• RzrBck
  • Laatst online: 17-10 22:09
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/ipm6Evzap
Een kleine review van de Zidoo X1, die ik van Geekbuying ontvangen heb.
Specificaties volgens fabrikant:
• Type: Zidoo X1
• Kleur: Zilver
• OS: Android 4.4
• CPU: Allwinner H3 1.5 GHz ARM quad-core CPU
• GPU: Quad-core Mali-400MP2 GPU
• RAM: 1GB DDR3
• ROM Nand Flash 8GB
• WiFi: 802.11 b/g/n Wifi
• LAN: 10/100M Ethernet
• Ondersteunde video formaten:
spoiler:
RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4,MOV,FLV, H.263,H.264,H.265,VC-1,DivX, Xvid, TS,RealVideo,VP6,VP8 up to 4K
• Ondersteunde audio formaten:
spoiler:
AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2,AC3,AMR-NB,DTS,MP3,OGG,RA_COOK,WMA,WMA,LPCM/PCM/ADPCM,FLA
• 4K*2K Resolution
• HDMI, 1.4b
• Interfaces: 2x USB 2.0, 1x RJ45; MicroSD slot, AV poort, TF kaart slot.
Unboxing
Van Geekbuying kreeg ik een exemplaar ter review opgestuurd. Bij deze mijn bevindingen.
Hij is geshipped via de normale post, en met 9 dagen verzendtijd vlot geleverd. De verpakking is strak gedaan. De inhoudt van het pakketje omvatte de volgende items:
• Zidoo X1
• IR Afstandsbediening (AB)
• HDMI kabel (+- 0.75m lang)
• Power adapter + verloop stekker (5V DC 2A)
• Gebruikershandleiding & garantiekaart (tot 3 maanden na aankoop)
Verpakking
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/pdkgivmpp
Retail doos
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/eyqz3GQ3p
Inhoud
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/paZW0tCsp
Assecoires
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/eyJ1woYop
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/f0wzXUSup
Gebruikershandleiding, met troubleshoot :p
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/p9FSFXa0p
De Zidoo X1
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/p5EG1jjnp
Aansluiten
Helaas beschik ik niet over een 4K TV. Zelfs een echte TV ontbreekt in mijn setup. Ik heb mijn Asus IPS 1920x1200 monitor gebruikt met de HDMI aansluiting.
De aansluitingen van de Zidoo X1 bevinden zich aan de achterkant.
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/exAvFmWop
Hier tref je een A/V output aan voor TV’s zonder HDMI (waar de stroom-plug ook precies in past! Opletten dus). Daarnaast bevind zich een HDMI-out poort, gevolgd door een USB 2.0 poort, de RJ45 LAN-poort een tweede USB 2.0 poort met daaronder een MicroSD kaart slot. En natuurlijk de 5V DC aansluiting.
Dit alles wordt gepowerd door een 5V 2A voeding.
Wat heel vervelend is aan de lay-out van de aansluitingen, is dat je geen ruimte boven de LAN-poort hebt om het klipje in te drukken als je de kabel eruit wil halen. Dit veroorzaakt echt onnodig gepriegel. Deze hadden ze beter 180 graden kunnen draaien. Ook verdwijnt het SD-kaartje helemaal in de gleuf. Je hebt dus nagels nodig om hem erin/eruit te krijgen. En er ontbreekt een icoontje hoe het SD-kaartje (met de boven of onderkant boven/onder) erin moet. Verder is de afwerking goed gelukt.
Eerste indruk
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/eyhKZ2uDp
Bij het aansluiten valt op dat het verlengstukje niet past in een “ovaal” stopcontact. Dit moet dus een ronde zijn. Daarnaast missen er 2x AAA baterijen. Dit is wel begrijpelijk gezien vliegtuigen + losse batterijen geen gewilde combi is bij de douane. Daarnaast ontbreken er fysieke knoppen op de Zidoo X1. Als je de AB kwijtraakt, is hij nog te besturen via de wifi remote. Handig is dit echter niet, zeker als je geen android hebt waarmee dit werkt. Ook zoog het oppervlak van de Zidoo snel stof naar zich toe.
Opstarten
Eenmaal aangesloten, doet het kastje er ongeveer 50 seconden over om te booten. Zodra hij opgestart is kom je terecht in de user interface van Zidoo (versie h3v1.0.14), waarin alles standaard al in het Engels wordt getoond. Enkel het weer toont je Shenzeng. Het is een standaard Android (versie 4.1.1) omgeving, wat makkelijk werkt met de bediening.
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/f0s0unaTp
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/eywHsvRHp
Na een beetje spelen ziet het er dan zo uit. Ik heb geprobeerd om de Horizon Go app (van Ziggo) aan de praat te krijgen – helaas zonder succes. Ik kreeg hierbij een foutmelding “No Connection”. Hierover is contact opgenomen met Geekbuying – ik wacht nog op hun response. Wat lijkt te helpen voor Kodi is om het IP adres van DHCP af te halen en op Statisch te zetten (IP ergens in de range die je netwerk toestaat, bijvoorbeeld 192.168.178.99, Netmask 255.255.255.254, Gateway 192.168.179.1 en DNS 8.8.8.8). Kodi kreeg ik hiermee aan de praat, maar Horizon Go zogezegd nog niet.
Benchmark
Qua performance heb ik een testje van AnTuTu gedraaid (v5.7.1) waaruit een score van 16119 kwam (volgens AnTuTu zelf middenmoot, 50% van de geteste apparaten is sneller. Zo ook bijvoorbeeld een LG G3)
spoiler:
CPU
• Integer: 1534
• Float-point: 1572
CPU
• Single-thread integer: 1083
• Single-thread float-point: 887
GPU
• 2D: 1167
• 3D: 2663
RAM
• Operation: 1318
• Ram Speed: 1140
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/661/jTborC.jpg
Gebruik
De afstandsbediening werkt best goed. Er zit een “learn”-functie op om de AAN/UIT + volume knopt van je TV afstandsbediening over te nemen (handig!), en er zijn 3 programmeerbare knoppen voor je favoriete apps.
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/5HWXk7.jpg
Verder heb je de mogelijkheid om te wisselen tussen een muis, of actieve tegels om te navigeren door de menu’s. Ook zit er een soort “ALT+TAB” knop op, waardoor je makkelijk tussen verschillende vensters kan wisselen.
Het gebruik is over het algemeen soepel. Ik heb een keer een vastloper meegemaakt. Na een reboot ben je binnen 50seconden weer online.
Kodi
Op de Zidoo X1 is Kodi (versie 14.2 helix) voor geïnstalleerd. Als je een beetje uit de voeten kan met deze add-on, is het een geweldige manier om allerlei soorten media te nuttigen. Kodi werkt soepel en vloeiend. Je kan bijvoorbeeld het op de achtergrond laten doordraaien terwijl je even in de Zidoo X1 interface zit.
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/idhySzqlp
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/i/pcQop9NDj
Dit kastje is een kleine media-box, gericht op Kodi. Hierin slaagt hij zeker. Kodi werkt soepel en doet wat het moet doen. De afstandsbediening is compleet, werkt goed en heeft een handige leer-functie. Het is jammer dat de afstandsbedienings-app enkel voor Android beschikbaar is. Dit beperkt de functionaliteit voor alle Apple-, Windows- en Blackberry OS gebruikers.
Qua hardware / prijs verhouding is hij goed: doet wat hij moet doen, heeft wat extra performance over en draait (daardoor?) soepel genoeg.
Positief:
• Voelt snel aan
• Klein
• Veel aansluitingen
• Handige afstandsbediening
• “Learning” functie van AB
Neutraal:
• Userinterface – wat magertjes
• Start tijd van 50sec
• App alleen voor Android OS
• Geen batterijen voor de AB
• Zilveren oppervlak trekt stof aan
Negatief:
• SD kaartje verdwijnt helemaal in de gleuf & er is geen icoontje voor oriëntatie (boven- en onderkant),
• LAN-kabel is er nauwelijks uit te krijgen doordat er te weinig ruimte zit voor het klipje
• A/V-out is te dicht geplaatst op de HDMI. Hierdoor past een dikkere audio-jack niet
• Geen fysieke knoppen
  • S1NN3D
RzrBck schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 12:10:
Hulde voor het werk dat je in deze review hebt gestoken. Maar waarom heb je deze niet geplaatst in de review-sectie van Tweaker.net? Deze zal dan door veel meer mensen gevonden gaan worden dan door middel van een topic op het forum.
Voor dit moment even een slotje.
