Televisie aan en uit zetten met relay: inductive load?
  • koen_92
  • Laatst online: 02-07 16:23
Hier in huis kijken we televisie met een HTPC.
Helaas ondersteunt die tv nog geen HDMI-CEC, dus je moet hem altijd handmatig aanzetten.
Het liefst wil ik de afstandbediening van de tv niet gebruiken (de HTPC bestuur ik met een smartphone).
Daarom wil ik de televisie aan en uit zetten door de stroom te onderbreken (scheelt ook meteen stand-by verbruik).
Zodoende heb ik een USB-relay gekocht: hiermee kun je de stroomaanvoer van de televisie schakelen, waardoor hij aan en uit te zetten is.
Het gaat om dit apparaat:
http://denkovi.com/produc...-for-home-automation.html
Nu blijkt dat de levensduur van een relay erg gekort wordt in het geval je er 'inductive loads' mee schakelt:
http://www.electronicprod...nductive-load_demons.aspx
Dit komt doordat er na het schakelen nog 'restspanning' in de spoelen zit ofzoiets (ik ben geen electronica-expert).
Dit is dan op te lossen door er een varistor parallel aan te schakelen, die deze spanningspieken opvangt.
Omdat een LCD-televisie ook met een lagere spanning werkt dan 220V, zit hier ook een transformator tussen. Een transformator werkt immers met spoelen en houdt ook altijd een restspanning. Heb ik dan ook te maken met een inductive load? Moet ik dan er ook een varistor bijplaatsen?
  • heggico
  • Laatst online: 09-07 09:51
LCD heeft tegenwoordig (Vrijwel) altijd een schakelende voeding. Kleiner, lichter etc.
Een inductieve load is bv een motor. Ik denk niet dat je relais een probleem gaat hebben met een tv.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
De trafos in tvs zijn elektronische trafos ivm gewicht en omvang. Ik zou voor de zekerheid een varistor inbouwen, de elektronische trafos willen ook nog weleens een vonkje trekken ;)
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-07 15:04
Doorgaans werkt men met een geschakelde voeding met soft-start en een zo goedkoop mogelijke vorm van cos(phi) correctie, belasting zal eerder capacitief zijn.
De varistor is nodig bij zaken als trafo's en motoren, die bij uitschakelen een ferme spanningspiek creëren (waardoor je relaiscontacten vonken en sneller kapot gaan), bij een geschakelde voeding zal je dat niet hebben. Kwaad kan het allesinds niet, maar ik geloof niet dat het echt nodig is.
  • koen_92
Hmm dus als er al iets gebeurt is het in ieder geval niet zo extreem als bij motoren.
Dan ga ik het denk ik gewoon zonder proberen, pech als de relay het snel begeeft.
Maar stel dat ik er toch zo'n varistor tussen zou zetten, welke moet je dan hebben?
Conrad heeft er namelijk best veel:
http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/5441530/Varistoren
En voor de prijs hoef ik het niet te laten.
Televisie werkt vanzelfspreken op 230V.
  • memphis
  • Laatst online: 23:15
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt ook het relais eruit halen en in de plaats een solid state relais plaatsen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Maatie
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-07-2025
Is een master/slaveblok niet handiger? Dan sluit je de HTPC aan als master en het scherm + evt. 6 andere dingen als slave.
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=473163
  • koen_92
Excuses voor de late reactie.
Een maste/slave-blok is inderdaad geen gek idee :)
In ieder geval bedankt iedereen voor de suggesties, ik weet in ieder geval genoeg om een oplossing te vinden.
  • Dav1d
Deze gebruik ik naar tevredenheid: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/611769/
Afhankelijk of er spanning op de USB staat, schakelt hij de slaves in/uit. :)
