[c++] geheugen probleem
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem, waarschijnlijk kijk er gewoon overheen, maar ik heb me nu al lang genoeg doodgestaart en gezocht(google, MSDN etc). Het probleem is dat het programma 'klapt' als je de constante iAtrr veranderd naar 98(althans bij mij). Ik krijg een assert error (= _CrtCheckMemory() ). Ik snap 'm niet want ik leeg het geheugen toch iedere keer met delete. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Dit programma voert een werking 10 keer uit.
Deze bewerking is:
- dynamisch aanmaken van een string (alloceren v/h geheugen)
- 97 keer vullen van een string met 50 characters
- vrijmaken van het geheugen(delete)
#include "stdafx.h"
#include <iostream.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    const int iTimes = 10;
    const int iAtrr = 97; // bij 98 of hoger klapt 't proggie
    const int iLenght = 50;
    for(int x = 1; x<= iTimes; x++){
        for(int i = 1; i <= iAtrr; i++) {       // Aantal
            char *pTemp = new char[iLenght];
            strcpy(pTemp,"1234567890");
            int j = 1;
            do {
                strcat(pTemp,"1234567890");
                j++;
            }while(j<=4);
            pTemp = NULL;
            delete[] pTemp;
        cout << x << " times [done]\n";
    return 0;
  • Dash2in1
  • Laatst online: 29-05 00:16
sowieso lijkt het me dat iLength 51 moet zijn.
Jep dat is het probleem, harstikke bedankt. Ik zocht gewoon helemaal verkeert. 8)7
C++:
char *pTemp = new char[iLenght +1];
  • toraq
toraq
Shoving is the answer
Euhm, zal je je pointer niet eerst deleten en dan op NULL zetten? :)
I am a shover robot, do not trust the pusher robot, I will protect you from the terrible secrets of space!
  • whoami
  • Laatst online: 08-07 15:38
toraq schreef op 15 januari 2003 @ 13:07:
Alleen deleten is ook al goed.
https://fgheysels.github.io/
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Mjah, maar in dit geval zit je dus een poging te wagen NULL (0) te deleten. Je bent je pointeradress kwijt en hebt dus een leak
  • toraq
toraq
W2k schreef op 15 January 2003 @ 13:13:
Inderdaad, maar je moet hem natuurlijk niet eerst op NULL zetten.
  • whoami
G2k schreef op 15 January 2003 @ 13:33:
Ik heb dan ook niet gezegd dat je hem eerst op NULL Moet zetten he. :+
Ja nu heb ik bovenstaand probleem opgelost. Maar nu een bijkomend probleem. Ik ben een proggie aan 't schrijven. En op een bepaald moment in het proggie is er de mogelijkheid om een "select all" checkbox aan te klikken. Vervolgens worden alle items in een multi-listbox geselecteerd. Alle geselecteerde items worden naar een dropdown box gestuurd. Echter als ik ff flink een paar keer op het "select all" knopje druk (stuk of 50 keer) Dan krijg ik dezelfe error als in het eerste programma (= _CrtCheckMemory() ). Hier onder een fragment uit mijn code. Ik hoop dat jullie een oplossing weten....
C++:
// Go through the list backwards because after
// deleting an item the indices change for
// every subsequent item. By going backward,
// the indices are never invalidated.
for (int i = iBufferSize - 1; i >= 0; i--)
    iStrLen = (int)SendDlgItemMessage(hDlg, ATTRIBUTE_LIST, LB_GETTEXTLEN, aBuff[i], NULL);
    char *sItem = new char[iStrLen+1];
    SendDlgItemMessage(hDlg, ATTRIBUTE_LIST, LB_GETTEXT, aBuff[i], (LPARAM) sItem);
    if(SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_SORTBY, CB_FINDSTRINGEXACT,-1,(LPARAM)(LPCSTR)sItem) == CB_ERR) {
        SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_SORTBY, CB_INSERTSTRING,-1, (LPARAM)(LPCSTR)sItem);
        //sItem = NULL;
    delete[] sItem;
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2003 13:52 ]
  • whoami
Volgens mij bega je hier weer dezelfde fout. Je delete sItem, maar die sItem kan NULL zijn.
Ik heb nu regel 13 uitgezet, maar dan krijg ik dezelfde fout !
  • whoami
Heb je dat stuk code al eens gedebugged?
Jep, hij blijft op regel 8 hangen!! Alleen hoe kan dit als ik toch weer iedere keer het geheugen vrij geef?! De heap kan onmogelijk vol raken. Waaschijnlijk is het iets heel kleins, maar ik staar er waarschijnlijk overheen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:45
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik vraag me af of je wel iedere keer geheugen vrijgeeft, aangezien je je pointers altijd op NULL lijkt te zetten voor je ze delete ;)
ja zoals je ziet heb ik die regel uitgezet(regel 13). Dus dan is dat zowiezo het probleem niet. Maar wat dan wel?
  • hobbit_be
  • Laatst online: 04-07-2025
doe een try catch misschien doen die sendMessages iets fouts...
ik zou ook nooit een loop met daarin constant new/delete doen (alhoewel ie zou moeten werken) kan die iStrLen+1 toevallig geen foute value geven?
en misschien (heb nu echt geen tijd om te checken) mag je het geheugen niet vrijgeven omdat die setDialogItem misschien die strdata niet copiert maar letterlijk de pointer gebruikt...
* iStrLen heeft altijd een waarde(heb dat in de debugger getest).
* Ook setDialogItem geeft een juiste waarde terug.
En ik denk ook inderdaad dat setDialogItem direct naar de pionter copierd. Iets anders kan ik echt niet verzinnen. Nog ideeen hoe ik dit kan oplossen?
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Ik zie C++ staan, waarom gebruik je dan eigenlijk char pointers i.p.v. strings ;) En tevens kun je ipv van te casten dmv '(int)' beter 'static_cast<int>' gebruiken.
Is het sowieso niet handiger om gewoon een locale variabele te gebruiken in plaats van een op de free store? Probeer die new en delete operators gewoon eens weg te laten, moet goed gaan dan, imho :P
[ Voor 5% gewijzigd door AaroN op 15-01-2003 15:20 ]
JayGTeam (213177)
jep dat gaat uiteraard goed. Maar dan moet ik een vaste "char" defineren. En dat wil ik dus juist niet. Hij moet variabel zijn.
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
je hebt helemaal gelijk |:(
Wordt natuurlijk een const char*
JayGTeam (213177)
  • .oisyn
.oisyn
Nee, deadman bedoelt dat de lengte van de array dan tijdens compiletime bekend moet zijn. Maar AaroN heeft wel gelijk, waarom gebruik je geen strings? Dan ben je in 1 klap van al je gezeik af
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 15:22:
Gebruik dan ook een std::string. Memorymanagement moet je gewoon niet doen als je de gevolgen niet kan overzien :)
Maar ik wil gewoon wel weten HOE ik het moet doen en HOE het werkt. Een functie aanroepen die het VOOR je doet is lekker makkelijk, maar dan weet je nog niet hoe het achter de schermen werkt.
  • farlane
  • Laatst online: 23:29
Volgens de docs kan SendDlgItemMsg ook LB_ERR teruggeven.
LB_ERR = -1
-1 + 1 = 0
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Ja dat wist ik al, ik krijg geen error terug, omdat het op deze regel al fout gaat
C++:
  • .oisyn
.oisyn
Hoeveel geheugen verbruikt je app? (kun je zien in de task manager)
  • Quorton
  • Laatst online: 31-05 14:12
wat is aBuff[i] precies en waarom wil je de lengtes bewaren terwijl je de strings toch weggooid ?
Quadcore 6600 @ 3,3Ghz, 4 GB, 2 TB raid 5, GF 8400GS
P4 2.8G, 2 GB, 500GB diskspace, GF FX5200
.oisyn schreef op 15 January 2003 @ 16:33:
6.284 kb verbruikt ie
Kan het misschien zijn dat de buffer van setDialogItem (zoals hobbit_be suggereerde) misschien volloopt ? Zoja hoe kan ik deze dan legen?
  • farlane
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 16:30:
C++:
Maar je doet daarvoor al een SendDlgItemMessage waarvan je de return value niet checked, en waaruit iStrLen wordt bepaald.
iStrLen gaat altijd goed dat heb ik al helemaal gechecked! Jongens is hier nu niemand die een normaal antwoord kan geven op de vraag?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 15 januari 2003 @ 22:18:
1) Leer jij eerst maar eens normaal reageren
2) We zijn je helpdesk niet.
Mensen proberen in hun vrije tijd jouw probleem op te lossen en dan ga je zo beginnen? Bekijk het ff :(
