MSI K7T Turbo + XP1800 probs
  • 431 views sinds 30-01-2008
  • WarPuppy
  • Laatst online: 28-06 13:29
WarPuppy
Electronic Technology
Okay, aangezien me mobo maximaal de AMD XP1800 ondersteunt, heb ik hem maar eens aangeschaft.
Alleen bij het begin ging het al fout, ik verwissel me Duron850 voor de XP1800. Zet hem voor het eerst aan, BAM 4 rode D-Leds (probs met cpu dus).
Nu had ik ergens gelezen dat je dan op de reset knop moest rammen, nadat ik dat deed, starte de pc gelukkig wel op.
Alleen nu moet ik dat dus elke x doen als ik de pc uitzet, en weer aanzet :(
Maar eindelijk start de pc op, ik kom in Windows, werkt even, hoppa blauw scherm :(
* WarPuppy dacht een goed begin is het halve werk :'(
Iig, als ik opstart, en dan de ctrl toets inhoud, zodat ie niet alles laad, dan doet hij het wel perfect.
Dus wat blijkt, met volle cpu belasting, knalt de pc vast :?
Koeling zat, temp is 45 graden nu..
Iemand enig idee :?
  • Pollewob
Heb je al wel de nieuwste BIOS erop zitten?
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
1. Is je voeding wel voldoende?
2. Nieuwste bios?
3. Boot eens zonder extra hardware.
  • WarPuppy
WarPuppy
Op zondag 30 juni 2002 18:26 schreef Padje het volgende:
2. Nieuwste bios?
1. Ja, 350w
2. Ja
3. Maakt niets uit, al geprobeerd
Op zondag 30 juni 2002 18:20 schreef Pollewob het volgende:
Jeps :)
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
zet fsb op 133 is een of andere jumper ik wil het ook wel weten want ik heb hetzelfde mobo en was ook van plan 1800 xp te kopen ;(
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:28
tweakduke
draai 's een memtestje
en check je timings in de bios
als je cpu full load is en je timings staan hoog moet je geheugen ook (te) hard werken.
Tweakers Discord
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
uhmm... :{ volgens mij ondersteund de K7T turbo maar tot 1600+ !
dikzak
  • random
  • Laatst online: 06-06 20:54
random
Lost his marbles
Op zondag 30 juni 2002 19:41 schreef Chello200 het volgende:
Nee hoor, een collega van mij heeft de 1800+ prima draaiend op een K7T Turbo, als je op de MSI site kijkt dan staat daar ook netjes aangegeven dat het moederplankje tot 1800+ aankan.
I'm not in denial, I'm just selective about the reality I choose to accept - Calvin and Hobbes
  • tweakerbee
  • Laatst online: 10-07 08:11
tweakerbee
dus..?
Volgens mij niet :)
Hij ondersteund tot 1800+ volgens de MSI website. Zal met het voltage te maken hebben.
Misschien een idee om je BIOS settings even te clearen :?
You can't have everything. Where would you put it?
De combinatie mag geen probleem zijn :) gebruik anders ff de search en je ziet dat het wel werkt bij een aantal mensen.
ff wat linkjes
[topic=521235/1/25]
[topic=380916/1/25]
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
ik hadn in het begin ook problemen, heb toen win xp prof. er maar opnieuw opgezet, en ook 1 dimm er uit gehaald.
  • Bart-01
  • Laatst online: 10-07 17:10
Heb (had eigenlijk) dezelfde combinatie. Je moet wel rev 2 of 3 hebben van dat bord. Zelf heb ik die maar dan in de LE uitvoering (pci slot minder).
Bij mij werkte het prima, bordje heb ik echter vervangen voor een DDR bord.
Is je geheugen wel geschikt voor 133 FSB ?.
Do as I say, don't do as I do.
  • sarlo
  • Laatst online: 06-07 21:57
nee hij ondersteund idd tot 1800+
je moet vlak naast je agp iets eronder zit een jumper die moet je verzetten zodat het bord op 133 fbs gaat draaie dit stat overigens ook in het boekje meen op blz 16 of 17
  • WarPuppy
WarPuppy
Op zondag 30 juni 2002 19:38 schreef tweakduke het volgende:
Zal ff SiSoft erop los laten...
Me timings heb ik al op Cas3 gezet.
erin zit 1x 256 noname cas3, 1x 128 noname cas3, 1x 128 Kingston cas3.
Volgens mij trekt me geheugen het ook niet.
btw, hij draait idd op 133fsb (11,5 x 133). ik zal wel eens proberen op 100mhz fsb anders.
/edit geheugen net bekeken met SiSandra's SPDINFO, en ondersteunen cas2 op 100mhz, cas3 op 133mhz.
moet lukken toch :? (staat nu op cas3 133mhz).
En ik zou toch Windows even opnieuw installeren. Na dit soort aanpassingen is dat toch het beste. VErder moet het werken, veel mensen hebben die combinatie al. Ik heb een K7T Turbo met een 1700+ @ 1800+, en dat werkt ook perfect...
  • WarPuppy
WarPuppy
Op zondag 30 juni 2002 22:37 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Was ik mee bezig, maar nadat ie opstart, en dat je niet-microsoft scsi drivers kan laden, waarna ie de GUI opstart, daar hangt ie ( dus na het laden van drivers).
Vage shit :(
  • WarPuppy
WarPuppy
Hmm, nu me bak op 11,5 x 100 draait, draait ie wel stabiel ipv 11,5 x 133.
Typisch geheugen dat dus brak is :?
Welke zal ik eruit kinkelen :?
Transcend Information 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
MS3828UPM-T68A3 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
Kingston 6MX64PC133CL3 168P 02145E00 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 u
pto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Denk die middelste..
  • Madrox
  • Laatst online: 09-07 13:22
Madrox
Oh, Pharaoh!
Wat een onzin |:( . Het enige wat je hoeft te doen eventueel is in het bios wat aanpassen aan de FSB /CPU settings.
Je Windows-config zal het een zorg zijn wat voor Mhz je erin heb hangen.
Wat ik al een beetje vermoede, komt uit. Je geheugen is brak. Beste is om met 1 dimm te beginnen, blijft je systeem stabiel doe je eentje bij. Zo heb je de rotte vis snel gevonden }:O
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Mysteryman
  • Laatst online: 09:41
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
al opnieuw geinstalleerd?
Everybody happy??? I soon change that here we go...
  • WarPuppy
WarPuppy
Op maandag 01 juli 2002 10:17 schreef Mysteryman het volgende:
Nope denk dat ik dat maar eens ga proberen.
Dan installeer ik hem eerst met cpu @ 1150, en dan zet ik hem daarna hoger.
Maar ik heb net alle 3 de dimms geprobeers, apart, samen, in elke combo.
En steeds liep me systeem vast :(.
Gewoon dikke hanger, of heel soms een blauw scherm (page fault in non_paged area).
Maar ik voelde net even aan me northbridge, en dat ding is ook nog beswel warm. Nog net nietzo warm dat ik me vingers eraan brand, maar scheelt niet veel.
Maakt dat wat uit :?
  • WarPuppy
WarPuppy
Ik zat nog eens te denken, is een 330W voeding wel genoeg voor dit :?
Chieftec DA-01-BD
MSI K7T Turbo
AMD Athlon XP1800(@1533mhz)[133x11.5]
OCZ Gladiator met Delta 60MP
Copper Spacer
Artic Silver II
Hercules 3DProphet 2MX [32MB] @ 200/195
512 SDRAM DIMM PC133 Cas3[1x256+2x128]
Iiyama Vision Master Pro 411 17" Flatscreen
Seagate ST320423A 20GB UDMA-66 5400RPM 1MB Cache
Maxtor 5TH030H3 30GB UDMA-100 7200RPM 2Mb Cache
That's Write Mobile Rack(Bracket)
SoundBlaster Live! Value
Sony 52X CD-ROM
Liteon 48125W
3Com EtherLink 10/100 PCI NIC (3C905-TX-NM)
Logitech Cordless MouseMan Wheel
Labtec LCS2514
Samsung 3.5" 1.44MB
Microsoft Natural Keyboard
Papst 3412NM 92MM koeler
Hewlett Packard Deskjet 670C
  • Abbadon
  • Laatst online: 10-07 10:20
Op maandag 01 juli 2002 20:22 schreef WarPuppy het volgende:
Ja, een fatsoenlijke 330Watter heeft daar geen enkel probleem mee. Heb zelfs een dual XP met dual GeForce aan een 330Watter gehad, dus....
Maar dit neemt niet weg dat je even kan testen met de zooi uitgekleed, en dan met name zo min mogelijk DIMM's. Koeler er ook al opnieuw op geplaatst? Heb wel eens meegemaakt dat alles goed leek incl temps maar dat 100MHz FSB de max was. Andere koeler er op en hoppa de XP liep zonder morren op de gewenste snelheid (misschien hotspots, andere verklaring heb ik niet).
  • WarPuppy
WarPuppy
Op maandag 01 juli 2002 20:31 schreef Abbadon het volgende:
Ik vind het zelf ook nogal verry wicked weird, normaal weet ik het probleem zelf ook zo, maar dit :? :?
Anyway, ik heb een OCZ Gladiator met Delta koeler erop, dat was en is altijd voldoende geweest (volgens vele tests de beste socketA koeler), anders moet ik waterkoeling :(
Maar ik haal morgen even een BlOrb voor op me NorthBridge, kijken of dat wat uitmaakt.
Maar ik heb al met 1 DIMM opgestart etc, ik zet morgen die BlOrb erop, als ie dan nog flipt, ga ik hem strippen.
Maarja, wel vaag dat 100mhz FSB wel goed loopt, maar 133mhz niet.
Morgen zal ik ook even me XP in een andere pc proberen..
  • WarPuppy
WarPuppy
^upkick^
help
  • WarPuppy
WarPuppy
Komop guys, jullie zijn mijn laatste hoop.
Ik heb inmiddels een Blue Orb op de Northbridge, maar dat helpt dus niks.
Windows heb ik er net opnieuw op, maakt ook niks uit.
Wat kanner nou fout zijn :?
Is me voeding te brak :?
Ik weet het niet, en ik heb geen ca$h voor een nieuw mobo :(
mischien domme suggestie...
is je proc niet naar de klote???
probeer hem eens in een ander bord van Vriend of Vriendin...
(of ruil de cpu ff om bij de sjop)
(mischien te simpel gedacht, maar ja... dat ligt aan mij..;? )
greetz
  • WarPuppy
WarPuppy
Op woensdag 03 juli 2002 08:50 schreef RealMusic het volgende:
greetz
Ja, denk dak dat maar eens ga proberen...
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
weet je echt zeker dat je de goede bios hebt :? en weet je zeker dat je fsb goed hebt staan :?
  • WarPuppy
WarPuppy
Hoogstwaarschijnelijk is de CPU gewoon brak.
Net in een andere bak getest waar een AMD Athlon 1200 (K7T Turbo2) op zat, en gaf alleen maar blauwe schermen. :(
Ik ruil hem morgen om, ff kijken wat het wordt...
  • rea
  • Laatst online: 24-07-2023
rea
Alweer een jaar verstandiger
Hoi,
Zelfde probleem met K7T Turbo KT133A Rev 3.0 en Athlon 1800
Nieuwste bios ...345
256 Mb Samsung PC 133 CL3 Br/Br
Op FSB 100 Mhz loopt ie op 1150 Mhz
Op FSB 133 Mhz door J17 open doet ie niets.
Start niet eens op
Leds geven 0100 (1=groen)
A-->V V-->A 0010 Lijkt me geen keyboard probleem
Indiceert dus Memory problem
So 2x ander geh. geprobeerd (133). ook niks.
3 banken vol .Ook niks
1x kwam ik in bios setup terecht
Mededeling dat clock niet goed stond.
Handmatig op 133 Mhz gezet middels CAS 3 instelling
Saved en exit. Weer niks --> 0100
Terug op 100 loopt ie weer.
Hij moet het kunnen anders had ik het nooit gekocht.
Que es ta ???
rea
REA
  • Kozz
  • Laatst online: 07-07 11:24
Hier geen problemen met bios versie 3.4
J17 op 100 Mhz of 133 Mhz maakt niet uit. Hij draait op beiden. Geheugen 256Mb Kingston en 256Mb OEM.
Ik heb hem ook draaien, met een Amd 750. Inpluggen en klaar. Geen probs
  • StanTheMan
  • Laatst online: 09-07 20:47
Ik ook, alleen dan een XP1600+ op 140 Mhz FSB.. (die geeft bij de POST ook 1800+ weer)
Maar het lijkt erop dat het is opgelost, die CPU is gewoon brak.
  • WarPuppy
WarPuppy
Op zaterdag 06 juli 2002 01:39 schreef StanTheMan het volgende:
Uhuh, bij mij start ie wel normaal op nu (ik moest eerst aanzetten, resetten, en dan deed ie het). Maar hij loopt nog steeds vast bij hoge load.
Denk dak ma nieuwe mobo + mem ga halen.. skiet zo niet op..
  • WarPuppy
WarPuppy
* WarPuppy snapt het niet meer :(
Hij werkt gewoon verder perfect, maar zodra ik de cpu 100% ga belasten hangt ie (bijv }:O , of SiSandra).
Wie herkent, of weet de remedie :?
Plz.. :'(
  • Marcus Aurelius
  • Laatst online: 03-10-2023
Ik heb een MSI K7T Turbo 2 en XP 1800+ en ik herken je probleem, maar heb ook nog geen oplossing. :'( :'( :'(
Ik kreeg hem eerst ook niet op 133. En op fsb 100 en xp liep hij totaal niet.
Ik had een kapotte voeding, dus ik dacht dat het daaraan lag. Gisteren naar de winkel gewest en voeding vervangen, zet de computer aan op 133 (dat ging nog wel) en wil win 2k installeren krijg een of andere vage error. :(
Ik zo eff xp nog maar een keer proberen dan. :+
In the end nothing really matters.
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Op vrijdag 12 juli 2002 01:06 schreef WarPuppy het volgende:
Plz.. :'(
Slaap er eens wat geheugen uit... Hielp bij mij...
  • WarPuppy
WarPuppy
Op vrijdag 12 juli 2002 09:09 schreef Jaded het volgende:
Hier niet :(
  • Jaded
Heb je ook geprobeerd het geheugen te switchen enzo? alle sloten proberen
naja ik heb mijn idee al aan je door gegeven, maar voor de rest van de mensheid ; effe je vcore voltage opschroeven, bij mij hielp het.
gr. stefan
Het spijt me, maar hier kan je niks aan doen, van uit de winkel hebben we alles al geprobeerd. Contact met msi heeft ook tot nix geleid. Kortom ander bord....
Even voor de duidelijkheid.. er zij dus wel k7t turbo borden die vlekkenloos werken. ( dit om discussie tervorkomen)
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Zijn er nog verschillen versies (revisies) tussen het ene turbo en het andere turbo bord (hier bedoel ik dus geen turbo2 mee)?
Heb namelijk ook een MSI Turbo en krijg binnenkort ook een XP 1800 binnen.
  • wezep
Heb van de week mijn XP 1800+ binnengekregen en deze werkt perfect: max temp met koetje is 52 graden. Lijkt me wel OK.
  • WarPuppy
WarPuppy
Om maar even de draad omhoog te kicken, want ik heb nogsteeds hetzelfde probleem.
Ik heb eergister een Asus A7V333 met Kingston DDR2100 CaS2 binnengekregen, en ik heb nogsteeds hetzelfde probleem :(
Ik ga nu maar denken aan een andere videokaart, want iets anders kan ik niet bedenken .. :(
haal je kingston geheugen eruit, is wel a-merk, maar bij mij niets dan problemen met Kingston geheugen (in me pa's pc) Cas2 die alleen op cas3 wil draaien etc.
  • Bart-01
Heb vandaag nog zitten knutselen met dat msi bord (turbo rev3) en een 1800+. Ook hier 4 rode leds echter dat bleek de videokaart te zijn (creative geforce2) andere kaart (asus geforce2) ingezet en het systeem liep prima. Creative weer terug, 4 rode leds.
Oftewel 4 rode leds kan ook de videokaart zijn (rare was geen piepjes van het mobo).
Oke ik heb ook een MSI K7T Turbo en ik had eerst een Duron 800 toen had ik een 1700+ gekocht, (maar eerst die nieuwte bios update gedaan) en toen had ik precies het zelfde probleem.. alleen tog een klein beetje anders! :P ik heb namelijk die probs met windhoos niet, dat werkt gladjes bij mij... en elk programma eigenlijk... Ik heb het ook al rondgevraagt maar iedereen zegt: "koop een nieuwe mobo" maar daar heb ik helmaal geen zin in man!
duZz tja misschien ff gaan kutten met de bios ofzow , oude bios weer??
Ik wil het ook graag weten want dit zuigt behoorlijk bij mij... ik heb het nu 3 dagen en ik wordt er gek van !! :(
gooi je vcore naar 3.45 volt. (ipv standaard 3.3) ... dat was bij mij het probleem.
daarna kun je altijd nog je core naar 1.675 volt gooien, scheelt je processor temp.
het probleem is waarschijnlijk inderdaad je northbridge...die locked je systeem....heb er zelf ook last van (gehad)...dus een fannetje op de cooler van de northbridge zal ook helpen, of gezonde kast-airflow.
Maar: voltage naar 3.45 is de oplossing hoogstwaarschijnlijk.
  • WarPuppy
WarPuppy
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 09:21:
Fikt ie dan niet door :?
KSal het proberen, maar jij het hetzelfde :?
Er zit op het moederboard een jumper , om van 100 MHZ FSB naar 133 MHZ FSB te gaan.. een XP draait op 133 Mhz, dus ik zou die jumper er maar 'ns aftrekken , dan is je probleem denk ik over.
Ik heb ook het MSI K7T Turbo-r moederbord, ik heb een XP2000+ besteld en geen 1800+ wat officieel het maximum zou wezen. Ik wil dit gewoon uitproberen omdat ik denk en hoop dat dit ook goed kan werken.
Verder moet je het jumpertje van 100/133 mhz op 133 zetten, dat is gewoon het jumpertje verwijderen. En verder zul je gewoon de nieuwe bios moeten installeren dat is volgens mij 3.5
Nee alles loopt bij mij gewoon op 133 MHz maar ik krijg telkesn die vier rode d-leds... en dat sux0rz
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
v-core uppen geprobeert ?
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • Laurent
Ik heb dezelffde combo (K7t turbo + 1800+) en ik heb ook deze 'coldboot' problems. Mijn voeding is ook prima, zonder enige extra troep aan te luiten kan ik nog niet in 1x booten :/
vCore uppen maakt bij mij niets uit... al reeds geprobeerd :X
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
voor mij geen msi meer :r ik had 1800 xp gekcoht en dan gaat hij de heele tijd resetten :r dus koop ik nu maar effe een cheap maar beter ecs mobo :) :P
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Wat is je core-voltage? (Dat moet ca. 1,75 volt zijn geloof ik.) Ik had ook dit soort problemen met een K7T Turbo-bordje en het kan zowel te hoog als te laag zijn. Gewoon even proberen wat het beste werkt!
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
pinockio schreef op 18 augustus 2002 @ 10:18:
dat heb ik allemaal al geprobeerd maar hij starte soms gelijk al opnieuw op als je je comp aan zette en in windows vaag :?
  • pinockio
n00b | IA schreef op 18 augustus 2002 @ 10:20:
Bij een te hoog core-voltage kan je processor ook te warm worden, bij een te laag voltage kan hij niet genoeg krijgen om op een bepaalde snelheid te lopen.
Hou daarnaast je temps in de gaten!
Bovendien heeft een XP toch een andere instructieset dan een Duron (ik weet niet of jij ook overgegaan bent op een XP vanuit een Duron) dus herinstalleren van Windows is altijd aan te raden.
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
pinockio schreef op 18 augustus 2002 @ 10:26:
ik had windows op nieuw geinstalleerd dus dat zou niet uit moet maken :( tijdens windows setup de heele tijd rebooten enzo :( ik heb bijna alle voltages al geprobeerd maar hij liep niet stabiel. ik ben van een tb 1400 naar duron 600 gegaan omdat het msi mobo mijn processor had gemold :( en nu dus naar 1800 xp.
ik vind msi een slecht merk. ik had eerst een pro maar die had 4 rode leds dus voor mij nooit meer MSI.
  • pinockio
n00b | IA schreef op 18 augustus 2002 @ 10:30:
Een TB 1400 gemold door je MSI-bord? Hoe dan? Te heet geworden? Je hebt toch niet overgeclockt?
En van die LED's ben je dan inderdaad af, die hebben andere merken niet >:)
(Ik heb hier ook een K7T Turbo - met een TB 1Ghz, was een Linux-servertje, heeft - na 1,5 jaar non-stop onder full load de afgelopen dagen de geest gegeven, ik weet nog niet wat het is. Hij boot namelijk nog wel (gedeeltelijk).)
Ik begin nu wel een beetje te twijfelen of ik wel een goede keus heb gemaakt met een XP2000+ op het K7T Turbo-r moederbord. Ik hoor nu enkel negatieve reacties :(
  • Rendier2710
  • Laatst online: 08-07 10:48
Ok, hier een positieve! Ik heb net 2 weken geleden mijn Duron 800 verwisseld voor een XP 1800+ (op mijn MSI K7t-Turbo). Ik heb geen enkele problemen ondervonden. Gelijk jumper op 133, load optimised defaults en gaan met die banaan. Niks geen problemen met warme en/of koude reboots. Ik draai Windows XP en heb BIOS versie 3.2.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
ms is de nieuwe CPU wel brak?
"It certainly appears so..."
Ik zelf vind het ook een raar probleem, ik had precies hetzelfde, 4 rode leds bij het opstarten.Na dan op reset te drukken bootte die wel normaal op.Het vreemde was ook nog dat als ik de comp. 15 min. uit had,dat die wel (gewoon)opstarte.
Ik heb het bord maar laten opsturen,dan zoeken ze het daar maar uit.
Maar het blijft vreemd,ik denk toch dat ze wat voorbarig zijn geweest met de proc. ondersteuning.Zal toch denk ik aan de spanningsregelaars liggen.
Je bent je bord wel minstens 3 weken kwijt :(
Maar dat is beter dan een nieuwe aanschaffen.
  • Rendier2710
Zoals ik hierboven heb vermeld, heb je load optimised defaults wel eens geladen? Bij de fail save defaults gaat mijn MSI namelijk het geheugen tellen en nogmaals tellen en nogmaals tellen en ........... Nou ja, jullie snappen het wel
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 20:09:
Dit werkt niet heeft hij al gezegt , beetje opletten ;)
verder vind ik het wel lullig :( , het kan idd de northbridge zijn
Btw topicstarter, ik heb zelf de MSI K7T TURBO Ver.3.0 Lite Mischien is het deze serie die zo brak is?
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Nu ff weer een positive reactie op dit moederbord (K7T Turbo 6330 v3.0)
Bij mij werk alles perfect, ben van een duron 850 naar XP 1800 gegaan.
Eerst vergeten de jumper weg te halen om het mobo op 133 te laten lopen maargoed, beestje deet het hoe dan ook.
Nu heb ik al gelezen dat je mobo niet stabiel wilt draaien, vooral onder winblows whatever.
Nu had ik dat ook, maar alleen toen ik het oude bios (v2.9) naar het allernieuwste flashte.
Windows gaf toen ook continue blauwe schermen, general protection faults etc etc.
Ook een reinstall zonder drivers of ander poespas hielp toen niet.
Na het bios weer teruggeflashd te hebben naar 2.9 en de recente ghost image teruggezet te hebben deet alles het weer perfect.
Alleen krijg je bij de boot niet te zien dat je een XP 1800 heb maar het aantal MHZ'en te zien van de processor (big deal)
Misschien is dit het proberen waard.
Rendier2710 schreef op 18 augustus 2002 @ 18:01:
Dit klinkt alweer positief, ik wil namelijk graag een 100% stabiel systeem behouden. Ik zie eigenlijk het punt niet zo, wat die 133 meer mhz zou kunnen doen van een XP2000+. Dat ga ik dus maar gewoon uitproberen.
  • WarPuppy
WarPuppy
Maar ik heb nu me MSI K7T Turbo omgeruild voor een Asus A7V333 met Kingston Cas2 2100 geheugen, en heb nu nog hetzelfde probleem.
Ik ga zo maar eens me hele bak omver gooien, en een PCI videokaartje erin prakken, maar nu eerst even met hogere vcore.
Voor de duidelijkheid
• Op 133FSB wil ie niet opstarten ( 100 wel )
• Nieuwste bios erop
• Verschillend geheugen gehad.
WarPuppy schreef op 18 augustus 2002 @ 20:49:
Wat voor een videokaart(AGP),als ik vragen mag?
  • WarPuppy
WarPuppy
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 21:40:
Hercules GF2MX.
Maar daar ligt het niet aan, ik heb net even alles eruit gehaald, en een oud S3 PCI kaartje erin geprakt...
Oftewel startte hij op met, mobo + geheugen + pci videokaartje.
En deed het nog steeds niet. Maar waar ik nu aan denk ( * WarPuppy brainstormt wat af :) ). Is dat me CPU nu al 70 graden wordt op 1150 [ 11,5 x 100 ]. Kan het dan niet zijn dat hij dan als ie wil opstarten te warm wordt meteen ?
Bedoel, ik ben nml out-of Artic Silver, dus dat zit er nu niet echt tussen ( cpu - koeler ).
hehe ik heb nu de AMD XP 1700+ een uhhm hij was met mijn miezerige coolermastertje 63 graadjes nu had ik een SPIRE whisperrock gekocht en 60 graadjes yeeehhhhh 3 graden!!! :D Nou gaat ik maar eens aan de Vulcano 7+ ik hoop dat die het nou wel goed doet... ik vind 60 graden tog net iets te veel... of niet?
  • WarPuppy
WarPuppy
vcore uppen geprobeerd, +3,3V kan ik niet naar 3.45 zetten in de bios, ik ben nog opzoek naar me mobo boekje...
En deed het nog steeds niet. Maar waar ik nu aan denk ( /me brainstormt wat af :) ). Is dat me CPU nu al 70 graden wordt op 1150 [ 11,5 x 100 ]. Kan het dan niet zijn dat hij dan als ie wil opstarten te warm wordt meteen ?
Dat lijkt mij niet,probeer anders in het bios die optie uit te zetten,of te verhogen.
Bedoel, ik ben nml out-of Artic Silver, dus dat zit er nu niet echt tussen ( cpu - koeler ).[/quote]
Dat is ook zoiets raars,iedereen heeft het over Artic silver,ik ben er achter gekomen dat de gewone witte koelpasta veel beter geleid(mijn processor is dan echt 4 graden koeler.(was eerst 52 nu 48 graden XP1800)
En als ik op de page van MSI(forum) kijk,zie ik dat het ook niet aangeraden wordt.
Btw. dat is de socket A forum
CPU cooler mounted wrong!, take it off and check it as it will fit 2 way's, but only 1 is the right one, examine very carefull!
Also check if it's making contact with the entire dice of the CPU...
Make sure you regrease it again, the same grease/paste can't be used twice!
Used too much silver-grease! It will shorten the bridges on the CPU, clean it and use white-paste.
(Silver-paste is not recommended in any case!)
  • Lieuwe
  • Laatst online: 04-05-2025
Combinatie heb ik ook 1800+ met een k7T Turbo - Raid. 4 rode leds geeft aan dat het probleem bij de processor gezocht moet worden.
Optie 1 - die Fronside bus jumper staat op 100mem/200fsb mhz
Optie 2 - die XP is brak.
Optie 3 - je hebt de koeler verkeerd gemonteerd waardoor de processor is beschadigd door oververhitting, of mechanische redenen.
Ik neem aan dat die computer vroeger wel goed heeft gedraaid met die duron processor, en dat je toen ook hetzelfde geheugen gebruikte. Is dit het geval dan is er niets mis met je geheugen.
Mijn Config:
Aopen 300watt
Msi K7T Turbo - Raid
XP 1800+
512 MB Sdram Dane-Elec
Abit Siluro Geforce 2 MX 64MB
IBM Deskstar 120GXP 40 gig
Liteon 16x DVD
Philips 16/12/32
LCD Schermpje
Dus voeding kan het ook niet zij zoals je ziet
Mijn xp2000+ werkt wel op mijn MSI K7T Turbo-r moederbord!!!!!
En tot nu toe nog geen instabiliteit :)
check Freezy in "Welke XP cpu? MSI K7T Turbo (kt133a)" voor meer info
En ik heb hem nu tot een 2100+ overgeclockt en nog steeds stabiel. _/-\o_
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2002 18:51 . Reden: 2100+ werkt ook! ]
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Laat 'm eens booten op 100FSB. Loopt ie dan nog steeds vast?
Install windows opnieuw (mag weinig mee te maken hebben trouwens).
Sorry als dit antwoord al ergens gegeven is maar ik had weinig zin alle posts door te nemen
Sempron 3800+ 8k9a7i
  • pinockio
Het probleem met mijn K7T Turbo (Ver.3) lijkt te liggen in twee kapotte condensatoren van 2700 uF. Die zijn niet ver van de CPU geplaatst. Er zit een bruine 'uitslag' op die condensatoren. Morgen ga ik ze vervangen. Misschien ook iets om te checken!
(Dit is een crosspost van PC met MSI KT7 Pro valt regelmatig uit)
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Hmm, ik heb hetzelfde bordje met dezelfde CPU, en werkte meteen prima.....
Ik snap ook niet waar het probleem ligt....
ik heb een msi k7t turbo 2 met een 1900 + oude bios , werkt perfect.nu dat ik deze topic las een bios update draaien. maar dat was niet nodig.
  • WarPuppy
WarPuppy
Btw, mijn probleem ( met me Asus A7V333 ) is opgelost, nml JP1 VID jumper omgezet ( dipswitch instelling activeren, en iets met voltage stabiliteit ).
Maar hoe het met me MSI zat, ik denk gewoon beetje brak bord.
  • Keizer
Vandaag mijn duron 700 vervangen door een XP 1800+
Het ding wordt echter al 55 graden wanneer ik nog niets doe en de case helemaal open staat. Is dit normaal? Wat zijn jullie XP temperaturen?
Koeler: Sphire Whisperrock
Mobo: MSI K7t turbo raid
Always outnumbered, never outgunned!
  • wezep
Max 51 graden met een XP 1800+ en het koetje aan.
  • Alien_Inside
  • Laatst online: 09-07 08:08
Alien_Inside
-geen-
WarPuppy schreef op 29 augustus 2002 @ 18:12:
haha lol!@warpuppy kep je topics gelezen omdat ikzelf een 1800+ in men k7t turbo wou plaatsen. goed voor je dat het eindelijk opgelost is :) brakboard denk ik ook, heb zelf hiervoor ook een brak board gehad, processorupgrade accepteerde hij niet.
antwoordt op laaste posts: mijn combi als volgt:
k7t turbo + axp1800+ = idle 48c bij kasttemp 26c
koeler: Globalwin FOP32-1,
koeler: Spire Whisperrock II <--vervangen; hiermee werd processor idle 60c :(
-geen-
  • Palomar
ff een kickje.. ik zit ook te denken om een athlon XP 1800 te kopen voor mn k7t turbo (w6330MS V2.8 061501 staat er tijdens booten). Ik heb nu dus bios versie 2.8. Weet iemand ook of die al overweg kan met de athlon xp? (op msi site niet duidelijk vermeld) Start ie wel op of blijft het beeld dan zwart :? Ik ben nl. altijd een beetje achterdochtig als het gaat om bios flashen etc.. veel te bang dat het fout gaat en mn bord naar de eeuwige mobo's gaat...... En hoe weet ik ZEKER dat ik het goede bios te pakken heb?
Kijk, in andere topics lees je wel dat zowat elke n00b die niet eens weet wat een isa slot of config.sys is ;) zn bios elke week update.. maar ik sta denk ik wat meer stil bij alles wat fout kan gaan.. of maak ik me eigenlijk druk om niks en kan het gewoon niet fout gaan?
  • Grrrrrene
Gisteren heb ik xxfile geholpen met haar nieuwe systeem, MSI K7T Turbo2 en een Athlon XP1800+, maar no go hoor. Ding gaat automatisch uit als hij bijna in windows is, muisaanwijzer verschijnt al en dan ineens *poef* uit. Temperaturen liggen ruim onder de 50 graden en de koeler Zalman CNPS3000+ (ofzo, waaier iig) is echt genoeg voor een XP 1800+. Waar het aan ligt weet ik niet, vanmiddag gaan we ff het stopcontact doormeten met een multimeter, misschien dat daar de fout zit.
Haar systeem:
MSI K7T Turbo2
Athlon XP1800+
2x256MB PC133 (maar ook met 1x doettie het niet)
Asus Geforce2MX 400
Realtek 100Mbit NIC
Terratec TV kaart
PCI Raidcontroller
En waar het aan ligt? Geen idee, 300W moet opzich genoeg zijn.
  • Alien_Inside
Alien_Inside
-geen-
Palomar schreef op 03 september 2002 @ 13:06:
ff een kickje.. ik zit ook te denken om een athlon XP 1800 te kopen voor mn k7t turbo (w6330MS V2.8 061501 staat er tijdens booten). Ik heb nu dus bios versie 2.8. Weet iemand ook of die al overweg kan met de athlon xp? .................?
antwoordt: ja hij kan ermee overweg, je ziet alleen het aantal Mhz ipv XP1800+, boeie!, ik heb versie 3.2 en kon starten zonder problemen, mijn advies is wel een nieuwe huidige biosupdate te doen.
en Grrrrrene aan de voeding zal het niet liggen: mijn systeem
Amd XP1800+
MSI K7T Turbo
256 mb noname
40gb IBM 60GXP
13,5gb IBM
liteon 12-10-32
creative Live! player1024
aopen cdrom 52x
kabelmodem netwerkkaart
(pinnacle pctvpro ) <--- na 1 dag eruit gehaald omdat ik er toch niets mee doe)
HERCULES Geforce2MX @ 200/185
Globalwin FOP32-1 en nog 3 andere noname koelers
dit draait op een 250(!) w voeding (Powerman fxp250-60gta
-geen-
  • Alien_Inside
Alien_Inside
-geen-
[edit]
doublepost
-geen-
