Netwerk langzaam als winroute draait
  • gcb
  • Laatst online: 30-08-2023
Ik heb sinds een paar dagen een 100 Mbit netwerk (Intel 8-poorts switch. Er zit een Compaq (TI LAN) Netelligent 100 Mbit kaart in de server. En een 3Com 905-TX (100 Mbit) in de client. Het werkt opzich wel goed, maar als ik mijn router programma'tje (winroute) aan heb staan kan ik maar met 4 a 5 MB/s van de server downloaden, dan geeft Winroute ook een load van 100% (nou ja.. 50%, dual proc systeem). Als ik Winroute uitzet kan ik rustig met 8 a 9 MB/s downloaden van de server.
Hoe moet ik dit oplossen, ik heb ge-search-ed, lopen klooien met Winroute, maar ik kom er niet uit. Kan iemand me helpen?
Winroute weghalen en Sygate erop zetten maakt niks uit.
(ik weet niet of het belangrijk is, maar hier zijn specs:)
Server (192.168.0.1 - 255.255.255.0):
Dual Pentium Pro 200, 256 KB cache
256 MB RAM
UW SCSI 7200 RPM Seagate schijf
Windows 2000 AS
Compaq Netelligent
Client (192.168.0.5 - 255.255.255.0 DHCP):
P2 450
192 MB RAM
UW 7200 RPM Fuijitsu schijf
Windows 2000 Prof.
3C905-TX
  • PtrO
  • Laatst online: 07-07 20:57
8 à 9 Mb(yte) is niet slecht :9 Voor datatransfer met P4/XP-pro en Intel-Pro 100Mbit cards kom ik echt niet hoger als 7-8Mbyte.
Met 4-5Mbyte data transfer via WinRoute mag je denk ik niet echt klagen. Winroute is programmatuur welke zich gedraagt als (software) NAT en dat kost nu eenmaal cycles.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • gcb
Op zaterdag 01 juni 2002 20:35 schreef PtrO het volgende:
Ik wil juist graag dat Winroute zich niet meer bemoeit met mijn lokale netwerk, alleen met internet. (of bedoelde je dat en is het gewoon nou eenmaal zo)
  • PtrO
Een extra NIC (simpel 10Mb kaartje, immers alleen Inet, voldoet) plaatsen die je onder besturing van Winroute zet.
Die 10Mbit NIC duw je in een eigen subnet. Je 100Mb NIC haal je dus uit Winroute config. Winroute heeft hierna dus uiteindelijk 2 netcards in beheer (1 x NIC plus die van InterNET met NAT=On).
Je gaat vervolgens zoiets als het volgende configureren:
[voorbeeld mode]
De 10Mbit netcard geef je subnet 192.168.0.1/255.255.255.0
Het Winroute IP (die met 10Mbit) blijft (net als nu) de eventuele default DNS, DHCP scope range 192.168.1.2-10/255.255.255.0, en Gateway 192.168.0.1 verzorgen etc. Eventueel de DHCP opties hiervoor aanpassen.
De 100Mbit card duw je in Win-IP settings, met vast IP, op 192.168.1.1/255.255.255.0 , DNS & dGW is die van Winroute 192.168.0.1
Op al je clients, inclusief server, geef je een extra route:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
[/voorbeeld mode]
Met het bovenstaande zal dan het locale verkeer (subnet 192.168.1.x worden afgehandeld via de 100Mbit card. Al het overige verkeer loopt via de 10Mbit kaart die via WR is doorgekoppeld (NAT'ed) naar Inet. Ik heb ut niet getest maar zoiets zal het worden.
Op zondag 02 juni 2002 01:19 schreef PtrO het volgende:
[voorbeeld mode]
[/voorbeeld mode]
Helemaal mee eens. Alleen niet vergeten je gateway op de andere pc's aan te passen.
  • gcb
Bedankt voor je oplossing, ik ga hem zo uitproberen.
Ik was vergeten te vertellen dat ik al twee NICs in de server heb zitten, 1 100 Mbit en 1 10 Mbit voor MxStream. De modem hacken is geen oplossing want ik wil graag een centrale firewall ed hebben.
Moet ik nou nog een 10 Mbit kaartje bij zetten of kan ik die bestaan 10 Mbit kaart gebruiken voor jouw oplossing?
(die kaart is overigens 10.0.0.150 - 255.255.255.0)
  • PtrO
Je plaatst dus een 3e NIC bij. Je DSL/NIC (10Mbit) blijft waar die is (aan de UTP van je modem). Ik hoop dat je (nog)de PCI/ISA ruimte hebt.
[weet niet of het werkt mode]
Na wat geslapen :Z te hebben :) en een multi-fruitje :9 , zat ik uitgerust te bedenken B-).
Je zou nog kunnen proberen om je bestaande 100Mbit-NIC te voorzien van een extra IP adres welk dan in het voorbeeld de plaats inneemt van die 'extra 10Mbit'.
Zie http://www.wown.info/j_helmig/multiipa.htm
Dit is het makkelijste te doen onder W2K/XP. Je 100Mbit kaart gaat dan feitelijk 2 verschillende subnet's afhandelen. Eén Ip/subnet voor je local-verkeer en een ander voor het Inet-via-Winroute verkeer.
[/weet niet of het werkt mode]
Mooiste alternatief is natuurlijk een vaste router :7
