[adsl-tweak] Alle bekende alcatel portmappings op een rijtje
  • 1.569 views sinds 30-01-2008
Ik heb de FAQ's nogeens doorgelezen hier (including de "poortmapping-faq") maar toch denk ik dat deze post voor een aantal mensen in het bezit van een tweaked alcatel dit kunnen waarderen (Faq idee?)
Ik heb hier bijvoorbeeld al verschillende mensen gezien die een VPN server achter een tweaked alcatel niet kunnen bereiken omdat de gewoonweg niet wisten hoe ze het GRE protocol moesten mappen op hun router (alleen tcp/udp werden behandeld)
het antwoord:
PPTP VPN :
nat create protocol=47 inside_addr=10.0.0.* outside_addr=0
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.* inside_port=1723 oustide_addr=0 outside_port=1723
en tadaa :)
het werkt
Het "Auto portmapping v2.0" programma is een handig tooltje... echter het toevoegen van een GRE (protocol 47) route was ermee niet mogelijk...
hier dus nogmaals alle bekende routes op een rijtje (voor de alcatel uiteraard)
HTTP server
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=80 outside_addr=0 outside_port=80
SMTP server
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=25 outside_addr=0 outside_port=25
POP3 server
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=110 outside_addr=0 outside_port=110
SSH server
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=22 outside_addr=0 outside_port=22
FTP server
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=20 outside_addr=0 outside_port=20
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=21 outside_addr=0 outside_port=21
DNS/BIND server
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=53 outside_addr=0 outside_port=53
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=53 outside_addr=0 outside_port=53
IPSec-ESP VPN server
nat create protocol=50 inside_addr=10.0.0.254 outside_addr=0
nat create protocol=udp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=500 outside_addr=0 outside_port=500
PPTP VPN server
nat create protocol=47 inside_addr=10.0.0.254 outside_addr=0
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=1723 oustide_addr=0 outside_port=1723
H.323 server (incoming calls to a single host)
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=1503 outside_addr=0 outside_port=1503
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=522 outside_addr=0 outside_port=522
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=389 outside_addr=0 outside_port=389
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=1720 outside_addr=0 outside_port=1720
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=1731 outside_addr=0 outside_port=1731
(NOTE: There is no NAT H.323 support in the router firmware as at August 2001. However, the ST Pro manual does have config info for H.323, FTP, IRC and Real Audio. Presumably, H.323 support will be built into the router at a later stage. In the meantime, you will need to configure inbound call support manually as above)
Once you have added all of your required servers, type "nat save" to make the changes permanent. Resetting the router before entering the "nat save" command will erase all of your changes. To review your current NAT entries, type "nat list".
To remove entries, use the "nat delete" command
eg Remove SMTP route to host 10.0.0.254
nat delete protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=25 outside_addr=0 outside_port=25
The Alcatel has a feature to forward all unknown inbound packets to a specific internal host. This is quite a useful if you would like to log traffic on a firewall, or if you want all requests to come to a single server without the need to configure pinholes/NAPT. The command for this is
nat defserver addr 10.0.0.254
This will forward all unknown packets to the internal host on IP address 10.0.0.254.
Let op! het ip adres "10.0.0.254" moet je dus vervangen met het interne ipadres van de server :)
Ik hoop dat dit gewaardeerd word... ikzelf ben blij dat ik nu vanaf thuis kan inbellen op de zaak op deze manier
pcthuis >> tweaked alcatel (thuis) >> internet >> tweaked alcatel (kantoor) >> win2000 server kantoor (en netwerk)
via een PPTP VPN verbinding (van de week ga ik kijken of ik ook IPSEC aan de praat krijg :) )
Ik hoop dat dit op zijn minst aan de faq kan worden toegevoegd... :)
  • Koffie
  • Laatst online: 11:27
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Domme vraag van mijn kant ...
Ik heb een static NAT mapping gemaakt naar mijn 10.0.0.150 adres, is dat voldoende en komen dan ALLE inkomende protocollen netjes aan enzo ?
Ik heb namelijk het vermoeden dat sinds ik over ben gegaan naar ADSL, niet alles incoming meer helemaal lekker verloopt.
Braaikamer - Smoke&BBQ
Koffie schreef op 05 september 2002 @ 11:08:
als je het dmv het DEFSERVER commando hebt gedaan wel ja :)
mocht je de problemen blijven behouden probeer dan eens de interne firewall op je alcatel op OFF te zetten (zorg dan wel voor een software firewall of hoop dat niemand je wil naaien ;) )
  • Predator
  • Laatst online: 11:43
Predator
Suffers from split brain
added to portmap faq :)
(bij handige links)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Predator schreef op 05 september 2002 @ 16:10:
(bij handige links)
  • B@MB@M
  • Laatst online: 17-11-2025
B@MB@M
Het leven is geen krentenbol!
ik heb hier nog wel een vraagje over:
als ik de poort van VPn map 1723 en protocol 47 (GRE) dan werkt mijn VPN verbinding nog steeds niet.
deze werkt wel als ik defserver 192.168.0.x doe.(x = mijn nummertje) maar dan werkt de rest van het internet niet meer.
En dat dus over het hele netwerk en dat is niet de bedoeling had je hier ook nog een oplossing voor ?
het komt er op neer dat 1 op de 6 mensen er 5 om zich heen hebben.
  • Mir
Mir
Ik heb het even gelezen,
maar wat moet er precies gebeuren om het ook in APM te krijgen?
Hoor het wel!
