• Mick1990
Ik heb de inhoud van een C2D-systeem uit de oorspronkelijke behuizing gehaald en in een nieuwe geplaatst. Nu heb ik een probleem met de kabeltjes voor de frontpanel, oftewel de power switch, reset switch, HDD led, power led. Op het moederbord kan ik nergens informatie vinden over hoe deze kabels moeten worden aangesloten.
Het gaat om een Fujitsu Siemens D2151-A12. De Power switch heeft een zwart/witte kabel. Ik heb deze al op het moederbord geprobeerd op zwart-wit. Uiteraard met + in het achterhoofd. Maar de PC blijft gewoon uit. Als het stroom eraf en erop is geweest dan springt de PC heel even aan. BIOS reset heb ik ook al gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24409276/tweakers/got/IMG_0001.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24409276/tweakers/got/IMG_0002.jpg
Via wat zoekwerk heb ik het volgende schema gevonden, ook afkomstig van een Fujisti Siemens moederbord (wel ander model):
Afbeeldingslocatie: http://i.fixya.net/uploads/images/keynan_5.jpg
Aangezien de layout van de pinnen identiek is met mijn moederbord, ga ik er vanuit dat de pin op zwart-wit voor de power switch is. Maar die wil dus niet werken...
Iemand een idee?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 18:14
Met een LEDje testen? Aanzetten met een schroevendraaier (weet je meteen welke powerbutton is). Dan ledje op een plus en de min van zelfde kleur, gaat ie knipperen of aan is het HDD of powerLED. Reset ie, dan is het de reset switch.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Mick1990
Met een schroevendraaier start de PC direct op op pin zwart-wit. Heb het frontpaneel losgehaald en daar zat een van de twee draadjes los. Werkt nu dus weer. Thx :-)
