Temperatuur xfx HD 7870 Double Dissipation
  • Mella7
  • Laatst online: 28-03-2025
Geachte leden van het Tweakers forum,
Ik heb vandaag eindelijk mijn grafische kaart geupgrade van een 6750 naar een 7870, dit is een wereld van verschil wat ik al gauw merk.
Nu vraag ik me af wat een goeie temperatuur hoort te zijn op full load, ik zit toch al dicht bij de 80 graden en dat baart me een beetje zorgen, daarom dus de vraag of dat normaal is.
de kaart is niet geoverclocked wat ik wel van plan was maar als ik de temperatuur zo zie ga ik dat maar beter niet doen, ik heb een goeie airflow in mijn kast, de temperatuur in de kast zelf is 24 graden als de gpu op full load draait.
(als ik op het verkeerde deel van het forum deze vraag stel gelieve even verplaatsen svp)
Met vriendelijke groet,
Mella7
[ Voor 19% gewijzigd door Mella7 op 24-05-2013 23:32 ]
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
GPU's kunnen over het algemeen meer hebben dan CPU's, het is dan ook niet vreemd dat ie soms op 80 graden loopt, pas boven de 85-90 graden moet je eens gaan kijken of je niet wat aan de airflow in je kast kunt doen. Waarschijnlijk schaalt de fanspeed ook op een graadje of 80 en zul je zien dat ie, wat je ook doet, niet warmer wordt van 80 graden.
Voel je je er toch niet comfortabel bij? Dan kun je in CCC of in bijvoorbeeld MSI Afterburner een nieuw profiel maken, waarin je je fanspeeds wat hoger zet bij bepaalde temperaturen.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • Madrox
  • Laatst online: 13:22
Madrox
Oh, Pharaoh!
http://nl.hardware.info/r...estresultaten-temperatuur
67c met Metro
http://www.overclockerscl...fx_hd_7870_7850_dd/14.htm
86/80c > fans bij 80c draaien op 100%
Info over je kast en koeling geeft een beter beeld denk ik.
[ Voor 33% gewijzigd door Madrox op 24-05-2013 23:56 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Mella7
Ik heb de zalman z9 plus, die heeft opzich goeie arflow.
er zit een 120mm fan bovenin, een op de zijkant en een aan de voorkant, ook eentje aan de achterkant maar dat is een sterkere en stillere fan, tevens worden ze allemaal bijgeleverd met de z9 plus kast.
ik heb de zijkant fan verplaatst naar de bovenkant zodat ik naar binnen kan kijken, dit lijkt me niet de oorzaak van de
ik zag wel dat de fan speed heel laag stond, nadat ik hem handmatig in msi afterburner op 50% had gezet zag ik dat hij niet boven de 70 graden kwam met alles op highest settings in black ops 2 met een resolutie van 1680x1050
[ Voor 22% gewijzigd door Mella7 op 27-05-2013 18:04 ]
  • tomic
  • Laatst online: 08-07 21:34
tomic
Smexylittlebabe!
Ik heb een 7950 gekocht van dit merk XFX. Hij had weliswaar 1 fan, maar loeide werkelijk op full load (bitmining). Ook werdt hij toen rond de 80 graden. Heb hem direct op marktplaats gezet.
omdat het niet om aan te horen was heb ik nu een Asus met direct CUII. Die krijg ik op geen mogelijkheid warmer dan 70 graden bij een kamertemp van 22 graden. Fans draaien op full load en OC'd op 40% :z
In een Fractal Design R3 met 4 120mm fans.
Advies: wil je een stillere kaart met lagere temps, neem een Sapphire of een Asus met direct CUII. 8)
[ Voor 7% gewijzigd door tomic op 27-05-2013 18:10 ]
Toch maar een weblog?
  • KetchupFTW
  • Laatst online: 19-12-2022
Ik heb een windforce 3, die wordt max 62 graden ingame en max 71 graden met Furmark (flink overclocked) met fans op 60-70%. De XFX kaarten worden over het algemeen veel warmer.
[ Voor 11% gewijzigd door KetchupFTW op 28-05-2013 09:52 ]
