• Montu
  • Laatst online: 07-06 23:06
Mijn plan is om mijn huidige 2x2 gb ram te vervangen door 2x4 gb. Mijn moederbord heeft ook maar 2 slots, dus dit is de enige oplossing om mijn ram te upgraden. Ik ben er echter niet over uit welke ramkaartjes het meest geschikt voor mij zijn. Mijn budget is maximaal 50 euro. Als ik voor dit bedrag geen kwalitatief goede ramkaartjes van 2x4 gb kan kopen, hoor ik dat graag.
Overige systeemspecificaties:
- i5 2400
- GTX 660 Ti
- 500W voeding van Coolermaster
PC Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak de QVL van je moederbord erbij, kijk welke modules daarop staan en koop die, dan zit je 100% zeker goed.
Heb je geen QVL, of staan daar geen modules op die je kunt vinden, pak dan gewoon modules die aan de DDR3 standaard voldoen en dan zal het ook geen problemen gaan geven.
Verder is er zat geheugen te vinden voor onder de 50 euro als ik in de PW kijk:
http://tweakers.net/categ...zVd__CQKyqFNxaQc1QpaYQggv
  • Montu
Ik heb geen QVL van mijn mobo. Voldoet deze prima pricewatch: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU ?
PC Specs
  • Montu
Bij nader inzien koop ik RAM modules liever via de winkel. Wat denken jullie van deze:
http://webshop.levix.nl/a...ddr3/1600mhz-pc12800.html (2x4 gb)
of deze:
http://webshop.levix.nl/a...ddr3/1600mhz-pc12800.html (1x8 gb)
Aangezien ik al zeker weet dat ik niet ga upgraden naar 16gb, lijkt me 2x4 gb beter (i.v.m. dual channel), toch? Verder is de snelheid van mijn huidige ram 1333 Mhz. Ondersteunt mijn moederbord ook hogere snelheden (1600 Mhz in dit geval)?
PC Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
1600MHz zal sowieso wel werken, ook al kun je het niet op die snelheden instellen. Gezien je nergens vermeldt over welk moederbord het gaat kan ik je ook niet zeggen of die het wel of niet aankan.
De geheugencontroller die het geheugen aanstuurt zit in je CPU, dus voor de support moet je daarnaar kijken.
  • Montu
Helemaal vergeten te vermelden. Het gaat om de Asus P8H61-M LE.
PC Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als het gaat om een Asus zou ik voor de zekerheid WEL de QVL aanhouden. Die dingen zijn in de regel behoorlijk kieskeurig.
  • Montu
Ok, ik zit nu in de qvl. Ik vind het vreemd dat er in de qvl van mijn mobo modules aanbevolen worden die 4 ramsloten op het mobo vereisen, terwijl het mobo maar 2 ramsloten heeft:
http://support.asus.com/Q...hashedid=kMLFhm2eGuxijgcI
PC Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarschijnlijk hebben ze dan gewoon een quad channel kit gekregen om te testen, en pakken ze daar dan 2 modules van. Maar als het goed is kun je die modules ook voor een dual channel kitje krijgen, of als losse modules.
  • Montu
Ok, maakt het enigszins wat uit of je 1x8gb gebruikt of 2x4gb?
[ Voor 89% gewijzigd door Montu op 13-05-2013 23:47 ]
PC Specs
  • RobinHood
RobinHood
2x4 is fijn voor dualchannel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jirachi schreef op maandag 13 mei 2013 @ 23:46:
Ja, met 1 module draai je het geheugen in singlechannel, en dan lever je redelijk wat in op snelheid. 2 DIMMs zijn dus aan te raden.
  • Montu
Ok, aangezien ik bijna geen van de gegeven ram modules in de qvl lijst in Oss aan kan komen, kom ik toch met een voorstel dat misschien afwijkt van de qvl.
Bij paradigit heb ik deze op het oog: http://www.paradigit.nl/p...c9d3b1k2_8gx/default.aspx
(Pricewatch: http://www.paradigit.nl/p...c9d3b1k2_8gx/default.aspx)
Gaat dit geen complicaties opleveren en raden jullie deze mij aan?
[ Voor 20% gewijzigd door Montu op 14-05-2013 01:22 ]
PC Specs
  • Montu
Aangezien de modules die ik in mijn vorige post voorstelde alsnog moeilijk aan te komen zijn, een nieuw voorstel:
pricewatch: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9
Deze schijnen volgens de pricewatch erg populair te zijn. Zijn deze prima geschikt voor mij?
PC Specs
