Lilo probleempje
  • Ruudjah
  • Laatst online: 04-07 23:51
A'ight. Na ongeveer een jaar heb ik me ertoe gezet om es een keer een linux distro te proberen. Vandaag was het dan zo ver. Redhat was de keuze, mijn dual celly setup het slachtoffer (naast mezelf ;)). Omdat het oude vertrouwde windows zo vertrouwd is, wordt dat er niet afgegooid :). Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dit is er aan de hand.
Als ik mijn computer van mijn HD boot zie ik alleen een 'L' tevoorschijn komen.
Op mijn HD staan de volgende partities:
   Device Boot    Start  End    Blocks   Id  System
/dev/hdf1   *      1     510   4096543+   b  Win95 FAT32
/dev/hdf2        511    4865  34981537+   f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hdf5        511    1020   4096543+  83  Linux
/dev/hdf6       1021    1530   4096543+   b  Win95 FAT32
/dev/hdf7       1531    4865  26788356    b  Win95 FAT32
Op c: (hdf2) staat winME. Op hdf5 staat Redhat 7.2 en op e: (hdf6) staat WinXP.
Gelukkig kan ik nog wel van mijn in de Redhat installatie gemaakte bootflop booten, dus ik kan alleen bij Redhat.
Nu ligt het hoogstwaarschijnlijk aan LiLo, dus hier komt mijn lilo.cnfg:
prompt
timeout="50"
boot="/dev/hdf"
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
linear
default=Windows
image="/boot/vmlinuz-2.4.7-10smp"
    label="linux"
    read-only
    root="/dev/hdf5"
other=/dev/hdf1
    optional
    label="Windows"
image="/dev/hdf1"
    root="/dev/hdf5"
image="/dev/hdf6"
    root="/dev/hdf5"
Als ik in KDE (2.2) naar Control center -> Boot manager(LILO) ga, en ik kies 'check config', dan zegt ie het volgende: "Warning: /dev/hdf/ is not on the first disk.
The boot sector and the first map has *NOT* been altered.
Ik gok op 99% dat het um hier in zit. Ik heb verschillende opties geprobeerd in de Bootmanager, maar niets hielp. Ook na het zoeken naar wat nou de foutmelding 'L' betekent van LILO, kwam ik geen steek verder dan wat vage beschrijvingen...
Hoe kan ik er voor zorgen dat LILO fijn een menuutje op mijn scherm tovert?
TweakBlog
  • bultoog
  • Laatst online: 14-05-2021
bultoog
dat deed pijn!!!
Op woensdag 17 april 2002 01:11 schreef Ruudjah het volgende:
prompt
timeout="50"
boot="/dev/hdf"
map=/boot/map
linear
default=Windows
    label="linux"
    read-only
    root="/dev/hdf5"
other=/dev/hdf1
    optional
    label="Windows"
image="/dev/hdf1"
    root="/dev/hdf5"
image="/dev/hdf6"
    root="/dev/hdf5"
hmmz hdf? vaag
dit stond in de faq
/dev/hda: 1e drive (master) op de 1e (primary) ide-controller
/dev/hdb: 2e drive (slave) op de 1e (primary) ide-controller
/dev/hdc: 1e drive (master) op de 2e (secondary) ide-controller
/dev/hdd: 2e drive (slave) op de 2e (secondary) ide-controller
mishien wat info over het aantal hardeschijfen zou makkelijk zijn.
die f is niet echt goed , volgens mij, dat zou de 2e drive op de 3e ide-controller zijn.
hmm..interresant...dat ga ik ook proberen. | ik tuxs veilig!
iedereen weet het, maar niemand komt op de gedachte - blooming
mama ik ben mOrPhie kwijt geraakt, krijg ik nu een nieuwe :P
wees je zelf!
Ik mis een swap partitie om te beginnen. hdf kan goed, maar is idd de slave op de 3e ide controller. Post de inhoud van je /etc/lilo.conf eens en welke versie van lilo gebruik je? Upgrade naar de meest recente versie (22.2 meende ik) is aan te raden.
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op woensdag 17 april 2002 01:31 schreef janjanjansen het volgende:
kan je dat uitleggen hoe dat kan?? hdf?
wees je zelf!
  • Ronald
  • Laatst online: 23:39
Op woensdag 17 april 2002 01:32 schreef bultoog het volgende:
off-board controllers. een promise of highpoint enzo
een abit XXX max heeft 4 on board ide kanalen en daar kun je dus tot hdh gaan met moederbord
  • knopper
  • Laatst online: 07-07 15:10
knopper
Sander Knopper
Bij mij hielp het om linear uit te schakelen. Dus een "#" voor linear en dan weer ff lilo uitvoeren. Vervolgens nog eens proberen.
  • ewasx
  • Laatst online: 16-11-2025
de optie linear is voor wat oudere harddisks. Geen optie is voor nog oudere. Wat je wil bij een moderne wat grotere harddisk is de optie lba32. Dan zou het moeten werken. Die optie is onmisbaar als de linux partitie boven de 8 Gb op je harddisk begint.
Yup...werkte bij mij ook.
  • Ruudjah
IK heb als moederbord een abit BP6. Mijn HD hangt aan de Highpoint controller, als primary slave. Dit verklaart hdf. Een swap partitie heb ik niet gemaakt, omdat dit niet vereist was (volgens een redhat installatie-mededeling) en omdat ik het liefst 2 windows versies erop wil houden.
Heej janjanjansen, ik heb mijn lilo.conf gepost....
In mijn eerste post staat mijn HD indeling. Mijn linux partitie begint bij de 4009 MB.
TweakBlog
Ja sorry, had ik over het hoofd gezien. lba32 ergens in je lilo.conf toevoegen wil nog wel eens helpen. Dan kun je de optie linear er uit slopen. Upgrade naar lilo >= 22.0 loste hier een boel bootproblemen met een onboard hpt370 (hde) op.
image="/dev/hdf1"
root="/dev/hdf5"
image="/dev/hdf6"
root="/dev/hdf5"
image is over het algemeen een kernel image en geen partitie.
  • Ruudjah
Ik heb de optie linear uitgezet, maar bij het opstarten vertoont ie nu alleen nog maar 01 01 01 het hele scherm door...
Janjanjansen, je hebt het erover dat een lab32 ook wel eens wil helpen. Waar zou ik die dan neer moeten zetten?
Dat van die andere versie ga ik ook eens proberen... Ik heb een hpt366 controller op mijn mobo.
TweakBlog
Zet lba32 maar op dezelfde plek als waar je linear had staan.
Lilo kun je hier halen.
tar -zxvf  lilo-22.2.tar.gz
cd lilo-22.2
make
make install
lilo -v
  • Ruudjah
Tnx, janjanjansen! Het volgende probleempje alleen als ik make intyp:
[root@BP6 lilo-22.2]# make
cc -E `( if [ -r $ROOT/etc/lilo.defines ]; then cat $ROOT/etc/lilo.defines; else
 echo -DBDATA -DDSECS=3 -DIGNORECASE -DLBA32 -DLVM -DM386 -DONE_SHOT -DPASS160 -
DREISERFS -DREWRITE_TABLE -DSOLO_CHAIN -DVARSETUP -DVERSION; fi ) | sed 's/-D/-D
LCF_/g'` `[ -r /usr/include/asm/boot.h ] && echo -DHAS_BOOT_H` -DCODE_START_1=13
6 -DCODE_START_2=14 -DBITMAP second.S -o temp2.s
/bin/sh: cc: command not found
make: *** [temp2.s] Error 127
[root@BP6 lilo-22.2]# make install
Ik probeer begrijp, ik nie ver nie kom...
TweakBlog
Dat is omdat je gcc niet hebt geinstalleerd denk ik. Ik zal wel ff zoeken naar een eventueel rh package.
Kijk anders of de rpm versie van http://rpmfind.net//linux/RPM/PLDtest/i686/lilo-22.2-3.i686.html ook werkt. Werkt dat niet dan even gcc installeren van je RH cd.
  • Ruudjah
Waarschijnlijk doordat ik bij de install heb gekozen om niet de programmeer utilities te installeren? Gcc klinkt als een compiler van source... Als ik het goed begrijp moet elke distro z'n eigen compile versie hebben....?
Kan ik dan die utilities alsnog installeren?
TweakBlog
precies, en wat purple house al opmerkte, zet ff een # voor alle regels op het eind, beginnend bij "image=/dev/hdf1" bij image moet je nl. geen partities opgeven, maar linux kernels. dat is waarschijnlijk de oplossing voor je probleem, en je heoft er nieteens de nieuwste lilo voor te installen *D
Die foute images moeten er inderdaad uit. Maar als lilo problemen vindt met de config zal het niet een nieuwe bootsector installeren.
gcc zit inderdaad in je development gedeelte van je RH.
  • sampoo
Heb je lilo wel "in" de mbr van de eerste schijf gezet? Dus de windows schijf? Anders wil het helpen om in de bios zo te stellen dat hdf als boot maar dan gaat je windowsinstallatie flippen. Dus probeer lilo gewoon opnieuw te installeren op de mbr van de 1e schijf.
  • Ruudjah
Nog steeds hetzelfde probleem, alleen maar de 'L' van LILO bij het opstarten. Hier mijn aangepaste lilo.conf:
prompt
timeout="50"
boot="/dev/hdf"
map=/boot/map
default=Windows
linear
 label="linux"
 read-only
 root="/dev/hdf5"
other=/dev/hdf1
 optional
 label="Windows"
Hoe kan ik de lilo 'in' de mbr zetten?
Edit: wat doet de 'read-only' in het linux gedeelte? Moet die er niet uit?
TweakBlog
  • BrZ
  • Laatst online: 07-07 17:24
BrZ
Op woensdag 17 april 2002 14:06 schreef Ruudjah het volgende:
boot="/dev/hdf" zorgt ervoor dattie in de MBR komt te staan, dus dat gebeurd wel...
Dat read-only moet je laten staan, weet ff niet exact wat het dot, maar wel dat het erbij hoort :Y)
Zoiets ?
prompt
timeout=50
boot=/dev/hdf <--- daarmee bepaal je de plek van de bootsector, als dit je eerste disk is is dit de MBR
map=/boot/map
default=Windows
#linear
lba32
image=/boot/vmlinuz-2.4.7-10smp
 label=linux
 read-only
 root=/dev/hdf5
other=/dev/hdf1
 optional
 label=Windows
Edit: wat doet de 'read-only' in het linux gedeelte? Moet die er niet uit? <-- nee
quotes er uit, lba32 toevoegen, linear uitcommenten.
  • Ruudjah
Grmbl.... Still nothin'. Alleen maar de ene 'L'... Misschien een goed idee om Grub te installeren? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Misschien alsnog Lilo 22.2 installeren?
TweakBlog
Post je nieuwe lilo.conf eens.
Wat is de output wanneer je alleen het mount commando geeft
Ik denk niet dat grub voor jou gaat werken. Persoonlijk vind ik grub een waardeloze bootmanager en Grub is ook niet in staat mijn HPT370 disks te booten. Update van lilo zou ik aanraden, dus probeer die RPM en als die niet wil installeren even je development packages installeren (in ieder geval gcc).
  • Ruudjah
Output mount commando:
/dev/hdf5 on / type ext2 (rw)
none on /proc type proc (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
Lilo.conf:
prompt
timeout="50"
boot="/dev/hdf"
map=/boot/map
default=Windows
#linear
lba32
linear
    label="linux"
    read-only
    root=/dev/hdf5
other=/dev/hdf1
    optional
    label=Windows
Het installeren van de devtools zal niet gaan. Als ik mijn andere schijven wil mounten, lukt dat niet vanwege geen vfat of fat32 support van filesystems in mijn kernel... En laat ik linux vanaf mijn hd geinstalleerd hebben, en er geen cdtje van gefikt hebben :(. Ik kan dus simpelweg niet bij de installatiefiles/iso's.
Wat wel een goede optie is dat ik ergens een rh versie van lilo 22.2 kan binnehalen.
TweakBlog
  • stiena
  • Laatst online: 09-07 13:40
Lilo RPM
stond trouwens ook gewoon in de link die janjanjansen gaf...
http://sdb.suse.de/sdb/en/html/kgw_lilo_errmsg.html
Lilo error messies
en wtf does it mean
oftewel jouw /boot die bij jouw op de /
staat is niet binnen de 1024 grens.
oplossing 1ste partitie op je bootable hd moet /boot zijn en ongeveer 100 mb groot
of als je mega veel kernels wilt hebben groter maar dit is ruim voldoende
of booten met je boot flop als die werkt cq gemaakt is.
  • Ruudjah
Zoals je kan zien in mijn eerste post is dit wel zo. Mijn linux partitie eindigt bij cylinder 1021. Dit valt dus net binnen de 1024 grens.
TweakBlog
  • Ruudjah
Bij het installeren van RPM package een foutmelding: rpmDepCheck failed.
TweakBlog
  • Ruudjah
huidige lilo.conf:
prompt
timeout=50
boot=/dev/hdf
map=/boot/map
default=Windows
#linear
lba32
    label=linux
    read-only
    root=/dev/hdf5
other=/dev/hdf1
    optional
    label=Windows
image=/dev/hdf1
    root=/dev/hdf5
Dit config filetje verwijst ook naar een bestand, /boot/boot.b . Dit bestand bestaat echter helemaal niet. Kan dit um zijn?
TweakBlog
boot.b is bij mij een link naar boot-menu.b . Is die er wel ? Dan kun je het volgende doen:
cd /boot
ln -s boot-menu.b boot.b
lilo
  • Ruudjah
Ik heb geen boot.b, net als geen boot-menu.b. Wel heb ik een bestandje genaamd boot.b.rpmnew. In dit bestand staat echter niets...
TweakBlog
