Controller ziet HD niet.
  • 52 views sinds 30-01-2008
Mijn hardeschijf werd niet herkent door het bios, dus dan maar op aanraden een extra controllerkaartje gekocht en in pc geplaatst. Wanneer ik echter boot wordt de hardeschijf nog steeds niet herkent.
Hier wat info:
Controller: Silicon Image SIL680 Ultra ATA/133 IDE controller
Hardeschijf: Western digital WD800BB 80Gig 7200rpm 100 ATA
Wanneer ik er ook een 2e hardeschijf op aansluit (ibm 15 gig 66ATA 5400rpm) en deze op primary master zet en op eerste slot aansluit terwijl WD800BB als secondary slave op 2e slot wordt de hardeschijf wel gezien.
Heeft iemand nog tips hoe de WD800BB als stand alone wel aan de praat te krijgen?
  • MrDraw
  • Laatst online: 04-07 20:46
Sommige hardeschijven hebben een aparte jumpersetting voor stand-alone modus, dus niet dezelfde setting als voor Master. Misschien dat dit ook geldt voor deze schijf...
Specs
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-07 20:09
WD schijven moeten als ze als enige aan een ide aansluiting hangen op Master only gezet worden. Misschien heb je dit al wel gedaan, maar het staat er niet bij.
Een aparte jumpersetting voor stand allone zit niet op deze schijf. Ook niet op de controller.
De jumper op de WD staat op primary master.
Maar bij het booten herkent de raid utility de schijf al niet.
Inderdaad hebben WD schijven drie jumpersettings:
- master with slave present
- single (geen jumper)
- slave
Ik had hetzelfde probleem met een WD 80 JB . Heb gewoon voor cable-select gekozen.
Master werkte niet, slave wel en cable-select ook.
Net te laat, zonder jumper is dat master only ?
't is heel verschrikkelijk. het werkt!
Ook van mijn kant bedankt!!!
  • Domino
Wat was er precies aan de hand dan? Drive op master only gezet of op cable select?
Das wel handig voor andere mensen met een soortgelijk probleem.
drive op master only, dat werkt dus niet!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, in het vervolg dus eerst de handleidingen lezen eer je in allerijl een topic op GoT opent..
