NU.nl headlines op mijn eigen site
  • 347 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag de laatste headlines van www.nu.nl op mijn site plaatsen. Volgens hun site kan dat middels deze (http://nu.nl/deeplink_html) pagina.
Ik heb echter niet door hoe ik met deze pagina, waar inderdaad alle nieuwsitems staan, mijn eigen pagina kan voorzien van bv. de laatste 10 headlines. Dit uiteraard in mijn eigen ontwerp.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van het nieuws van NU.nl (of een andere nieuwsvoorziening)
  • Overspeed
  • Laatst online: 05-07 17:11
Kijk hier ff: nu.nl/deeplink
Die pagina van jou: daarvan moet je de links zelf ff kopien, en pasten in je site (das de bedoeling :))
Greetz,
Overspeed
Er is in Nederland niets beter beveiligd dan de snelwegen m.b.v. mobiele flitsteams, flitspalen, (on)opvallende surveillance-auto's, etc. Als er in mijn huis wordt ingebroken, dan kan ik beter de A2 oprennen dan 112 bellen.
  • thomaske
  • Laatst online: 26-06 02:03
thomaske
voorbeeldje hier:
http://www.jengadesign.nl/examples/xmlparser.php3
en de source
(Klik rechts -> bron)
http://www.jengadesign.nl/examples/xmlparser.phps
Thomas
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
dan wil je vast ook wel de laatste 5 headlines van http://www.politiekforum.nl op je site.
daar staat een regel javascript die je alleen maar hoeft te copy en pasten:
<script language="javascript1.2" type="text/javascript"
src="http://politiekforum.nl/remote2.js"></script>
geen dank ;)
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Volgens mij moet dat ongeveer zo:
<applet
code="vi.applet.textscroll.TextScroll.class"
archive="http://nu.nl/java/textscroll.zip"
codebase="http://nu.nl/java/"
width="600" height="18">
<param name="data"
value="http://nu.nl/deeplink_applet">
<param name="refresh" value="1">
<param name="leftwidth" value="95">
<param name="wraptext" value="false">
</applet>
maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Inderdaad zo krijg je de standaard layout van de nu.nl nieuwsbalk. Dit is 1 regel die om de zoveel seconden ververst. Verder is dit een java oplossing waar ik niet zo gecharmeerd van ben. Je kan tenslotte niets aan de layout doen.
Thomaz heeft me een eind op weggeholpen, hoewel ik er tot op heden niet helemaal uitben.
Ik zou graag de nieuws.hoofd, de economie.hoofd de net.hoofd en de sport.hoofd als links op mn site opnemen.
Je "jat" dus gewoon de headlines van nu.nl?
Lijkt me geen charmante oplossing ivb met plagiaat... :)
Is citeren en nu.nl moedigt dit aan...
heb net 2 weken geleden wat in elkaar geflanst, werkt wel :-))
<?php
$file = file("http://nu.nl/deeplink_xml");
while(list($key, $val)=each($file)) {
$file1 .= $val;
$sections = 1;
while ($sections < 9) {
$file2 = explode ("<section name=\"", $file1);
$file3 = explode ("\">", $file2[$sections]);
$cat = str_replace ("\"", "", $file3[0]);
switch ($cat) {
case "nieuws.hoofd":
$file4 = explode ("?n", $file3[2]);
$file5 = explode ("?n", $file3[1]);
$id = str_replace ("=", "", $file5[1]);
$header = str_replace ("</document><document href=\"http://nu.nl/document", "", $file4[0]);
$header = "[NIEUWS-" . $id . "] " . $header;
echo $header . "<br>\n";
last_id($cat,$id,$header);
break;
case "economie.hoofd":
$header = "[ECONOMIE-" . $id . "] " . $header;
break;
case "net.hoofd":
$header = "[NET-" . $id . "] " . $header;
break;
case "sport.hoofd":
$header = "[SPORT-" . $id . "] " . $header;
break;
$sections = $sections + 2;
er zitten een paar specifieken dingen tussen zoals de functie last_id, die kun je gewoon weglaten.
suc6 ermee
  • Dirkson
  • Laatst online: 15-12-2025
Zelf heb ik dit in elkaar gevogeld...
<?PHP
function pNu($content)
if (eregi("^<nu>(.+)</nu>$", $content, $regs))
//echo "match<BR>";
$secs = splitParts($regs[1],"section");
echo count($secs) . " Secs<br>";
for($i=0;$i<count($secs);$i++)
pSection($secs[$i]);
//echo $secs[$i]."<br>";
else
echo "geen match pNu<br>";
function pSection($cont_sec)
//echo $cont_sec. "<P>";
if (eregi("^<section name=\"(.+\.[a-z]+\">)(.+)</section>$", $cont_sec, $regs))
$title = substr($regs[1],0,-2);
$docs = $regs[2];
echo $title . "<BR>";
$docs = splitParts($docs,"document");
echo count($docs) . " Docs<br>";
for($i=0;$i<5;$i++)
pDocument($docs[$i]);
else
echo "geen match pSection<br>";
function pDocument($cont_doc)
if (eregi("^<document href=\"http://nu.nl/document\?n=(.+)\">(.+)</document>$", $cont_doc, $regs))
$nid = $regs[1];
$headline = $regs[2];
echo "<A HREF=http://nu.nl/document?n=" . $nid . ">$headline</A><BR>";
else
echo "geen match pDocument<br>";
function splitParts($string,$tag)
$string = ereg_replace("$tag><$tag","$tag>*<$tag",$string);
$string = explode("*", $string);
return $string;
$fcontents = file ('http://nu.nl/deeplink_xml');
echo "numer of lines is fcontents: " . count($fcontents);
$content = "";
while (list ($line_num, $line) = each ($fcontents))
$content .= $line;
pNu($content);
alleen de execute tijd van dat ding is zo rete lang. Iemand een idee??
Thanks
  • chem
  • Laatst online: 06-07 20:39
chem
Reist de wereld rond
gebruik de volgende keer eerst de search wil je?
[topic=100638/1/50]
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Op woensdag 27 september 2000 21:16 schreef Scripter het volgende:
<?php
$file1 .= $val;
$sections = 1;
switch ($cat) {
break;
break;
case "net.hoofd":
break;
case "sport.hoofd":
break;
suc6 ermee
bij mij werkt die niet, ik heb deze oplossing gevonden, die doet het tenminste en is ook nog een stuk simpeler:
// ophalen nu.nl
$filetijdelijk = fopen ("http://nu.nl/deeplink_html", "r");
$inhoud = fread($filetijdelijk, 10000);
$inhoud = explode("nieuws.overig", $inhoud);
$inhoud = $inhoud[0];
$inhoud = eregi_replace("<UL>", "", $inhoud);
$inhoud = eregi_replace("<LI>", "", $inhoud);
$inhoud = eregi_replace("</LI>", "<br>", $inhoud);
$inhoud = eregi_replace("nieuws.hoofd", "", $inhoud);
echo "$inhoud";
  • thomaske
thomaske
gelukkig was dit topic ook nog maar een jaar oud.. :)
  • Altaphista
  • Laatst online: 16:50
Altaphista
1. check manual, 2. ask
Mooi op tijd gereageerd ;)
Zo had ik m ook al een tijdje geleden.
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
