Samsung Spinpoint F4 geeft Spin up time error
  • 1.539 views
  • bert74
  • Laatst online: 12-08 16:08
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met een Samsung Spinpoint F4 EG HD204UI 2TB harde schijf. Na update van Windows 8.0 naar 8.1 vorige week kreeg ik een SMART melding: Spin up time failed current value 1, worst 1, threshold 25.
De schijf zit via SATA verbonden aan een intel DP35DP moederbord, de pc is een jaar of 7 oud. Voeding is een Be Quiet modulaire voeding van 530 Watt.
Na een backup gedraaid te hebben heb ik gecontroleerd of de HDD bad sectors had, die waren er niet. Vervolgens ging het een week goed. Schijf presteert verder prima
Afgelopen vrijdag ging mijn SSD dood. Nu is dat een OCZ Vertex 2, die vallen wel vaker uit, na die zaterdag vervangen te hebben draaide alles weer. Todat het systeem heel lang met opstarten bezig was en weer dezelfde SMART foutmelding gaf op de Samsung HDD.
Gek genoeg kan ik de fout reproduceren: als ik de pc in slaapstand zet en er weer uit haal, dan gaat het vaak mis.
Mijn vraag is: hoe ernstig is deze foutmelding, google is hier niet helemaal duidelijk over. ondertussen doe ik niets met de data en zorg ik dat de backup er is.
Andere vraag is er misschien iets anders aan de hand, voeding misschien die tijdens het opstarten te weinig spanning geeft, waardoor het opspinnen te lang duurt.
Graag jullie feedback
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Lees de smart van de disk een keer uit.
Kijk dan vooral naar de waarde Spin up time en Spin retry count
Lijkt er op dat je disk niet altijd tijdig op toeren komt, wat in kan houden dat de motor van de HDD het aan het begeven is of eventueel een probleem met de voeding van de disk.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • bert74
Dank voor de tip. Spin up time staat nu nu goed (69), drempel is 25.
Spin retry count staat op huidig:252, slechtst 252, drempel 51. Volgens mij zit die wel goed.
  • brid
brid
Is je worst value ook boven die 25 of is die 1?
Heb even mijn 4 F4's gecheckt:
user@host:/$ sudo smartctl -a /dev/sdi|grep "Spin_Up"
3 Spin_Up_Time 0x0023 078 066 025 Pre-fail Always - 6926
user@host:/$ sudo smartctl -a /dev/sdj|grep "Spin_Up"
3 Spin_Up_Time 0x0023 077 066 025 Pre-fail Always - 6984
user@host:/$ sudo smartctl -a /dev/sdk|grep "Spin_Up"
3 Spin_Up_Time 0x0023 077 065 025 Pre-fail Always - 7097
user@host:/$ sudo smartctl -a /dev/sdl|grep "Spin_Up"
3 Spin_Up_Time 0x0023 077 063 025 Pre-fail Always - 7061
format is current/worst/treshhold
Anders je disk in een ander systeem plaatsten en kijken of hij daar de zelfde problemen heeft als deze uit standby komt
[ Voor 7% gewijzigd door brid op 02-06-2014 20:19 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • bert74
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8 Pro [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2014/06/02 22:17:33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 120GB
- SAMSUNG HD204UI
- WDC WD30EZRX-00MMMB0
- WDC WD40EFRX-68WT0N0
- TSSTcorp CDDVDW SH-S203B
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 840 EVO 120GB : 120,0 GB [0/2/0, pd1] - sg
(2) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [1/2/0, pd1]
(3) WDC WD30EZRX-00MMMB0 : 3000,5 GB [2/2/0, pd1] - wd
(4) WDC WD40EFRX-68WT0N0 : 4000,7 GB [3/2/0, pd1] - wd
(2) SAMSUNG HD204UI
Model : SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2H7J1BZ903990
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5046 uren
Power On Count : 1016 keer
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _69 __1 _25 0000000025DC Spin-Up Time
04 _93 _93 __0 000000001BEE Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000013B6 Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 252 252 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 0000000003F8 Power Cycle Count
B5 _90 _90 __0 00000D25F25D Onbekend
BF 100 100 __0 000000000004 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _64 __0 00230009001D Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 __1 __1 __0 00000000C1D1 Write Error Rate
DF 252 252 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 000000001BFB Load/Unload Cycle Count
Dit zijn m'n huidige waardes. Ik heb standby mode tijdelijk uitgeschakeld.
Ik heb nog wat zitten zoeken. Blijkbaar houden deze Samsungs niet van standby.
http://askubuntu.com/ques...spinup-time-via-s-m-a-r-t
Morgen even in een ander systeem hangen.
  • bert74
Net even weer wat zitten testen.
In een ander systeem (Windows 7) kon ik de foutmelding van de Samsung HDD niet reproduceren.
Tevens heb ik een andere voeding geprobeerd, vervolgens standby modus en ja: weer de Smart melding.
Probleem met de PC-voeding is dus uitgesloten. Volgens mij kunnen er twee oorzaken zijn:
- Motor harde schijf is aan het begeven
- standby mode van mijn systeem (Windows 8.1) gaat niet lekker samen met deze Samsung HDD.
Ik blijf de schijf gebruiken en zorg regelmatig voor een back-up. Standby mode ga ik niet meer gebruiken met dit systeem.
Iemand anders nog tips?
Beste Bert,
Is er nog een oplossing gevonden? Ik heb een Intel P67 moederbord en ben sinds een week over naar Windows 8.1 en ook ik krijg ineens last van de foutmelding dat mijn harde schijven C en E spontaan en simultaan defect zijn. Ook hier is dit ineens ontstaan nadat Windows 8.1 in de slaapstand ging en weer ontwaakte. Rapportje van CrystalDiskInfo (zie hieronder geeft nu een Spin-Up time error aan.
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/dfvoavm81/Spin_up_time_error_win_8_1_and_Samsung_HD204_UI.jpg
Helaas helpt de pc herstarten en het uitschakelen van de slaapstand optie niet. Lijkt alsof het kwaad al is geschied en hierdoor geeft Win 8.1 om de haverklap aan dat mijn harde schijven elk moment onbruikbaar kunnen zijn.
Online lijkt deze update de oplossing te zijn...
http://askconrad.wordpres...msung-f4-firmware-update/
Modbreak:Beste JJH211,
Ik heb het topic waar je je vorige bericht hebt geplaatst, reeds gesloten, met de volgende melding: Verwijderd in "Windows SMART fout".
Zou je in het vervolg:
  • Geen oude topics onnodig willen kicken?
  • Je bericht in het juiste topic willen plaatsen? Het Check je SMART-topic zoals aangegeven in de bovenstaande link is het juiste topic hiervoor.
  • Geen berichten vlak na elkaar willen posten? Gebruik de Wijzig-knop rechts van je bericht om informatie aan je laatste bericht toe te voegen. Het vlak na elkaar posten is veelal ongewenst.
  • De Policy: Alle regels die op het forum gelden nog eens willen doornemen?
Alvast bedankt voor je medewerking!
Vriendelijke groet,
CiPHER :)
