divx stottert na ong. 40 min
  • 139 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleem..
ik speel een divx af en ik heb 40 minuten lang geen enkel probleem.
hierna komt er ineens een stotter in het geluid. het is net alsof er 0.1 seconde van mijn geluid van 1 sec geleden door het geluid van dat moment wordt gemixt.
Dus zeg maar elke seconde krijg ik 0.9 seconde het goede geluid en 0.1 seconde lang het geluid van 1 seconde geleden.
- Met verschillende divx-codecs hetzelfde probleem.
- Met verschillende divx-players hetzelfde probleem [realone/wmp/divx-player/..]
genoeg ram en cpu power...
het probleem doet zich voor met alle films allen goede kwaliteit
ik draai de films van mijn HD welke ook geen problemen geeft
ik dacht dat het misschien wel iets met de powersavefunctie van mijn monitor ofzo kon zijn maar na die uitgezet te hebben werkt het nog steeds niet |:(
  • frankvdtillaart
  • Laatst online: 24-05 07:42
- Met verschillende films ??
Happy Blessings <3
Welke film is het, misschien is er bij die film wel een foutje ingeslopen.
Dan moet je ff de fix dr overheen gooien
verschillende [alle] films
  • bolleh
  • Laatst online: 17-10 08:10
en als je de player opnieuw start en dan vanaf die 40 minuten verder gaat?
wel een heel vreemd probleem, ik zou iig ff een format proberen maargoed daar moet je maar net voor in de stemming zijn(ik iig wel)
bolleh schreef op 14 oktober 2002 @ 15:31:
wat stom dat ik dat er niet bij vermeld had.
dit heb ik uiteraard wel geprobeerd en het helpt...
dit betekend echter wel dat ik in een film iets van 3x:
-op moet staan
-het venster kleiner moet maken
-de film moet uitzetten
-de film weer moet opstarten
-het venster weer moet maximaliseren [full screen]
-ik weer moet gaan zitten
zo leef ik nu al een tijdje en het is best irritant :(
Ik ken het probleem ik heb het vooral met hoge kwaliteit dus DivX rips etc.
Wat ik soms doe is vanaf CD het vanaf mn vriendin haar computer draaien over het netwerk dan gaat het beter maar krijg ik af en toe wel Deltas door mn scherm die dan weer weg floepen. Over een netwerk spelen helpt een hoop hier.
Hoop dat het helpt.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
format c:
schone install moet het doen :)
of check eerst de volgende dingen :
- genoeg HD ruimte
- DX 8.1
- nieuwste vga & sound drivers
- DMA aanzetten op HD
- virus check
- background progs die aan het runnen zijn
- indien in bezit van een VIA chipset, nieuwste via 4in1
- indien te hoog overgeklokt, terugklokken
dikzak
- deze install is nog geen maand oud.. :(
- verder meer als zat hd ruimte :)
- nieuwste vga drivers.. check
- dma aanzetten hoeft niet want ik draai xp [is al gedaan]
- virus check.. onzin
- backgr. progz staan uit
- nieuwste via 4in1 check...
- niet overgeklokt..
andere ideen? :?
en als je de films eerst op HDD zet? en gaat er niet een of ander proggie draaien na 40 min? Bekijk anders eerst de proces lijst en wanneer hij begint te stotteren nog eens en kijk dan of de pc wat opgestart heeft oid.
de films staan op mijn hdd.. ik draai ze niet van cd..
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:16:
check :)
en dat andere? misschien dat ie in de background iets gaat draaien na een set?
  • bluewarlord
  • Laatst online: 07-06 09:58
Klinkt als een buffer overflow in de audio buffer .... Heb je al nieuwe audio drivers geprobeerd?
Language exists to conceal true thought
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
genoeg ram?
  • SkyKnife
  • Laatst online: 21-03 01:12
Mischien kun je ook ff vertellen wat voor stats je pc heeft.
Dit is mischien toch een probleem? Ik dacht bijv dat mijn Celly op 750 snel genoeg zou moeten zijn voor divx films maar dat is gewoon niet altijd waar.
Rambooster of soort gelijks draaien.
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 15:11:
andere ideen? :?
Inderdaad allemaal onzin. Dat van die audio drivers ook. Ik ben van mening dat de computer het allemaal wat te snel wil. Over het netwerk spelen "knijpt em af" als een stream zeg maar.
Werkt hier perfect.
  • CT
  • Laatst online: 11:08
CT
Dit had ik ook, maar dat lag neem ik aan, aan de:
- RAM (zat maar 64mb in)
- OS, was win98
- HDD was TRAAG (oude 1 gieg ding).
Dusss de divx speelde goed af maar ging na ongeveer 30minuten ofzo steeds trager en verroter. En bij het opnieuwstarten van de player was het afgelopen..
Wat trouwens wel hielp was de enige echte uhh andere divx speler ;P
Maar die liep zo nu en dan wel eens vast, maar de film ging iig nooit meer stotteren.
Het ligt dus duidelijk aan mediaplayer.
specs:
AMD athlon xp 1700+
nieuwe 80 GB maxtor
256 MB ram
onboard soundkaart van msi kt3 ultra
os: winxp
ik vindt over het netwerk een beetje een knuddeoplossing al heb ik 'm nog nietgeprobeerd. hij moet het gewoon doen :(
en het testen is ook niet leuk .. als je telkens 40 min moet wachten ... grrr
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 18:08:
Ik draai altijd VPlayer - ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. En je kunt meerder dingen tegelijk testen he..
Bekijk eerst de proceslijst eens voordat je een film gaat draaien. Als ie begint te stotteren kan je nog een keer in de proceslijst gluren om te zien of iets in een keer het processorusage omhoog drukt. Gluur anders even op divx.com in het forum (search) of op divx-digest.com. Daar staan ontzettend veel codecs en players etc. Misschien dat daar wat te vinden is.....
over het netwerk spelen lijkt hier niet te helpen
niemand met een gouden tip?
  • Willybubba
  • Laatst online: 09:39
Willybubba
Nut up or shut up.
BSplayer al geprobeerd?
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
ik heb hetzelfde probleem met verscheidene kwalitatief goede films. en met BS player is het nog erger 8)7
ofwel het grote GOT publiek kan hier geen antwoord op vinden? :X
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 11:35:
de meeste van die players, zoals BS player etc, gebruiken gewoon mediaspeler. kan zo 100 van die players voor je schrijven onder verschillende namen.
Verwijderd schreef op 15 oktober 2002 @ 18:07:
specs:
AMD athlon xp 1700+
nieuwe 80 GB maxtor
256 MB ram
os: winxp
Hoi,
Wat bij mij toen een oplossing bracht (AMD Athlon 1Ghz op een MSI plaat) was het disablen van onboard sound en er gewoon een losse geluidskaart ingooien.
Als ik jou wat had ik windoos er opnieuw opgegooit, meestal werkt dat wel.
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 18:04:
-op moet staan
Wat worden de mensen de laatste tijd toch lui >:) .
Maar goed, ik snap het probleem. ;)
Wat ik zo raar vind, is dat iedereeen het over de video codec heeft. Het gaat toch of over het geluid :? Dus probeer eens andere codecs, probeer desnoots nimo pack.
Nog steeds het probleem....Ligt het niet aan de boxen of headset? enz...
hoe kan het nou aan de boxen liggen... da's echt de meest rare oplossing die ik ooit heb gehoord. en ik heb nimo codec geinstalld dus daar mag het niet aan liggen..
ik zal es extra geluidskaart proberen
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Idd, probeer eens een gewone soundcard ipv die onboard
  • Wirf
  • Laatst online: 16-10 10:33
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 11:32:
Tuurlijk heb ik wel een oplossing hiervoor:
Installeer Linux met mplayer
deze combinatie speelt lage kwaliteit DivX af op mn P200MMX zonder haperingen
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Ik heb precies het zelfde probleem.. Het is bij mij bij alle divx films. Wat ik tot nu toe geprobeerd heb: alle overbodige codecs gedelete, ook geluidscodecs, nieuwe nimo codecs geinstalleerd, andere players hielpen ook niet.
Ik heb het geheugen en de processor bekeken en die werden allebei niet volledig belast. Ik heb trouwens een Athlon XP 1800+ en 512Mb geheugen. Soundcard een Audigy en videokaart een asus 32Mb kaartje. Het zou allemaal voldoende moeten zijn.. Het HEEFT ook ooit gewerkt, maar nu skipt alles na zo'n 40 minuten eens in de zoveel tijd een tiende seconde terug. het klinkt dus alsof het stottert. Het geluid valt trouwens meer op dan het beeld..
sja.. nog iemand een GOEDE suggestie (geen reïnstall of linux dus)?
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Vraagje, gebruiken de slachtoffers allemaal WinXP (Pro) SP1? Die heeft een probleempje met geheugenbeheer. Check 's hoe het met de mem-usage zit... is je PC aan het swappen?
Het kan dat dit te maken heeft met die bug in de radium mp3 codec. Bitrate die aangegeven staat in file klopt niet. Dus andere mp3 codec helpt misschien.
[ Voor 74% gewijzigd door AdLentis op 08-04-2003 22:55 ]
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
