[WinXP] Wisselen van gebruiker met behoud van inbelverbindin
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • MarkBleijendaal
  • Laatst online: 16-10 10:51
Hoe kan ik van gebruiker wisselen terwijl meijn inbelverbinding toch behoeden blijft? Wanneer ik me nu afmeld en weer aanmeld als een andere gebruiker wordt de internetverbinding verbroken.
HELP!
Zover ik weet sluit windows alle toepassingen af wanneer je uitlogt. Ik denk niet dat je dat kunt voorkomen...
Gokje hoor, ik heb zelf geen ervaring, maar wat gebeurt er als je Switch user kiest? Dus dat jouw progs actief blijven.
  • blackd
ADSL als service laten connecten? Geloof dat dat een aantal keer hier is besproken.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-10 13:16
RMYuma
The disguise is complete!
Het is mogelijk om programma's te runnen onder een andere gebruikersnaam. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op de executable en kies voor "Run as...". geef hierna het gewenste account en bijbehorende password op, en je kunt dan het programma runnen met de rechten van genoemde gebruiker.
Je kunt niet uitloggen zonder dat je je internetverbinding verliest. Je internetverbinding is namelijk in die sessie tot stand gebracht. Als je uitlogt, dan verloopt de sessie en wordt de verbinding afgebroken.
| Specs Aurora24 | My music |
  • MarkBleijendaal
Ik heb het volgens mij een keer als TIP in een computerblad gelezen, dus het moet kunnen.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
Fast User Switching gebruiken, maar dat zit dacht ik alleen in XP Pro.
  • Shedman
  • Laatst online: 18-10 10:42
Shedman
Met het hart op de goede plek
Nielson schreef op 15 oktober 2002 @ 21:29:
Nee hoor, het zit ook in XP Home :)
Hier stonden al heel lang linkjes naar sites die het allang niet meer deden ...
  • Nielson
Shedman schreef op 15 oktober 2002 @ 21:32:
Inderdaad, je hebt gelijk.
Zie hier voor een HOW TO. :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien heb je hier wat aan?
onmogelijk lange urrel
Finally, you need to make a little registry change to prevent
Windows from disconnecting when a user logs on and off again:
Run REGEDIT and navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Then right-click the right-hand pane, select New -> String Value, name
the value KeepRasConnections and set it to 1.
  • FirecrackerBE
  • Laatst online: 23-10 12:21
Bedankt, nu wordt op zijn minst mijn connectie al niet onderbroken wanneer ik van gebruiker wissel. Als je echter switcht naar een niet aangemelde gebruiker moet wel nog steeds een connectie gemaakt worden (maar dat zal waarschijnlijk logisch zijn).
A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Logischer dan het na zoveel jaren ophalen van dit topic. Ik ga het daarom maar sluiten om reacties op de topicstart te voorkomen :)
Mijn spoorwegfotografie
