter een gaatje boren door de aluminium-koelblok? Zo kan je makkelijker deze reut bevestigen aan je Radeon-plank..... Of zoek zo'n Zalman 80A oid op, kost een paar centen... :)
Dat boeit niet, comps melden meestal dat soort dingen niet en in het gunstigste geval van zowel hoef je je er ig niets van aan te trekken.
Vuistregel is iig dat je voldoende koelmassa en koeloppervlak moet hebben. Een zware Athlonkoeler voldoet al erg snel aan zulke criteria, zodat een beetje bijzagen nauwelijks invloed heeft op de koeling zelf. En een overhitte CPU zorgt voor crashes, een overhitte GPU ziet er misschien wazig uit, als je al iets ziet. :)
* Delerium denkt echter dat een GPU zonder koeling erg snel zwart ziet.
  • Race Eend
Hou er rekening mee dat het maar een klein blokje is hè.. het weegt niet veel, ik weet het type nr niet, koelertje is al 2 jaar oud ofzo. Op de Coolermastersite wordt ik ook niet veel duidelijker, ik denk dat het blokje alleen iets van 150 gram (op keukenweegschaaltje, dus zonder fan!). Daarom d8 ik dat plakken wel kon, verder verplaats ik mijn kast nooit en zal de kast niet omvallen, hij past amper onder mijn bureau (antec big tower denk zo'n 25kg vol)
Gaten boren in het Blokje is ook geen probleem, maar is wel een stukkie moeilijker, vooral omdat die radeon 9700 natuurlijk niet gemaakt is om zo'n koeler op te plaatsen. Als is niet 100% goed boor, zit het blokje natuurlijk een beetje scheef, dat kan juist slechtere resultaten opleveren :(
Hoe heet die speciale lijm precies. Dan kan ik het ff in pricewatch opzoeken. Als ik het dan vastplak en een nachtje met die lijmklemmen vast zet, moet het toch wel goed zitten neem ik aan. (natuurlijk niet TE strak zetten want dan plet ik mn core) :)
  • porn*
  • Laatst online: 21:34
porn*
...take on the world!
Vastlijmen is niet makkelijk, de R300-core is namelijk erg klein, denk dat de HS binnen de kortste keren dan loslaat.
Ik zou voor boren gaan, weet je zeker dat het goed zit.
Bnet pindle#2913
  • Race Eend
En als ik hem nou ook op die alliminium rand rond de core vast zet, met ietsje meer coolpasta ertussen zodat ie wel goed contact maakt.. die rand kan je natuurlijk makkelijk lijmen.
  • Saeverix
  • Laatst online: 08-07 12:16
er zitten gaatjes in de print waar de oude cooler op zat, dan kun je proberen met tywraps het blok vast te zetten, of gewoon met 2 sterke stukjes touw...
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ecteinascidin schreef op 24 April 2003 @ 14:05:
.[/ME]
een Athlon 1200 doet volgens mij wel wat meer dan 45 Watt.
En tiraps (of hoe je ut schrijft) zijn uitermate geschikt voor dit soort dingen. Het is niet ideaal, het is niet mooi. Maar het zit wel vast :)
[ Voor 18% gewijzigd door martijn12345 op 24-04-2003 14:59 ]
Geen inspiratie
  • Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
Ik zou niet beginnen aan lijmen. Ik heb daar toen ook vraagtekens bij gezet. Er is een mooie oplossing uit gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mkl/tweakers/ati97002.JPG
DAt was mijn eerste sorry voor de layout :). Nu zit er een coolermast v62 op. JE moet dus probeeren een cooler te vinden van 6x6 cm. verder gewoon gaatjes in maken daar pushpinnetjes door heen. Of gaatjes in heatsink maken. en dan schroefdraat tappen. Dan hoe je alleen maar de veertjes van je standaart cooler te pakken 2 schroeven en 2 ringetjes om beschadiging te verkomen en schroef je de schroefen via de achterkand in de heatsink. Dat heb ik bij de v62 gedaan :)
  • porn*
porn*
Netjes! Ik zat er ook aan te denken om er een andere koeler op te zetten, heb namelijk nog een aantal mooie stille Intel en AMD HSF'jes liggen. Maar eigenlijk komt mijn core nu ook al hoog genoeg (verder dan 350 nog niet echt geprobeerd :z ) en maakt het fannetje bij mij eigenlijk helemaal geen herrie, komt niet boven m'n in verhouding vrij stille IBM 180GXP uit. Misschien als ik een keer meer tijd heb en minder lui ben :)
Heb jij de ring er afgehaald Astennu?
Bnet pindle#2913
  • Astennu
porn schreef op 24 april 2003 @ 15:22:
tuurlijk dat scheelde echt veel. Ik draai nu 425 air met een oude 0233 core wel 1.85 volt op gpu.
ik heb denk ik dezelfde koeler
deze hield me fanadapter 50>92mm goed koel
nu mn vraag is hoeveel wat geeft een gf3 ti500?
  • procyon
  • Laatst online: 07-07 13:37
Als je echt goede koeling wilt hebben moet je die zalman kopen met daarop een 80*80 fan..
Ik haal met gemak de 395Mhz superstabiel.. Maar dan voelt het koelblok ook lauw/koud aan
Je kan er ook een grotere fan opzetten.
voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.dirkvader.de/page/magic-gfx/1.jpg
40mm fan
Aanpassen:
Afbeeldingslocatie: http://www.dirkvader.de/page/magic-gfx/3.jpg
Na:
Afbeeldingslocatie: http://www.dirkvader.de/page/magic-gfx/5.jpg
60mm fan
review: Dirkvader.de
fabrikant:Noisemagic.de
Denk btw dat dit best zelf te maken is met een stukkie plexi ofzo.
ps.
Ik vindt die akasa oplossing ook best mooi.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 17:38 ]
  • Goku33
  • Laatst online: 11:19
Goku33
Ownage!
Een Zalman ZM-80A HP mét een 80 mm van aan de zijkant werkt ook heel goed, is een stuk minder warm dan de standaard zooi
  • Race Eend
Die laatste is wel een mooie oplossing ja, maar ik denk dat mijn blokje net te klein is. :(
Ik denk dat ik ga proberen met een tirap-je (idd ik zou ook niet weten hoe je het schrijft) én Adheze. Dan moet het wel goed genoeg vastzitten, hoop ik :)
Of zijn er nog betere tips.. ik ben niet echt handig met de boor enzo dus aan doe-het-zelf koelers, dan maak ik meer kapot dan ik goed doe denk ik :(
  • jhead22
* jhead22 heeft gewoon een zalman fan met bracket genomen.
Beetje verbogen en nu hangt er een 80 mm fan vlak voor de orginele koellichaam. Het orginele fannetje heb ik weg gehaald.
Heatsink wordt nu amper warm en t is een stuk stiller. (Mooi is anders).
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/septemberimg/fb123s.gif
De oplossing hierboven is erg mooi !
Maar koelt zo'n 60mm papst fan nu echt veel beter dan de standaard fan ?
Zalman hp80 is ook een zeer goede oplossing... is alleen wel iets duurder.
[ Voor 30% gewijzigd door jhead22 op 24-04-2003 21:40 ]
  • Race Eend
Ik heb juist dit koelertje liggen, wil eigenlijk *gratis* betere koeling (blijf een Nederlander natuurlijk), oke voor een beetje pasta achtige zooi wil ik nog wel wat geld uittrekken ;)
Die ring zal er btw afmoeten hè?!
  • ANdrode
Die lijm heet Artic Silver Thermal Adhesive.
Het kost bij de goedkoopste winkel uit de pricewatch €15 *klik* Prijs met verzendkosten voor de nummer 2: €25 (1e pagina werkte niet snel hier)
De Zalman ZM-80A-HP. De goedkoopste in de pricewatch is €24. *klik*, €30,81 met verzendkosten.
Beide prijzen zijn met verzendkosten. Persoonlijk zou ik niet zoveel betalen voor die lijm, als je bij een andere winkel voor €5,81 een betere, stillere en vooral even goed oc'ende oplossing kan kopen..
maarja, soms is het ook leuk om te prutsen ;)
  • Race Eend
ANdrode schreef op 24 april 2003 @ 22:27:
Haha, tis idd leuk om te knutselen, alleen is dit spul me net te duur voor een mislukking ;) Die Adhesive is echt te duur en gaat niet los lees ik net!! Blijkt het straks dat ie er niet lekker op zit en dan kan ik de kaart weggooien omdat de koeler niet goed maar wél vast zit. :'(
Fragtape wordt ergens anders aangeraden om miss te gebruiken..
dus misschien een tirap + beetje Fragtape + koelpasta (duhh), will that do? (ik versleep mijn pc overigens nooit dus het hoeft geen Lan-party stevigheid te zijn).
Nog een vraagje:
Welke koelpasta kan ik het beste nemen?
Gisteren een Hercules 9700 Pro gemod, doel was vooral om stiller te zijn, de fan draait nu op 7v en hoor je vanaf 10cm afstand niet :).
Aangezien ik met een watergekoelde gf4 ti 4400 zit kon ik de r9700pro er niet zomaar insteken om te testen (oc'n ;)).
Wel moet ik zeggen dat het heatsinkje op de achterzijde een 15° koeler is dan tevoren.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kawa/images/r97001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kawa/images/r97002.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 22:05 ]
  • Race Eend
das heel netjes gedaan!! hoe heb je die koeler vastgezet? Met schroefen neem ik aan hè!?
  • Arioch
  • Laatst online: 23-06 07:39
Arioch
<geek>
Race Eend schreef op 25 April 2003 @ 09:54:Met schroefen neem ik aan hè!?
als je goed kijkt kan je ze zelfs zien zitten aan de achterkant :)
  • Astennu
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 17:37:
voor:
40mm fan
Aanpassen:
Na:
60mm fan
ps.
Deze heb ik ook gedaan maar werkte slecht. Ten eerste het is niet van koper dus gelijde warmte stukken langzamer. en het cool opp is gewoon te klein bij de akasa was ik al 10c cooler dan mijn standaart + 60x60 fan oplossing. En die coolermaster die ik er nu of heb zitten roxxx al helemaal. Zal ik ook wel pic's van maken.
ik zou gewoon AS3 pakken en dit is ook met schroefen ( ook met tapje gedaan ) Wel een nuttige functie voor een AMD Boxed cooler :D
[ Voor 14% gewijzigd door Astennu op 25-04-2003 16:54 ]
  • Race Eend
Hoe heb je dat precies gedaan met die standaard amd boxed koeler, kan je dat ff uitleggen?! Paste het gewoon zonder te boren oid?!
Ik heb nu tijdelijk ff een crystal orb maar die is nou ook weer niet geweldig, mijn kaart trekt 405 Mhz wel, maar wordt te warm na een tijdje...
Als het niet zo moeilijk is kan ik nl ff kijken of ik zo'n amd boxed koelertje kan regelen. ;)
  • jhead22
Als je een zalman northbridge heatsink koopt krijg je er warmte geleidende lijm bij. Kost 5 euro, zie pricewatch: Zalman ZM-NB32J.
Is perfecte (2 componenten) lijm en zit muurvast. Krijg je trouwens ook nooit meer los ! Is na 15 min droog en je bent ook direct High ! (Spul stinkt enorm)
Met dat spul heb ik heatsinkjes op de mem chips gelijmt.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.beyond-reality.nl/getpicture.php?id=96557
Afbeeldingslocatie: http://picserv.beyond-reality.nl/getpicture.php?id=96559
t zijn heatsinkjes uit oude voedingen etc... FFies op maat gezaagd dus kost nix :)
De fan van de GPU heb ik eraf gehaald en er hangt nu een zalman fan and bracket voor.
lekker stil en toch koel en betaalbaar
[ Voor 11% gewijzigd door jhead22 op 25-04-2003 19:04 ]
  • ReseT
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 02:12:
Gebruik jij die shim/spacer nog? ALs het zo is. wat heb je daaraan veranderd of juist niet?
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Astennu
jhead22 schreef op 25 April 2003 @ 19:01:
Je lecht wel netjes het probleem uit :) nooit meer los dus als er een keer iets mee is ben je de ***.
  • jhead22
Astennu schreef op 25 april 2003 @ 20:56:
Dat klopt..
Maar zoiezo... zodra je iets veranderd is je garantie toch al weg...
Maar ik vind t dan ook fout dat er mensen zijn die door het modden iets per ongeluk slopen en het vervolgens weer in de originele staat proberen te krijgen om garantie te claimen. Vind ik erg egoistisch.
Bij modden loop je risico. That's part of the game.
[quote]jhead22 schreef op 25 april 2003 @ 19:01:
quote]
he, ik heb die Zalman NB32-J Northbridge Heatsink bestelt, dus moet nog komen.
maar, over lijm gesproken, krijg je die heatsink nooit meer los van de northbridge? als ik misschien later waterkoeling ga nemen, en op die northbridge ook blok wil plaatsen...
anders plak ik die heatsink maar niet op me northbridge! anders moet ik me mobo weggooie >:)
ReseT schreef op 25 April 2003 @ 19:17:
Spacer ligt er nog op. Wat me opviel is dat de spacer iets hoger komt dan de core, minder goed voor de warmteafvoer, maar beter tegen het crunchen van de core :)
Ik heb de koeler wel moeten modden, er eerst opgelegd, dan de 2 mounting holes op het koelblok afgetekend, uitgeboord en dan uitgedremeld tot aan de zijkant, dan nog es een stuk van de vinnen uitgeslepen zodat ik de boutjes er kon inschuiven. (Ik heb m'n originele post wat aangepast, pics zie je nu groter en duidelijker ;))
  • Astennu
Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 22:09:
Er af slopen is wel beter. er zit gewoon een hoogte verschil in waardoor de pasta als isoleerdende laag gaat werken.
Astennu schreef op 25 april 2003 @ 22:29:
Doel was om de kaart stiller te krijgen zonder de core te crunchen en de garantie te verliezen. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 22:48 ]
  • Race Eend
Ik had trouwens ff gekeken of die ring rond de core er wel af moest en het leek mij dus van NIET, ik had er een liniaaltje over gelegd en ik kreeg hem niet recht (bleef wiebelen op de core) naar de overkant van de ring de core ==> volgens mij is de core bij mij hóger dan de ring. Het is een Non-pro natuurlijk en hij is zo'n 2 weken oud dus misschien is dat veranderd door ati!?
[ Voor 49% gewijzigd door Race Eend op 26-04-2003 12:07 . Reden: oops, foutje ]
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 23-05 08:15
Bij mij zit de spacer ook ietsjes lager dan de core zelf.
En dat is niet erg, De core word nu neit easy gecrunched en toch max contact met mijn heatsink.
  • Henry Tower
  • Laatst online: 04-03 21:46
Als we dat ding nou es zouden waterkoelen. Denk dat ik voor mijn 9700 eens mijn KLax Gold set zal uitbreiden ;)
System 1: Q6600 Asus P5N-E Geforce 8800 GTS 4 GB Ram 640 GB || System 2: imac early 2010 i7 2.93Ghz 4GB 27inch || mobile: macbook early 2007 2GHz 2GB/320GB * Sony P200 * Nokia 6230i/Nokia 6500/Nokia E52
  • Gipsy King
  • Laatst online: 22-06 08:22
ik heb nu een nextcool blokje op mijn 9700pro zitten met 2 volt op de core, draai nu al 505mhz :9
Gipsy King schreef op 26 April 2003 @ 12:33:
hey kap is dan, halen die 9800 nieteens, 540 @ 226pelt en chilled water door opp.
denk dat jij echt een trotse bezitter mag wezen dave :9~
  • Gipsy King
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/4731/thumb.jpg
hehe van 4 radeons 9700 pro
  • Sn0wblind
Ik heb die nextcool zooi er ook op zitten en dat ding koelt echt retegoed.
Draai mijn radeon 9700 non pro op pro snelheden.
wat is er met die verbrande gebeurt ;)
  • Gipsy King
hehe aceton viel op em mijn aansteker schoot uit per ongeluk :9 :P
  • SlowikPL
  • Laatst online: 17-03 11:01
Gipsy King schreef op 26 April 2003 @ 13:54:
9700 PRO REV 3.0 :? is dat de nieuwste revisie van de print?
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Gipsy King
jeps bios in me kaart is vaan 22/2 2003
  • Astennu
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 22:47:
Deze cores zij heel stevig die cloop je echt niet zo maar.
  • n00bs
  • Laatst online: 11:17
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz ik heb die spacer op mijn Sapphire ook nog zitten... durf hem eerlijk gezegd er niet af te halen... kaart was 305 Pleuros en nog maar 1.5 maand oud... Heb wel heatsinkjes op het ram gezet. (gewoon standaard chipset heatsinks die je erop plakt)
Had wel in begin probs met overclock van core... heb alle AS eraf gehaald en netjes nieuwe AS3 erop gedaan... schijnt te helpen hier... 350/350 is geen probleem nu. Hoger nog niet geprobeert
[ Voor 29% gewijzigd door n00bs op 26-04-2003 14:13 ]
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
Gipsy King schreef op 26 april 2003 @ 14:04:
Kun je gewone 9700pro naar rev 3 flashen.
  • Gipsy King
kunt proberen maar mijn kaart heeft 2.6ns bga dus zal andere 9700pro denk ik storing krijgen www.omegacorner.com staan ook nog biosen en progjes
  • Race Eend
Hasib schreef op 26 April 2003 @ 15:32:
Ja dat moet gewoon kunnen. Ik heb mijn 9700 Non-pro ook naar deze nieuwste bios gezet, (dus ook nog een flinke overklok door deze bios update). 8004 dus, heeft bij mij ook (positief) effect gehad op de 3dmark score (op de zelfde snelheid als met de 8003 bios) >:)
  • Gipsy King
mijn bios uit 22/2 /2003 is dus 8005 bios 8)
mischien een hele domme vraag maar waar kan ik nieuw versies van me bios voor me video kaart vinden (Radeon 9700pro)
  • Gipsy King
ok thnx
  • PhuSioN
  • Laatst online: 08-07 16:45
Gipsy King schreef op 26 April 2003 @ 17:45:
kan je die niet ff online zetten? op omega corner zie ik alleen 8004 maar die heb ik al
[ Voor 5% gewijzigd door PhuSioN op 27-04-2003 12:35 ]
  • jhead22
[quote]Verwijderd schreef op 25 april 2003 @ 21:14:
quote]
Die lijm krijg je volgens mij nooit meer los !
Jah misschien als je vlink hard gaat rukken... maar de vraag is of de boel dan nog heel blijft :P
Maare... een northbridge wordt niet zo heet hoor... Met dat blokje erop is ie passief prima gekoeld. Hoef je echt niet later te gaan vervangen door water koeling. Of heb je een chipset die nauwelijks tot 166 gaat terwijl je er 200 mhz mee halen ?
  • Gipsy King
mail me maar @ Bio_Blade@hotmail.com , en dan stuur ik dat bios wel op >:)
  • Hasib
Ik heb hiet een 9700 np van club 3d met 3.3ns infeneon geheugen, ik heb de 8004 pro bios.Heb ik nu iets aan jouw bios of niet?
jongens doe toch niet zo moeilijk met die spacers, vijl gewoon je heatsink bij, zie mijn topic
R9700 + ZM80A + Tempsensor how-to
[quote]jhead22 schreef op 27 April 2003 @ 13:01:
ik draai al 166 fsb, en ik wil nog hoger gaan scoren, overmorgen komt me nextcool waterkoelingset binnen. (zonder chipset blok) gaat 200 fsb ook met die zalman northbridge heatsink?
  • Race Eend
Denk het wel ja, als je goede kastkoeling heb (helemaal met een blowhole) dan komt dat allemaal wel goed :D
hmmm, helaas, ik moet zeker weten of het ook haalt, 200 fps met heatsink op de northbridge.
heeft iemand zalman NB32-J Northbridge Heatsink op de mobo met fsb van 200? en mogelijk hogere fsb.
  • Race Eend
Het gaat meer om het voltage dat je hem geeft, dan het aantal MHz FSB. Als je hem haalt met standaard (northbridge)voltage dan hoef je je geen zorgen te maken om te tempverhoging.
Als je je northbridge wil gaan overklokken dmv meer voltoge dan, dan zal je idd hogere temps krijgen, is de heatsink nu voelbaar warm? Zo niet, dan zal hij het straks ook 100% goed doen!
oh ja natuurlijk! goed gezegt, trouwens tot hoeveel voltage kan die zalman heatsink hebben? kheb een asus a7n8x deluxe (nforce2)
/edit
met voltage van 1,65 (15x133 fsb) is hij nu normaal lauw. met fsb van 166 en mp van 12,5 en voltage van 1,65 is ie aanzienlijk wel warmer. hoe zit dat dan race eend?
waarom ik zo doe?? omdat ik zeer zeker wil weten, want straks plak ik die heatsink op, en blijkt dat ie heet wordt. en achteraf kan ik daarna nie meer erafhalen.... om een waterkoelblokkie erin te douwen.
/edit
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 19:08 ]
  • Astennu
Gipsy King schreef op 27 April 2003 @ 13:58:
stuur mij die bios van je 9800 pro maar ;) dan ga ik wel ff testen.
Astennu schreef op 02 May 2003 @ 21:42:
heey das nieteens zo´n slecht idee.
ben benieuwd :9
  • Race Eend
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 17:19:
/edit
/edit
Nu heb je dus de standaard asus heatsink erop zitten, die is natuurlijk al flink. Ik denk niet dat die zlman veel beter zal zijn. Probeer gewoon eens met een lage multiplier in de buurt van de 200 Mhz fsb te komen en dan de heatsink voelen. Is het nog stabiel en is dat ding nog aan te raken dan zou ik gewoon de zalman er op zetten :)
[ Voor 22% gewijzigd door Race Eend op 03-05-2003 16:05 ]
Gipsy King schreef op 27 april 2003 @ 13:58:
he kheb gemailt naar je voor die bios, maar krijg geen antwoord. kan je het op server zetten? hebben anderen meer plezier van
/edit
als ut goed werkt uiteraad
/edit
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2003 23:45 ]
  • Astennu
Verwijderd schreef op 03 mei 2003 @ 23:45:
/edit
/edit
hij zit nu in een Oc project van zijn 9800 pro. Ik zal wel ff kijken of ik de bios kan hosten maar ik heb zo wijnig tijd op die site ubdate te doen :) maar ik zal het probeeren.
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Ik heb vroeger een dikkere heatsink op m'n GF2GTS geplakt. Tip: neem Arctic Silver Termal Adhesive. Top spul en ik kreeg het gratis bij mijn tubetje ASII geloof ik :) Alleen zit hij na het plakken wel degelijk muurvast, en krijg je hem er nooit af -- zonder je core te slopen, that is.
  • Astennu
racoontje schreef op 04 mei 2003 @ 11:01:
dat kun je idd wel stellen. ik heb em er wel af gekregen. pak dan eerst freezer maakt de heatsink -50 en dan wil i er wel af.
  • Gipsy King
heheh idd frank alleen met de vernieuwde adhesive silver gaat da ni echt meer na 1uur vriezer van -17 nog niet :P >:) >:)
  • salvador4
  • Laatst online: 20:42
ik heb arctic adhesive op 2 videokaarten gebruikt en op 2 mobo chipsets en ik kreeg de sink er na een tijd makkelijk af. kwestie van een pinpas onder de sink en met een schroevendraaier een kwart slag draaien en plop los is tie.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/oxigun/casemod/art_dscn0313.jpg
Als je het vergelijkt met vaak het prul heatsinkje dat er al opzit heb je al snel genoeg.
Vastmaken kun je met pinnetjes doen als je geluk hebt. Anders moet er de AS3-epoxy aan de pas komen (net als bij mij :P)
edit: Ja dit is een Chaintec Zenith mobo :9~ alleen niet de mijne :( (msi gf2ti-vx pro-vivo kaart is wel van mij :/)
[ Voor 18% gewijzigd door Oxi op 05-05-2003 17:02 ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Verwijderd schreef op 25 April 2003 @ 02:12:
vraagje, dat heatsinkje aan de 8terkant van je kaart, hoe heb je die gemonteerd? Ik neem aan geplakt met een warmtegeleidende adhesive? Welke, want die AS adhesive geleidt :(
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 12:43:
mors dan geen AS adhesive lijkt me zo, hoewel nog nooit gedaan maar dat komt binnekort verandering in. kga ook ff me 9700 pro ramsinks oppetsen.
ik weet dat dit topic meer dan 2 weken oud is maar ik dacht dat dit wel iets was wat ik erin mocht zetten :P
ik heb dus me koeler van me club3 radeon 9700pro gemod eerst heb ik die oude zooi eraf gehaald.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jeroenrxc/mod/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jeroenrxc/mod/3.jpg
zo ziet me core er dus oud (heb ik nog wel ff schoon gemaakt)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jeroenrxc/mod/2.jpg
heb dus deze koeler gebruikt (AMD boxed koeler :P)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jeroenrxc/mod/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/jeroenrxc/mod/5.jpg
En dat is dus me eind resultaat, heb hem niet overgeclocked omdat het nog nergens voor nodig is vind ik alle spellen die ik heb draaien goed dus waarom zou ik doe ik wel als me systeem veroudert is. ik heb ook geen heatsinkjes om me geheugen geplakt omdat dat toch niks oud maakt volgens mij. verder draait de fan op 5 volt lekker stil dus :)
graag reacties wat jullie ervan vinden :)
sorry voor de brakke pics heb geen digicam :(
