Tip voor WinXP gebruikers
  • 286 views sinds 30-01-2008
Voor de mensen die dit truukje nog niet kennen. (8>
Als je dit programma opstart via je run command in je startmenu -> gpedit.msc <- kan je heel veel configureren. Praktisch alles in je WinXP.
Hoeft geen regedit bij te pas te komen.
Editten op eigen risico natuurlijk ;)
Veel plezier er mee! Ik vond wel wat handige opties in het proggie. *D
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Heel aardig. Die wist ik nog niet :) Kijk, aan dat soort dingen heb je iets :)
Lijkt wel een pro-versie van TweakUI overigens...
Ja daar lijkt het inderdaad op. Ik kon alleen even niet op de naam komen ;)
*probeert te onthouden* :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zat ook al in NT en Win2k trouwens...zijn gewoon user/group-policies hoor ;)
Cool thnx voor de tip,denk nie dat ik het nodig heb maar in je configu scherm staat ie nie dus handig als je hem wel nodig heb.
Ps. Hoe kom je aan deze wijsheid?
  • Hubert
  • Laatst online: 13:03
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Wat meschien ook nog leuk is om te weten is als je in je windows/inf dir t bestandje sysoc zoekt en die dan opent in notepad en daar vervolgens alle hide voor een , vervangte je in add remove programs bij windows components ook nu messenger enzo er uit kan gooien :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Moon
  • Laatst online: 21-09-2025
En bedankt ! :)
Op zondag 02 september 2001 01:41 schreef InSaNe400 het volgende:
Wat sites langs gesurfed over WinXP ;)
Wijsheid moet je delen vind je ook niet? :)
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Helemaal mee eens, en Thanx!!!!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wat ook een goeie optie is om MSN Messenger te verwijderen is:
uitvoeren:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
TRhaNKS :) die ken ik wel gebruiken :)
Op zondag 02 september 2001 01:49 schreef Hubert het volgende:
Ben ik bezopen, of ben jij het!? :?
Wat is nou de bedoeling dan...?
  • buum
  • Laatst online: 04-08 10:34
buum
Wie? Ik?
Ik gok dat hij bedoelt dat als je in dat bestand de woorden hide vervangt door een komma voor programma-onderdelen die je wilt verwijderen, je dit ook echt kunt doen bij add/remove programs. Of iets dergelijks...
Ik heb gisteren geprobeerd appels met peren te vergelijken... EN DAT GING HEEL GOED!!!
  • The Druid
  • Laatst online: 02-08 14:57
Op zondag 02 september 2001 03:58 schreef jelmervos het volgende:
uitvoeren:
Ernstig bedankt ! Nu me refreshrate van me Pyama nog omhoog en ik ga die Disney © interface misschien nog waarderen ook.
To Cow or not to Cow, that is the Chicken
Heb de afgelopen tijd een aantal Tips & Tricks bij elkaar verzameld:
Remove the Shared Documents folders from My Computer
One of the most annoying things about the new Windows XP user interface is that Microsoft saw fit to provide links to all of the Shared Documents folders on your system, right at the top of the My Computer window. I can't imagine why this would be the default, even in a shared PC environment at home, but what's even more annoying is that you cannot change this behavior through the shell: Those icons are stuck there and you have to live with it.
Until now, that is.
Simply fire up the Registry Editor and navigate to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer My Computer NameSpace DelegateFolders
You'll see a sub-key named {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}.
If you delete this, all of the Shared Documents folders (which are normally under the group called "Other Files Stored on This Computer") will be gone.
You do not need to reboot your system to see the change.
Edit or remove the "Comments" link in window title bars
During the Windows XP beta, Microsoft has added a "Comments?" hyperlink to the title bar of each window in the system so that beta testers can more easily send in a problem report about the user interface. But for most of us, this isn't an issue, and the Comments link is simply a visual distraction. And for many programs that alter the title bar, the Comments link renders the Minimize, Maximize, and Close window buttons unusable, so it's actually a problem. Let's get rid of it. Or, if you're into this kind of thing, you can edit it too.
Open the Registry Editor and navigate to the following keys:
My Computer HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop LameButtonEnabled
My Computer HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop LameButtonText
The first key determines whether the link appears at all; change its value to 0 to turn it off. The second key lets you have a little fun with the hyperlink; you can change the text to anything you'd like, such as "Paul Thurrott" or whatever.
Editing either value requires a restart before the changes take effect.
Rip high-quality MP3s in Windows Media Player 8
The relationship between Windows Media Player 8 and the MP3 audio format is widely misunderstood. Basically, WMP8 will be able to playback MP3 files, but encoding (or "ripping") CD audio into MP3 format will require an MP3 plug-in. So during the Windows XP beta, Microsoft is supplying a sample MP3 plug-in for testing purposes, but it's limited to 56 Kbps rips, which is pretty useless. However, if you have an externally installed MP3 codec, you can use WMP8 to rip at higher bit rates. But you'll have to edit the Registry to make this work.
Fire up the Registry Editor and navigate to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft MediaPlayer Settings MP3Encoding
Here, you'll see sub-keys for LowRate and LowRateSample, which of course equates to the single 56 Kbps sample rate you see in WMP8. To get better sampling rates, try adding the following keys (Using New then DWORD value):
"LowRate" = DWORD value of 0000dac0
"MediumRate" = DWORD value of 0000fa00
"MediumHighRate" = DWORD value of 0001f400
"HighRate" = DWORD value of 0002ee00
Now, when you launch WMP8 and go into Tools, then Options, then Copy Music, you will have four encoding choices for MP3: 56 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, and 192 Kbps. Note that you will not get higher bit rate encoding unless you have installed an MP3 codec separately; the version in Windows Media Player 8 is limited to 56 Kbps only.
Speed up the Start Menu
The default speed of the Start Menu is pretty slow, but you can fix that by editing a Registry Key. Fire up the Registry Editor and navigate to the following key:
HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop MenuShowDelay
By default, the value is 400. Change this to a smaller value, such as 0, to speed it up.
Speed up Internet Explorer 6 Favorites
For some reason, the Favorites menu in IE 6 seems to slow down dramatically sometimes--I've noticed this happens when you install Tweak UI 1.33, for example, and when you use the preview tip to speed up the Start menu.
But here's a fix for the problem that does work, though it's unclear why:
Just open a command line window (Start button -> Run -> cmd) and type sfc, then hit ENTER. This command line runs the System File Checker, which performs a number of services, all of which are completely unrelated to IE 6. But there you go:
It works.
Remove the Desktop version text
During the Windows XP beta, you will see text in the lower right corner of the screen that says Windows XP Professional, Evaluation Copy. Build 2462 or similar.
A lot of people would like to remove this text for some reason, and while it's possible to do so, the cure is more damaging than the problem, in my opinion. So the following step will remove this text, but you'll lose a lot of the nice graphical effects that come in Windows XP, such as the see-through icon text.
To remove the desktop version text, open Display Properties (right-click the desktop, then choose Properties) and navigate to the Desktop page.
Click Customize Desktop and then choose the Web page in the resulting dialog. On this page, check the option titled Lock desktop items. Click OK to close the dialog, and then OK to close Display Properties. The text disappears. But now the rest of your system is really ugly. You can reverse the process by unchecking Lock desktop items.
UPDATE: There's also a shortcut for this process: Just right-click the desktop and choose Arrange by then Lock Web Icons on the Desktop.
Enable ClearType on the Welcome Screen!
As laptop users and other LCD owners are quickly realizing, Microsoft's ClearType technology in Windows XP really makes a big difference for readability.
But the this feature is enabled on a per-user basis in Windows XP, so you can't see the effect on the Welcome screen; it only appears after you logon.
But you can fix that. Fire up the Registry Editor and look for the following keys:
(default user) HKEY_USERS .Default Control Panel Desktop FontSmoothing (String Value) HKEY_USERS .Default Control Panel Desktop FontSmoothingType (Hexadecimal DWORD Value)
Make sure both of these values are set to 2 and you'll have ClearType enabled on the Welcome screen and on each new user by default.
Display Hibernate Option on the Shut Down dialog
For some reason, Hibernate isn't available from the default Shut Down dialog.
But you can enable it simply enough, by holding down the SHIFT key while the dialog is visible. Now you see it, now you don't!
How to enable the Internet Connection Firewall in Windows XP?
1. Go to the Control Panel and click on Network and Internet Connections.
2. Click on Network Connections in the "or pick a Control Panel icon" section.
3. Find your ISP connection in the list and right-click on it, then select Properties from the context menu.
4. In the Properties window that appears, click on the Advanced tab.
5. Make sure the Internet Connection Firewall checkbox is checked.
6. Click OK.
How to enable NetMeeting in Windows XP
You missing NetMeeting in your Start Menu?
Here is how to enable NM.
Program Files --> NetMeeting and click conf.
That's all.
Taskbar grouping - By Don Lebow - MVP - Desktop Systems
TASKBAR GROUPING - By Don Lebow - MVP - Desktop Systems
Unsupported Registry Hack
If you want to group items before the taskbar is full, you can tell XP
when you want grouping to start.
Navigate to
Add/Remove optional features of Windows XP
For some reason, Microsoft has removed the ability to specify which Windows components you want to install during interactive Setup, and when you go into Add/Remove Windows Components in the Control Panel, you still don't have the full list of applications and applets you can add and remove. Thankfully, this is easy to fix.
To dramatically expand the list of applications you can remove from Windows XP after installation, navigate to C:WINDOWSinf (substituting the correct drive letter for your version of Windows) and open the sysoc.inf file. Under Windows XP Professional Edition RC1, this file will resemble the following by default:
[Version] Signature = "$Windows NT$"
DriverVer=06/26/2001,5.1.2505.0
[Components] NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7
NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7 com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7
fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp4 0ext.inf,,7
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
msnexplr=ocmsn.dll,OcEntry,msnmsn.inf,,7
smarttgs=ocgen.dll,OcEntry,msnsl.inf,,7
RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7
Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,,7
AccessUtil=ocgen.dll,OcEntry,accessor.inf,,7
CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7
ZoneGames=zoneoc.dll,ZoneSetupProc,igames.inf,,7
[Global] WindowTitle=%WindowTitle% WindowTitle.StandAlone="*"
The entries that include the text hide or HIDE will not show up in Add/Remove Windows Components by default. To fix this, do a global search and replace for ,hide and change each instance of this to , (a comma). Then, save the file, relaunch Add/Remove Windows Components, and tweak the installed applications to your heart's content.
Remove Windows Messenger
It seems that a lot of people are interested in removing Windows Messenger for some reason, though I strongly recommend against this: In Windows XP, Windows Messenger will be the hub of your connection to the .NET world, and now that this feature is part of Windows, I think we're going to see a lot of .NET Passport-enabled Web sites appearing as well. But if you can't stand the little app, there are a couple of ways to get rid of it, and ensure that it doesn't pop up every time you boot into XP. The best way simply utilizes the previous tip:
If you'd like Windows Messenger to show up in the list of programs you can add and remove from Windows, navigate to C:WINDOWSinf (substituting the correct drive letter for your version of Windows) and open sysoc.inf (see the previous tip for more information about this file). You'll see a line that reads:
Change this to the following and Windows Messenger will appear in Add or Remove Programs, then Add/Remove Windows Components, then , and you can remove it for good:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7
Change the location of the My Music or My Pictures folders
In Windows 2000, Microsoft added the ability to right-click the My Documents folder and choose a new location for that folder in the shell. With Windows XP, Microsoft has elevated the My Music and My Pictures folders to the same "special shell folder" status of My Documents, but they never added a similar (and simple) method for changing those folder's locations. However, it is actually pretty easy to change the location of these folders, using the following method.
Open a My Computer window and navigate to the location where you'd like My Music (or My Pictures) to reside. Then, open the My Documents folder in a different window. Drag the My Music (or My Pictures) folder to the other window, and Windows XP will update all of the references to that folder to the new location, including the Start menu.
Mustek 600 CP scanner or other software unable to install on XP
If you have a piece of software that refuses to install because it says that you are not running Windows 2000 (such as the Win2K drivers for a Mustek scanner!!) you can simply edit HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/ProductName to say Microsoft Windows 2000 instead of XP and it will install. You may also have to edit the version number or build number, depending on how hard the program tries to verify that you are installing on the correct OS. I had to do this for my Mustek 600 CP scanner (compatibility mode didn't help!!!) and it worked great, so I now have my scanner working with XP (and a tech at Mustek can now eat his words).
BTW, don't forget to restore any changes you make after you get your software installed.
Unlock Toolbars to Customize Them
Windows XP now features locking toolbars, and you can adjust them. You can customize a lot of the Windows XP features such as the Taskbar, Start Menu, and even toolbar icons in Internet Explorer and Outlook Express. Remember your right-click:
Right-click on a toolbar, and then click Lock the Toolbars to remove the check mark.
Right-click on the toolbar again, and then click Customize.
You can add and remove toolbar buttons, change text options and icon options. When you've got the toolbar customized, click Close. Now right-click on the toolbar and then click Lock the Toolbars to lock them in place.
Use Your Keyboard if Your Mouse Goes Dead
If your mouse is not functioning, don't panic. You can use your keyboard to move around the Windows XP desktop. The keys to get used to are the Windows key, the arrow keys, and the Enter key.
For example, if you want to shut down the computer so that you can troubleshoot your mouse:
Press the Windows key
Press the up arrow key one time to highlight Shut Down, and then press Enter.
Fix Movie Interference in AVI Files
If you have any AVI files that you saved in Windows 9x, which have interference when opened in Windows XP, there is an easy fix to get rid of the interference:
Open Windows Movie Maker.
Click View and then click Options.
Click in the box to remove the check mark beside Automatically create clips.
Now, import the movie file that has interference and drag it onto the timeline. Then save the movie, and during the rerendering, the interference will be removed.
Display Your Quick Launch Toolbar
Is your Quick Launch toolbar missing from the taskbar? To display your familiar Quick Launch toolbar:
Right-click an empty area on the taskbar, click Toolbars, and then click Quick Launch.
Easy as that your Quick Launch bar appears. To add items to your Quick Launch toolbar, click the icon for the program you want to add, and drag it to the Quick Launch portion of the taskbar.
Don't Ignore the Windows Logo Key
The Windows logo key, located in the bottom row of most computer keyboards is a little-used treasure. Don't ignore it. It is the shortcut anchor for the following commands:
Windows: Display the Start menu
Windows + D: Minimize or restore all windows
Windows + E: Display Windows Explorer
Windows + F: Display Search for files
Windows + Ctrl + F: Display Search for computer
Windows + F1: Display Help and Support Center
Windows + R: Display Run dialog box
Windows + break: Display System Properties dialog box
Windows + shift + M: Undo minimize all windows
Windows + L: Lock the workstation
Windows + U: Open Utility Manager
Check Out the Read1st FileFirst
When youre ready to install Windows XP, what are the first two things you should do?
First, place the installation CD into your CD drive, but do not start Setup.
Instead, click Perform additional tasks, and then click Browse this CD.
Double-click on the HTML file named README, and then click on Read1st to open the text file. Then go read it. This file contains a variety of useful information including:
Last minute information that did not make it into other documentation.
Selected pre-installation information. A roadmap that will help you find other useful text files.
Turn On ClearType Font-Rendering Technology
Get that extra text clarity you''ve always wanted.
The incredible Microsoft ClearType® technology can be enabled in Windows XP to smooth all fonts at all sizes, making the whole system so much easier to read. I don''t know how I lived without it! To turn on ClearType:
Click Start, click Control Panel, and then click Appearance and Themes.
Click the Display icon, click the Appearance tab, and then click Effects.
Click the Use the following method to smooth edges of screen fonts check box to select it, and select ClearType from the list.
Click OK, and then click OK again.
Happy reading.
Add Familiar Icons Back to Desktop
Its the case of the missing icons. Many of you may be wondering where all the icons from your desktop are in Windows XP? Well if you're like me, you like to have at least My Computer, My Network Places, and My Documents on the desktop.
To do this
Right-click on the desktop, and then click Properties.
Click the Desktop tab and then click on Customize Desktop.
Put a check mark in the box next to My Document, My Computer, My Network Places, or Internet Explorer, to add those familiar icons to your desktop.
Use the Windows Sound Scheme
Windows XP RC1 and RC2 ship with a nice new sound scheme, but it's not loaded by default for some reason. So once you've installed Windows XP, one of the first things you should do is get that new sound scheme loaded.
To do so, open up Control Panel and navigate to Sounds, Speech, and Audio Devices.
Then, choose the task titled Change the sound scheme. In the dialog that appears, choose Windows Default for the sound scheme. Windows will ask you whether you want to save the previous scheme, which is usually a brain-dead questions, since no scheme was previously loaded. So choose No, and then click OK to exit the dialog.
Use the ultimate configuration tool
One of the most full featured Windows XP configuration tools available is hidden right there in your system, but most people don't even know it exists. It's called the Local Group Policy Editor, or gpedit for short. To invoke this editor, select Start and then Run, then type the following:
gpedit.msc
After you hit ENTER, you'll be greeted by gpedit, which lets you modify virtually every feature in Windows XP without having to resort to regedit. Dig around and enjoy!
Create a Password Reset Disk
If youre running Windows XP Professional as a local user in a workgroup environment, you can create a password reset disk to log onto your computer when you forget your password. To create the disk:
Click Start, click Control Panel, and then click User Accounts.
Click your account name.
Under Related Tasks, click Prevent a forgotten password. Follow the directions in the Forgotten Password Wizard to create a password reset disk.
Store the disk in a secure location, because anyone using it can access your local user account.
Do Not Highlight Newly Installed Programs
Tired of that annoying little window that pops up to tell you that new software is installed? If it gets in the way when youre logging off, turn it off completely.
To do this:
Click Start, right-click at the top of the Start menu where your name is displayed, and then click Properties.
In the Taskbar and Start Menu Properties dialog box, on the Start Menu tab, click Customize.
Click the Advanced tab, and then clear the Highlight newly installed programs check box.
Add a Map Drive Button to the Toolbar
Do you want to quickly map a drive, but cant find the toolbar button? If you map drives often, use one of these options to add a Map Drive button to the folder toolbar.
Option One (Long Term Fix)
Click Start, click My Computer, right-click the toolbar, then unlock the toolbars, if necessary.
Right-click the toolbar again, and then click Customize.
Under Available toolbar buttons, locate Map Drive, and drag it into the position you want on the right under Current toolbar buttons.
Click Close, click OK, and then click OK again.
You now have drive mapping buttons on your toolbar, so you can map drives from any folder window. To unmap drives, follow the above procedure, selecting Disconnect under Available toolbar buttons. To quickly map a drive, try this option.
Option Two (Quick Fix)
Click Start, and right-click My Computer.
Click Map Network Drive.
Display the Sharing Tab in Folder Properties
In Windows 2000, getting to the Sharing options for a folder was simple: Just right-click, choose Properties, and you'd see a Sharing tab. In Windows XP, this seems to be missing, and the Beta 2 trick to displaying it (hold down CTRL as you right-click) no longer works.
But fear not, you can still cause your Windows XP RC1 or RC 2 system to display the Sharing tab if desired. Simply open up Folder Options (My Computer, then Tools, Folder Options) and navigate to the View tab. In the Advanced Settings section, scroll down to the bottom and uncheck Use simple file sharing (Recommended), a Mickey Mouse feature if there ever was one. Now share your folders on the LAN as you would in Windows 2000.
Use the Windows Classic Look
More comfortable performing a task with the familiar Windows Classic user interface? You can quickly switch the user interface to the familiar Windows Classic appearance on your computer if it helps you remember a task in your operating system or program. You can go back to the original Windows look with a couple clicks.
Right-click on your desktop, and then click Properties. Click the Appearance tab.
On the Windows and Buttons menu, select Windows Classic. Click OK.
There you go, now you can feel right at home with the old look, and you'll still get the best out of Windows XP, new look or old.
Alles op eigen risico,maar dat spreekt voor zich.
Micha
Op zondag 02 september 2001 14:03 schreef MGM het voooooooooooooooooooooolgende:
Bedankt :? ;)
Dat denk ik wel ja... :)
  • YoG
YoG
Op zondag 02 september 2001 13:35 schreef The Druid het volgende:
..die kun je gelukkig uitzetten :) bij je display properties bij 'Theme' voor de Windows Classic kiezen.. dat was t eerste waar ik naar zocht toen XP er net bij mij opstond :)
uitvoeren:
Thanks :P eindelijk die opdringerige messenger eraf :(
spek pc, spek hifi, last.fm
  • MankE NeliZ
  • Laatst online: 23-07 06:49
MankE NeliZ
Geen matches
waanzinnig goed die tips - thanx :)
In Kazachstan we say a woman with a book...is like a horse...with wings!
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Op zondag 02 september 2001 22:28 schreef MankE NeliZ het volgende:
Ja en graag nog een paar extra of een paar linkjes :)
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 23-07 20:28
OKe en nou wil ik me tekst bovenin IE veranderen.
waar nu staat : site titel - Microsoft Internet Explorer.
hoe doe ik dat in win xp???
Op maandag 03 september 2001 03:23 schreef DarkRider het volgende:
Volgens mij zijn hier al heel wat topics over geweest...
Ik heb even een vraagje over tweakui en vond het zonde om er ee nieuw topic voor te openen. Ik heb een keer de settings van mijn wallpaper naar logon gecopierd. NU krijg ik dus elke keer tussendoor mijn achtergrond voordat het welkomsscherm verschijnt. Dat wil ik weg halen, maar krijg het niet meer voor elkaar met tweakui. Hoe doe ik dit?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Navigeer eventjes naar HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop\Wallpaper - lost het dat niet op, open dan even een nieuw topic - de kans dat mensen nu gaan reageren op de topicstarter is best wel groot en dat zou zonde zijn van iedereen zijn tijd :)
