Asus Wifi Ap + antenne
  • 890 views sinds 30-01-2008
Met de Asus Ap halen we een behoorlijk bereik en daar ben ik zeer tevreden over.
Nu willen we net iets verder en willen we gaan spelen met verschillende huizen aan elkaar te koppelen.
Nu heb ik om een antenne aan te sluiten aan de asus een stekker nodig alleen Asus kan die niet leveren want die krijgen ze weer van een ander bedrijf.
Het lullige is dat asus ook niet weet welk bedrijf dat is omdat het in het verre china gebeurd.
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com.tw/communication/wireless/wl-300/wl300_02.jpg
( Deze antenne is dus niet leverbaar en ze weten ook het type nummer niet.. asus nederland kan me dus niet verder helpen. Opzich kan ik wel aan een antenne komen maar nu moet ik dus nog weten welke connector ik nodig heb om hem aan te sluiten. )
Is er mischien iemand aanwezig die weet wat voor kabel er op die ASUS AP zit zodat ik die mischien los kan bestellen ? of een adress dat standaard Antennes leveren die ik er zo aanvast kan prikken.
Type Ap: ASUS SpaceLink WL-300 Wireless LAN Access Point
  • Termi
  • Laatst online: 12:39
Plaatje werkt weer goed :P. Kijk is in de handleiding :? Wat voor stekker doe je in je computer dan :? Oohj het gaat tussen de atenne en het kastie, tjah dat wordt moeilijk :(.
mmm tegelijk :)
In de handleiding staat er helemaal niks over
zet er eens een detailfoto vna de aansluiting neer....
Vaak zjn antenne aansluitingen standaard, dus BNC of F connector ,etc . Het lijkt me er duur en onnodig...... om voor zo'n speciaal apparaat een speciale connector te ontwikkelen..............toch?
Hierbij de fotos:
Afbeeldingslocatie: http://www.conceptz.nl/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.conceptz.nl/2.jpg
net iets teveel schaduw voor een zinnige suggestie....
  • jvhaarst
  • Laatst online: 30-06 19:02
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Schroef hem eens open, want zo is het erg moeilijk te zien.
If you don’t have enough time, stop watching TV.
Afbeeldingslocatie: http://www.conceptz.nl/3.jpg
Beter dan dit kan ik hem niet op de foto krijgen, openschroeven zal moeilijk worden want dat had ik al gebrobeerd alleen dat ging totaal niet makkelijk.... liever dus niet voordat ik het sloop...
Het lijkt trouwens op de stekker die ik ook in het chello modem doe, alleen dan iets kleiner maar wel de zelfde aansluiting lijkt het wel...
Ik denk dat het een MCX connector is, als ik het goe zie zit er in het midden een heel klein kunstof busje.
Afbeeldingslocatie: http://www.warande.uu.nl/~remke/mcx.jpghttp://www.amphenolrf.com/products/mcx.asp
Voorbeeld komt van amphenol, Display levert dezelfde maar dan van Radial
05.71.2060 voor 50 Ohm Male Kabeldeel
07.71.2065 voor 75 Ohm Male Kabeldeel
Maar ik denk dat het handiger is om naar een verloopkabel te zoeken dan losse connectoren, deze mini-dingetjes zijn erg moeilijk zelf aan te zetten
deels bingo...
http://france.asus.com/inside/wireless.htm
De qualité supérieure, tout simplement
La carte WLAN WL-100 d'ASUS se place au-dessus des solutions existantes en intégrant une technologie et des circuits RF (radio frequency) de la plus haute qualité. De plus, son antenne de conception avancèe, qui comprend une antenne externe ajustable et une deuxi&ecute;me antenne interne inverse-F, offre une couverture omnidirectionnelle sécurisée meme en zone de signal faible, ce qui vous évite d'avoir à tourner votre portable pour une réception correcte. Du coup, la WL-100 permet la plus longue distance de transmission et la meilleure qualité de transmission
probeer er dus achter te komen of de 300 dezelfde connector gebruikt als de 100: het likjkt dus inderdaad een f-connector te zijn.
zoek effe in de buurt een goede zendamateur of kabel winkel op die in GHz spullen doet. immers daarom is het meestal een F-connector. neem de Asus mee naar de winkel en klaar is Kees als je een beetje geluk hebt. Eventueel effe vooraf searchen op het net naar dit type connectoren.
Ik ben langs www.televersumalmere.nl geweest en hun wisten me niet te vertellen wat voor kabel het was... ze konden wel de antenne leveren en e.v.t andere connector er op zetten.
Ik ga ze nu even een mail sturen met de texten die jullie me net gegeven hebben... ik hoop dat ze daar wat aan hebben.
Bedankt !
p.s op deze link http://www.televersumalme...1218&Ast=F&Ag=Connectoren zie ik enkele van die connectors staat die ik moet hebben er toevallig bij ?
was handiger geweeest als je meteen dit soort info gegeven had.....
als ik naar de foto's "overal" op het web kijk en hoe de antenna daar boven op staat... lijkt het mee eerder nu een connector die je er zo inschuift... dus geen met een schroefdraad (beetje lastig). Zeker vanwege die uitsparing naar de rand toe waar je de antenne vastklikt zo te zien. Maar als ze daar toch elke connector eraan kunne zetten... meenemen die hap..
Ze kunnen het wel maken maar moesten wel weten welke connector... en dat wist ik niet .. dus ik hoop dat het deze connector is.
Nadeel is wel dat je op de fotos niet goed kan zien dat er een soort van gat in zit waar dut net als in je chello modem een stukje coax in zal moeten.......
dan zou ik het toch effe proberen in een winkel in de buurt... immers het verschil tussen een schroefdraad en schuifaansluiting (zoals bij RTV) moet dan wel zicht baar zijn of wel heeeeeel snel uit te vinden...
Is hier nog iets uitgekomen. Ik zit met hetzelfde AP en wil ook een antenne maar heb ook geen idee wat voor connector dat ding is
als je naar een winkel met goede HF/RF onderdelen gaat, kunnen ze je vast helpen.
Als je meer hierover weet, zou je het dan willen melden? Ik heb namelijk ook dat accesspoint, en wil ook wat gaan opzetten in de straat. :)
Ben overal geweest mar niemand schijnt te kunnen helpen dus wellicht dat hier iemand opstaat.. :-)
Ik ga vanmiddag even langs bij een winkel in leiden (Kok Onderdelen), dus misschien morgen meer info
okee ik wacht af........
Ik heb een digi gemaakt van inside.. weet iemand wat voor connector dit is?
Afbeeldingslocatie: http://jentetijn.mine.nu/images/AP_inside1.jpg
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 15:57 ]
Ik heb een update. Asus Amerika heeft een antwoord gestuurd. Ik heb een pdf gekregen met de juiste info over de gebruikte connector. Als je hem wilt hebben kun je me msn'en of ICQ'en. msn is nicosurfing@hotmail.com .
toch nuttig als dit ook hier gepost wordt. Acrobat heeft prima tekst copy tools (mits niet beveiligd) anders gewoon het type opgeven. Kan me niet voorstellen dat er een Asus-connnector is, immers er zijn zulke goed standaard HF/RF connectoren, dat je dit niet als eerste verwacht.
PS: zoek anders of hier er een tussen staat... kijk en vergelijk...
http://images.google.nl/i...8&oe=UTF-8&q=hf+connector
of
http://images.google.nl/i...F-8&oe=UTF-8&start=0&sa=N
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 22:14 ]
De connector is van IMSCS, dit is ook de fabrikant van de connectors van asus. Je kan op hun website de connector (lees switch) zien. Hij heeft als partnumber: 2104.99.0030.003
Kijk op http://www.imscs.com/mobi...roduct=2&selectcategory=1 dan onderaan, het is de gewone antenne connector de leverancier in Nederland is: fciconnect.com
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 22:50 ]
Verwijderd schreef op 02 April 2003 @ 22:47:
nuttige info, heel wat met HF/RF geknutseld maar deze kende ik niet, de SMD technologie gaat verder... Tov een klassieke montage lever je wel wat in aan robuustheid.... dit zal wel goedkoper zijn....
Alleen een beetje pielen waar je die connector kan halen.. zal nog best lastig worden.
kijk even in de wereld van de zendamateurs rond,. Er zijn in NL 2 vereningen: VERON & VRZA. Dei hebben ook weer internationale zusters. Via dat wereldje kom je weer bij gespecialiseerde leveranciers uit. Of via Googel:
http://www.google.nl/sear...ector+prijs+site%3Anl&lr=
http://www.xs4all.nl/~barendh/Catned/Cat_connect.htm
via
http://www.google.nl/sear...rf+hf+prijs+site%3Anl&lr=
en zo kun je nog wel een paar leuke trefwoorden uitvinden...
Ik heb net een email van de duitse fabrikant van de connector:
"leider haben wir den Artikel 2255.93.1420.013 nicht am Lager.
Ich vermute Sie benötigen nur 1 Stk. von diesem Artikel.
Sollte dies der Fall sein, so kann ich Ihnen gerne 1 Stk. Kabel
K-1944-02 zukommen lassen.
Prüfen sie doch bitte die beigefügte Zeichnung und geben mir kurz
Bescheid, welche Menge Sie benötigen.
Klinkt dus goed. Wederom een mooie pdf met de beschrijving. Ik hou jullie op de hoogte.
Net weer een mail uit Duitsland gehad. Ze sturen de kabel op.. :) wordt vervolgt
Ik heb de kabel en pas perfect. Alleen moet je wel de AP een beetje aanpassen. Voor meer info kan je me gewoon even tikken. De kabel past dus.. Het heeft een SMA connector aan het einde en past daardoor op elke sma aansluiting.. TOP gewoon. Ik kan nu ruim 1000 meter van huis gewoon connecten.
Ik heb contact gehad met Sebastian Wang, Asus in taiwan en de connector is een MS-147 van Hirose...
http://www.hirose.co.uk/home.htm
  • fv
  • Laatst online: 09-07 19:52
fv
-------------------> hiero
Klopt, Farnell verkoopt deze connectoren ook. Reeds besteld... even afwachten...
Videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Tristan
  • Laatst online: 06-07 16:10
ik wil ook zown kabel snik :'( ... hoe kom ik er nu aan, of hoe kom ik aan zown antenne ... redt et waarschijnlijk ook net niet hiero ... ow en wat kost me dat grapje??
[edit 1] btw nix op het artikel nummer 2104.99.0030.003 of 2255.93.1420.013 te vinden ...
[edit 2] ik heb hier nog wat gevonden .. zaakje in rotterdam: http://www.display.nl
als je dan zoekt op sma staat er als 4de gevonden artikel 'sma connectoren, radiall' ofzo .. is dat wat?
[ Voor 71% gewijzigd door Tristan op 23-09-2003 00:06 ]
zo dit het type connector kunnen zijn.?????http://www.amphenolrf.com/products/mmcx.asp :?
Kan iemand ook het adres van de webshop hier neerzetten waar je hem vandaan hebt?
Ik neem aan dat het een pigtail (converter) is van de vreemde aansluiting van de Asus naar een N-connector?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 10:02 ]
*kick* ik zou ook graag de URL van de webshop willen, ik kan namelijk op geen van de sites iets bestellen, en zou de connector wel graag willen hebben!
nog maar een *kick*
  • aatos
  • Laatst online: 25-08-2024
Ik heb dit AP ook, en omdat ik al een tijdje aan het spelen ben met externe antenne's heb ik het probleem omzeild door direct aan de connector een kabel te maken. Dat kan precies, als je standaard tv-coax gebruikt van 5 mm. De kern hiervan past precies in de connector, en je kan de mantel zo bewerken dat die ook een goede aansluiting oplevert. Omdat de connector nogal diep weggestopt zit is de kabel uitstekend vast te maken met behulp van de al aanwezige constructie.
Helaas is TV coax 75 ohm ipv 50 ohm, maar als de lengte beperkt is maakt dat gelukkig weinig uit (voor 2.4 Ghz tot iets van 0.5 meter zonder problemen heb ik wel eens uitgerekend)
Mocht het nog niet duidelijk zijn,
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0000.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0002.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0003.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0004.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0005.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0006.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0007.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0008.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0009.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0010.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/PIC_0011.JPG
[ Voor 7% gewijzigd door aatos op 24-10-2003 03:35 ]
aatos: Bedankt!!! Echt vet! Schakelt hij nu ook automatisch de interne antenne uit? (Ik hoop het niet...). Is die standaard tv-coax er wel geschikt voor, levert het niet een hoop signaal verlies op?
  • Ruudjah
  • Laatst online: 04-07 23:51
Ruudjah
2022
Als ik me niet vergis heeft ZX - Yagi (binnenkort) pigtails voor dit AP.
TweakBlog
  • aatos
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 11:02:
Ik heb even getest, het blijkt dat mijn multimeter (een dynatek 9005) een paar volt ac meet voor en na de connector (er gaat een signaalpad naar de connector, daarna verder na de 2e interne antenne. de 1e interne antenne heeft een eigen pad). Ook als ik meet met de ene pen aan de aarde en de andere in de lucht meet ik dit voltage (hoe verder weg, hoe lager).
Als ik aan de externe connector een biquadje hang, zakt de spanning wat, maar hij is nog steeds voor en na de connector hetzelfde.
Ik zou hier voorzichtig de conclusie uit willen trekken dat de interne antenne niet uitgeschakeld wordt. Maar misschien is mijn meetmethode niet correct?
anyway, zolang ik de signaalsterkte omhoog zie vliegen als ik een externe antenne aansluit interesseert het me niet zoveel of de interne antenne nou aan of uit staat.
Zoals vermeld heb ik ooit uitgerekend dat de impedantie niet zoveel uitmaakt bij kabels onder de halve meter (op 2.4 Ghz). Ik ben hier niet helemaal zeker van, maar ik gebruik korte stukken (<0.5m) om zelfgemaakte paneelantenne's te testen en het werkt prima.
  • Fire69
  • Laatst online: 15:54
Moest de ingebouwde antenne inderdaad niet uitgeschakeld worden, zou ik dan als externe een richtantenne kunnen gebruiken voor iemand die (in LOS) ongeveer 200m verder zit?
Zou ik binnenshuis dan nog genoeg bereik overhouden met alleen de interne antenne? :?
  • aatos
Fire69 schreef op 28 October 2003 @ 07:10:
Je hebt ook antenne 1 nog, die een eigen feedline heeft die niet gedeeld hoeft te worden met de externe antenne. Het bereik dichtbij de ap is geen probleem, ook als je een externe richtantenne aansluit.
200 m LOS moet lukken met een paar biquadjes.
  • Fire69
aatos schreef op 28 oktober 2003 @ 09:49:
Wat noem je dichtbij de AP, zelfde kamer, zelfde verdiep?
  • aatos
Fire69 schreef op 28 oktober 2003 @ 10:14:
dichtbij als in het normale bereik van de AP, zonder externe antenne's. Dit bereik valt bij mij tegen, in een huis met bakstenen muren (wel een flink huis) is het met alleen het AP net mogelijk om een a twee kamers verder te connecten, een verdieping hoger heb je alleen ontvangst in de kamer er direct boven. De kelder is helemaal een ramp, maar dat komt vooral door de indeling van het huis. Dit alles gemeten met een centrino laptop en een laptop icm pcmcia kaartje.
In een modaal nieuwbouwhuis zal je denk ik geen probleem hebben met de ontvangst binnenhuis, ook niet als je daarnaast nog een externe antenne aansluit.
zag toevallig op een Australische site iets staan over een "ASUS ANTENNA CONNECTOR FOR WL-300 ACCESS POINT" en heb gevraagd om meer info :
We received the following reply from ASUS re the antenna....
"We are still finalizing on the antenna that goes with the WL-300 and WL-300g.
The current WL300 and WL300G already works very well without add-on antenna.
I will let you know as soon as the new antenna becomes available."
dus wie weet komt er toch een speciale antenne ... ??
Is er nou echt nog steeds niemand die een oplossing heeft voor het antenne probleem van de asus wl-300g.???????? :D
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 23:06:
lees je uberhaupt wel?
Zie hier de reactie van Zx-Yagi op de vraag hoe een externe antenne aan te sluiten op de WL-300:
"Ik heb even gekeken en dit is inderdaad de connector waar een heleboel,
mensen op zitten te wachten ..
De enigste oplossing om snel aan de gang te kunnen is :
De AP open maken en dan een pigtail op de print solderen met een verloop naar,
N-female voor aan de omni antenne.
En anders wachten tot de pigtails er zijn .."
Oftewel, pigtails zijn er nog niet, maar gaan wel komen. Even afwachten nog dus... :9
  • Tristan
Ikke op HCC vorig jaar paar asus gasten bij de mycom stand geschopt, waar nu die verdomde antennes bleven. hun vertelde me dat die dingen rond ongeveer een maand zouden moeten komen, tis nu halverwege jan. dus ik verwacht ze nu en binnen een maand (effe ruim genomen) ikzelf werk bij mycom dus kan af en toe es bellen met de sales afdeling, misschien weten hun binnen een maand meer (direct contact met asus) ...
let u guys know, ik heb dat ding echt hard nodig:S en wil neit gaan solderen... vandaar
  • Rincewind
  • Laatst online: 09-07 16:17
Rincewind
Take me in your arms tonight
** schop **
Gevonden, een Asus WL-300 antenne:
http://www.i-store.com.au...oryID=6&SubCategoryID=154
Kost wel $66 (australië, ong 42 euro ;( )
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
die Ozzies heb ik ook al eens gemailed (zie 5 posts terug) ; blijkbaar (en op de site staat het ook : "Brand ASUS") is de antenne van ASUS zelf ... moet hier dus vroeg of laat ook opduiken lijkt me ??
  • Tristan
Rincewind schreef op 05 februari 2004 @ 15:41:
** schop **
waar zie jij die staan dan?? enne ik heb nog niets van asus zelf gehoord of iets vernomen van een antenne :S
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik heb de mod van aatos thuis geprobeerd met een stukje 75 ohms tv coax op mijn 300g accesspoint maar ik heb werkelijk geen enkel verschil. Helemaal niets.
ik heb zelfde manier geconect als op de foto's van aatos te zien is. Het uiteinde van de coax kabel (20 cm lang) heb ik gewoon onbewerkt gelaten.....moet je hier nog iets mee doen. Ik heb geprobeerd met en zonder stukje mantel op het einde maar maakt beide geen verschil. Kan iemand hier meer ideetjes over geven...ik ga liever niet solderen.
  • spierie
  • Laatst online: 07-07 11:49
heb ook een beetje onderzoek gepleegd, en vond inderdaad dat het een Hirose ms-147 connector is. Niet te krijgen in Nederland, heb nu een vraag uit staan bij de importeur van Hirose voor de Benelux. Ze waren daar erg verbaasd omdat het een behoorlijk professionele connector is.
Ook Farnell heeft ze niet, wel de u.fl Hirose serie, maar die ist nie.
Eigenlijk is het ook geen connector, maar een switch! Als je de juiste plug erin stopt dan wordt de 2e antenne uitgeschakeld.
Volgens het pdfje wat ik hier heb van de ms-147 zijn er ook alleen maar haakse connectoren voor te krijgen, en dat gaat ook niet passen. Wel is er een converter naar SMA die recht is, dus die zal het wel moeten zijn........
mikevanrooijen schreef op 04 maart 2004 @ 09:51:
misschien hier : http://wiki.samage.net/amsternet/AsusWl300g ...
staat ook wat over die Hirose connector.
oh, en deze thread : http://forum.wirelessnede...topic.php?t=2041&start=15
bijna aan het eind een post van iemand die de pigtails in Duitsland heeft gehaald ...
http://www.krommetje.tk
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 17:03 ]
spierie schreef op 05 maart 2004 @ 16:16:
En... al een reactie van die gasten gehad? Ik ben ook erg benieuwd. tot nu toe heb ik geen reactie gekregen van Hirose Duitsland, Engeland of Taiwan :'(
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Ik ben dus ook opzoek naar een aansluiting voor mijn wl300g.
Jammer genoeg zeer moeilijk te krijgen wat ik hier allemaal lees. Ik heb Zx Yagi ook gemaild en die verkopen de connector\pitail inderdaad niet.
Nogal vreemd dat Asus zoiets op de makt heeft kunnen brengen, waarom hebben ze niet gewoon voor een standaard connector gekozen.
Hier ondervind de consument alleen maar last van.
We blijven zoeken!
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
Ik snap niet dat hier niet een handige ondernemer inspringt gat in de markt als je alleen al de vraag in dit forum neemt 8)7
http://home.zonnet.nl/Somebody40/WL300g/index.htm
Ik heb bericht van een nederlandse importeur:
"De connector kost € 20,00 netto excl BTW per stuk Een bestelling van 1 stuks zou neerkomen incl. kleine order toeslag(€ 15,00) en remboursements kosten (€ 6,15)op een bedrag van bijna 50 Euro.
Levertijd zou ongeveer 4 weken zijn.
Met vriendelijke groeten,
Electronics & Telematics BV
Karel van Essen
E-mail: k.vanessen@ETconnect.biz"
50 pleuro voor 1 connector?????
Mijn accespoint kostte bijna net zoveel :( |:(
DutchPlayer schreef op 18 maart 2004 @ 15:35:
We blijven zoeken!
De Amerikaanse FCC besloot vanaf 1994 dat fabrikanten zoveel mogelijk gebruik moeten maken van eigen connectoren Hierdoor is het voor de consument soms moeilijkom accoseoires met passende connector aan te sluiten.
Dit alles om het gebruik van versterkers zware antennes en zelfgebouwde systemen te onmoedigen.
Vandaar al dat pluggen gekloot
Verwijderd schreef op 30 maart 2004 @ 22:11:
idee?
Koop er 1 en maak een paar "reservekopies", je kent vast een bevriend fijnmechanicus. Kosten met x mensen delen... en het wordt betaalbaar.
Anders : stel 10 man zou 10x 20 euro plus andere kosten .. ca 250-300 euro (incl BTW) zijn als je het samendoet.
De materiaalkosten zit het hem niet in..... dus die fijnmechanicus die moet ook wat hebben, maar daar zit wel ruimte in.....
Check eerst even of het beschermd is.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 18:01 ]
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 17:59:
idee?
ik denks als je 20 connectoren tegelijk besteld je op 11 euro het stuk gaat uitkomen, daar kan de fijnmechaniker niet tegenop. Jullie hebben volgens mij geen fijnmechanicus nodig maar iemand die een ia begint.
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 20:51:
kijk dat gaat werken...... maar of je zoveel korting krijgt...
Voorlopig houd ik die fijnmechaniker erin totdat het tegendeel bewezen is ;) ...
:Z Gaaap gewoon een N-connector er op solderen. :z
een asus AP is geen 100 euro waard, dus voor de garantie hoef je het niet te doen.
  • ProCal
  • Laatst online: 31-08-2023
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 04:44:
Je bedoelt, die andere plug er uit solderen en er een N-connector voor in de plaats solderen?
Wat bedoel je precies met: ,,Een Asus AP is geen 100 euro waard"?
  • spierie
Ook ik heb kontakt gehad met die importeur en kreeg inderdaad ook die prijzen op. Ik heb toen gevraagd wat meerdere zou kosten. 10 stuks kwam op rond de €16 en 100 stuks op rond de €14,50.
Dus het blijven dure connectoren.....
De optie van die N-connector heb ik ook ergens gezien, die wordt dan dmv een stukje coax naar de achterkant gebracht waar die dan net boven de RJ-45 aansluiting wordt gemonteerd. Verdiend misschien niet de schoonheidsprijs, maar is wel de meest kost effectieve oplossing. Moet alleen wel rekening gehouden worden met het feit dat de externe antenne aansluiting van de wl300g een switch is!! Dus als je de juiste connector erin stop dan wordt (interne) antenne 2 uitgeschakeld. Beste is dan om die externe antenne aansluiting te verwijderen.
Ik heb trouwens van de week een linksys WRT54G gekocht, die heeft externe TNC aansluitingen...... €100 op de zwarte markt in Beverwijk.
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 06-07 13:21
www.gandalf.nl daar hebben ze sma naar n-connectors
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
spierie schreef op 02 april 2004 @ 07:54:
Lekker duur die linksys..
  • ProCal
Ik heb dat ding nu ook maar die aansluiting lijkt verdacht veel op de aansluiting van de externe antenne op m'n nokia 6310i...
En bij de elektronica speciaalzaak waar ik er naar vroeg zei die man dat het wel een bekende aansluiting was...
  • Gaitman
  • Laatst online: 09-07 06:57
Gaitman
The Real One
Antenne is inmiddels in nederland te krijgen bij:
http://www.contrive.nl
Bovenhei 24
5508 TA Veldhoven
040-2543572
€ 35,- p/s (verzendkosten € 6,-)
Zie ook: http://gathering.tweakers...ge/21008549#21008549/last
Weet iemand waar deze SMA Conversion adapter verkrijgbaar is ?
Deze past op de asus wl300g
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/Somebody40/asus-antenne/afbeeldingen/ms-147-HRMJ-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/Somebody40/asus-antenne/afbeeldingen/d35801505__3dmall__2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/Somebody40/asus-antenne/afbeeldingen/d35801505__3dmall__0.jpg
meer info
http://www.hirose-connectors.com/products/MS-147_1.htm
Antennes voor Asus wl300g :
http://www.sylbek.takime....tikel/SbArtNr=80525.htm&3
http://www.sylbek.takime....tikel/SbArtNr=80531.htm&3
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 18:59 ]
