Past een Alpha PAL8045 op een Gigabyte 7VRXP?
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • Korakal
  • Laatst online: 08-07 12:09
Korakal
Up up up!
Voor mijn Athlon XP 1800+ @ Gigabyte GA-7VRXP ben ik op zoek naar een heel stille koeler.
Op Tom's HG vond ik de Alpha PAL8045 wel ok naar voren komen; goede koeling en toch behoorlijk stil.
Echter, er staat ook vermeld (zie hier) dat die koeler behoorlijk groot is en nog wel eens voor een probleempje zou kunnen zorgen met het formaat (en de bevestiging).
Wie bevestigt mij of dat ding wel of niet past op dat mobo?
(opmeten kan ik nog niet doen, want ik heb het board nog niet; die is nog onderweg)
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 05-07 11:16
bekijk ff een plaatje van het mobo @ de site van gigabyte zou ik zeggen heb ik ook gedaan voor mijn mobo. En een pal 8045 is geen koeler maar een heatsink
[ Voor 0% gewijzigd door Fanatic_FS op 20-09-2002 18:27 . Reden: typo ]
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Fanatic_FS schreef op 20 september 2002 @ 18:26:
Maar hoe zie ik (en zeker ik als n00b) nou of 'ie past dan?
Trouwens, ik noemde de Alpha Pal8045 en da's toch een koeler/heatsink combi, of heb ik het nou mis?
  • Fanatic_FS
de alpha pal 8045 is alleen een heatsink, er zit geen koeler op (tenzij dat erbij staat op de site waar je hem koopt ofzo), maar ik zal eens ff voor je kijken op de site van gigabyte.
http://www.ixbt.com/mainb...md-mar2k2/7vxrp-board.jpg
das de Gigabyte 7VRXP, ik denk dat het wel zal gaan passen.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Fanatic_FS schreef op 20 september 2002 @ 18:34:
Forbidden
You don't have permission to access /mainboard/images/roundup-intel-vs-amd-mar2k2/7vxrp-board.jpg on this server.
OK thanx.
Maar is er iemand die deze combi ook heeft en het definitief kan bevestigen?
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:21
Epsilon
Avatar revival!
meneer ik weet alles beter |:(
dat ding er bovenop heet geen koeler maar een fan |:(
  • Flex
  • Laatst online: 09-03 13:03
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/7vrxp.jpg
Zo te zien gaat dat niet passen
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Flex schreef op 20 september 2002 @ 19:30:
Mensen, kun je je voorstellen dat ik als 1e-x-zelf-computer-bouwer door de bomen het bos niet meer zie?
Tig reviews en topics gelezen; denk je dat je wat moois hebt, past het niet :'(
Wat ik wil is gewoon een lekker stille koeler die mijn XP 1800+ koud genoeg kan houden en die niet na een tijdje toch weer lawaai gaat maken.
Wat moet ik nou?
waterkooling :?
  • David
  • Laatst online: 05-07 11:19
Misschien heb je hier iets aan?
http://www.micforg.co.jp/en/mb_inf_pal8045e.html
Past wel op de GA-7VRX namelijk
Dato DUO synth voor twee
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Ja, want in ieder geval staat er wel deze opmerking bij de 7VRXP:
When installing the standoff washer, it could possibly touch the surface mount resistors close to the motherboard hole. A possible solution would be cutting a part of washer using a set of nippers or cutting pliers to provide clearance. Due to these issues, we consider the use of the PAL8045 on this board a "Use at your own risk application."
Dat wordt dus niks met zo'n PAL8045. Dus neem ik een... :?
en waterkoeling daar ga ik maar beter niet aan beginnen als n00b
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Het kan , maar je moet HEEL GOED oppassen als je die washers monteert , maar het kan
  • David
Ik zou hem gewoon nemen. Een stukje washer verknippen is nou niet het grootste risico. De PAL8045 is gewoon een te goede keus om aan je neus voorbij te laten gaan.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
DiMension schreef op 20 september 2002 @ 20:23:
Sorry kan hier even een kleine uitleg bij?
Wat is washer en wat moet ik verknippen :? Klinkt vrij eng...
  • David
Een washer is een ringetje. Bij de 8045 is dit een simpel doorzichtig rond plastic dingseltje. Dit ringetje raakt op de 7VRXP de weerstanden die rondom de gaten zitten. Als je je moederbord netjes voor je op tafel legt en de ringetjes zo knipt zodat ze de weerstandjes niet raken, kun je je PAL er gewoon opschroeven.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
DiMension schreef op 20 september 2002 @ 20:34:
ok duidelijk, thanx!
  • cyberbetica
  • Laatst online: 24-06-2022
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
mmh op de foto zie ik geen gaten ????
verder prima blokkie, ik heb em ook
het past ik heb die comby ook
enkel links boven in dat gele dingetje iets ombuigen
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 20:54:
Beter!
Nou nog achterkomen welke fan erop het stilste is... wie doet nog even een hint?
  • David
Stilste? De Papst 8412NGL met 12dB. Ik zal even de precieze benaming opzoeken.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
DiMension schreef op 20 september 2002 @ 21:11:
Ik kan er 2 vinden: de Papst 8412N/2G (32dBA) en de 8412NGM (26dBA). Verschil zit 'm in het toerental (3100 tegen 2600).
Ik kan alleen nergens vinden tot welke processorsnelheid ze gecertificeerd zijn te koelen.
  • David
http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_18.pdf
De stilste keus is dus de 8412NGL of 8412NGLV (temperatuur gestuurd). Deze maken dus echt maar iets van 12dB aan herrie (ik heb er zelf ook eentje) en koelen prima (XP1700+@60 graden stressed bij kamertemp. van 30 graden).
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Papst 8412N/2GL
net te laat :( ;)
  • David
Achja, die is nieuwer (met die /2 ertussen) :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Mooi! Ik heb 'm ook gevonden (bij oc-shop.com
en dus ook bij bovengenoemde link
) dus deze jongen weet nu wat 'ie moet kopen!
Mensen, allemaal hartelijk dank voor de adviezen!
  • David
Veel plezier ermee! (Succes gegarandeerd :Y) )
Korakal schreef op 20 september 2002 @ 21:15:
ik heb die 32 dba met een zalman fanmate draait nu 950 rpm
1800+@1900+ max 47 graden stressed
  • David
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 21:54:
Da's toch wel een heel ander koelblok. Toch hele nette temps!
DiMension schreef op 20 september 2002 @ 23:27:
we hebben het toch over een pal 8045 8)7
heb zelfde moederbord , zitten 4 gaten in //
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Ik heb de GA-7VRXP bij een maatje draaien met een Alpha erop en dat leverde geen enkel probleem op. Ook niet bij de installatie ervan, er zitten gewoon gaatjes in het PCB. :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Mephisto schreef op 21 september 2002 @ 12:15:
Het gaat steeds beter klinken _/-\o_
Komende week moet ik toch in Dordrecht zijn, dus ga ik gelijk even bij de OC-shop langs 8)
