[PHP] vreemde karakters
  • 1.034 views sinds 30-01-2008
Ik ben een XML parser aan het schrijven alleen als ik bijvoorbeeld deze zin uit mijn xml bestand lees:
" Trout Meunière and Plaice Meuniére "
Veranderd php het doodleuk in
Wat dus niet de bedoeling is aangezien ik deze informatie in een database stop en die database gewoon weer als referentie gebruik voor zoekmachine en dergelijke. Zoeken met replace functies in php lijkt ook niet te werken. hetzelfde probleem heb ik als er ` of ' in de tekst staat.
enkele dingetjes die ik al geprobeerd heb:
preg_replace("/`","",$string);
preg_replace("''","",$string);
etc..
mischien moet ik met ASCII code werken :?
Help!
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
php doet daar niets mee hoor ;)
Waarin wordt de output getoond? Die gebruikt waarschijnlijk een andere character encoding
Die output krijg ik als ik hem in MySQL stop, of zelfs als ik gewoon print:
while ($data = fgets($fp,4096))
print $data;
Encoding van mijn XML bestanden veranderen is ook geen optie daar deze extern geleverd worden. En trouwens niet eens weet hoe dat moet, XML file zegt
<?xml version="1.0" ?>
boven aan. Gewoon default encoding. Het moet toch mogelijkzijn om é in een database te stoppen zonder al te gekke dingen te doen (ik vind wel allerlei naar html omzet codes maar dat wil ik niet ipv zoeken)
  • .oisyn
.oisyn
Zoals ik al zei, het probleem zit m niet in php, of mysql, maar degene die de output levert (en nee, dat is niet mysql, maar de front-end die de database uitleest, dus de browser bijvoorbeeld). De enconding verschilt gewoon tussen de output en input.
Ik heb geen idee wat de default coding is, en jammer genoeg ondersteund mysql geen unicode (php wel? ook niet toch?)
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 10:23
probeer es htmlspecialchars()
  • tech-no-logical
  • Laatst online: 11:56
je input is iso-8859-1, xml is default utf-8. wat je ziet zijn de accenttekentjes, vertaald naar utf-8 (2 bytes per character), gezien in iso-8859-1 (1 byte per character).
verdiep je 's in de conversie tussen charsets : http://nl.php.net/manual/nl/ref.iconv.php
  • MSalters
  • Laatst online: 14-10 13:37
Ik denk dat het iets subtieler ligt dan alleen iso-8859-1 en utf-8, iso 8859-1 heeft nl. geen copyright tekens.
Evengoed moet je XML een character set encoding bevatten als het non-ASCII karakters bevat. En aangezien ASCII de American Standard for Character Information is, zijn alle diakrieten (zo heten die "vreemde" tekens) automatisch non-ASCII. Jouw input bevat dus geen diakrieten, maar invalide karakters. Ik heb in een identiek geval dus in m'n input parser een error message gezet voor dat soort invalide karakters. Dat is precies de reden dat je een encoding standaard gebruikt, zodat het ondubbelzinnig is of een bericht valide is.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • esf
  • Laatst online: 11-03 14:06
esf
Zoiets heb ik ook gemaakt. Dit was mijn oplossing, met de strtr functie van php.net:
PHP:
function formatText ($string)
    $string = htmlspecialchars ($string, ENT_QUOTES);
    return strtr($string, "ŜŒŽšœžŸ¥µÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýÿ",
    "SOZsozYYuAAAAAAACEEEEIIIIDNOOOOOOUUUUYsaaaaaaaceeeeiiiionoooooouuuuyy");
Dit heeft mij geholpen en zal bij jouw scriptje ook helpen denk ik
[ Voor 31% gewijzigd door esf op 17-02-2003 18:45 ]
The hardest thing in the world to understand is the income tax. - Albert Einstein
  • tech-no-logical
MSalters schreef op 17 February 2003 @ 18:19:
jawel. nummer 169.
nee, zijn input is valide iso-8859-1. zijn output is valide utf-8, alleen probeert-ie die te bekijken met iso-8859-1. de diakritische tekens zijn in utf-8 2 bytes, en worden dus vertaald naar 2 characters. ASCII is hier van geen betekenis, het wordt eenvoudigweg niet gebruikt. de enige ruzie is iso/utf.
  • esf
esf
Waarom al die character sets en niet gewoon alle vreemde karakters er uit filteren? Dan ben je van het probleem af...
  • GraasGast
  • Laatst online: 07-10 21:34
GraasGast
Analogue Heaven
Mischien wil hij die tekens juist wel gewoon weergeven, omdat het anders een beetje boerenkool-frans word? |:(
de functie utf8_decode() zou kunnen helpen...haal daar je string eens doorheen voordat je hem naar de output stuurt...
http://php.widexs.nl/manual/en/function.utf8-decode.php
edit: ff getest, en het werkt, deze code:
PHP:
<?php
echo utf8_decode("Trout MeuniÃ&uml;re and Plaice Meuniére");
geeft dit als output:
[ Voor 82% gewijzigd door GraasGast op 17-02-2003 22:59 ]
  • tech-no-logical
GraasGast schreef op 17 February 2003 @ 22:52:
utf8_[en|de]code werken inderdaad, maar zijn (imho) gruwelijke hacks. ik gebruik ze zelf nog af-en-toe, maar dan alleen omdat mysql geen utf-8 aankan (zucht). wat zou 't leven toch makkelijk zijn als je alles in utf-8 kon doen :)
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
true :)
maar vraagje...nemen alle karakters in utf8 2 bytes in of alleen die die het nodig hebben?
Vanaf versie 4.1.0 snapt MySql unicode! :)
[ Voor 19% gewijzigd door GraasGast op 17-02-2003 23:33 ]
  • Freak_NL
  • Laatst online: 10-10 11:11
In UTF-8 neemt een karakter zoveel bytes als hij nodig heeft. :) Dat kan er 1 zijn (de eerste 127 ASCII letters komen er mee overeen) tot 2 of 3 of 4.. :P UTF-16 is een 2-bytes encoding.
Je kan een recente browser ook netjes UTF-8 laten weergeven, je moet alleen zorgen dat de server een http-encoding header stuurt met "UTF-8". Zie maar
  • Banpei
  • Laatst online: 14:52
tech-no-logical schreef op 17 February 2003 @ 23:12:
Oudere versies van PHP hebben ook helaas niet de mogelijkheid om automatisch de character encoding uit de xmlfile te lezen (php 4.1.2 bijvoorbeeld) en gaan er gewoon doodleuk vanuit dat het utf-8 is. Als je dan het bestand in een browser inlaad ziet het er prima uit, maar output met php geeft die fijne tekens.
Mijn fix er voor was door alles maar door iconv heen te halen en de encoding om te zetten van UTF-8 naar iso. Had het zelf liever in UTF-8 gehouden, maar zoals je al zegt: oudere versies MySQL vinden dat nou weer niet zo leuk. :/
  • Zenda
  • Laatst online: 30-06 19:09
Zenda
goes milk!
Wat ik zou doen is het volgende:
$foo = htmlentities($string);
echo "$foo";
Dit zet alle entities (é ë etc.) om naar htmlentities (é ë etc.)..
Zet bovenaan je bestand tussen de <head> en </head>:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
Dit om te zorgen dat de Content-Type van het uitlezen en invoegen altijd de charset iso-8859-1 gebruikt.
[ Voor 45% gewijzigd door Zenda op 18-02-2003 13:14 ]
Zenda likes some milk every now and then..
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Zenda schreef op 18 February 2003 @ 13:12:
echo "$foo";
Dat was inderdaad ook mijn oplossing voor dit probleem, ware het niet dat de XML parser dan errors gaat geven over ongedefinieerde entities.. :(
On track
  • MSalters
GraasGast schreef op 17 February 2003 @ 23:21:
true :)
Oud perzisch niet, maar ISO 8859-1 past wel in 2 bytes utf-8.
Ik wou idd niet simpelweg de karakters eruit filteren omdat het anders boerenkool frans wordt om maar even Graasgast's uitleg te gebruiken :)
utf8_decode werkt idd prima, bedankt.
utf8_encode werkt ook fijn trouwens, die had ik nodig om op speciale karakters te zoeken in de database, zoeken op Meuniére bijvoorbeeld.
Bedankt graasgast, zat met net hetzelfde probleem (alleen mijn input kwam van een ldap-query). UTF8_decode lost het probleem mooi op.
  • toost
  • Laatst online: 30-01-2025
nog 1 tip,
kijk eens naar de encoding waarin je mysql dbase de boel opslaat. (hoogst waarschijnlijk staat deze op latin1_swedish_ci...) zet die eens op utf8_unicode_ci . Ik denk als ik jouw probleem omschrijving lees dat je dan van een groot deel van je problemen af bent. (je hoeft nu ook geen utf8 encoder oid meer te gebruiken.
voor je xml verhaal:
zet dit boven in je xml file:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
wordt ook vaak vergeten als je zelf een xml file aanmaakt
[ Voor 21% gewijzigd door toost op 22-05-2006 14:29 ]
This space for rent. Serious inquiries only please.
  • DPLuS
DPLuS
Als je, zoals ik, geen problemen meer wilt krijgen met vreemde tekens in je webapp:
1: Zorg dat apache UTF-8 stuurt:
in httpd.conf: AddDefaultEncoding UTF-8
2: Zorg dat MySQL ingesteld staat op: utf8_unicode_ci
3: Zorg dat je XML pagina's ingesteld staan op: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
4: UltraEdit en ZendStudio kun je ook instellen om de php-scripts als UTF-8 weg te schrijven.
5: Gebruik geen ALT+130 meer in je HTML, maar doe netjes:
&eacute;
[ Voor 6% gewijzigd door DPLuS op 22-05-2006 16:27 ]
  • MSalters
Via Alt+0xxx kun je in Windows gewoon de ISO 8859-1 Unicode code points invoegen, en als je XHTML pagina's in UTF-8 maakt is er niks mis met U+00E1=Alt-0225 = á. Veel leesbaarder als é en het betekent precies hetzelfde.
  • crisp
  • Laatst online: 15:23
crisp
Devver
Pixelated
Inderdaad; dergelijke HTML/SGML entiteiten zijn eigenlijk enkel nog van belang voor UA's die alleen maar ASCII ondersteunen; ik ken ze niet (meer) ;)
Intentionally left blank
Let op: dit is een oud topic. Reageer niet op oude berichten. Sterker nog: reageer alleen als je daadwerkelijk iets toe kunt voegen.
