• J0YR1D3R
Review Siemens M50
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50.jpg
Inhoud
• Inleiding
• Specificaties
• Uitpakken
• Bediening
• Bellen
• Messaging
• Connectivity
• Bijzonderheden
• Conclusie
Inleiding
In de klasse van de wat "goedkopere" telefoons, zijn veel merken actief. De Siemens M50, die besproken wordt in deze review, is gepresenteerd in april 2002 en op de markt gezet medio juli 2002. De concurrenten van deze telefoon zijn onder andere de Sony Ericsson T-200 en T-300 en de Nokia's 3410 en 3510. Aangezien het design en de functies mij aanspraken, heb ik voor deze telefoon gekozen. Verder had ik goede ervaringen met Siemens, mijn vorige telefoon was namelijk een m35i.
Specificaties
De specificaties van de Siemens M50 zijn natuurlijk ook te vinden in de database. Er kan meteen vergeleken worden met de andere toestellen. Je vindt de gegevens hier
Uitpakken
De inhoud van de doos bestaat uit:
• Het toestel
• Batterij + lader
• Boekje en blaadjes over SAR (straling)
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-box.jpg
Bediening
Het eerste wat opviel bij het aanzetten was het krijgen van de melding Siemens....... even later gevolgd door daaronder het bericht, Be Inspired. Hierna moet de gebruiker de eventuele PIN-code invoeren, wat afhankelijk van de beeldstijl vergezeld gaat van een animatie. Wanneer deze is ingevoerd duurt het ongeveer 5 seconden voor het netwerk gevonden is en dan kan er meteen gebruik gemaakt worden van het menu. De SMS-inbox (25 smsjes op het toestel en in mijn geval [KPN Prepay] 7 op de sim) is na ongeveer 30 seconden beschikbaar (bij 25 berichten, bij minder berichten gaat dit sneller)
Dan nu de menubediening zelf. Het menu bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Berichten
2. Lijsten
3. Maak contact
4. Surf & Fun
5. Profielen
6. Geluid
7. Omleidingen
8. Instellingen
9. Mijn Menu
10. Help
De telefoon heeft twee optietoetsen direct onder het beeldscherm, die een dynamische functionaliteit hebben, deze zitten uiterst links en rechts. In het hoofdscherm is het mogelijk om de linkertoets een functie toe te wijzen, bijvoorbeeld het schrijven van een nieuwe SMS of het kiezen van een telefoonnummer. Het navigeren gaat met de middelste 2 toetsen, een item wordt gekozen met de rechter toets. In de submenu’s veranderen de functies van de buitenste 2 toetsen, de middelste 2 blijven altijd voor het naar boven en beneden navigeren in het menu.
In Mijn Menu is er de mogelijkheid om een aantal veelgebruikte functies onder te brengen in 1 menu. Enkele voorbeelden zijn: Inbox, Afspraken, Nieuwe SMS, een bepaald telefoonnummer en het aan en uitzetten van de verlichting.
Wat bij het navigeren door het menu al snel opviel is dat de buitenste erg "hard" zijn in vergelijking met mijn oude Siemens M35i. De toetsen zijn vrij klein en hebben een redelijke punt naar boven toe. Bij veel gebruik van het toestel ga je dit voelen aan je vingers, hier zal je wel aan wennen maar het is wel vervelend. Wat verder opvalt bij het intypen van een telefoonnummer is dat de toetsen nogal los lijken te zitten. Vooral de toets voor ophangen (correctietoets) en de toets van het telefoonboek lijken soms ieder moment af te kunnen breken. Dat kan dus een reden zijn voor iemand anders om deze telefoon niet te halen. Na veel gebruik wen je hier echter aan en is het geen punt van bezwaar meer (vind ik :))
Bellen
Net zoals met elke GSM telefoon is het mogelijk om normale telefoongesprekken te voeren met de Siemens M50. Tijdens een gesprek komt er een duidelijk en helder geluid uit de ingebouwde telefoonspeaker. De ontvangst is ook op plaatsen waar er minder bereik is altijd goed door de ingebouwde antenne. Om een gesprek te voeren is 1 streepje bereik voldoende. Tegenwoordig zijn er bijna geen telefoons meer met externe antenne. Het hebben van een interne antenne is voor mij persoonlijk een van de belangrijkste eigenschappen, ik heb nu al 2,5 jaar geen antenne meer aan mijn telefoon en ik kan niet meer zonder (of met :P)
Tijdens het bellen is het mogelijk om het volume van de luidspreker te veranderen door de middelste 2 toetsen onder het display te gebruiken. Verder is het mogelijk om tijdens een gesprek je menu in te gaan en bijvoorbeeld een telefoonnummer toe te voegen aan je telefoonboek, of even snel een notitie te maken. De andere kant moet dan wel even wachten, je moet je telefoon van je oor halen. Als je een telefoonnummer intoetst als je al een gesprek hebt, is het mogelijk om dit nummer direct aan je telefoonboek toe te voegen. De tijdsduur van het gesprek wordt kort na het gesprek een aantal seconden weergegeven.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-hi.jpg
Het ontvangen van een gesprek gaat (als dit is ingesteld) vergezeld met heldere, soms wat speelse, beltonen en een goed stevig trilsignaal. Dit trilsignaal maakt ook bijna geen geluid, in tegenstelling tot mijn oude m35i. De beltonen zijn ook in rumoerige omgeving nog goed hoorbaar, ze komen door dezelfde speaker als je luidspreker waar je mee belt.
Het telefoonboek op het toestel kan 50 entries aan. Samen met 85 op mijn sim kaart maakt dit een totaal van 135, genoeg voor de gemiddelde beller. Het is mogelijk om een persoon in je telefoonboek een zogenaamde "calling faces" toe te wijzen, hierbij verschijnt de naam van de persoon die belt en een vooraf ingestelde afbeelding in beeld. Verder kunnen entries uit je boek in groepen ingedeeld worden, deze groepen kan je dan een aparte beltoon instellen. Het is NIET mogelijk om zelf nieuwe groepen aan te maken, je kunt wel de namen veranderen.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-group.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-face.jpg
Messaging
Natuurlijk is het ook mogelijk om te SMS-en met dit toestel. De optie berichten zit meteen onder 1 als je het menu binnengaat. Bij het schrijven van berichten wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde T9-systeem. Dit kan ook uitgeschakeld worden, voor mensen die niet hiermee om kunnen gaan bijvoorbeeld :P Zelf heb ik er geen last van en werkt het woordenboek prima. Wanneer een woord met dezelfde letters aanwezig is, kun je met de rechterfunctietoets wisselen tussen de woorden. Enig probleem is dat het boek de meeste echt lange woorden niet herkend. Deze kun je dan toevoegen, of zoals ik vaak doe, in twee delen invoeren.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-sms.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-sms1.jpg
Tevens is er de mogelijkheid om zogenaamde EMS berichten te sturen. Dit zijn SMS berichten met plaatjes. Deze zijn hetzelfde als degene bij "calling faces" en kun je aanpassen. De plaatjes kunnen natuurlijk alleen bekeken worden door de ontvanger als deze ook een Siemens toestel heeft die deze ondersteund.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-send.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-ems.jpg
Het mooie van de sms functie van deze telefoon is dat je maximaal 5 aan elkaar gekoppelde in 1 keer kan versturen, dit kost je natuurlijk wel 5x het tarief van 1 sms :P Je kunt zien hoeveel tekens je nog te gaan hebt totdat je aan het maximum zit van 760 tekens. Je ziet ook staan uit hoeveel smsjes je getypte tekst inmiddels bestaat. De grenzen liggen bij nog 600, 456, 304 en 152 tekens te gaan, een beetje vreemde indeling dus. Het is ook mogelijk om in een keer een hele groep te smsen, deze moet je dan wel van te voren ingesteld hebben in je telefoonboek.
Connectivity
Wat betreft dataverbindingen is deze telefoon niet zo rijk uitgerust als een zakelijke telefoon zoals bijvoorbeeld de SonyEricsson T68i. Je kunt gebruik maken van WAP en GPRS. Ik heb beide niet getest voor deze review omdat ik simpelweg niet de beschikking heb over een abonnement dat dit toelaat.
Bijzonderheden
Dit deel van de review wil ik gebruiken om een stukje te schrijven over een accessoire die leverbaar is voor alle Siemens toestellen, namelijk een USB MP3 speler.
Deze speler kan op ieder Siemens toestel aangesloten worden. Het geheel bestaat uit de volgende onderdelen:
- De mp3 speler zelf
- De oordopjes
- De 32 MB MultiMediaCard
- De kabel naar de telefoon
- De USB datakabel
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-mp3.jpg
Alles bij elkaar weegt slechts 14 gram. De speler heeft diverse mogelijkheden, simpel, maar doeltreffend. Zo kunnen de nummers achter elkaar worden afgespeeld en kan er voor shuffle en/of voor repeat gekozen worden. Er zit zelfs een simpele equalizer op, die de standen rock, pop, mono, jazz, bass, classic en off kent. De oordopjes klinken lang niet slecht.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-mp31.jpg Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-mp3u.jpg
De stroom voor de muziek wordt uit de batterij van het toestel gehaald. Hierdoor wordt de standby tijd van het toestel wel minder, bij lang gebruik van de speler wordt deze zelfs minder dan 1 dag (24 uur). Het weergeven van de titelnummers gebeurd op het display. Tevens kan dit spelertje gebruikt worden als handsfree setje. Op de speler zit een telefoon knop en een microfoon, wanneer de telefoon knop bij een binnenkomend gesprek wordt ingedrukt, wordt het gesprek aangenomen en stopt de eventueel spelende muziek.
Het laden van de muziek nummers gaat via een USB kabel, die aangesloten op een Windows machine gewoon herkend wordt als 32 mb harde schijf. Omdat de oordopjes geen B&O speakers zijn, is 320 kbps alleen maar nutteloze ruimteverspilling. Zelf gebruik ik 80/96 kbps, zo kunnen er 8-12 nummers op 32 mb, al naargelang de lengte van de nummers.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-mem.jpg
Ik ben zelf zeer tevreden over dit accessoire, ik zit dagelijks 2x 1 uur in de bus en dan is een beetje ontspanning in de vorm van muziek erg fijn. Minpunten zijn de kortere standbytijd van je toestel en het feit dat de trekontlasting bij het toestel nogal zwak is. Verder zijn de voordelen het altijd bij je hebben van een headset en je eigen muziek. Deze headset is stereo en heeft een heel heldere geluidskwaliteit die niet onderdoet voor een dure normale headset.
Tenslotte wil ik nog kort de JAVA functionaliteit van het toestel benadrukken. Het toestel bevat 2 zogenaamde JAVA games, te weten Flowboarding en Stack Attack 2. Het laden van deze spellen duurt even, 15 seconden tot een halve minuut, dit is de ene keer iets minder dan de andere keer. Flowboarding is op dit moment mijn favoriet, dit is een soort windsurf spel waar je allerlei trucs over de golven heen moet maken. Je moet met een bepaalde snelheid en onder een bepaalde hoek over de golven heen, waarna je voor geprogrammeerde stunts met toetsencombinaties kan maken.
Stack Attack 2 is een soort van Tetris, hierbij moet je met een personage rijen blokken "vol" zijn te krijgen. 1 volle rij is punten waard. Er zijn ook bijzondere blokken die ontploffen binnen een bepaalde tijd. Zelf vind ik dit spel niet echt leuk, het gaat vrij snel vervelen.
Als je wilt en je hebt de mogelijkheid ertoe, kun je extra games downloaden of toevoegen via een datakabel. Ik heb deze mogelijkheid niet uitgeprobeerd.
Conclusie
Ten slotte de conclusie. De Siemens M50 is een fijn toestel in gebruik, veelgebruikte functies zijn gemakkelijk te vinden en de menustructuur is helder, met soms een paar punten van kritiek. Zo staan sommige opties niet echt op een logische plaats, maar als je dit eenmaal door hebt is er niets aan de hand. Het toestel ligt lekker in de hand en heeft een mooi blauw verlicht display. Niet alle toetsen slaan even lekker aan, dit is erg jammer, vooral de rode correctie toets zit nogal los. Het totaalplaatje zit echter goed in elkaar. Voor de prijs van het toestel zijn de geboden functies ruim in orde.
M50 in the dark:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Cutebritney/review/m50/m50-dark.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Xandrios op 23-01-2003 22:27 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 15:06
Deze review is te be-discussieren in deze draad: [rml][ Discussie] Review Siemens M50[/rml]
Hier is alles mogelijk, van het oplossen van problemen met je M50, tot het doorgeven van een typo ;)
http://www.wireless-info.nl/specs/
Hier zijn meerdere reviews te vinden, en het is mogelijk om verschillende toestellen met elkaar te vergelijken.
[ Voor 3% gewijzigd door Xandrios op 26-01-2003 20:46 ]
