Ik heb ook een probleem, ik heb de mede8er 400x2s MET FIRMWARE 2.0.7
En een Sony home theatre system ht-ss2300
Er gaat een hdmi kabel van mede8er 400x2s naar de receiver, en vanaf de receiver word het geluid weergeven en het beeld gaat via de een hdmi kabel van de receiver naar tv.
Mijn receiver ondersteund geen truehd output.
Mijn Sony bdp350 Mijn Sony bdp350 BLU-RAY SPELER wel, maar de sony bds350 maakt er een pcm 5.1 audio output naar de receiver.
Helaas de Mede8er 400x2s stuurd in de meeste gevallen met een true hd een pcm 2.0 signaal naar de receiver.
Tenmiste dat staat op de display van de sony receiver. Ik heb de hdmi verbonden van de 400x2s naar de receiver
Deze instellingen krijg ik 2.0 STEREO AUDIO???
o HDMI LPCM Multichannel: Use this setting when you are playing AAC Multichannel files and you have a audio amplifier attached to your TV with HDMI cable that is capable of playing LPCM Multichannel. (With this setting; AAC Multichannel is outputted as LPCM multichannel)
o SPDIF Passthrough: Use this setting when your Mede8er is connected with a Digital coax of fibre-optic cable to your audio set. Your audio set will switch to the right audio mode.
Surround Sound
o True HD: True HD output is the prefered option to use. Use this setting if you have an amp that is connected by HDMI to the X2 and capable to play TrueHD audio 7.1 signals.
Ook met deze instellingen
HDMI Output
Setting used to configure your digital audio connection when using HDMI, Digital Coax or Digital Fibre-optic connection.
When using only analogue RCA cables you will always get only 2 channel stereo sound, regardless of the settings in this menu.
Surround Sound
o AC3: AC3 output is the prefered option to use. This is best option to use when you use X2 SPDIF out for audio.
Het enigste wat wel werkt met 5.1 is dit:
o HDMI Passthrough: Use this setting when your Mede8er is connected with a HDMI cable to your TV and your Home Cinema set or audio amp is connected through HDMI to your TV. Your audio set will switch to the right audio mode
Surround Sound
Maar zie ik iets over het hoofd?????
Want ik heb wel ergens gelezen
"HDMI Output
When using only analogue RCA cables you will always get only 2 channel stereo sound, regardless of the settings in this menu. "
ALS IK DE BLU-RAY VAN DE HD STREAMEN STOP, EN ZET HET WEER AAN DAN VRAAGT DE MEDE8ER OF IK WIL STARTEN WAAR IK GEBLEVEN WAS. IN DIE TIJD WORDT DE FILM WEL OPNIEUW GESPEELD MET 5.1
ALS IK OP DE KNOP JA KLIK DAN GAAT HET NAAR DE PLAATS WAAR IK GEBLEVEN WAS, MAAR DE 5.1 VERANDERD DAN IN 2.0
vroeger had ik een dune en daar had ik geen probleem mee.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2013 18:49 ]
Hier een handleiding van mijn receiver, http://www.manualslib.com...f2300.html?page=21#manual
  • Athome
  • Laatst online: 23:58
Dit zeggen de specs van Mede8er:
Dolby True HD - DTS MA Passthrough on HDMI Dolby AC3 Downmix & Passthrough
Behalve Passthrough kan de Mede8er niets met TrueHD in Multichannel en jouw Receiver kan ook niets met True-HD vandaar het stereogeluid
Om True-HD om te zetten naar andere multichannel formaten is de speler een licentie nodig. De gebruikte Realtek chip in de Mede8er heeft die licentie niet.
Welke Dune had je?
De Dune Smart/Prime en Base hebben volledige Blu-Ray licentie en daardoor is True-HD daar ook beter bruikbaar. Het zijn helaas zo ongeveer enige spelers (naast een aantal Popcorn varianten) die deze licentie hebben.
Heb je zo veel True-HD materiaal dan? Het wordt namelijk erg weinig gebruikt
Athome schreef op maandag 28 januari 2013 @ 12:00:
Welke Dune had je?
Ik had de dune max.
Maar met deze mede8er instellingen krijg ik wel 5.1
Surround Sound
Is dat dan ongeveer hetzelfde wat ik dan met mijn blu-ray speler sony bdp350 pcm 5.1 krijg
Ik weet dat ik geen true-hd 7.1 kan afspelen en dat alleen de core wordt gebruikt.
Wordt met de mede8er dan wel de core correct weergeven op mijn receiver?
Ik heb in het algemeen blu-ray remuxes met allen dts MA en True HD
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2013 12:43 ]
Maar met de dune lite kreeg ik toch ook pcm 5.1 output
Ik heb hier ook mijn probleem neergezet
http://www.mede8erforum.c...10237.new%3btopicseen#new
maar ik snap er geen bal van wat hij daar zegt 8)7
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2013 13:18 ]
Vreemde is wel met de bovenste instellingen waarbij ik met true-hd een pcm 2.1 geluid kreeg, kreeg ik met DTS HD MA wel DTS
  • Athome
The problem comes when you want to process something and not just output it. Those into HD Audio are getting HD audio amps. They don't expect to use 5.1 PCM on an older amp.
just output it = HDMI passthrough en dan moet je receiver aan het werk. Aangezien je Reveiver geen True-HD ondersteunt is dit geen optie.
process something = omzetten naar oa PCM Multichannel. Hiervoor is je speler een licentie nodig en die is er dus niet. Je oude oude Dune Max had die wel.
DTS-MA is volledig backwards compatible met DTS, daarom heb je daar wel DTS 5.1 audio mee. Dolby True-HD is volledig op zichzelf staand formaat en heeft niets met AC3 (Dolby Digital) te maken en kan daardoor dus niet terugschalen naar Dolby Digital 5.1
Dat een Dune 53D lite het wel kan, weet ik niet. Bij mij wordt met de Lite True-HD in ieder geval niet naar 2.0 omgezet. Op mijn TV krijg ik geen geluid wanneer er een True-HD track aanwezig is.
Waarom eigenlijk van een Dune max naar een mindere Mede8er?. Alleen voor de videowall??
[ Voor 75% gewijzigd door Athome op 28-01-2013 17:55 ]
Nee ik had meerdere problemen met de Dune.
Maar ik heb nu zo de instellingen staan:
HDMI passthrough
en de optie ac3 gekozen
dan krijg ik ac3 5.1 via mijn receiver, en DTS.
Maar als ik pcm 5.1 audio track van een blu-ray afspeel krijg ik pcm 2.0
Dan moet ik handmatig HDMI PCM multichannel aanzetten, plaats van HDMI passthrough
