XP faq *oud*
  • 6.512 views sinds 30-01-2008
  • Buzzman
FAQ Windows XP
Welkom bij de Windows XP FAQ.
Deze FAQ is verouderd
Kijk hier: Windows Operated Systems - FAQ - *nieuw* voor de nieuwe versie.
:? Hoe verander ik die lelijke groene startknop?
  • <li> http://www.xp-erience.org/modules.php?modid=6 Kijk ook hier voor meer info: [TOPIC=296893///][WinXP] Themes / Blauwe Startbutton![/TOPIC] Ook een goede site waar je nog meer theme's kan downloaden: [url="http://winxp.rb-338.com/"]http://winxp.rb-338.com/[/url] Voor winxp SP1 users die ook style XP willen gebruiken is het misschien makkelijk om dit eens door te lezen, erg interessant: http://www.breekpunt.nl/artikel.asp?Artikel=576&art=Yes Met dan aan Azrael :)
Terug naar de index
:? Hoe verander ik mijn bootlogo?
  • <li> http://www.thetechguide.com/howto/xpbootlogo/
Terug naar de index
:? Hoe kijk ik of DMA aanstaat?
  • <li>Klik met je rechter muisknop op My Computer -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI Controllers <li>Check je primary en secondary controllers. Als het gebruikt wordt, staat dat hier aangegeven.
Terug naar de index
:? Nadat ik XP gebrand heb en geprobeerd te installeren, kreeg ik een ASMS error. Wat moet ik doen?
  • De cd opnieuw branden. En deze keer "Disc-At-Once" ipv "Track-At-Once". De oude kan je nu als frisbee gebruiken :P
Terug naar de index
:? Wat is het verschil tussen "home" en "professional"?
  • <li>[url="http://www.microsoft.com/windowsxp/home/howtobuy/choosing2.asp"]klik[/url] hier om erachter te komen.
Terug naar de index
:? Hoe log ik in als administrator?
  • Bij de windows login, druk op `Control - Alt - Delete` 2 keer.
Terug naar de index
:? Welke versie van Via 4-in-1 Drivers Zit er bij XP?
  • 4.33
Terug naar de index
:? Welke video drivers zijn het beste voor XP in combinatie met een nvidia kaart?
  • Detonator XP van [url="http://www.nvidia.com/"]Nvidia[/url]
Terug naar de index
:? Waar vind ik informatie over het Tweaken van XP?
  • <li> [url="http://www.xp-erience.org/"]http://www.xp-erience.org/[/url] <li> [url="http://www.xteq.com/products/xset/"]http://www.xteq.com/products/xset/[/url] <li> [url="http://members.aol.com/axcel216/"]http://members.aol.com/axcel216/[/url] <li> [url="http://www.totalidea.de/framesetproducts.htm"]http://www.totalidea.de/framesetproducts.htm[/url] <li> [url="http://www.geocities.com/marfer_mvp/xp_notes.htm"]http://www.geocities.com/marfer_mvp/xp_notes.htm[/url] Goede site! <li> [url="http://www.tweakxp.com"]http://www.tweakxp.com[/url] <li> [url="http://www.microsoft.com/windows/windowsxp/pro"]http://www.microsoft.com/windows/windowsxp/pro[/url] <li> [url="http://support.microsoft.com/search/"]http://support.microsoft.com/search/[/url] <li> [url="http://winxp.rb-338.com/"]http://winxp.rb-338.com/[/url] <li> [url="http://www.activewin.com/winxp/winxphclx86.txt"]http://www.activewin.com/winxp/winxphclx86.txt[/url]
Terug naar de index
:? Hoe kan ik de drop down menu's in XP sneller maken?
  • Je kunt de schaduw van de menu's afzetten. Als je dit doet, dan zou alles een stuk sneller moeten gaan. Gaat het dan nog niet sneller, probeer dan de theme's uit te schakelen in je control panel.
Terug naar de index
:? Welke software staat bekend met problemen in XP?
  • <li>Nero versies vóór 5.5.5.1 <li>Partition Magic versies vóór 7.0 <li>ZoneAlarm versies vóór 2.6.357 <li>Counter Strike (disable de ingebouwde firewall) <li>Geluids problemen in Unreal?, check [url="http://eax.creative.com/downloads/unreal/"]Dit[/url] <li>Oude versies van Mcafee <li>Winroute (versies voor 4.2) Versie 4.2 is [url="http://www.tweakers.net/meuktracker/1632/"]hier[/url] te downloaden
Terug naar de index
:? Welke DirectX versie zit er in XP?
  • 8.1
Terug naar de index
:? Hoe zet ik dat error reporting uit?
  • <li>Open je Control Panel <li>Klik op System. <li>Klik op Performance and Maintenance. <li>Klik op de Advanced tab <li>Klik op de error reporting button <li>Selecteer "Disable error reporting". <li>Klik OK
Terug naar de index
:? Hoe creëer ik een shortcut om XP te locken?
  • <li>Rechtsklik op je desktop en selecteer "new" --> "shortcut" <li>Copy en paste dit in "program location": "rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation" <li>Klik next en en vul een naam in voor je shortcut.
Terug naar de index
:? Hoe zet ik autoplay af in XP?
  • <li>Ga naar Start-> Run -> gpedit.msc <li>Computer Configuration (aan de rechterkant) -> Administrative Templates -> System <li>Dubbelklik op "Turn off Autoplay" <li>Zet deze aan <li>Sluit de Group Policy Editor
Terug naar de index
:? Waar kan ik informatie krijgen over Sound Blaster problemen in XP?
  • <li>Gebruik eerst de windowsupdate en download daar de laatste drivers. <li>De laatste Soundblaster XP drivers kan je hier vinden: [url="http://www.soundblaster.com/support/winxp/"]http://www.soundblaster.com/support/winxp/[/url]
Terug naar de index
:? Waar kan ik de refresh rate fix krijgen?
  • <li> [url="http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/nvreffix.html"]http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/nvreffix.html[/url] <li> [url="http://www.speedy3d.com/ftp/download.php?file=nvreffix-setup.exe"]http://www.speedy3d.com/ftp/download.php?file=nvreffix-setup.exe[/url]
Terug naar de index
:? Hoe kan ik Messenger wegkrijgen?
  • <li>Start -> Run -> gpedit.msc <li>User Configuration <li>Administrative Templates <li>Windows Components <li>Windows Messanger: enable "Do not allow Windows Messenger to be run" and "Do not automatically start Windows Messanger initially"
een andere manier is:
  • <li>Klik Start --> Run <li>type in `notepad x:\windows\inf\sysoc.inf. <li>verwijder alle 'HIDE' woorden <li>Ga naar Add/Remove Programs en un-install `Windows Messenger`
Terug naar de index
:? Hoe kan ik "advanced security settings" enablen in XP?
Voor Windows XP Pro geldt de volgende methode om simple file sharing uit te zetten:
  • <li>Open explorer en klik op: Tools->Folder Options <li>klik op de View Tab. <li>Scroll naar beneden en deselect de optie voor 'use simple file sharing' <li>Deze optie laat je de de security tab zien in de properties van een file / directory.
Zie ook Q307874
Echter, wil je in XP Home ook permissies instellen op NTFS niveau, dan zul je dit moeten gebruiken:
Q308421
If you are running Windows XP Home Edition, in order to have access to the Security tab, you must first start in Safe Mode and log on with an account that has Administrative rights.
Terug naar de index
:? Waar kan ik mijn drive letters veranderen in XP?
  • <li>Ga naar: Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management.
Terug naar de index
:? Hoe Lock ik XP?
  • Windows XP kan je "locken" door op de windows toets en "L" te drukken. Wil je dit doen met "Ctrl-Alt-Del", dan moet je iets aanpassen. Als je niet normaal kan locken, heb je de logon wizzard gebruikt bij het installeren. Dan heb je die speciale WinXP logon, ipv. een normaal login scherm. Bij "Control Panel -> User Accounts" kan je dat uitzetten, met als gevolg dat je ook weer gewoon kan locken.
Terug naar de index
:? Wat gebeurd er als XP over de datum gaat zonder te activeren?
  • Hij start opnieuw op en vertelt je dat je niet meer verder kan gaan omdat je niet hebt geactiveerd.
Terug naar de index
:? Hoe verwijder ik "Shared Document Folders" in "My Computer"?
  • <li>Ga naar Start > Run en type `Regedit` en druk `ok` <li>Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders\. <li>Delete {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
Terug naar de index
:? Hoe verwijder ik "zip integration"?
  • Ga naar Start > Run en type: regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll and press `ok`.
Terug naar de index
:? Hoe verwijder ik "Default Picture" en "Fax Preview"?
  • <li>Ga naar Start > Run en type `Regedit` en druk `ok` <li>Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}\shellex\ <li>Delete de MayChangeDefaultMenu key.
Terug naar de index
:? Waar schoon ik de "recent documents" op in XP?
  • Ga naar: Start > Settings > Taskbar and Start Menu > Start Menu TAB > Customize.. en druk op `Clear`.
Terug naar de index
:? Hoe krijg ik de prullenbak van mijn desktop?
  • <li>Ga naar: Start > Run en type `regedit` en druk `ok`. <li>Delete: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} en reboot je pc. <li>Als je nu iets delete, staat dit in c:\recycle.
Terug naar de index
:? Powertoys zijn gereleased voor XP, hier kan je ze verkrijgen:
  • [url]http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=afa135c8-8b63-4c03-8986-d7f45a6aa1fa&DisplayLang=en[/url]
Terug naar de index
:? Kan ik een schone installatie doen, zonder bootable cd?
  • Ja, je kan hier bootfloppies downloaden: [url="http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33291"]http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33291[/url]
Terug naar de index
:? Hoe kan ik XP nog sneller op laten starten?
  • Kijk hier: http://www.microsoft.com/hwdev/platform/performance/fastboot/default.asp
Terug naar de index
:? Hoe zet ik "Native CD Burning" uit in XP?
  • <li>Rechtsklik op je CD in My Computer <li>Klik Properities/Recording <li>Uncheck `Enable CD Recording On This Drive`
Terug naar de index
:? Waar vind ik meer info over activering van XP?
  • Kijk hier: [url="http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/Feb01/ProdActFAQ.asp"]http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/Feb01/ProdActFAQ.asp[/url]
Terug naar de index
:? Waar kan ik meer info vinden over afsluit problemen van XP?
  • Kijk hier: [url="http://www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm"]http://www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm[/url]
Terug naar de index
:? Welk OS kan ik upgraden naar XP Home?
  • <li>Windows 98 <li>Windows 98 SE <li>Windows ME
Terug naar de index
:? Welk OS kan ik upgraden naar XP Professional?
  • <li>Windows 98 <li>Windows 98 SE <li>Windows ME <li>Windows NT4 SP6 <li>Windows 2000 <li>XP Home
Terug naar de index
:? Hoe kan ik zien of mijn XP geactiveerd is?
  • Klik Start > Run en type: `oobe/msoobe /a` en druk `ok`. Werkt dit niet, probeer dan: '%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a'.
Terug naar de index
:? Waar kan ik mijn Clear Type Fonts verbeteren?
  • [url="http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm"]http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm[/url]
Terug naar de index
:? Leuke tip voor het opvrolijken van directory's
  • Stop een jpg in een map genaamd folder.jpg en een dir hoger krijg de tumbnail deze jpg als afbeelding. Leuk voor mappen met albums en spellen.
Terug naar de index
:? Bepaalde bestanden kan je in XP niet zoeken op inhoud?
In Windows XP kan je bijvoorbeeld geen .php files doorzoeken op woorden. Dus als je een dir hebt, en je wilt alle php files weten waar een bepaald woord invoorkomt. Dan geeft hij geen resultaat. Een oplossing is hier beschreven. Je kan de compatibility update voor een aantal bestanden daar downloaden.
De compatibility update op Windows Update verhelpt het voor een aantal extensies. Voor andere kun je een filter installeren. Heb je geen filter dan kun je een PersistentHandler maken in HKEY_CLASSES_ROOT (dit wordt dan een plain text filter).
Voorbeeld voor .zzz files:
HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Je moet deze string altijd gebruiken (als default):
Hierna uitloggen en opnieuw inloggen (of rebooten).
Terug naar de index
:? XP reboot automatisch bij het vinden van een fout?
Start, configuratiescherm, Prestatie en onderhoud, Systeem, Tabblad geavanceerd, optie Opstart en herstelinstellingen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/Buzzman/faq/Systeemfout.jpg
Met dank aan Merely
Terug naar de index
:? Hoe de Mouse Acceleration uitzetten
Download de volgende zipfile en run de Remove Mouse Acceleration .reg file. Reboot dan een keer en je kan je spellen zonder Mouse Acceleration spelen.
mouseaccelXP.zip
Terug naar de index
:? Driver_IRQL_not_less_or_equal met Alcatel ADSL USB modem
Voor al degenen die onder XP werken en een Alcatel ADSL USB modem hebben is er misschiens een oplossing.
Bij intensief internet gebruik onder XP krijgen sommige mensen om de haverklap een BSOD. Wat blijkt, de Alcatel PPPoA driver heeft problemen als er meerdere internet connecties tegelijkertijd open zijn. De oplossing is eigenlijk heel simpel en in Windows XP een fluitje van een cent :)
  • <li>Download de Alcatel USB PPPoE drivers: [url="http://www.boostadsl.com/progs/drivers/Alcatel_USB_PPPoE.exe"]http://www.boostadsl.com/progs/drivers/Alcatel_USB_PPPoE.exe[/url] <li>Deïnstalleer de Alcatel USB PPPoA modem drivers <li>Installeer de Alcatel USB PPPoE modem drivers <li>Configureer Windows XP
Op de volgende franse website staat wat meer tekst en uitleg en vooral plaatjes :)
http://www.boostadsl.com/xpppoeusb.php
Met dank aan Ralph Smeets voor de tip
Terug naar de index
:? XP ziet mijn cd-rom speler(s) niet?
Download ASPI4ALL Dit bestand zal
het probleem verhelpen.
ASPI-probleem oorzaken:
- CDRWIN version 3.8D
- Upgrade van Windows 98 of Windows Me naar Windows XP
- Ahead Nero Burning ROM version 5.5.2.4
- DirectCD
Met dank aan Merely
Terug naar de index
:? XP kan AVI niet verwijderen?
1. Start regedit
2. Ga naar HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
3. Verwijder de "Default" waarde die "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" zou moeten zijn.
Met dank aan SaMuRaIX-SwA
Terug naar de index
:? Er zit geen Java in XP?
Er zit in XP standaard geen java geinstalleerd. Waarom dit gedaan is en hoe je het moet installeren heeft Negotiator een mooi stuk over geschreven.
Als je geen zin hebt om dat helemaal door te lezen en je vlug Java wil gebruiken, dan kan je die installeren vanaf windowsupdate.
Terug naar de index
:? Waarom staat er 2 keer een tabblad 'Automatische updates' in Systeemeigenschappen?
Dit is een bug in de laatste patch van de Automatische Update functie in XP, en komt vaker voor. Je hebt er verder geen last van.
Terug naar de index
:? De volumenaam van mijn CDROM speler verandert niet?
  • Probeer "Auto Insert Notification" aan te zetten in de eigenschappen van je CDROM speler in Apparaatbeheer.
  • Probeer autorun via het register te enablen:
    HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/cdrom
    autorun moet op 1 staan.
Terug naar de index
[ Voor 9% gewijzigd door blackd op 16-03-2003 22:32 ]
