• flyyy
  • Laatst online: 08-07 10:29
Ik heb hier een Asus P5N-E SLI + Intel Core 2 DUO E8200 2,66GHZ
En als ik deze aansluit op mijn voeding etc.
blijft deze hangen in de Bios en start hij steeds opnieuw op.
Heeft iemand enig idee hoe dat kan?
Mvg Bob Koning
en wat versta je onder "etc" ?
Op GoT doen we niet aan mvg $user Het algemeen beleid #groeten
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2013 15:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Het kan in principe overal aan liggen. Ga troubleshooten zodat je kunt achterhalen wat het zou kunnen zijn. Met zo weinig info als dit is er heel weinig over te zeggen.
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
Is het probleem opeens ontstaan, of heb je dit systeem net nieuw?
Wat je altijd eerst kan proberen is het bios te resetten (via bios zelf, of door de batterij even te verwijderen) in je bios te gaan, bootvolgorde goed zetten en via F10 de instellingen opslaan. Als dat de boel oplost, kan je daarna je bios weer instellen zoals je wilt.
  • Bolletje
  • Laatst online: 08-07 19:37
Bolletje
Je huidige openingspost laat niet goed zien wat je zelf al hebt gedaan. Het is nu gokken met bekende glazen bol. Neem het topic dat TERW_DAN noemt eens door. Daar staan veel nuttige tips in.
Aan de hand van een uitgebreid vooronderzoek kan veel beter gekeken worden wat het probleem is.
