[DV] Sony DCR TRV15E wil niet met firewire
  • 860 views sinds 30-01-2008
  • DJ-D_Prime
  • Laatst online: 13-05-2017
DJ-D_Prime
I can do it in the MIX
Hoi,
Ik heb een Sony DCR TRV15E videocamera en sinds kort de nieuwste laptop van de aldi (aldi roels). Op de laptop zit een firewire poort en op mijn sony ook.
Ik heb begrepen dat ik niet meer hoef te doen dan de boel aan elkaar aan te sluiten (hooguit de sony op "i-link" instellen) , pinaccle opstarten en opnemen maar.
echter, het werkt niet. Pinaccle (en nog paar andere programma's) zeggen geen camera te kunnen vinden op de firewire poort. Het schijnt een bekend probleem te zijn maar ik heb nog geen oplossing kunnen vinden. Vooral de sony helpdesk weigert enige medewerking (ze sturen je door naar de pinaccle helpdesk die je vervolgens weer doorsturen naar microsoft en die zeggen weer dat je bij de medion helpdesk moet zijn omdat de laptop van dat merk is).
Ik heb het tevens geprobeerd met een geleende JVC megapixel DV (typenummer weet ik even niet) en deze deed het eveneens neit.
Windows zegt dat de firewire poort goed werkt.
Weet iemand van dit probleem? zijn hier speciale drivers voor nodig en waar kan ik die downloaden? Hoe los ik dit op?
ik zit met smacht te wachten tot ik aan de slag kan want ik heb de DV al een tijdje en pas sinds kort pas een laptop snel genoeg om op te video bewerken,
bij voorbaat dank,
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
iemand??? :( :O
  • Whizzy
  • Laatst online: 05-01 23:31
Ik zou het niet weten, ik heb zelf sinds kort een compleet andere opstelling namelijk: dcr trv330, met een los pinnacle firewire kaartje en dat werkt perfect icm pinnacle studio..
Driver probleem lijkt mij het waarschijnlijkst
If it still works, tweak it ! until it is broke.. then start over again..
wat zegt windows Herkent ie de camera wel ??
http://www.carr-engineering.com/dvio.htm
probeer dit tooltje eens (als ie wel in windows herkend word)
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
windows ziet helemaal niks! :(
[ Voor 5% gewijzigd door DJ-D_Prime op 11-03-2003 17:57 ]
  • Tele
Heb je ook al een andere firewire kabel geprobeerd? :)
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
ik heb em al naar 2 winkels gebracht, mag aannemen dat zij dat geprobeerd hebben, toch ff checken :)
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
Tele, je bent geniaal!
het lag inderdaad aan de kabel! Met een gewone firewirekabel a 17 euro weigerde de sony te communiceren,
met een kabeltje van sony van 39 euro werkt het echter wel :)
tja, t kost wat, maar dan kun je ook wat,
1000 maal dank voor de medewerking :)
  • Tele
Heb zoiets al eens eerder meegemaakt, en toen lag het ook aan de kabel. Dat windows de camera niet ziet zegt dan eigenlijk al genoeg. Succes verder :)
Ik heb ook al eens een antwoord gegeven op precies zo'n probleem. Ook toen was het de kabel. Kan je het type/serienummer van die kabel (nr dat op de kabel staat(e...nog iets) hier posten?
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
het nummer van het kabeltje is VMC-IL4415. Er staat ook nog S 400 bij. Het is van Sony en kostte 39,95 euro.
ik heb hier een kabel van merk Vivanco met typenummer e119932 en die doet het prima, na eerst andere kabeltjes met een ander typenummer geprobeerd te hebben icm mijn sony dv camera
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Lekker dan. Dus Firewire kabeltjes zijn geen Firewire kabeltjes. :{
Aannames zijn fataal.
  • DJ-D_Prime
DJ-D_Prime
het kan misschien ook te maken hebben met dat sommige stekkers van kabeltjes niet goed passen en dus geen contact maken.
Het sony kabeltje wat ik nu heb sluit vele malen beter (steviger) aan dan het vorige...
