[DIY] USB stroom op de Fibaro Motion Sensor (fgms-001)
  • +4 Henk 'm!
  • xces
  • Laatst online: 16-04 08:58
xces
To got or not to got..
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/41j1g91j5/fibaro_motion_sensor_3.png
Introductie:
In mijn achtertuin had ik een Aeotec Motion Sensor 4-1 hangen (oud model). Deze werkte prima, maar de LUX waarde ging maar tot 1000. Om een rolluik te schakelen had ik een sensor nodig met een groter bereik en mijn oog viel op de Fibaro Motion Sensor (fgms-001). Deze gaat namelijk tot de maximum waarde van 32767 LUX (max int) en heeft dus in ieder geval een groter bereik. Daarnaast is hij een stuk kleiner. Groot nadeel was dat deze sensor alleen op batterij werkt. Ook al schijnt deze 2 jaar mee te gaan; diverse forum posts op internet laten zien dat de batterij capaciteit al vrij snel na ingebruikname daalt.
Aangezien ik wel van een uitdaging hou, besloot ik om eens op te zoeken of je USB (5v) makkelijk kunt omzetten naar 3v wat deze sensor nodig heeft. Na wat 'ge-google' kwam ik bij deze post uit. Hier werd een Apple Trackpad dmv USB voeding voorzien van 3.3v. De gok nemende dat 3.3v ging werken besloot ik om eenzelfde aanpak te nemen. Via RS online kocht ik (zakelijk) een aantal low dropout regulators (LDO's) namelijk de LM3940IT-3.3/NOPB. De levering was de volgende dag en toen kon ik aan de slag. Mogelijk is dit ook een goede optie (€2,- incl verzendkosten) maar dat heb ik niet getest.
note: ik heb geen ervaring met solderen, dus ik heb de standaard 'vertin' methode gebruikt en moest de draadjes en componenten met de hand vasthouden. Een soldeerstation zou erg handig geweest zijn :0
Je hebt nodig:
• Soldeerbout met fijne punt
• Soldeertin
• Stukjes krimpkous zodat je alles netjes kunt afwerken
• Een USB kabel
• LM3940
• Fibaro Motion Sensor
Uitvoering:
Strip de USB kabel. Je ziet dan een mantel en daarbinnen zitten (in mijn geval) 4 draadjes. Je hebt alleen zwart (GND) en rood (5v) nodig, de andere draadjes kun je afknippen.
Leg de LM3940 zo dat de tekst leesbaar is, de meest linkse pin is dan de +5V, de middelse pin de GND en de rechtste pin is de +3.3v output.
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/ecnmqxdgl/2015_03_21_17.jpg
Resultaat:/
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/x8tbarfc5/2015_03_21_19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/jdv0sakx1/2015_03_21_19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/rlwydacth/2015_03_21_20.jpg
Kapje dicht:
De bedrading die door de behuizing gaat heb ik met een lijmpistool waterdicht gemaakt.
Tip: laat de soldeerbout niet tegen het plastic komen zoals te zien is op deze foto :p
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/p5v4zfuqt/2015_03_21_20.jpg
Op zijn plek:
Niet het mooiste zo, maar het werkt wel :)
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/u774ejrl1/2015_03_22_14.jpg
Instellingen:
Aangezien de sensor nu USB powered is, kun je een aantal instellingen beter instellen (temp/lux report om de 'x' seconden, ook al is er geen update, wake up interval korter zetten, fellere LED enzovoorts) maar dat staat in de handleiding allemaal uitgelegd.
Toekomst:
Zoals te zien is heb ik de chip/LDO in de behuizing gedaan. Deze word warm, maar niet heet. Wel warm genoeg om de temperatuursensor te beinvloeden. Gisteren was het 12 graden in Eindhoven, maar als ik mijn sensor moest geloven kon de BBQ naar buiten met 19 graden. Ik heb een nieuwe variant gemaakt waarbij de LDO in zijn geheel is ingepakt met krimpkous en in de kabeldoos komt die je op de foto ziet, zodat deze niet de temperatuursensor kan beinvloeden.
  • 0 Henk 'm!
  • SkorpionNL
  • Laatst online: 26-04 19:36
Mooi! Dit wil ik in de toekomst denk ik ook wel gaan doen. Bedankt voor je post! ;)
  • 0 Henk 'm!
  • Fire69
  • Laatst online: 00:46
Vanwaar komt je 5v dan in die kabeldoos? Zit daarin een gewone telefoon-lader aan 230v of zo?
  • 0 Henk 'm!
  • cobrp
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 26-03-2024
Dank voor de tip! Werkt prima :)
  • 0 Henk 'm!
  • xces
xces
De 5V komt uit de USB lader, die dan weer binnen zit. Vanuit binnen loopt de USB kabel door de grijze pijp naar de sensor.
  • 0 Henk 'm!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:50
Hoe bevalt deze oplossing tot nu toe? Still going strong?
Wat ik mij nog wel afvroeg: je gebruikt een DC/DC-converter die 3.3V uitspuugt. De Fibaro verwacht normaal gesproken 3.6V. Denkt de sensor dan niet dat de batterij bijna leeg is?
Je hebt ook moduletjes van eBay met een LM2596 chipje. Dat zijn dan printplaatjes met een klein stelschroefje waarmee je de uitgangsspanning kunt afregelen. Op die manier zou je hem op exact 3.6V kunnen zetten. Voordeel is dat die printplaatjes ook een hogere ingangsspanning aankunnen, waardoor je bijv. ook een oude adapter (12V) van een router o.i.d. zou kunnen pakken.
Heb samen met mede-tweaker 'nickyb2' deze mod ook uitgevoerd op zijn Fibaro-oog.
In plaats van solderen hebben we kleine krokodillenklemmetjes gebruikt, zodat het niet gelijk zo'n definitieve oplossing is (wel zo handig i.v.m. garantie). De mod functioneert al weer een paar maand prima. De batterij wordt gewoon als 100% gezien :) De spanningsregelaar hebben we een 'AMS1117 3.3V' voor gepakt. Kost geen drol op eBay.
Voor buiten zijn de krokodillenklemmetjes geen goede oplossing (dan past de achterkant er niet op en is het ding immers niet waterdicht), maar voor binnen functioneert het prima op die manier.
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 31-05-2016 20:52 ]
  • 0 Henk 'm!
  • tamil18
  • Laatst online: 22-04 22:36
zoo!! dit is verdomd verleidelijk! heb gisteren 2 Eye gehaald.. vond jammmer dat geen USB powered was. misschien dit!! bedankt!
  • 0 Henk 'm!
  • ThinkPad
Nadeel is wel dat de sensor niet weet dat hij op netstroom draait en dus nog steeds gaat slapen. Als je parameters wilt wijzigen of een network heal wilt doen dan moet hij dus eerst wakker worden (gemaakt?).
Verder werkt het hier al een hele tijd uitstekend. Heb sinds januari ook zo'n bewegingssensor op deze manier gemodificeerd en in gebruik.
  • 0 Henk 'm!
  • tamil18
ThinkPadd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 17:01:
kan je dat niet aanpassen, dat ie gewoon vaker wakker moeten worden.( ik heb fibaro home center 2)
ik ben nu aan het klooien totdat ik de scenes voor elkaar heb. daarna ga ik zeker het netstroom mod doen
  • 0 Henk 'm!
  • tamil18
2 weken nu met mod! so werkt super! even helderheid en tijd aangepast!
nu blijven me Kooflight wel aan, als ik even stil zit :9
  • +2 Henk 'm!
  • ThinkPad
Hier nog wat foto's van mijn gemodde sensor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/c8TcgmiAgQtQzE5ONfAhLcP5/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bHC31cXnhuSIMv4uwp4vbLhZ/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bAfU9qrXinovu5oU0fiYs56N/full.jpg
Samsung Travel Adapter ETA0U10EBE
Je kunt er natuurlijk ook gewoon een USB-snoer aan zetten en zelf een adapter naar keuze gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MsMLWuilQVs2Rqg8ze44qERK/full.jpg
AMS1117-3.3 spanningsregelaar om de 5V van de telefoonlader terug te brengen naar 3.3V.
Op eBay / AliExpress koop je er 5 voor één euro ofzo.
Als je de buitenkant ziet, is het net alsof het altijd al zo geweest is :Y)
Heb in het dopje een gaatje in het midden geboord, snoertje van oplader erdoor, knoop erin (als trekontlasting), alles aan elkaar gesoldeerd en toen rondom het boorgaatje hotglue gespoten om de boel te fixeren.
Draait nu al maanden prima op deze manier.
[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 23-07-2016 13:47 ]
  • 0 Henk 'm!
  • commentator
  • Laatst online: 18:57
ThinkPadd schreef op zaterdag 23 juli 2016 @ 13:42:
Ik heb nu zo'n ding binnen en heb uit een oude usb-muis de kabel gesloopt en gestript en geknipt zodat daar alleen nog een rode en zwarte uit komen.
Maar hoe sluit ik dat dan precies aan? Dus welk draadje op welke pin en op welke pin komen de draadjes van de FGSM?
  • 0 Henk 'm!
  • ThinkPad
Je moet er sowieso nog een component tussenzetten die de spanning van 5V verlaagt naar 3.3V.
Als je 5V op de Fibaro zet dan sloop je hem waarschijnlijk.
Zie mijn post voor foto's hoe de DC-DC converter (AMS1117-3.3) is aangesloten.
  • 0 Henk 'm!
  • commentator
ThinkPadd schreef op maandag 19 september 2016 @ 11:16:
maar daarop kan ik net niet goed zien welk draadje nou vanaf de usb nu waar naar toe gaat. Zo'n AMS1117-3.3 heb ik ook
  • +1 Henk 'm!
  • ThinkPad
Ah, op die manier. Excuses :)
De module heeft Vin, Vout, GND.
Vin = ingang, daar komt de rode vanaf je USB-snoertje aan (5V)
Vout = uitgang, is de plus naar je Fibaro
GND = Ground/massa, hier sluit je de zwarte (min) van je USB-snoertje op aan en de min van je Fibaro
  • 0 Henk 'm!
  • Mai Pensato
  • Laatst online: 25-07-2024
Ik wil ook een van mijn fibaro motion sensors van USB stroom voorzien en dan buiten ophangen net zoals de topic starter xces. Belangrijkste doel is meten lichtniveau om daar schaklingen op te doen (o.a. zonwering en tuinberegening). Vragen die ik heb: doorstaat deze sensor temperaturen van onder de -10 graden en is hij enigszins bestand tegen vocht? Ik denk er zelf aan om hem te beschermen met een transparante behuizing die aan onderkant en 1 zijkant open is (om ook gebruik te kunnen maken van bewegingsdetectie)
  • 0 Henk 'm!
  • Mai Pensato
Mai Pensato schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 00:34:
Iemand ervaring met Fibaro motion sensor buiten ?
  • 0 Henk 'm!
  • reinhold
  • Laatst online: 02-03 13:47
Dit is een mooi project en ik ga dit zeker ook doen. Maar je hebt het een voeding van 5V gebruikt en deze zet je terug naar 3.3V, maar wat is de ampere wat je hiervoor kunt gebruiken. Wat jij gebruik is 1A maar wat is het minimale? Ik heb namelijk nog een 3V voeding liggen met 500mA.
  • 0 Henk 'm!
  • reeboot
  • Laatst online: 13-03-2021
Mooie tip! Dank! Nog eenvoudiger: bestel voor 3 euro een 3v powersupply bij banggood
  • +1 Henk 'm!
  • HomeyCornelisse
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 16-03 12:18
Even ter info. Bij de gamma verkopen ze adapters die je kunt instellen op 3v. Hoef je alleen maar 2 draden te solderen en klaar is kees
  • 0 Henk 'm!
  • Nicolaz
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21-04 00:48
@xces Zou je misschien je foto's opnieuw kunnen uploaden? Ze zijn helaas niet meer te zien :(
  • xces
xces
@Nicolaz helaas heb ik de foto's niet meer. Maar de foto's van @ThinkPad doen het nog wel zie ik!
  • ThinkPad
@xces Foto's voortaan uploaden naar het Tweakers fotoalbum, even activeren :Y
  • Vloris
  • Laatst online: 21:15
Haha, verwachten jullie echt 3 jaar later nog dat TS de foto's nog terug kan vinden? :D
[ Voor 11% gewijzigd door Vloris op 26-09-2018 14:31 ]
  • 0 Henk 'm!
  • xces
xces
Ik reageer in ieder geval nog wel :)
  • 0 Henk 'm!
  • Nicolaz
Ja ik gebruik nu ook de foto's van @ThinkPad ;) Deze week krijg ik de step down regulator binnen, zal dan ook wel wat foto's maken om hier te plaatsen.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 1176796
Zelf gaan we een totale bouw renovatie uitvoeren waarbij er nieuwe voorzet wanden komen (handig voor wegwerken van elektra). Zelf zou ik ook de Fibaro Motion Sensor bedraad willen aansluiten. Mijn vraag is: hoelang mag zo’n USB draad zijn? Kunnen er problemen ontstaan indien zo’n draad te lang is? De reden is dat ik nu alles kan wegwerken en zit niet te wachten op een stopcontact hoog in de hoek van de kamer. Iemand suggesties?
