Litecoin Miner
  • Petje72
  • Laatst online: 08-07 13:36
Ik ben er over aan het denken om een (extra) PCtje in elkaar te zetten om Litecoins te gaan minen, verder ga ik niets doen op deze bak die in de kelder (lekker koel en daar kan hij ongestoord herrie maken) komt te staan. Los van het feit of het financieel echt iets gaat opleveren vind ik gewoon leuk om dit alles uit te zoeken, te bouwen en te tunen. Even heel grof berekend, als de koers van de litecoin (LTC) niet verder zakt dan 2$ dan haal ik er met de beoogde hardware de stroomkosten uit. Aan deze hardware zat ik te denken:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Celeron G530 Boxed€ 37,45€ 37,45
1ASRock B75 Pro3-M€ 56,90€ 56,90
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 247,50€ 247,50
1Gelid Solutions Siberian€ 7,30€ 7,30
1Corsair CMV8GX3M2A1333C9€ 49,68€ 49,68
1XFX PRO850W€ 92,50€ 92,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 491,33
CPU en intern geheugen is niet zo spannend, de GPU is het belangrijkste. Ik heb in deze tabel wat geneuzeld: https://github.com/litecoin-project/litecoin/wiki/Mining-hardware-comparison en gekozen voor 1 Radeon HD7950, deze haalt zo'n 600 kHash/s wat ongeveer neerkomt nu op zo'n 2,4 LTC per dag (maar dit wordt minder omdat de difficulty steeds hoger wordt). Beetje rekening houdend met eventuele uitbreiding heb ik voor een 850W voeding gekozen en op het mainboard past uiteraard nog een tweede HD7950.
- Hebben jullie tip en/of ervaring met deze setup? 1 of 2 Sapphire Radeon HD 7950('s) op een ASRock B75 Pro3-M...
- Het liefst gebruik ik Linux (Ubuntu) als OS, maar Windows 7 of 8 kan ook. Hebben jullie nog tips hier over? dit ivm drivers voor de videokaart...
De software die ik ga gebruiken is Cgminer (2.11.4) of Reaper (V13).
Mocht nu de Litecoin helemaal niets worden (wat ik niet denk overigens) en/of het is niet rendabel (LTC opbrengst <-> Stroomkosten) dan heb ik altijd nog een leuk PCtje over. Eventueel CPU vervangen voor een i3 of hoger en je hebt altijd nog een fatsoenlijke PC. Dan is dit een "veiligere" investering dan FPGA('s) of andere dure hardware om b.v .Bitcoins te gaan minen want met die hardware kan je als gewone computergebruiker niets anders....
Wat meer info over Litecoins:
[ Voor 2% gewijzigd door Petje72 op 24-04-2013 08:34 . Reden: extra link naar info over Litecoins ]
  • Ernemmer
Mijn ervaring met minen is dat je er (zoals jij dus doet) echt een aparte PC voor moet nemen. Deze moet je ook in een aparte kamer zetten, omdat hij erg veel kabaal maakt.
Ook zou ik zorgen voor veel extra koeling in de kast door middel van fans en een GFX kaart nemen waarvan het voltage is aan te passen. Dan kan je de kaart zo tunen dat deze veel mined met minder warmte.
De opbrangst is nu nog wel te doen maar je moet er wel rekening mee houden dat als er over een maar maanden asic miners geleverd worden voor bitcoin, dat de GFX-miners allemaal overstappen op LTC en de difficulty erg hard omhoog zal gaan.
Hier is wel een topic wat leuk is om eerst even door te lezen/kijken.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=7216.0
[ Voor 10% gewijzigd door Ernemmer op 24-04-2013 08:24 ]
  • Petje72
Ernemmer schreef op woensdag 24 april 2013 @ 08:22:
Het is ook een aparte PC die verder niets doet dan minen. En hij komt in de kelder te staan daar is het lekker koel (12 graden max), niet vochtig en daar kan hij lekker herrie maken.
  • clemento
  • Laatst online: 20-06-2024
@Petje er zit nog geen kast bij je collectie maar misschien gebruik je een kast die je hebt liggen?
Ga dit topic volgen.
succes.
  • Petje72
clemento schreef op woensdag 24 april 2013 @ 08:38:
succes.
Kast hoeft niet, komt op een plankje in een rek.
  • clemento
Probeer nu ook te minen en heb volgende gedaan via:
http://cryptocur.com/litecoin/litecoin-mining/
Afbeeldingslocatie: http://i872.photobucket.com/albums/ab282/kawa900jc/mining_zpsb2adfa77.jpg
Vreemd de melding van de wallet: Mining Litecoins at 0 hashes per second
Doe ik iets verkeerd?
In de cmd gebeurt er toch wel wat dacht ik.
edit: Heb ook de GPU miner aan de praat:
Afbeeldingslocatie: http://i872.photobucket.com/albums/ab282/kawa900jc/CPU_mining_zpsf6acf9b0.jpg
Vraagjes:
- Kan CPU mining en GPU mining naast elkaar?
- is de werking nu ok? (in wallet zie ik geen progres).
[ Voor 27% gewijzigd door clemento op 25-04-2013 11:55 . Reden: GPU mining + vragen ]
  • Petje72
Vraagjes:
- Het is of CPU of GPU, kan niet tegelijk.
- Werking voor solomining is denk ik OK, maar het kan natuurlijk lang duren voordat je een coin gemined hebt, misschien hij pas dan alles bijwerkt.
Ik doe poolmining via www.mining-forman.org en dat werkt perfect. Mijn thuisservertje met een i3 staat maximaal pompen op 15khash/s :9
  • clemento
Nu komt er wel een waarde zie ik:
Mining Litecoins at 13808 hashes per second
De CPU mininig heb ik uit gezet maar alle 12 cores staan nu op 100%!
In de wattet heb ik aangechecked:
Solo Mining Treats 99 Scantime 999
Moet ik dat soms aanpassen voor GPU mining?
In CMD krijg ik nu:
cgminer version 3.0.0 - Started: [2013-04-25 12:06:22]
(5s):38.27K (avg):33.76Kh/s | A:0 R:0 HW:0 U:0.0/m WU:0.0/m
ST: 3 SS: 0 NB: 17 LW: 0 GF: 0 RF: 0
Connected to 127.0.0.1 diff 26.5M without LP as user username
Block: 9567d8ca8a3f05fe... Diff:26.5M Started: [12:59:04] Best share: 0
[P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit
GPU 0: | 38.44K/33.76Kh/s | A:0 R:0 HW:0 U:0.00/m I:10
[2013-04-25 12:06:21] Started cgminer 3.0.0
[2013-04-25 12:06:21] Probing for an alive pool
[2013-04-25 12:06:21] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:06:21] No suitable long-poll found for http://127.0.0.1:9332
[2013-04-25 12:06:22] Maximum buffer memory device 0 supports says 536788992
[2013-04-25 12:06:22] Your scrypt settings come to 536870912
[2013-04-25 12:09:22] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:09:22] New block detected on network
[2013-04-25 12:13:20] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:13:20] New block detected on network
[2013-04-25 12:15:19] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:15:19] New block detected on network
[2013-04-25 12:18:19] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:18:19] New block detected on network
[2013-04-25 12:20:18] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:20:18] New block detected on network
[2013-04-25 12:21:19] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:21:19] New block detected on network
[2013-04-25 12:26:18] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:26:18] New block detected on network
[2013-04-25 12:32:15] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:32:15] New block detected on network
[2013-04-25 12:33:16] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:33:16] New block detected on network
[2013-04-25 12:38:15] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:38:15] New block detected on network
[2013-04-25 12:39:16] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:39:16] New block detected on network
[2013-04-25 12:45:12] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:45:12] New block detected on network
[2013-04-25 12:54:05] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:54:05] New block detected on network
[2013-04-25 12:56:04] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:56:04] New block detected on network
[2013-04-25 12:57:05] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:57:05] New block detected on network
[2013-04-25 12:59:04] Network diff set to 26.5M
[2013-04-25 12:59:04] New block detected on network
  • Petje72
Check deze link: https://bitcointalk.org/i...14rd42305m7&topic=28402.0
guide voor het minen: http://cryptocur.com/litecoin/litecoin-ltc-gpu-mining/
[ Voor 28% gewijzigd door Petje72 op 26-04-2013 08:04 . Reden: extra link toegevoegd ]
  • clemento
Ben een paar stapjes verder...
Bij pool mining met GPU:
[2013-04-27 10:17:13] Started cgminer 3.0.0
[2013-04-27 10:17:13] Error -1001: clGetPlatformsIDs failed (no OpenCL SDK installe
d?)
[2013-04-27 10:17:13] clDevicesNum returned error, no GPUs usable
CPU mining met nVidia 6xxx moet ik nog uitzoeken of dat kan?
Als ik in de wallet mining aanzet voor poolmining dan komt de melding dat de mining source in de Lintecoin-Qt map moet staan. In de handleiding staat dat je script op moet starten maar niks over mining aan/uit zetten in de wallet. Solo mining (denk met CPU) draait op 100% CPU zonder dat ik script hoef te runnen met15khash/s
Vraag: Komen die coins automatisch in de wallet?
Vraag: Hoef je mining in wallet niet te checken al je script runt?
dank.
  • wetsteyn
  • Laatst online: 21-03-2025
gebruiker guiminer https://bitcointalk.org/index.php?topic=150331.0
Dit werkt makkelijk en snel ;).
@topic, psu is een beetje overdreven een 650 watt is genoeg voor 2x 7950;s :).
8*250wp Garage 12*290wp Zolder
  • iisschots
  • Laatst online: 14-06 10:54
CSA >> DAA
Hackerspace in Friesland | www.frack.nl | Bezig met opzetten, help mee!
  • SmokingCrop
De XFX pro 550W is meer dan genoeg voor een HD 7950 x)
  • lothar
  • Laatst online: 22:54
Een SSD er nog bij? Volgens de bekende psu calculators heb je aan 300 watt genoeg voor deze setup.
pricewatch: Seasonic G-Serie 360Watt
2 videokaarten is 400 watt
pricewatch: Seasonic G-Serie 450Watt
en pak deze CPU gebakken volgens 22nm
pricewatch: Intel Celeron G1610 Boxed
[ Voor 43% gewijzigd door lothar op 27-04-2013 19:17 ]
  • grippa
  • Laatst online: 06-07 14:32
Er zit geen geld in het minen van van btc/ltc tenzij je over een botnet beschikt.
  • wetsteyn
grippa schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 19:28:
Oh? LTC heeft nog enig vorm van waarde momenteel :).
ik doe zelf 6 m/hs en kom toch uit op 13 ltc z'n 56$ op het moment :), stroom word voor mij betaald dus dat is een aardige opsteker per dag.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 08-01 08:40
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
bovendien heeft de B75 chipset maar een x4 snelheid op de 2e pcie-slot, je zult dan al snel naar een Z77 chipset moeten. pricewatch: ASRock Z77 Pro4-M
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • wetsteyn
NLBUURMAN schreef op zondag 28 april 2013 @ 11:17:
maakt voor hashing niet uit
heb nu zelf dit draaien :
1AMD Athlon II X2 270 Boxed€ 43,90€ 43,90
1Gigabyte GA-990FXA-UD3€ 114,90€ 114,90
4Gigabyte GV-R797OC-3GD€ 360,90€ 1.443,60
1Corsair Vengeance LP 8GB 1600MHz CL10€ 54,95€ 54,95
1Corsair AX1200€ 224,95€ 224,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.882,30
draait ook op de andere pci slots wel met pci extenders :)
  • Petje72
Dikke mining-PC-project staat even in de koelkast. Voorlopig mine ik effe met een Radeon 5770 op 140 kH/s met cgminer 3.1.0 onder Ubuntu 12.10
[ Voor 16% gewijzigd door Petje72 op 23-05-2013 11:22 ]
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Ondanks m'n NVidia hardware heb ik toch een miner aan het werk gezet om LTC's te bakken.
Setup: 3xGTX680 via CudaMiner (CG Miner fork met cuda instructies).
Resultaat: 400 KHash/sec avg
GPU temps rond de 80 gr. C.
d:)b :henk d:)b
  • Thomg
  • Laatst online: 22:48
Thomg
Aww yiss
MrJayMan schreef op maandag 09 september 2013 @ 21:55:
Dat is zo ongeveer de meeste inefficiente setup die er is 8)7
Ik krijg dat met mijn 7870.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Thomg schreef op maandag 09 september 2013 @ 22:12:
zo kan ik de idle time van mn game-PC nog een beetje nuttig inzetten. Maar AMD/ATi is absoluut een betere kandidaat voor mining.
edit: 'kzie nu dat dit topic in t aankoopforum staat, sry voor de bump
edit2: mn worker getuned, hij doet nu 573 Kh/s
[ Voor 15% gewijzigd door JJ Le Funk op 10-09-2013 08:47 ]
d:)b :henk d:)b
