Welke SSD?
  • Ernemmer
Ik zou voor de samsung 840 gaan.
pricewatch: Samsung 840 series SSD 120GB
Hier een uitgebreide test van de schijf.
http://nl.hardware.info/r...-tlc-ssd-update-16-5-2013
[ Voor 33% gewijzigd door Ernemmer op 20-05-2013 09:05 ]
  • ShitHappens
  • Laatst online: 16:16
Samsung 840 verslaat allevier de SSD's die genoemd worden.
Kan ik de SSD gewoon vast plakken met tape? En is het enige wat ik verder nodig heb een SATA kabel?
  • toxict
  • Laatst online: 00:54
Stukje dubbelzijdigtape is voldoende...als de tape het gewicht maar kan houden.
Meestal wel...
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
Ik ga de Samsung 840 series SSD 120GB (http://shop.egcomputerspe...?pk_campaign=tweakers.net) bestellen alleen moet ik er nog een SATA kabel bij hebben. Moet ik power of data hebben?
http://shop.egcomputerspe...ratuur/c-707632/c-707632/
http://shop.egcomputerspe...ratuur/c-707645/c-707645/
Of deze:
http://www.ssdcenter.nl/p...3-data-voedingskabel.html
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2013 13:48 ]
  • brugman
  • Laatst online: 12:53
Lijkt me erg kostbaar! en vrij lang (meer dan een halve meter).
Volgens mij kan je met een veel goedkoper kabeltje ook uit de voeten.
Of je een power nodig hebt, hangt van je voeding af. Normaal gesproken zitten er bij je voeding voldoende Sata stroom kabels om schijven mee aan te sluiten. Als je de SSD ter vervanging van een HDD hebt, zal je de oude kabels kunnen gebruiken, anders heb je sowieso een Sata Data kabel nodig en moet je kijken of je voeding nog een vrije sata stroom kabel over heeft.
De kabels die jij toont wordt gebruikt om van een molex kabel in jouw voeding een sata te maken, normaal gesproken heb je die niet nodig.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
840Pro>840*>M4. Mijns inziens de enige juiste keuzes.
*Samsung heeft bij de HWI Torture test bewezen dat TLC geheugen niet slecht hoeft te zijn.
Daarnaast zijn er maar 3 fabrikanten die goede SSD's eruit poepen. Dat zijn crucial Samsung en Intel. De laatste is echter een andere prijscategorie (zonder noemenswaardig betere specs, sterker nog Sandforce controllers)
[ Voor 75% gewijzigd door eL_Jay op 20-05-2013 13:53 ]
brugman schreef op maandag 20 mei 2013 @ 13:49:
Ik heb er even wat foto's van gemaakt. Zou jij (of iemand anders) me kunnen adviseren welke SATA kabel ik het beste zou moeten kopen?
http://sdrv.ms/10Ih6U7
http://sdrv.ms/10Ihbar
http://sdrv.ms/10IhfXx
http://sdrv.ms/10IhhyN
  • brugman
De foto's zijn een beetje vaag, maar ik zal mijn best doen.
Zo te zien heb je een OEM computer, dat compliceert de boel een klein beetje wat betreft de stroom toevoer. Je zal zowel een Sata Data als een Sata stroomkabel moeten kopen, tenzij je je oude harde schijf vervangt en de SSD ervoor in de plaats zet.
Volg eens de rode sata kabels naar de onderkant van je moederbord. Zijn daar nog vrije Sata poorten te zien?
Ze zijn bij jouw lichtblauw en hebben zo'n vorm:
Afbeeldingslocatie: http://www.dvinfo.net/forum/attachments/what-happens-vegas/24880d1321169283-rendering-problem-hardware-related-sata_plugs.jpg
Als je maar 2 van deze Sata poorten hebt, dan kan je er niet nog een SSD bij plaatsen. Je zal dan een keuze moeten maken en een ander Sata apparaat moeten uitschakelen. (Dvd drive of HDD)
Dit heeft dan wel een voordeel dat je de sata power en data kabel van het oude apparaat kan gebruiken en je niets hoeft bij te kopen.
brugman schreef op maandag 20 mei 2013 @ 14:23:
Een OEM computer is het niet, heb hem bij een winkel gekocht in 2009 die hem zelf in elkaar heeft gezet. Ik neem de SSD naast de HDD. Er zijn 4 SATA poorten waarvan ik er nu 2 in gebruik heb (DVD en HDD), dus dat is het probleem niet. Ik heb deze kabels nog gevonden die lagen "'verstopt' boven op de HDD:
http://sdrv.ms/10HM3Uc
  • brugman
Verwijderd schreef op maandag 20 mei 2013 @ 14:32:
My bad! In ieder geval is het goed nieuws dat je ruimte over hebt voor de uitbreiding.
Het kabeltje dat je gevonden hebt is volgens mij een molex splitter, maar die heb je niet nodig.
Je kan nu dus op zoek gaan naar een Sata Data kabel, bijvoorbeeld: Deze, of deze of een willekeurig andere sata data kabel.
Naast de data kabel zou je ook een power kabel nodig hebben zoals deze of deze deze allebei in 1 kabel
De opties die je hebt gevonden in je eerdere posts kunnen natuurlijk ook.
Waar je ze vandaan haalt is om het even, er zijn echter grote prijs verschillen, dus het loont om te kijken waar je ze zo goedkoop mogelijk vandaan kan halen.
brugman schreef op maandag 20 mei 2013 @ 14:45:
Ik heb uiteindelijk deze 2 bestelt:
http://www.kabeltje.com/sata-iii-6-gbp-s-0.7-meter-rood
http://www.kabeltje.com/s-ata-power-cable
Voor 12,37 euro inclusief verzendkosten. Gezien ze die 2 in 1 pas weer over een week op voorraad hadden. Erg bedankt voor je hulp!
  • firevlam90
  • Laatst online: 09-07-2023
Mij is verteld dat in de Samsung SSD's goedkope troep zit.
En tegelijk verteld dat de M4,M500 crucial beter zijn/
  • Hahn
  • Laatst online: 08-07 22:22
firevlam90 schreef op maandag 20 mei 2013 @ 14:59:
Mij is verteld dat je niet af moet gaan op 1 iemand z'n mening.
The devil is in the details.
  • firevlam90
Hahn schreef op maandag 20 mei 2013 @ 15:00:
Ik heb dit soort meningen in veel aankoopadviezen gezien en van meerdere personen. :)
  • Hahn
Dan zie ik graag wat onderbouwing, want de Samsung 840 Pro (let op, Pro, normale is wel wat minder) is één van de beste en meest verkochte SSD's, dus de uitspraak "mij is verteld dat Samsung SSD's goedkope troep bevatten" komt nogal uit de lucht vallen.
  • brugman
Als je de moeite neemt om Het grote SSD topic deel 9 door te lezen, zal je zien dat de Samsungs helemaal zo slecht niet zijn.
Zelfs de normale 840 met het goedkopere TLC geheugen presteert qua levensduur niet onaardig volgens een test op hardware.info (hij is al zes weken continu aan het schrijven, wat gelijk staat aan meer dan 138 jaar theoretisch gebruik).
Al zijn er in het grote SSD topic terecht kleine kanttekeningen bij de test geplaatst. Desalniettemin is Samsung gewoon een goed SSD merk, net zoals Crucial en Intel.
  • firevlam90
zoals brugman zegt:
Zelfs de normale 840 met het goedkopere TLC geheugen presteert qua levensduur niet onaardig volgens een test op hardware.info (hij is al zes weken continu aan het schrijven, wat gelijk staat aan meer dan 138 jaar theoretisch gebruik.
  • Hahn
firevlam90 schreef op maandag 20 mei 2013 @ 15:13:
zoals brugman zegt:
Waarom zeg je 'zoals brugman zegt', als jij degene was die beweerde dat Samsung crap was :? :/
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
http://www.anandtech.com/show/6935/seagate-600-ssd-review/4
Iemand enig idee waarom de 840Pro eerst dé snelste SSD was bij Anandtech en er nu bij de 2013 bench er zo slecht uitkomt?
  • firevlam90
Hahn schreef op maandag 20 mei 2013 @ 15:14:
Omdat hij al het antwoord gaf?:S:S
  • Hahn
firevlam90 schreef op maandag 20 mei 2013 @ 15:16:
Gast, jij zegt letterlijk "Samsung SSD's hebben goedkope troep", hij zegt dat het wat goedkoper is, maar wel goed en vervolgens quote jij het alsof dat jouw punt bewijst.
Troep = niet goed...
  • firevlam90
Aub lees mijn reactie nog 1x.
ik zeg dat er goedkope troep in zit, ik zeg niet dat er in de andere SSD's ook geen goedkopere troep in zit, ik zeg alleen dat die andere wat beter zijn O.o.
Ik weet niet waarom jij hier zo moeilijk voer doet, dit is een forum waar je je eigen mening ook kan geven?
Als dat niet zo is dan mag je me aanklagen denk ik???
  • Hahn
Doe effe normaal man, jij hebt het over goedkope troep en dan doe je nu net alsof dat niet negatief bedoeld was ofzo.
Either way, Samsung 840 en Samsung 840 Pro zijn prima SSD's, als ik er nu één zou kopen zou het een 840 Pro zijn.
  • firevlam90
Mijn laatste reactie voordat hij nog bozer wordt op mij.
De Samsung hebben goedkopere TLC's erin kunnen sneller kapot gaan etc.
Veel 6s met je aankoop :)
  • Hahn
firevlam90 schreef op maandag 20 mei 2013 @ 15:22:
Moet je vooral onzin blijven verkopen, dan krijg je me wel boos ja :)
840 = TLC
840 Pro = MLC
En nu ben ik klaar met je.
  • sinasappel-mw
  • Laatst online: 22-02-2025
830 mlc....
dus alleen de ''normale''840 heeft tlc
en op de 840 zit 3 jaar garantie dus het is geen troep
  • Plato112
  • Laatst online: 25-05 18:13
Plato112
Da is toch nie normaal!
Volgens mij praten jullie nogal langs elkaar af. firevlam lijkt het over de normale 840 te heben en Hahn over alle 840's.
Schiet lekker op zo, al moet ik zeggen dat de reactie van firevlam over brugman wel nogal onduidelijk was.
Conclusie: normale 840's hebben een kortere levensduur dan veel andere SSD's, maar dit hoeft geen reden te zijn om deze niet te kopen als je ze op normale manier gebruikt.
Speed limits are like herpes.
  • Hahn
Ik snap prima dat hij het over de normale 840's heeft en dat die door TLC (ipv MLC) iets minder goed zijn. Maar wat mij mateloos stoort is dat 'ie beweert dat het gelijk crap is (en ook gelijk elke andere Samsung SSD crap noemt).
En dan zeg ik daar wat over en dan komt 'ie terug met "ik zei toch niet dat de rest niet ook troep was?"... :')
[ Voor 10% gewijzigd door Hahn op 20-05-2013 17:06 ]
