[EL] Zelfgebakken spdif bracket (coax + optisch, met pics)
  • 509 views sinds 30-01-2008
  • Antonius
  • Laatst online: 12-06 16:48
Mijn Asus A7V333 moederbord heeft onboard geluidjes. Volgens de handleiding en de doos zou ik er spdif in- en uitgangen op aan moeten kunnen sluiten. Er zat vanalles bij in de verpakking, maar helaas geen bracket voor de spdif connectors op het moederbord. Dat schijnt bij meerdere bordjes zo te gaan (en ook wel bij losse geluidskaarten).
We gebruiken thuis regelmatig een portable minidisc voor eigen opnamen van amateur muziek (speel zelf een beetje jazz, vriendin geeft muziekles, etc.) Tot nu toe koppelde ik het minidisc deck analoog aan de pc om tracks te knippen, geluid verder te bewerken, en tenslotte op cd te branden. Met het Asus bordje ligt het natuurlijk voor de hand om dit digitaal te gaan doen.
Dus heb ik een tijdje terug twee gaatjes geboord in een slotplaatje, twee chassisdeeltjes tulp erin, draadjes eraan en aansluiten. Het werkte direct :) . Voor de chassisdelen heb ik exemplaren gebruikt met isolatieringetjes (geen galvanisch contact met de slotplaat zelf). Waarschijnlijk gaat het ook wel goed als de ring van de tulpplug wel contact maakt met de kast, maar met het oog op aardlussen leek me dit in ieder geval theoretisch beter.
Inmiddels ging ik meerdere dingen digitaal aan elkaar knopen, en kreeg ik ruimte tekort aan de achterkant van mijn minidisc deck. Een goed moment om dan maar optisch te gaan koppelen. Maar optische aansluitingen had ik niet op mijn zelf gebrouwen bracket. Beetje verder gezocht op internet, en gegevens gevonden van de optische modules van Toshiba, TORX173 en TOTX173.
Datasheets van Toshiba:
TOTX173.pdf
TORX173.pdf
Verder diverse pagina’s waar het heel simpel bleek om dit zelf aan je geluidskaart of moederbord toe te voegen, zie bijvoorbeeld:Dus de soldeerbout voor laten gloeien, ondertussen wat spulletjes bij elkaar gezocht en de dremel tevoorschijn gehaald om een slotplaatje te modden. In plaats van een blanco slotplaatje heb ik een slotplaatje van een oude netwerkkaart gesloopt. Hier zitten namelijk al mooie beugeltjes aan waar je een stukje universeel print zo aan vast kan schroeven:
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/02_bracket.jpg
De te gebruiken schema’s staan her en der online, onderdelen kun je bestellen bij iedere electronicaboer. Dremelen heb ik niet zo geduldig gedaan, vlam me niet af voor de slordige gaten ;) Het is erg simpel, wel ff heel goed kijken dat je de aansluitingen van de modules niet verkeerd om doet. Ik weet niet hoe kwetsbaar die modules en het moederbord zijn. Het leek me verstandig om alles 34 keer na te lopen voordat ik de boel aanzet en een mooi klein rookwolkje maak :) Het resultaat ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/03_baksel.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/04_baksel.jpg
Voor de korte eindjes binnen de kast heb ik gewoon afgeschermd audiosnoer gebruiken. Theoretisch zou dit ook weer nette coax moeten zijn, maar zelfs flexibele coax werkt niet zo handig, vooral bij het aansluiten op de pinnetjes op het moederbord. Een mooi passend blokplugje had ik niet en kon ik ook zo snel niet vinden in de electronica winkeltjes. Dus ik werk met losse aansluitingen zoals voor soldeerpinnetjes gebruikt wordt. Die passen ook precies op de pinnetjes op het moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/05_stekkertjes.jpg
Om de connectortjes doe ik een stukje dunne krimpkous om kortsluitingen te voorkomen. Ze zitten straks namelijk *vlak* naast elkaar. Tenslotte deze op het moederbord aangesloten. De aansluitingen staan in het boekje, even goed kijken en dan kan het niet missen. Het is een heel gepriegel, een klein punttangetje is handig.
De aansluitingen op het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/07_aansluitingzoom.jpg
Nu een slotplaatje eruit, de bracket erin. En dan kan de kast weer dicht. Van buiten ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/09_kastbuiten.jpg
Het leek me handig om even met een watervaste stift de in- en uitgang aan te geven op de buitenkant van het slotplaatje. Zolang de kast nog open is, kan ik dat aan de namen van de optische modules zien (toRx = Receiver = ingang, toTx = Transmitter = uitgang). Als ie eenmaal dicht is, wordt het moeilijker. Maar als de pc zonder grote rookwolken opgestart is, kun je het stofdopje van de optische connectors halen. Als alles werkt en de software is ook zodanig ingesteld dat de spdif uitgang signaal geeft, dan geeft de uitgang een mooi rood lichtje:
Afbeeldingslocatie: http://www.zandbelt.cistron.nl/tweakers/10_hijdoetut.jpg
Het kan zijn, dat in de geavanceerde instellingen van de geluidskaart eerst nog de spdif uitgang aangezet moet worden. Ik meen dat het bij deze Asus bordjes onder een instellingen-knopje in de Audiorack applicatie gebeurt. Dus begin niet direct weer met de soldeerbout in de kast te porren als je het licht niet ziet :)
Bij niet gebruiken wel weer die stofdopjes erop doen. Optische aansluitingen zijn niet erg storingsgevoelig, maar licht gaat natuurlijk niet geweldig dwars door een dik stofnest. De optische kabeltjes zijn wat minder flexibel dan electriek en moet je ook niet scherp vouwen. Prettig is dat je geen gedonder hebt met aardlussen enzo, maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn om je pc niet te aarden 8-) !
Kosten van het geheel: eigenlijk alleen de Toshiba modules, ergens tussen 5 en 10 euro per stuk geloof ik. De rest is nihil.
[ Voor 2% gewijzigd door Antonius op 19-01-2003 21:08 . Reden: img tags aangepast ]
  • sebastius
  • Laatst online: 07-07 23:06
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Netjes opgelost! Ik had ook zo'n ding ooit (alleen optisch uit) voor mijn Minidisc.
ziet er vet uit misschien toch is eeen keer gaan doen heb zelf veel vrienden met mindisc en ik heb altijd wel music of music nodig
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
Nice, wel een groot stuk print, zou je dat niet ff wat kleiner doen? Kun je die print ook nog eens ergens anders voor gebruiken.
[Modmode]
Mooie openingspost. Een kleine opmerking: zou je die landscape (liggende) pics niet met de [img=600]-tag willen posten? Dan vernielen ze de opmaak niet.
  • randje
randje
LOiK
wel leuk gemaakt, maar als je bij een computerwinkel ff zou vragen naar zo'n bracket.
(wij hebben iig best veel van die brackets (optisch, spdif coax, usb noem maar op)die we niet hebben meegeleverd bij nieuwe pc's)
zou je het misschien zo erop kunnen prikken zonder al die moeite :P
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
wel eens van een vijl gehoort.. iets netter had nemelijk wel gemogen.. :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
En die losse draadeindjes vind ik ook niet echt schitterend... knetter knetter
  • m-m
m-m
Zo'n TOTX is idd ideaal en het kost geen ene drol! Ik heb er een in een CD-speler gesoldeerd.. 4 euro kost het, en dan heb je een fiberpoortje
[ Voor 23% gewijzigd door m-m op 19-01-2003 21:06 ]
  • Antonius
Ik heb de plaatjes wat kleiner gemaakt, had niet in de gaten dat 640 te breed was. Nu gaat het allemaal ook nog een stuk sneller voor de modemers.
Het printje had ik nog zo liggen, kan inderdaad veel kleiner. Nu kon ik echter ook nog ff een paar dummy draadbrugjes over het snoertje prikken om de soldeerverbindingen niet mechanisch te belasten. Vind ik niet zo fijn met die dunne fruttedraadjes. Verder is zo'n grote print zeker niet functioneel, maar het zit me ook niet in de weg.
Vijl, vijl ... [google=vijl] Aaaaah! Ja, die gaten zijn niet mooi, ik weet het :) Ben nog niet zo handig met dremelen, moet er denk ik ook nog wat extra tooltjes bij hebben voor het fijnere werk. Een kant en klaar bracket is zeker een stuk sneller, maar die kon ik hier zo snel niet vinden. En toen ik op een zondagmiddag eens wat rondgezocht had naar die TORX/TOTX modules, sprak het idee me wel aan om zelf mijn eenvoudige tulp-bracket uit te breiden naar optisch.
  • zkhmcknol
  • Laatst online: 21-04-2025
Hallo Antonius,
Ik heb gezocht en gezocht maar ik kan geen schema vinden van dit SPDIF toestand wat je hebt gemaakt (aansluitschemaatje) Kan jij me een link sturen met dit erin? Email: zkhmcknol@hotmail.com
[google=Toslink optical spdif schematic]
[search=Toslink optical spdif schema]
Zender (output):
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/inf_opt.gif
Ontvanger (input):
       _____________
      |___          |1
          \         |----------------- TTL output
           |TORX173 |3
           |        |----+----coil47uH----- +5V
           |        |   === 100 nF
           |        |2   |
           |        |4   |
           |        |5   |
           |        |6   |
        __/         |----+
       |____________|    |
Bronnen:
- http://www.toshiba.com/taec/components/Datasheet/TOTX173.pdf
- http://www.mtsu.edu/~dsmi.../materials/Interface.html
- http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Een gebufferde versie:
- http://www.rvs.uni-hannov.../einhorn/spdif/index.html
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 20:28 ]
