[LCD] LCD uit een canon colorpass 3000
  • 1.303 views sinds 30-01-2008
Ik heb LCD met bediening knoppen uit een Canon Colorpass 3000 geschroeft. En ja, je raad mijn vraag al, kan ik daar wat mee??
Is een mooi grafisch display, en het liefst zou ik die knoppen ook willen gebruiken.
Ik heb al wat info gevonden van het LCD:http://www.trulysemi.com/english/lcm/12864/l12864_10.htm
en van de chippies die erop zitten:
de KS0108b
de KS0107
Dit zijn de plaatjes van het geval.....
Afbeeldingslocatie: http://www.kicken.nu/lcd/glcd1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kicken.nu/lcd/glcd2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kicken.nu/lcd/glcd3.jpg
Voor de duidelijkhied op dat witte stickertje op de achterkant staat:
12864-10
S2FBLY
95.35
001943
Zou natuurlijk erg :9~ zijn als ik dat LCD zou kunnen gebruiken.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2002 20:00 . Reden: weer wat info gevonden..... ]
  • Corn
  • Laatst online: 22-05 22:08
Corn
Raar jongetje
Het hangt ervanaf hoegoed je kunt programmeren denk ik.... Die chips die met KS beginnen zijn volgens mij van samsung, maar kunnen heel goed een kloon zijn, dat zul je even op moeten zoeken. Iig zou ik dat tweede plaatje met de knopjes proberen los te werken, want dat zal het niet bepaald makkelijker maken. Zoek eens naar de datasheets van dat ding, dan weet je al een stuk meer
Second Opinion: Het LCD heeft iig wel het juiste aantal aansluitingen om een t6963c of SED1330 kloon te zijn. Dit zegt natuurlijk vrij weinig.... Zoek eens op welke van de pinnetjes met de aarde verbonden is (het venster van het lcd)
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 21:42
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Wat zit er onder de sticker.
*empty*
MR_VIPER schreef op 23 augustus 2002 @ 18:22:
Precies hetzelfde als onder het tweede chippie:
KS0108B
519A
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 08-07 22:04
Afbeeldingslocatie: http://www.trulysemi.com/english/lcm/12864/yl12864_10.gif
Ik denk dat Zotty hier wel wat mee kan, maar je moet denk ik dan wel zelf je software schrijven :)
MaNDaRK schreef op 23 augustus 2002 @ 19:22:
slik, sssssoftware schrijven??? Ik kan met moeite een ASP-pagina in elkaar draaien.... :X
If you need to know the products in detail,please directly can contact us.
Misschien ff vragen of ze je de datasheet kunnen opsturen?
De mail is onderweg.....
Ik snap het toch niet helemaal hoor. In die datasheet zou moeten staan wat voor controller erop zit, en dan maar hopen dat er al software voor bestaat ofzo???
In de eerste post heb ik wat gegevens van de twee chippies geplaats, is daar wat uit af te leiden??
Ik kan best een paar draadje solderen, maar die specs snap ik echt helemaal niets van..... 8)7
Kan ik hier wat mee???
http://www.codix.hu/batron/Vline/BT128064B.htm
Kan iemand dit vertalen naar het aansluiten op een printerkabel??
Als dat lukt is de eerste stap gezet.
stap 2:
Is er bestaande software voor deze controller?????
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
Dat wordt niets (helaas). Dat is namelijk geen controller maar een driver. Een controller stuurt drivers aan. Normaal gesproken wil je namelijk niet de hele tijd data naar het LCD sturen en/of alleen een gedeelte van de LCD refreshen. Dat doe je door de controller te updaten. Deze plaatst dat in z'n geheugen en ververst het scherm met de data uit het geheugen.
Deze drivers (geen controller) in jou LCD zijn zo van opzet dat je de hele tijd moet refreshen (met een controller). Zou je die met de PC willen aansturen dan moet je de héle tijd data uitsturen om beeld te houden.
als 't echt zo'n ding is als in dei laatste link die je gaf zit er gewoon n ks0108 op zie http://www.skippari.net/lcd/ voor aansluit schema/software.
Ik ben een n00b, dus waarschijnlijk moet ik nu mijn bek houden, maar tegen beter weten in....
op dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.codix.hu/batron/Vline/BT128064B_files/controller_128064b_small.gif
staat dat de KS0108b controllers zijn toch?? En de KS0107 een driver. :?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2002 10:44 . Reden: was net te laat geloof ik.... ]
  • Dennis Nijhuis
  • Laatst online: 09-03-2025
AcouSE schreef op 26 augustus 2002 @ 10:35:
Euhm, als je even op het tweede plaatje kijkt zie je dat er een ks0107 én een ks0108 opzit. Die ks0107 is idd een driver, maar die ks0108 is een controller. Die stuurt dus de data naar de driver.
Hier nog een linkje: http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxfin.htm
Bestuh!!
MadCue schreef op 26 augustus 2002 @ 11:55:
OP je linkie kom ik het volgende tegen "The bytes in .lcd file are arranged to match the paging scheme used by KS0108 or HD61202 controlled graphic LCDs" Betekend dit dat mijn KS0108 bijna gelijk is aan de HD61202 controller?? Dus op dezelfde manier aansluiten, en dezelfde software gebruiken???
Ik heb al een caracter LCD (inkoop actie Zwahiel) deze is vrijwel direct op de printerpoort aan te sluiten. Alle schema's die ik tot nu toe ben tegegekomen voor de HD61202 maken gebruik van een circuit-board. Klopt dat inderdaad?? Kan ik niet direct een printerkabel aansluiten??
Als je nou es naar die link gaat die ik gaf, zit als het goed is zelfs een schma bij voor de ks0108.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Hmmm, ik keek alleen naar MaNDaRKs schema, waar staat dat het allemaal drivers zijn. Nu zie ik ook dat er een KS0108 opzit. Ik houd verder m'n mond wel ok? :P
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 12:18:
ik durf ook bijna niets meer te vragen :X Ik was al naar die link geweest, maar grafische displays zijn nieuw voor mee... Bedoel je dit??
link naar schema in PDF
Whoops i stand corrected ik zie zo snel ook geen schema daar, ik heb henri ff gemailed, hij zal zo wel of zelf langs komen vallen of hij mailed me het schematje anyway we zien wel ;)
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-02 19:39
Professor_Botje
Administrator
Ik heb ongeveer het zelfde LCD 128x64 + BL.
http://www.powertipusa.com/pdf/pg12864j.pdf
Met idd de zelfde connectie ic's
Als ik nu een schema zou tekennen met die data sheet enz. zou hij dan "kunnen" werken met zotty's progje en dit LCD?
Ben ff eten dan gaat ik eens ff kijken of ik het schema kan bedenken, ik post de tek straks wel.
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
Vetjes man
http://www.compsys1.com/w...ware/GLiPIC2/glipic2.html
Die werkt met alle 3 de controles de set13 de texas en de mijne :)
nunog een schema vinden
Professor_Botje schreef op 26 augustus 2002 @ 12:45:
woehoe. nu komen we ergens.....
1 ding, mijn ks0107 is een ks0107 en NIET een KS0107b..... Heb ik een groot probleem (met mijn LCD... ;) )
Jij hebt je LCD ook nog niet werkend bedrijp ik??
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
Nee maar als ik nu ff de sed1330 of zo daar de inputs van kan vinden plaatjes dan moet ik dat wel zo aan kunnen sluiten dat hij met zottys software wel enigzinds zou moetten werken, het is iig een clone van de sed dus zou wel moetten mukken
Sed1330 en ks0108 zijn *VERRE* van compatible met elkaar dus dat plan kan je vergeten.
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
Nou Ik denk dat het mu gaat lukken alleen van 4 pinnen weet ik de benaming niet van maar zodra ik denk dat hij goed ik informeer ik ff bij zotty en dan zien we wel of hij het kan testen en/of dat hij een kleine aanpassing voor deze typen LCD's kan maken..
Yarvieh already posted a link to my site: http://www.skippari.net/lcd/
There's also my program that supports 128x64 KS0108 displays.
Wiring I'm using is this one with some modifications:
http://www.skippari.net/lcd/KS0108_HD61202/64128A_ver2.pdf
Some discussion about the wiring is here:
http://www.skippari.net/phpBB2/viewtopic.php?t=13
If you need help wiring your display then contact me and I might be able to help.
The current LCDInfo version available at my site (0.3) has some timings problems with NT/W2K/XP systems (maybe some win9x also) in the KS0108 code. Mail me at hskippari@surfeu.fi and I'll give you a current version that should have these fixed. (at least they are fixed in my system)
[In English, just in case Henri reads this ;)]
The display is an STN module with a KS0108 controller. I've mailed the manufacturer for the complete datasheet and if they have it, they'll send it (nice people at Data International :))
The datasheet: KS0108B controller LSI
I'll try to add support in LiQuiD-MP3 as wel ;)
Ok, stand van zaken na 1,5 uur hieraan gewerkt te hebben:
Komplete framework (alle controller functies, maar ze doen nog weinig) zitten in LiQuiD-MP3, data en commando's zit er kompleet in, init zit erin, basis text (grafisch). Het compiled allemaal goed, alleen doet het nog weinig.
Het is een heel aparte controller (het lijkt in de verste verte niet op een T6963C of SED1330), dus of het ooit gaat werken is punt 2. Ik wil iig een poging doen.
Paar opvallende dingen die ik tegenkwam:
- 512 byte display RAM (een standaard T6963C/SED1330 display heeft min 8K RAM)
- 2 controllers. De controller kan maar 64 lijnen aan, dus 2x 64 = 128 lijnen. Dus ook 2 enable ingangen of de CS ingangen worden gebruikt.
- Geen CG-ROM (geen probleem voor mij, grafische text functie heb ik al lang werkent)
Probleem is dat ik hier niks kan testen, dus als iemand zo'n display over heeft, stuur me er please 1 op :)
/me is flink op dreef >:)
I just had couple minutes free time so I made schematics for my Displaytech 64128A and Crystalfontz CFAG12864B-WGH-V displays.
Displaytech 64128A
http://www.skippari.net/lcd/ks0108.html
CFAG12864B-WGH-V
http://www.skippari.net/phpBB2/viewtopic.php?p=144#144
Before blindly following them I recommend checking the connections first because nobody has used them to wire a display yet.
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 00:37:
I have send them an e-mail to, but did'nt get an answer yet. :Z I still don't have the pinout for my display. Getting a bid stuck this way. ;( I don't wont to fry my LCD, so I hope to be 100% sure about the pinout. (oke 95% will do }) )
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/PCB.PNG
Op dit printje kun je een parallelle poort connector en een IDEconnector solderen.
Wie weet hoe dik de soldeerpennetjes van die connectors zijn, ivm de te boren gaatjes.
Kon hierover op inet niks vinden.
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 20:50:
I didn't get an answer either. First time they don't reply...
Do you have an multi-meter? Get the KS0108B's datasheet and meassure the resistance between the pins of the controller and the pins of which you don't know the pinout. A resistance of 0 ohm means those pins directly connect to eachother and you know what that pin's function is.
weer te vroeg lopen miepen:
Meeltje van datainternational......
The pinout for the display itself is:
1 VSS
2 VDD
3 VADJ
4 RS
5 R/W
6 E
7~14 DB0~DB7
15 CS1
16 CS2
17 /RESET
18 VEE
19 LED A
20 LED K
The datasheets for the drivers are listed on Samsung's website.
http://www.samsungusa.com.../semiconductors_index.jsp
Exter, je PCB zou dus in gewoon moeten passen!!! Ik wil er wel twee van je!!!!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2002 11:03 . Reden: PCB gaat gewoon passen :) ]
  • Wirehead
  • Laatst online: 08-07 13:38
Verwijderd schreef op 27 August 2002 @ 00:37:
sorry voor de kick van deze oude }:O
maar ik heb deze datasheet nodig, heb dezelfde lcd,
maar jammergenoeg is data international van naam veranderd, en staat deze pdf niet meer online.
De pin-outs van de vorige reply kloppen niet echt
En google levert ook niets op :/
Heeft iemand nog de pin-outs voor zo'n LCD?
[ Voor 5% gewijzigd door Wirehead op 13-04-2003 13:19 ]
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Ga hier eens kijken.. en mail hem is!
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Wirehead
thnx :)
heb ondertussen al een LCD gevonden met dezelfde pin-outs :)
zal hem straks eens proberen te solderen
http://www.datavision.com.tw/table/dgtable/dg12864.htm
