Hoi,
Ik hoop dat ik deze post in het juist forum plaats.
Ik heb vanochtend een Scynthe Mugen 3 PC Games edition opgehaald. Deze moet gebruikt worden om een I7-3770 te koelen die op een Gigbabyte GA0Z77X-D3H gezet is te koelen.
Installatie is niet eenvoudig, maar hij zit erop! Er zitten 2 ventilatoren op deze koeler. Op het moederbord zit 1 power connector voor de CPU fan.
Wie kan mij uitleggen of / hoe het mogelijke is om de 2 fans van de Scynthe Mugen cooler hier op aan te sluiten?
Of kan ik de 2e fan maar beter verwijderen?
Alvast bedankt voor de gewaardeerde reactie.
  • Joey54
  • Laatst online: 07-07 12:19
Makkelijkste is of op een fan aansluiting aan te sluiten of een Y-splitter voor je CPU fan aansluiting gebruiken (:
  • Zumbrink
  • Laatst online: 04-07 09:16
Ik heb hetzelfde moederbord met dezelfde koeler (en erg tevreden!). Ik heb 1 fan op de CPU fan header aangesloten en de andere op de "sys-fan2" aansluiting op het moederbord omdat deze in de buurt zat en ongebruikt was.
Bij mijn weten draaien alletwee de CPU fans continue op dezelfde snelheid.
  • DON PAPA
  • Laatst online: 19:15
DON PAPA
Tweaker-fan
Bij mij heb ik het via een Y splitter kabbeltje gedaan (werd bij mijn Noctua NH-D14 koeler meegeleverd) , en dat werkt prima op het Z77X-D3H bord...
[ Voor 14% gewijzigd door DON PAPA op 02-02-2013 20:11 ]
Bedankt! Ga er mee aan de slag.
  • Axon
  • Laatst online: 06-03 10:11
Axon
Dikke tetten
Houd er wel rekening mee dat de kabel welke EJSEJS doorgelinkt heeft 3 pins is en zodoende niet regelbaar is. Hierdoor zullen je fans continu op 100% draaien. Er bestaan als goed is ook 4 pins PWM Y kabels. Ik raad je de volgende kabel aan: http://highflow.nl/aanslu...m-30cm-sleeved-black.html
Tetten.
  • fungho
  • Laatst online: 09-04 08:50
Zou het ook met de volgende kabel kunnen? Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
http://azerty.nl/8-1167-474044/gelid-y-cable-pwm.html
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
daarmee kan het ook ja :)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • fungho
Btw, let er op dat je 4-pins connectors hebt, alleen dan kunnen je fans worden aangestuurd op basis van feedback. Met 3-pins connectors draaien je fans altijd op 100%
  • Quad
  • Laatst online: 19:44
Quad
Doof
De Mugen 3 PCG draait op maximaal 800RPM al, dus geen zorgen.
Overigens wel even controleren bij Azerty of onderstaande review klopt:
-op verpakking en beschrijving staat dat de connectors naar de fans 2x 4pins zijn. maar dit is 1x 4pins en 1x 3pins.
[ Voor 16% gewijzigd door Quad op 04-02-2013 13:01 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • fungho
Quad schreef op maandag 04 februari 2013 @ 13:01:
Dat is precies de reden waarom ik zeg dat je er één met 4-pins moet hebben. Ookal draaien ze max 800 rpm, dan nog is het wel lekker als ze zo stil mogelijk zijn..
  • Quad
Quad
Doof
Ze draaien niet harder of langzamer dan 800 RPM.. En met een geluidsterkte van bijna 11dB ook heel erg stil.
nggyu nglyd
  • fungho
Oke, ik wist niet dat ze maar één snelheid hadden. Dan is een 3pin ook goed lijkt me.
