ISDN-lijn kraakt :(
  • 369 views sinds 30-01-2008
Het probleem dat ik heb is dat de analoge telefoons soms en zonder enige regelmaat zo enorm beginnen te kraken dat ik gewoon de mensen met wie ik aan het bellen ben niet te verstaan zijn.
De KPN gebeld of ze eens de lijn willen controleren. Zou niks mee aan de hand zijn.
De oude Duovox eens gereset en bleef hetzelfde. Een nieuwe centrale gekocht de Tiptel 21 en nog steeds hetzelfde probleem.
Ik word hier echt hopeloos. Oplossingen nodig :'(
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
ik had hetzelfde met de Quatrovox 1 dat is een bekend probleem ook. Maar ik denk dat je even de kpn moet bellen.
  • Reacher
  • Laatst online: 26-07 17:06
Reacher
oldschool
Dat probleem hadden wij bij ons thuis ook, toen hebben er isdn telefoons genomen, en kraak en ruis weg.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Heb je het snoertje van de telefoon naar de hoorn al eens gecontroleerd.
Ik zelf dacht dat het zou kunnen liggen aan het kabeltje van de NT-1 kast naar de centrale toe maar volgens mij is die in orde want toen ik een andere kabel gebruikte had ik nog hetzelfde probleem.
De KPN die doet niks behalve de lijn testen stelletje }:oien.
  • Pc123
  • Laatst online: 30-07 21:59
Misschien zijn de kabels bij jou in huis brak, of de telefoon zelf natuurlijk.
Controleer de kabeltjes tussen hoorn en foon. probeer het ook met een andere kabel tussen telefoon en centrale.
Vervang nt1 kastje (gratis)
  • Bigfoot
  • Laatst online: 03-03 16:32
Heb je wel afsluiters op het einde van de lijnen gezet?
Afsluiters? Ik heb 1 afsluiter in gebruik want er gaat 1 lijn rechtstreeks naar mijn isdn-adapter en daar heb ik dan ook een afsluiter in gebruik in de de andere uitgang gaat een kabel naar de centrale dus waar zou ik nog meer een afsluiter kunnen gebruiken.
Die afsluiters zijn toch 50 ohm?
Op dinsdag 26 februari 2002 14:00 schreef bommetje het volgende:
Wat wil je dan dat ze nog meer doen, als je zelf niet handig genoeg ben om uit te vinden waar het probleem zit (leen bij. een ISDN toestel en plug hem in je NT1 kraakt ie dan ook, zo niet probleem in je randapparatuur), kan je altijd nog een storingsmonteur laten komen.
Ja uiteraard kost dit geld als de fout in de randapparatuur zit.
  • Libertarian
Ik heb nu sinds kort ISDN, en de lijn kraakt bij mij ook, als ik intern bel via mijn QuatroVox heb ik geen gekraak
  • Savages
  • Laatst online: 02-07 08:10
isdn kent geen 'kraak'
hetgeen jullie waarnemen is waarschijnlijk kraak op de analoge interne lijnen van gare kpn centrales....
isdn doet het, of het doet het niet... wat ik wel na zou kijken als ik jou was.. vanaf nt1 (witte kastje) naar centrale, geen afsluitweerstand aanzetten als deze ook in de centrale zit, en andersom ook natuurlijk... er mag maar 1x afsluiting opzitten.
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • sharkzor
  • Laatst online: 15-07 07:50
kweet niet of het wat uitmaakt, maar misschien kan je eens proberen de 220v van het nt1 kassie aan te sluiten?
kweet eigenlijk niet eens wat dat doet, het is niet verplicht, maar ik heb m voor de zekerheid aangesloten.
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 13:19
sharkzor schreef op 04 February 2003 @ 22:51:
Heb tijdens stage zat van die dingen opgehangen :) en die 220 is alleen als je er direct een ISDN toestel aanhangt.
Voor de topic starter zou ik ff van toestel wisselen als je dat nog niet geprobeerd hebt....
  • Libertarian
Savages schreef op 04 February 2003 @ 22:45:
Naar mijn weten zit er vanaf het NT1 kastje naar mijn Quattro Vox helemaal geen afsluitweerstand
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Heb je toevallig je pc aan isdn hangen ? Dan zou het best aan de aarde kunnen liggen. Maar ik denk eerder dat het idd aan de bekabeling ligt
4015Wp west (Dordrecht)
Het probleem zit absoluut bij jouw binnen aangezien ISDN digitaal is, check ff je telefoontoestellen onafhankelijk van elkaar en meet de binnengeleding door.
Als dat niets oplevert kun je via 0800-0407 een monteur krijgen
Had het probleem ook
heb me centrale geaard en opgelost
Als je het al getest heb direct met een ISDN telefoon op de NT1 en je hoort geen kraak, dan gewoon KPN bellen, het zou ook voor het ISRA punt kunnen zitten, vochtige kabel, rotte las in de grond oid. Het zou best kunnen dan bij een lijntest de waarden ed goed zijn, maar er toch een probleem in het aansluitnet zit........
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 30-07 11:46
Wij hebben hier thuis ook dit probleem gehad en de oplossing zit waarschijnlijk in de het schoonmaken van het ISRA-punt.
Bij ons zit dit punt namelijk in een relatief vochtige omgeving, waardoor er groene aanslag/roest op de aansluiting komt te zitten, binnenin dus !
Als je dit weg veilt of schoonmaakt zal het "gekraak" een stuk minder zijn.
Wij hebben n.v.v. maar gewoon een KPN-monteur laten komen die het hele punt (gratis) heeft vervangen, sindsdien hebben we nergens meer last van :Y)
  • niq
  • Laatst online: 22-07 10:18
niq
Eet nooit gele sneeuw!
Ik heb het ook gehad, bij mij was het telefoon gedeelte van de splitter door gebrand... er zat een mooi zwarte schroeiplek op de printplaat... Kraakt je telefoon ook zonder de ADSL aparatuur?
