• Threster be
  • Laatst online: 29-06 11:33
Threster be
Do or do not, there is no try
Ik zette afgelopen november een htpc (onderdelen onderaan) in elkaar. Al verschillende software bluray spelers geprobeerd, maar krijg nog steeds problemen:
  • PowerDVD 12 ultra: buggy as hell, crashte regelmatig. Snel verwijderd!
  • Windvd 11 pro: bij het beginnen afspelen van blurays is de weergave erg schokkerig, naarmate het afspelen vordert (ongeveer 10 min) verdwijnt dit. Deze software kan echter mijn nieuwe skyfall bluray niet afspelen.
  • Total media theatre 6: geeft minste problemen. Speelt skyfall bluray af. Echter om de tien minuten ongeveer is er toch nog een schok.
Hoe kan ik dit probleem voorgoed oplossen? Wat is de bottleneck?
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A6-5400K Boxed€ 59,20€ 59,20
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 60,95€ 60,95
1Silverstone Milo ML03B€ 67,60€ 67,60
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 32,-€ 32,-
2Sharkoon Silent Eagle 1000 , 80mm€ 6,98€ 13,96
1Microsoft Xbox 360 Wireless Controller for Windows€ 42,29€ 42,29
1Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A2000C10€ 16,94€ 16,94
1Logitech Harmony 300i€ 13,95€ 13,95
1Lite-On IHOS104 (4x, SATA-150, dual-layer, Zwart, OEM)€ 45,95€ 45,95
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 37,50€ 37,50
1Samsung 830 series 128GB€ 84,-€ 84,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 474,34
  • Rainesh
  • Laatst online: 09-07 10:56
Op wat voor refreshrate speel je de film af? Want voor vloeiend afspelen moet je tv 24p ondersteunen en je moet je htpc ook op 24hz (schermrefreshrate) instellen.
Daarnaast probeer eens AMD Steady Video uit te zetten (staat in je drivers)
  • frickY
  • Laatst online: 08-07 13:02
Het zou ook zomaar eens aan de HDMI kabel kunnen liggen. Kun je die verwisselen voor een ander?
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 09-07 08:31
frickY schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:27:
Dat is pure onzin, met alle respect. Een HDMI kabel zal nooit zorgen voor een schokkerige playback.
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Rainesh schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:25:
Deze moet ik eens nakijken/eventueel veranderen.
Want ik heb het probleem tijdens het afspelen (streamen vanaf NAS naar mediaspeler) dat ik heel lichte schokjes zie en soms zo'n beweging trail.
Als ik stream en afspeel op mijn PC in WMP dan krijg ik dezelfde problemen.
Speel ik het echter af met VLC player dan loopt alles soepel en goed.
Hmm, maar dan zou het niet aan dat 24hz kunnen liggen?
  • Threster be
Threster be
Flatscreen en htpc zijn via hdmi aan elkaar verbonden, dus dat zou geen probleem mogen zijn. Steady video staat ook uit.
Bovendien schokt het geluid (wordt op analoge speakeroutput afgespeeld, dus niet via hdmi) ook mee, dus denk ik niet dat het aan het display ligt.
Op http://www.amd.com/us/pro...s/Pages/a-series-pib.aspx wordt blurayplayback pas vanaf de A8 vermeldt. Dus misschien ligt het aan de processor?
  • jens17
  • Laatst online: 07-07 18:20
Om even iets uit te sluiten. Start een bluray afspeler naar keuze op en geef het via taakbeheer een hoge prioriteit. Kijk of het nu nog steeds voorkomt.
  • Threster be
Threster be
jens17 schreef op donderdag 07 maart 2013 @ 20:58:
Done, werkt niet :(
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 19:18
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Klinkt als een codec issue... VLC speelt de blu-ray wel goed af omdat deze een gezonde lading codecs aan boord heeft. Hoe dit met PowerDVD zit weet ik niet, maar ik heb daar altijd problemen mee gehad. Vond het ook enorme bloatware...
Ik gebruik zelf Media Player Classic Home Cinema, i.c.m. ffdshow. Daarmee speel ik probleemloos alle HD bestanden af, en kan ik ook Dolby TrueHD en DTS Master geluid zonder problemen bitstreamen.
En dat op een doodsimpele AMD Athlon X2 :)
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Fatal Mind
Nyarlathotep schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 19:25:
True that, alleen dan op een core2duo van paar jaar oud.
  • Threster be
Threster be
Bij een schok zie ik verder nog een daling in CPU verbruik, voor de rest ben ik nog geen stap verder...
Afbeeldingslocatie: http://driesbeyens.be/dump/cpuschok.png
  • Threster be
Threster be
Ik heb daarnet een kale Windows 7 x64 installatie op het systeem gezet, met enkel de drivers en arcsoft total media theatre. De schokken zijn er hier ook. Mijn conclusie: het ligt aan de hardware!
Enig advies?
  • Mektheb
  • Laatst online: 22:08
Toch blijft het wel vreemd, ik heb een fusion setje van AMD wat kwa spec's een stuk minder is als je systeem en alles op 1080p gaat prima.
  • Threster be
Threster be
Mektheb schreef op zondag 10 maart 2013 @ 17:52:
1080p vanaf de harde schijf gaat ook prima, het zit em in bluray schijfjes zelf afspelen
  • PilatuS
Je hebt het over schijfjes. Wat doet een ISO ? Misschien ligt het wel gewoon aan de speler.
  • Threster be
Threster be
Ik heb met anydvd een bluray geript naar de SSD en die doet het wel perfect. Het ligt dus waarschijnlijk aan de speler, die gaat terug naar de winkel!
Je zou nog eens in het BIOS naar de settings van de SATA-poort voor je BD-player kunnen kijken. Deze moet als IDE zijn ingesteld.
Ook kun je eens proberen om de nieuwste firmware in je player te flashen. Ik heb het met dit model al eens gehad dat hij spontaan op PIO-mode was komen te staan en zo schokkerig afspeelde. Dit was met een flash van de nieuwst (mag ook dezelfde) firmware verholpen.
