[OC] CPU Koeling
Ik wil mijn XP 1800+
eens flink laten koelen.
ik heb 3 8cm sunon koelers en 2 12 cm koelers.
ik zat te denken,het is de bedoeling dat de warmte die de processor genereert wordt opgenomen door het koelblok en die
wordt afgekoelt door een fan.
als ik nou een dunne koperen plaat neem (1mm) en 12 cm in het vierkant die op de proc plaats met pasta ertussen en 3 cm daarboven een 12 cm koeler monteer,een gat maak in de zijkant van de kast,in het gat een pijp maak tot net boven de fan.zodat ik lucht van buiten af gebruik om te koelen
volgens mij zal dit wel aardig goed koelen.
of zie ik dit allemaal verkeerd?
kun je doen ;)
  • Daan
  • Laatst online: 08:45
Heb jij geen shifttoets?
Op maandag 24 december 2001 01:51 schreef Phreak het volgende:
:? wat zit je te lullen :?
voor een zinnetje ga je toch geen hoofdletter gebruiken :r
Op maandag 24 december 2001 01:55 schreef mast3r het volgende:
micann ik hoop voor je dat die fan's van 12 x 12 cm 220 volt zijn anders zou ik ze niet op 12 volt laten lopen die dingen maken een pokke herrie :(
  • Exposure
  • Registratie: December 1999
Denk niet dat dat goed gaat werken, 1mm is te weinig. Beetje coldplate is toch al zo 4-5mm
You're so fucking special. I wish I was special.
PFFFFT,
en het is shift-toets.
de 12 cm fans zijn bijna fluister stil.
hoe dik moet een goede coldplate zijn?
ik heb de keuze uit 1 t/m 20 mm op werk.
Op maandag 24 december 2001 02:36 schreef micang het volgende:
PFFFFT,
Heb jij geen shift-toets? :)
  • pimpimmers
Waarom koop je niet gewoon een Swiftech MCX462-A with Delta FFB-80HP fan (latest revision) dan heb je super cooling en als je minder lawaai wil gooi je er een papst cooler er op.
Ga ik ook doen maar dan op een dual MP1900+ :9~
coldplatedikte: zo tussen de 8 en 15mm is redelijk ideaal. Goede hittespreiding en een relatief lage dT/dt. Ik gebruik 10mm.
  • Daan
Dan doe ik het wel voor je..
Zie nieuwe topic.
