[AIX] restore volumegroup LTO 3580 Robot
Ik probeer tevergeefs een volumegroup backup terug te zetten vanaf een LTO 3580 robot. De Mksysb heb ik gewoon kunnen restoren alleen nu ik via restvg de volumegroup wil terugzetten zie ik even activiteit op de robot maar na enkele seconden gebeurt er niks meer.
Nu heb ik volgens mij het probleem gevonden zie hier:
APAR: IY30002 COMPID: 5765C3403 REL: 433
ABSTRACT: RESTVG MAY HANG
PROBLEM DESCRIPTION:
Restore of a user volume group may fail because a data file
cannot be found. It may hang as it tries to find it.
PROBLEM SUMMARY:
Executing restvg may hang. This has been seen only
on fast systems with LTO 3580/3581 ultrium tape
drives. However, this could possibly fail using
other drives. It is a timing issue where the tape
drive is accessed once, and then accessed again,
but it is not ready at to be accessed the next time.
PROBLEM CONCLUSION:
Read only one block on the first read and put in a
sleep to give drive time to get ready.
Alleen bij de problem conclusion staat dus volgens mij een soort oplossing? waar ik niet weet wat ik ermee moet? Ik kan hoogstens bij het restvg commando het aantal blocks opgeven dat per operatie gelezen wordt maar ik vraag me af of dat de oplossing is....
Iemand nog suggesties?
  • Whizzer
  • Laatst online: 08-07 15:25
Whizzer
Flappie!
De oplossing lijkt volgens IBM gewoon op het vertragen van het lezen van de Tape door veel 'sleep' te gebruiken, dus blokje lezen, sleep (drive komt tot rust), blokje lezen, sleep, etc...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • raymondw
  • Laatst online: 08-07 22:43
Whizzer schreef op 14 januari 2003 @ 23:41:
Moet je alleen zorgen dat je drive niet in start stop modus springt.... anders ben je nog wel ff bezig met je restore...
Als je drive te snel is zou ik zelf op zoek gaan naar een snellere overbrenging.
Mijn LTO robot hangt aan een LSI 39160
Alleen is me nog niet helemaal duidelijk hoe ik deze 'vertraging inbouw'? Ik kan aan het restvg commando hoogstens het aantal blocks dat per transactie gelezen wordt ingeven.
  • Garibaldi
  • Laatst online: 31-10-2019
Garibaldi
Four rings to rule them all
Verwijderd schreef op 15 January 2003 @ 08:28:
...wat volgens mij ook precies de bedoeling is. Je kunt toch als parameter aangeven dat je maar 1 block tegelijkertijd wil laten inlezen?
Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de start/stop karakteristieken van de LTO drives niet al te best zijn. Deze drives hebben een enorme transfer-rate, zeker in streaming mode, maar spinnen vrij traag op. Tel daarbij op dat de "time-to-BOT" (beginning of tape), dus het eerste stukje leesbare data op de tapecartridge, op kan lopen tot 90 seconden, en je hebt wellicht een verklaring waarom je een time-out cq error krijgt in AIX.
[ Voor 36% gewijzigd door Garibaldi op 15-01-2003 08:49 ]
Garibaldi schreef op 15 januari 2003 @ 08:38:
ke, dan probeer ik deze optie, alleen volgens mij duurt die restore dan behoorlijk lang Ik zal de restore eens starten en kijken hoe ver alles na een uurtje is....
Ik ben er hard over het denken om maar een andere tapeunit eraan te hangen..
