XP Home: NTVDM-CPU fout
  • 5.016 views sinds 30-01-2008
  • Webgnome
He mensen,
Ik begin een stronthekel te krijgen aan deze foutmelding. Als ik bepaalde setups wil draaien zoals van de 4in1 drivers van via, fo de winfox setup dan wil ie niet verder en krijg ik een foutmelding die luid:
De ntvdm-cpu heeft een ongeldige instructie aangetroffen.
CS:8e02 IP:28cd Op: 32 ff ff 00 49 kies sluiten om de toepassing af te sluiten.
Nou ja dan kies ik negeren en dan krijg ik hetzelfde maar dan een andere foutnummer. En dat blijft dus zo doorgaan. En als ik dan dus op sluiten klik dan gaat die foutmelding wel weg maar dan kan ik dat progje dus niet installen.
Iemand enige idee hoe je dit probleem oplost want het is gewoon irritant.
Strava | AP | IP | AW
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
NTVDM wordt gebruikt om DOS applicaties te draaien. Kijk dus even of je een of andere gammele DOS app op de achtergrond heb draaien.
  • Webgnome
nope, heb niks op de achtergrond draaien, ik kan niks installeren zo.. nou ja niks. Winfox wil niet, 4in1 drivers willen niet.. :(
Ik denk het niet hoor maar misschien heb je hier iets aan:
http://www.gefanuc.com/support/plc/faq00031.htm
Een andere oplossing die ik tegen kwam:
RESOLUTION
Either restore the Config.nt or Autoexec.nt file, or remark (REM) any
nonstandard lines in the existing files to determine which file
is the source of the errors. Remove the offending line(s).
  • Webgnome
mm dat is voor nt 4.0 ik draai XP (das 5.1 :P)(
owja... ik slaap :z :Z
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Da Monkey schreef op 22 augustus 2002 @ 21:52:
Dat betekend niet per se dat het daar niet ook werkt. Maar er is ook best kans dat die genoemde systeemvariabele specifiek voor die Logicmaster geldt en dus helemaal niets doet...
Het is trouwens wel vreemd dat het installeren van een driver een DOS aanroep doet.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ja, tijdens installs een DOS progselaanroepen... ruikt heel klein beetje naar virus... Heel klein beetje maar. Toch ff scanne?
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Webgnome
maar het is niet alleen de via prog ook. Ook winfox die ik van de winfast cd afhaal doet het niet.
  • Webgnome
net ff gescanned via housecal en andere online dingetjes en allemaal zeggen ze dat er geen virussen zijn maar ja hier los ikhet probleem nog niet mee op :(
  • Webgnome
sorry voor de schop maar kan niemand mij verder helpen?
  • eNaSnI
Mijn excuses ook meteen voor deze schop. Sinds vanmorgen hetzelfde probleem, maar dan meteen al bij het opstarten. Bij mijn weten gister nix meer geinstalleerd dus op een of andere mnaier is er iets gebeurd waardoor ik deze foutmelding nu dus regelmatig krijg (Windows XP Pro, maar system restore lost dit dus niet op :( ).
Wie o wie heeft de oplossing hiervoor?
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Run MSCONFIG eens (of is die eruit bij Xp :? ) en probeer erachter te komen welke MSDOS progsel er opstart bij jou. Iets anders kan ik niet bedenken. Heb je naar de tip van mgfun gekeken? Wat heb je zelf al geprobeerd :?
Post 1750 alweer :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • mrClass
  • Laatst online: 17-04-2025
Sorry dat ik dit topic even terughaal, maar ik had dit probleem zelf ook en heb het opgelost, hier wilde ik toch even iets over zeggen.
De config.nt en autoexec.nt in de c:\window\system32 directory zijn onder XP hetzelfde als de autoexec.bat en de config.sys in win9x+ME
Deze foutmelding word veroorzaakt omdat command.com niet kan opstarten door een fout in:
command.com of
autoexec.nt of
config.nt
Dus als eerste kijk je in config.nt of daar meer in staat als (REM regels daar gelaten):
config.nt
dos=high, umb
device=%systemroot%\system32\himem.sys
files=40
Als er meer regels staan (Bijvoorbeeld het opstarten van de virusscanner. Wat bij mij het geval was) dan kan het zijn dan command.com hierdoor niet opstart.
Zet REM voor de extra regels en voila het werkt weer.
Mocht het niet werken, dan kan het zijn dat de autoexec.nt niet klopt, dit moet in de autoexec.nt staan:
autoexec.nt
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
lh %SystemRoot%\system32\redir
lh %SystemRoot%\system32\dosx
En mocht het nog niet werken, dan is waarschijnlijk je command.com corrupt. Die moet je dan dus van een andere pc of van de XP cd-rom (uit een cabje) plukken.
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Ook in mijn geval was het een virusscanner die de boel verstierde
(een devicedriver in config.nt)
Weer even wat nieuw leven inblazen...
Heb alle 3 de files nu in orde, maar nog stééds die melding...
Anyone? Pleaze? :|
  • Psqad
  • Laatst online: 15-07 12:09
Hey mrClass,
Jouw tip deed het 'm bij mij "config.nt"
Super bedankt
