McFraGG de gekste !!
Handmatig overtrekken, natekenen, of tracen met een programma.
Illustrator is wel ongeveer het meest complete programma, en wordt meestal in één adem genoemd met het woord vectortekening.
maar zover ik heb gehoord kan er met illustrator geen bestanden van ander formaat worden geconverteerd ..
klopt dat?
klopt dat?
Het is ook niet converteren maar overtrekken. Converteren is simpelweg niet mogelijk als je er een vector bestand van wil maken.
ok, is dat een beetje te doen of moet je daar beetje pro voor zijn?
en zijn er misschien nog andere proggies waarmee dat mogelijk is ?
(misschien vraag ik nu teveel)
ligt eraan wat voor afbeelding het is, of het moeilijk is.
Als je een redelijk simpele afbeelding hebt, die uit niet teveel kleurverschillen e.d. bestaat, is het redelijk makkelijk. Heb je een plaatje dat uit heel veel kleine details bestaat, zal het meer tijd in beslag gaan nemen...
en Flash kan dit ook btw.
Maar je kan zoiets ook tracen, dan zet een programma een pixel-afbeelding voor je om naar vectoren. Moet je wel even de perfecte instellingen vinden. En overtrekken gaat meestal fijner en meer naar jou smaak, omdat je dit zelf doet...
Als het een volvlak/ lijntekening is dan zou ik in Illustrator idd gewoon handmatig gaan natekenen. Tracen hangt af van je gewenste resultaat.
ok bedankt gaste ik weet genoeg ..
Kweet niet of flash een tif kan omzetten naar vector, maar met bmp kan in ieder geval.
Trace Bitmap
The Trace Bitmap command converts a bitmap into a vector graphic with discrete areas of color you can edit.
1. Select the bitmap in the work area.
2. Choose Modify > Trace Bitmap
and enter these values in the Trace Bitmap dialog box:
Color Threshold: 80
Minimum Area: 4
Curve Fit: Tight
Corner Fit: Normal
enz.
Dit komt trouwens uit de flash lessons die in flash5 zitten.
Trace Bitmap
Color Threshold: 80
Minimum Area: 4
Curve Fit: Tight
Corner Fit: Normal
enz.
anders, post eens een jpegje als voorbeeld, kunnen we eens kijken of het niet onmogelijk is wat je vraagt
teveel zooi, te weinig tijd
adobe streamline doet overigens ook leuk werk...
I used to be an atheist, until I realised I was god.
... maar er is weinig dat echt goed handwerk verslaatIainHecker schreef op 01 augustus 2002 @ 22:07:
true, maar het is ook leuk als iemand alvast het grove werk voor je doet waarna je het beter handwerk z'n ding laat doen..|HunterPro| schreef op 01 augustus 2002 @ 23:41:
Exactly...Hangloozz schreef op 01 augustus 2002 @ 23:51:
Ik heb overlaatst nog enkele tekeningen mogen 'vectoriseren' (enkele tekeningen aangekocht, en ik moest ze dan nog vectoriseren en enkele ook opnieuw inkleuren voor verder gebruik op de computer (tekeningen kwamen uiteindelijk op kledij terecht)).
Ik heb ze eerst in adobe streamline geladen, en dan met de daaruit bekomen vector-tekeningen aan de slag gegaan.. Heb dan nog een uur of 4 per tekening handwerk gedaan (meer als ze nog opnieuw ingekleurd moesten worden), maar zonder het opzetje van 'eerst laten vectoriseren door een programma', had ik er stuk langer overgedaan om ze zo mooi te krijgen.
Een programma om te vectoriseren kan dus uitermate handig zijn, maar verwacht niet dat je telkens een prachtig resultaat krijgt, maar wel haast altijd minimaal een mooie voorzet voor je handwerk tot een (zeer) goed resultaat.
Bij één van die tekeningen kreeg ik het beste resultaat door het te laten tracen door CorelDraw 10. Streamline en Coreldraw zijn de twee programmas die ik gebruik om te laten vectoriseren.
Zo'n vectoriseer programma's zijn toch uitermate handig? Erg handig om eerst op papier te werken, dan in te scannen, vectoriseren, en dan verder uitwerken op computer...
Probeer de volgende keer ook eens Flash, dat werkt soms een stuk beter na wat pielen met de instellingen dan het vreselijk bejaarde streamline. En dan exporteer je dat gewoon weer naar Illustrator.xshredx schreef op 02 augustus 2002 @ 00:35:
