Windows 10 op nieuwe SSD
  • erikjannemann
  • Laatst online: 13-02-2024
Beste,
Ik heb zojuist wat onderdelen in mijn PC vervangen en ook gelijk een SSD aangeschaft. Het gaat om deze onderdelen:
Gigabyte GA-B150M-D3H
Crucial DDR4 Ballistix Sport 2x8GB 2400 CL16
Intel Core i5 6400
Scythe Mugen 4
Samsung 850 EVO 500GB
Ik heb de onderdelen ingebouwd en alles werkte na wat driver updates. Nu wou ik graag Windows 10 op mijn SSD installeren. Ik heb van de zomer mijn Windows 7 geupgrade naar Windows 10 en daarna een clean install van Windows 10 gedaan.
Nu wou ik dus een clean install op de SSD doen.
Ik krijg nu de volgende twee foutmeldingen:
- als ik de SSD selecteer 'Kan Windows niet op deze schijf installeren. De hardware van deze computer ondersteunt mogelijk het opstarten in deze shijf niet. Zorg ervoor dat de schijcontroller is ingeschakeld in het BIOS menu.
En als ik dan op volgende druk krijg ik:
We kunnen geen nieuwe systeem partitie maken of een bestaande systeem partitie vinden. Raadpleeg de logboek bestanden van Setup voor meer informatie.
Ik heb een aantal dingen geprobeerd:
- via shift f10, diskpart gebruiken om te converteren naar MBR en later weer terug naar GPT. Ook de clean functie al geprobeerd.
- andere HDD los gekoppeld, alleen SSD aangesloten.
- Van gigabyte site 'preinstal SATA drivers' gedownload en geinstalleerd via de functie stuurprogramma laden.
- In de bios heb ik gekeken en de SSD staat daar gewoon herkend bij SATA poorten. Kan niets vinden over schijfcontroller.
Ik had het al opgegeven en wou maar weer gewoon op de oude HDD installeren. Deze had ik namelijk al geformateerd.. Maar daar krijg ik ook de melding dat er geen systeem partitie gemaakt of gevonden kan worden.
Ik heb geen idee wat nu te doen. Heb gegoogled en zie door de bomen het bos niet meer. Hoop echt dat iemand hier nog goede ideeen heeft. Het liefste installeerd ik windows 10 op de SSD, maar als ik het in ieder geval weer op de HDD aan de praat krijg, ook prima.
[ Voor 13% gewijzigd door erikjannemann op 19-12-2015 18:31 . Reden: extra info. ]
  • SiC123
  • Laatst online: 08-07 13:28
Heb je AHCI aan (of juist uit) zetten al geprobeerd?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Mogelijk heb je toch een sata driver nodig voor het moederbord. Je kunt de BIOS op IDE mode zetten om te zien of dat werkt, maar dat is geen optimale oplossing want dan werkt TRIM ook niet.
Wat je eventueel ook kunt doen is in een andere PC de SSD leegmaken met diskpart.
Iets in de trand van:
Select disk x
clean
Create partition primary
select partition 1
format FS=NTFS QUICK
kan zijn dat ik wat dingen vergeet zo uit mn hooft.
  • erikjannemann
AHCI staat aan. Ik kan daar ook niets anders instellen (enige optie die naar voren komt).
Ik heb de SSD via diskpart al leeggehaald en geformatteerd naar NTFS. Zelfde voor HDD. Geen resultaat. Ik heb dit alleen gedaan door tijdens windows installatie shift f10 te drukken. Denk je dat het verschil maakt om hem in een andere PC te drukken? Ik heb namelijk geen andere PC tot mijn beschikking... :p
/edit:
Kom er echt niet uit... Bios nu ook geupdate. Maar heeft geen verschil gemaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door erikjannemann op 19-12-2015 22:03 ]
  • Fairy
Fairy
Kijk hier eens: http://www.gigabyte.com/p...uct-page.aspx?pid=5491#dl
Intel SATA Preinstall driver
(For AHCI / RAID Mode)
Note: Windows setup to read from USB thumb drive.
99% zeker jouw oplossing. Zet die driver op een USB stick en laad hem in tijdens de setup. Dan moet het lukken! De bekende iastor driver.
Laat ook even weten of het gelukt is!
[ Voor 8% gewijzigd door Fairy op 21-12-2015 09:40 ]
