Ik heb een Ubee van ziggo (modem+router) met daarop een kabel lopen naar de 1e verdieping. Aan die kabel hangt een wifi router TP Link Archer C7.
Om deze te laten werken heb ik de handleiding van Ziggo gevolgd hoe je een router achter een router hangt. Bij de TP link heb ik ook DHCP uitgeschakeld en de kabel die naar de WAN liep heb ik in een LAN poort gezet. Netwerk en internet geven zo geen probleem.
Het enige waar ik tegenaan loop is dat ik niet meer op mijn router kan inloggen. Dit gaat via een webadres 198.168.... Dit is zo sinds ik de dhcp heb uitgezet. Ook de router rechtstreeks aan de PC hangen helpt niet.
Iemand enig idee hoe ik weer in de instellingen van mijn router kan?
Bij voorbaat dank.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 20-04 17:52
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Fabrieksreset al hoor je via de kabel eigenlijk altijd te kunnen connecten naar je router behalve als je hem in bridge zet denk ik dan maar. Je hoort als je een netwerkkabel direct aan je router hangt ook toegang te krijgen
[ Voor 23% gewijzigd door NLKornolio op 13-02-2014 15:06 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
wss staat je dhcp uit en is het adres 192.168.0.1
! zoek eerst uit wat het dhcp scope is van je ziggo router
Zet het ip van je pc een op 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0
als het goed is kan het dan wel met http://192.168.0.1
als je dan eenmaal in je router zit geef hem dan een (lan) ip adres wat in het subnet van je ziggo router zit. iets als 192.168.178.50 (zorg dat deze buiten de dhcp scope van ziggo valt. maar wel in het subnet)
- saven
- pc weer op dhcp
- als het goed is kun je dan met je pc op beide routers komen
Iperf
DHCP staat inderdaad uit en adres is 192 168 0 1
Na het wijzigen van het IP adres en subnet kom ik er nog steeds niet op.
  • Fish
Fish
Dan toch maar even een factort reset doen
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 13-02-2014 15:30 ]
Iperf
Ja de punten staan er al, ik hoef alleen de getallen in te vullen
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2014 15:30 ]
  • Fish
Fish
welk adres heb je ingetyped op je pc ?
[ Voor 78% gewijzigd door Fish op 13-02-2014 15:31 ]
Iperf
ja ook in de url. Ik kon trouwens in de instellingen van mijn router voor ik de dhcp uitzette.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2014 15:32 ]
  • Fish
Fish
Iperf
  • Miyamoto
  • Laatst online: 17-04 21:49
Verwijderd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:00:
Dit zijn mogelijk twee aparte dingen? Welke handleiding heb je gevolgd?
voor een factory reset moet ik trouwens ook inloggen op mijn router, kan niet van buitenaf
  • Fish
Fish
Je netwerkkaart ...
Verwijderd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:33:
dat zou dan de eerste zijn die ik zie
[ Voor 44% gewijzigd door Fish op 13-02-2014 15:34 ]
Iperf
  • lier
  • Laatst online: 09:26
lier
MikroTik nerd
Stap 1: noteer je huidig IP adres.
Stap 2: om een enorm lang topic te voorkomen...factory reset je router, sluit je pc met draadje op de router aan (niets anders op de router aansluiten) en configureer je router. Zorg daarbij dat het een vast IP adres krijgt in hetzelfde netwerk segment als je IP adres dat je bij Stap 1 genoteerd hebt (en buiten de DHCP scope).
Stap 3: sluit alles en en je kan de router op het ingestelde IP adres van Stap 2 bereiken.
  • lier
lier
MikroTik nerd
http://www.tp-link.us/res...cher_C7_V1_User_Guide.pdf
Pagina 6 laat (bij mij) toch echt zien hoe je een reset kan uitvoeren zonder GUI toegang...
  • Fish
Fish
Afbeeldingslocatie: http://www.bobshop.nl/files/imagebank1/20130507152608_Tp-link4gigabitelan.jpg.jpg
Pressing this button for more than 5 seconds enables the Reset function.
With the router powered on, press and hold the WPS/ Reset button ( approximately 8 seconds) until the SYS LED becomes quick - flash from slow - flash. And then release the bu tton nd wait the router to boot
to its factory default settings
Iperf
Ja ik was te snel. heb een factory reset gedaan en kan terug inloggen op de router. Dank voor de hulp.
Hoe kan ik nu best mijn router configureren: Ik lees: Zorg daarbij dat het een vast IP adres krijgt in hetzelfde netwerk segment als je IP adres dat je bij Stap 1 genoteerd hebt (en buiten de DHCP scope)
Dit is me niet duidelijk (nieuwe materie voor mij)
  • Miyamoto
Je router eerst zo aan je pc hangen, zonder ziggo modem of andere dingen.
Ga naar Network -> LAN. Tik daar 192.168.178.2*. Opslaan / reboot.
Je kunt nu in je TP-Link via dit adres.
Daarna DHCP uitschakelen, Opslaan/Reboot en aan je Ziggo modem knopen.
* Waarbij 192.168.178.1 het default adres is van je Ziggo modem. Indien gewijzigd, wijzigt bovenstaande ook. Verder ga ik er vanuit dat je DHCP range niet begint bij 2, maar hoger... Kun/moet je ook zelf even controleren.
@derest: Voor degenen die "mee willen kijken", maar niet over een prachtige TP-Link beschikken: http://www.tp-link.com/re...lator/Archer_C7/index.htm :P
[ Voor 27% gewijzigd door Miyamoto op 13-02-2014 15:46 ]
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Je moet de TP link router dus de 2e in de zelfde range zetten als de ziggo router.
Ziggo router 192.168.0.1, tplink 192.168.0.10 ofzo dit zorgt dat je ziggo.
Op de TPlink zet je dhcp wel aan anders krijgen je apparaten geen ip de range die je aanmaakt moet wel dan vanaf 192.168.0.11 omdat we niet willen dat hij 192.168.0.1 of .10 uit gaat delen aan een pc.
  • Jolke
  • Laatst online: 09:55
caanova1984 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:47:
En waarom denk je dat Fish nou juist het adres 192.168.178.2* angegeven had? Juist, omdat het Ziggo modem op 192.168.178.1 zit en dan zitten ze wel in hetzelfde subnet. Heeft dus geen zin om iets met 192.168.0.* te configureren, want dat gaat elkaar niet vinden. :)
Zie hier:
Miyamoto schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:45:
  • Fish
Fish
Dus
internetnet --> [wan]ziggo router[lan] <------> [lan]tplink
---- ziggomodem ----
dhcp aan
---- tplink -----
dhcp uit
ip adres vrij ip in subnet vinden, verdmoedelijk 192.168.178.2
en zet wps uit op je routers !! (veiligheidsdingetje)
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 13-02-2014 16:00 ]
Iperf
Dank voor alle hulp. Ik heb de laatste aanwijzing van fish uitgevoerd en internet en netwerk doen het.
Maar zodra ik dhcp op tplink uitzet en de kabel van wan naar lan zet kom ik weer niet meer in de router. Maar ik hoef er voorlopig niet meer in, denk dat alles goedstaat nu. En moest het nodig zijn doe ik het weer via factory reset.
  • Fish
Fish
Wat voor ip krijg je dan nu ?
Iperf
Waar zie ik dat?
  • Fish
Fish
-O-
google stuk bij jou ?
start -> "cmd" -> "ipconfig"
Iperf
Ja google deed het even niet :-)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2014 18:14 ]
  • Fish
Fish
heb je de archer gereboot nadat je hem een ander ip hebt gegeven ?
Iperf
Ja is gereboot maar heb geen IP wijzigingen gedaan. Wat jij zei: in archer DHCP uitgezet en wan kabel gewijzigd naar lan. Ben ik dan toch wat vergeten?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 16:19:
fish schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:59:
Dus
dhcp aan
---- tplink -----
dhcp uit
Ik had er geen Google voor nodig ;)
  • Fish
Fish
ik kap er mee 2000 keer heb ik gezegd dat je dat ding een ip adres moet geven. fuck it ...
Iperf
  • Jolke
fish schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 16:37:
Kom op, rustig maar en 2000 keer is ook lichtelijk overdreven :)
TS, als we hier tips geven, dan is het natuurlijk wel handig als je daar wat mee doet, en dan niet alleen de helft doen natuurlijk!
Er staat: ip adres vrij ip in subnet vinden, verdmoedelijk 192.168.178.2
Voor een leek is dat onbegrijpelijk.
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Jolke schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 16:40:
Zie toevallig alleen maar posts van jouw voorbij komen, waarbij je iets over iemands anders zijn bijdrage hebt te zeggen ipv van een persoonlijke bijdrage te leveren. Hoe komt dat ?
  • Jolke
caanova1984 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 16:47:
Sorry? Dit is m'n derde bijdrage pas in dit topic, geen idee waar je het over hebt, maar kunnen we weer OT blijven, aub.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 16:45:
Dit is dan ook geen forum voor leken, daar is beginnersweb voor :P
Toch is het bijzonder dat een IP adres genoemd en twee maal in een quote aangehaald is.
Dus:
- factory reset
- vast IP adres toekennen aan de router (IP 192.168.178.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.178.1, DNS 192.168.178.1), DHCP uit
- router rebooten
- router op de juiste manier aansluiten
Noobishment is geen excuus...
  • Miyamoto
Volgens mij heb ik ook een complete manual getikt. Met precies waar je wat moet invullen.
@jolke: gaan we schelden? ;)
Vandaag opnieuw geprobeerd met jullie aanwijzigen en ook IP etc ingevuld. Problemen met router zijn hiermee van de baan. Kan ook inloggen op mijn router.Thanks voor jullie uitleg en geduld :)
  • Jolke
Mooi dat het gelukt is. De volgende keer mag het wel wat efficiënter :)
[quote]Miyamoto schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 18:57:
[/quote]
Euhm, nee hoor... welk woord precies dat ik schreef was een scheldwoord? :)
  • Miyamoto
Je noemde me vis... ;)
@TS: Mooi dat het is opgelost. Volgende keer inderdaad goed lezen en de stappen uitvoeren die genoemd worden. Al moet ik toegeven dat er soms ook een bombardement oplossingen voorbij komt, die vaak op hetzelfde neerkomen, maar anders uitgelegd.
