Heb een pc in elkaar gezet met asrock 970 pro3 R2.0 moederbord
geheugen aangepast 8 GB Geil was eerst ballistix en dat ging niet goed(dachten wij)
Pc laat wel de bios zien (bios 1.8)
Windows 8.1 , 7 en ubuntu geprobeerd te installeren
De windows installeert ie wel maar bij de herstart na de installatie laat ie het beginscherm in maar bij het laden van de rest loopt ie vast (freeze) en geeft een blauw (geen bsd) of zwart scherm
Bij installatie van ubuntu (try out) laat hij een gedeelte in maar komt niet tot het begin scherm dat hangt ie
Pc is naar Aerty geweest voor reparatie. Ze hebben het moederbord vervangen
Heeft niet geholpen ..geeft hetzelfde probleem als bij de eerste installatie.
Lees wel dat dit moederbord vaker problemen geeft
Ben erg vers hier en ben benieuwd wat jullie ervan vinden
  • br00ky
  • Laatst online: 22:35
br00ky
Move naar PMG.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:58
Nemesizz
Untouchable
Kun je iets meer info geven over het systeem?
-Welke processor gebruik je? (Asrock 970 serie en dan metname de Pro3, is bekend problemen te hebben met octa-core FX processors)
-Welke voeding zit er in het systeem? (goedkoop c-merk voeding met zogenaamd hoge wattage kan misschien niet eens de helft leveren wat er op het label staat, dus vandaar dat merk+wattage van de voeding ook belangrijk is te vermelden).
- de rest van de hardware (videokaart en dergelijke, ook ivm mogelijke belasting op de voeding).
Processor fx 6300 unlocked video msi r 9 270x voeding 600watt modulair.
Denk ook dat het de processor is in combinatie met moederbord. Heb wat gegoogeld en zag dat sommigen hetzelfde probleem ervaren wel raar dat ik alleen het probleem heb. miss is het een batch waar een foutje inzit
  • RobinHood
RobinHood
Wat voor voeding precies?
Een FX-6300 kan dat mobo op zijn flikker geven als de kast niet heel tof geventileerd is en je een torenkoeler op de cpu koeler heb geplaatst, waardoor er nauwelijks lucht over de fases komt.
  • dimako_
  • Laatst online: 18-05 22:35
dimako_
Vogel
Meest recente bios er op?
Voeding corsair 600CX bios de laatste P1.8.
Er zitten 4 koelers in de kast en een tranquillo rev3
