[BC3] Heel hard gebrom bij het opstarten van mijn pc !!!
  • 114 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Soms (1 keer in 3 dagen ongeveer) als ik mijn pc opstart dan hoor ik heel hard gebrom (ongeveer 7 keer 3 seconden lang met 1 sec stilte ertussen) :'( . Als mijn pc is opgestart dan hoor je niks meer.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is ? Ik heb nu namelijk nog garantie :z .
Thnx,
Tolga
  • bloasfist
  • Laatst online: 21-03 11:06
bloasfist
Slot-A Crew
kan je voedingsfan zijn die een beetje brak is.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Ventilator die aan het dood gaan is.....Voor het opstarten effen je pc openen en er achter zien te komen welke fan het is....
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Heb ik ook, zijn waarschijnlijk je fans die koud zijn en na een tijdje draaien zijn ze weer lekker warm :Y)
  • BC3 Victim
Toen mijn PCspeaker aangesloten zat op mijn Geluidskaart, had ik dit probleem ook. Verbindingskabel losgehaalt, speaker aangesloten op mobo, en probleem was opgelost.
Misschien hetzelfde?
ik heb laatst een koeler van 15 gulden gekocht (Titan) voor mijn videokaart en daarna na een maand begon dit probleem. Dus een groot kans dat het daardoor komt.
Maar dan begrijp ik niet waarom het alleen bij het opstarten bromt? Want hij werkt wel goed (heb ik ooit gecontroleerd in het begin).
  • BC3 Victim
Op vrijdag 20 april 2001 21:40 schreef unicorn7 het volgende:
Zit er geen draad tegen je ventilator?
Leg die draden ergens anders dat je ventilator goed kan draaien.
Heb ik naar gekeken. Maar dat kan ook niet, omdat je het alleen hoort bij het opstarten.
nog ideeen mensen?
Gewoon je pc niet aanzetten :+
Of niet uitzetten :)
  • ^^0nMe
  • Laatst online: 26-03 11:28
^^0nMe
Got Babana's?
Heel erg veel kans dat je voedingscooler verrot is, dit heb ik namelijk ook gehad met een goedkoop 235W atx voeding dat na een dagje flink zweten de volgende dag dood was.
D3-Monk
What ears hear, what eyes see, the mind believes. | Being with these two messed up people, things could get ugly.
zelfde prob gehad voeding vervangen gelijk alle stilte in de wereld nadat me pc ook bij het opstarten het idee kreeg bij een formule 1 wedstrijd te zitten :)
  • BC3 Victim
Fan probleem:
1. Tandenborstel fan schoonmaken
2. Sticker eraf
3. as/lager inspuiten met siliconenspray
4. droogwrijven
5. nieuw stickertje erop.
Tja ff serieus waarschijnlijk teveel speling op een fan waardoor die bij het opstarten aanloopt een keer op toeren zal ie stabiel lopen maar uiteindelijk niet meer.
  • Rickstah
  • Laatst online: 01-09-2025
vliegt ie nog niet weg ?? >:)
kan het niet mijn videokaart-koeler zijn...zo''n simpel koelertje.
  • Destruction
  • Laatst online: 11:32
Destruction
(ex-)Automonteur
De cpu-cooler, dat was bij mij wel het geval.
Peugeot 307 1.6 16v '05 | Yamaha XJ900S Diversion '01 & Honda PS150i '07 | | Gravity is a myth, earth sucks.
Is een fan, hij is dan een beetje onstabiel, voor de rest draaien ze wel goed, ze verslijten alleen iets sneller.
  • Chiron
  • Laatst online: 10:43
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
mijn vriendin had een cdromspeler die een hels kabaal maakte als een klopboor af en toe als de computer opstartte.. flinke tik ertegenaan en hij was weer ''normaal'', maar nu issie geloof ik stuk en werkt ie helemaal niet meer
  • BC3 Victim
eej, dat heb ik ook, ik kocht op n beurs n mobo+amd k6-2 proc en toen kreeg ik r n koelertje bij van geloof ik 25 piek.
die gaat ook brommen bij t opstarten, en soms ook als de proc druk bezig is (cache flushen ofzo). kan ik dat oplossen met n nieuwe cpu-cooler ?
die ist namelijk, en als ik mn vinger op dat ding druk gaat ie stil staan en ist zuupah stil :z.
moet ik n nieuwe cooler kopen ofzo ?
als ie gaat brommen geef ik meestal n kick tegen die kast >:) (hij staat onder m''n bureau) en dan is ie meestal wel weer stil...
Op zaterdag 21 april 2001 17:15 schreef Ener-G het volgende:
Die van mij maakt ook zo''n hard kabaal ; ik denk dat het ook mijn cdrom speler is.
  • porn*
  • Laatst online: 10:15
porn*
...take on the world!
Als je nou gewoon even je kast openmaakt en kijkt waar het geluid vandaan komt, van een fan en zoniet: testen. Als je denkt dat het CD-ROM is, gewoon de stroomkabel er effe van af en opstarten. Dan weet je tenminste waar het in zit want zonder te kijken kunnen we hier nog eeuwen over gaan zitten raden...
Bnet pindle#2913
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Dat ie eerst bromt en daarna niet meer komt doordat hij nadat ie een tijdje in gebruik is ietsje uitzet waardoor ie weer strak tegen de randjes aanzit. Aan het begin is ie nog koud, en dan trilt ie tussen z''n "gaatje".
Komt meestal door goedkope of oude koelers, ze lopen dan bij het starten niet stabiel.
  • BC3 Victim
Bij mij was het de CPU koeler (Titan Majesty). Bij een koude start reutelde die en de PC starte niet op: Hardware monitoring gaf de foutmelding dat de CPU koeler te weinig toeren draaide. In BIOS gekeken en idd i.p.v. de normale 4000 rpm maar 2100 rpm. Je zag in de hardware monitoring de koeler "sneller" worden en na ongeveer 1.5 minuut liep ie weer op volle toeren en was het gebrom ook weg. Dat heeft ie ongeveer 3 keer gadaan en daarna heeft de koeler altijd normaal gelopen. Waarschijnlijk nieuwigheid ;)
bij mij is het de coolermaster fan van de cpu die bij het opstarten lawaai maakt:(, maar naar zo`n 5 minuten is het gelukkig altijd afgelopen:)
Dat ken ik dus, en dat Žprobleem heb ik ookŽdat is waarschijnlijk omdat hij niet goed vast zit, dan trilt hij, tijdens het opstarten gaat hij steeds hader draaien en op een gegeven moment klikt hij vast, dan blijft hij zeg maar haperen achter een schroefje en zo kan hij de een hele tijd aanblijven, daarom heb ik ook gene zin om me voeding eruit te slopen en dat ding vast te draaien, khoor het toch maar een minuutje.
  • BC3 Victim
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ongeveer 1 op de 10 keer dat ik mijn PC opstart gaat er iets in mijn kast ''brommen''. Het is alleen bij het opstarten en meestal is het al weer weg als ik in Windows kom.
Ik heb mijn PC een keer opengemaakt, maar ik kon niet zien wat er nou precies mis was. Alle fans leken gewoon goed te draaien. Nu is mijn vraag, kan dit kwaad?
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Bij mij ook elke keer als ik hem aanzet, dan maakt de chipsetcooler veel lawaai (abit kt7) is ook voorbij voordat hij opgestart is. Ach ja ik kan me er niet druk om maken, als die uit staat kan de pc netzogoed doordraaien dus nodig heb ik hem niet echt.
  • stiena
  • Laatst online: 26-03 10:06
op mijn 486 doet ie dat ook. Bij mij komt het door de kast :? Raar maar waar.
Teminste als ik hem los op het bureau leg doet het wel gewoon goed en in (elke) kast bromt ie bij het opstarten. Er zitten zeer zeker ook geen draaidjes tussen de fan.
